Элементы системы «Умный Дом»: для чего нужны датчики
13 нояб. 2019
6689 просмотров
Таштабанов Ринат
7 ответов на самые частые вопросы, о том, что такое «Умный дом» и для чего ему нужны датчики.
Собрать «умный дом» «из коробки» по силам любому человеку. Один из важнейших элементов этой системы — датчики. Из материала вы узнаете, для чего они нужны и, где их ставить.
  • Что такое «умный дом»
  • Чем может управлять эта система
  • Какие элементы входят в «умный дом»
  • Для чего нужен датчик утечки газа
  • Для чего нужен датчик задымления
  • Для чего нужен датчик протечки воды
  • Для чего нужны датчики движения и освещённости
Умный дом, что это такое? Для чего он нужен?
«Умный дом» — это загородный дом, в котором всеми устройствами и инженерным оборудованием, по заранее созданным сценариям, управляет единая автоматизированная система, с возможностью удалённого доступа с помощью мобильного устройства.
Пользователь, в любой момент времени, и из любой точки мира, может контролировать все системы жизнеобеспечения в доме и получать уведомления об их работе на мобильный телефон.
Системой «Умного дома» может быть оснащена и квартира, и многоквартирный жилой комплекс.
Каким оборудованием может управлять система «Умного дома»?
«Умный дом» может управлять:
  • системой отопления;
  • системой водоснабжения;
  • электрической системой и электрооборудованием;
  • системой видеонаблюдения;
  • датчиками протечки, утечки газа, задымления, движения и света;
  • системой безопасности;
  • мультимедийными аудио- и видеоустройствами.
В обычном жилище, эти системы работают независимо друг от друга. В «умном» они связаны друг с другом в единую сеть, под общим управлением, что напрямую влияет на уровень комфорта и удобство жизни в загородном доме. Количество возможных сценариев и, соответственно датчиков и исполнительных устройств, зависит от  потребностей пользователя "умного дома".
А что нужно купить, чтобы смонтировать систему «Умного дома»?
Вам потребуются:
  • Контроллер — центральное управляющее устройство — «мозг» умного дома.
  • Датчики, которые передают данные контролеру.
  • Исполнительные устройства. Например, сервоприводы и краны, которые перекроют воду при аварии, или газ при его утечке.
  • Приложение (специализированное ПО), установленное на мобильном устройстве, с помощью которого пользователь удалённо контролирует и управляет системой «Умного дома».
Для чего нужен датчик утечки газа? Как он работает в «умном доме»?
Датчик устанавливается на газовом оборудовании. Он реагирует на повышенную концентрацию газа в помещении. При утечке газа, включается сигнал тревоги и световая индикация на корпусе устройства, а на мобильное устройство пользователя отправляется уведомление об аварии.
При срабатывании датчика утечки газа, если заранее настроить такой сценарий, будет перекрыт газ и отключено электропитание в помещениях. Это предотвратит взрыв бытового газа, возгорание, пожар и порчу имущества.
Как работает датчик задымления? Зачем он нужен «умному дому»?
Датчик работает так — при повышении допустимой концентрации дыма включается сирена. В системе «Умного дома», на мобильное устройство пользователя придёт оповещение.
Если запрограммировать систему и установить дополнительное оборудование, запустится сценарий «Пожар».
Например, включится аварийное освещение, светосигнализация, запустится система дымоудаления, перекроются вентили газового оборудования. Чтобы быстро покинуть дом в ночное время, будет подсвечена лестница. Также пойдёт сигнал вызова в пожарную часть.
Как датчик протечки воды в «умном доме» защищает ваше имущество от порчи, а соседей от затопления?
Эти датчики ставятся в местах вероятных протечек воды — на пол в ванной комнате, под мойкой, стиральной машиной, под трубами и батареями отопления.
Если вода попадёт на контактные площадки датчиков, то они посылают сигнал на модуль управления.
Он отправляет на мобильное устройство владельцев недвижимости уведомление об аварии и, одновременно, даёт команду исполняющему устройству — запорной арматуре, например, шаровому крану с электроприводом, перекрыть подачу воды в доме или в квартире.
Для чего нужны датчики движения и «умное освещение»?
Рассмотрим стандартные бытовые сценарии:
  • Вы включили свет в помещении, а уходя, забыли его выключить.
  • Вы встали ночью, чтобы дойти до туалета, и вам приходиться шарить рукой по стене, чтобы нащупать выключатель.
  • Вы уехали на несколько дней из дома и не хотите оставлять его тёмным, т.е. вам нужно имитировать присутствие кого-то в жилище, чтобы отпугнуть злоумышленников.
А теперь рассмотрим, как работает освещение в «умном доме»:
  • Датчики движения «видят», когда, кто-то входит в комнату и, автоматически включат, а потом выключат освещение, если пользователь, вышел из помещения. Это уменьшает расходы за пользованием электроэнергией.
  • Если в «умном доме» кто-то встал ночью, то освещение, получив сигнал от датчика движения, включится.  Так проще сориентироваться, если вам, например, нужен санузел.
  • В «умном доме», при отъезде хозяев, свет в доме и на улице, будет включаться и отключаться по заранее заданному сценарию. Это создаст иллюзию, что в помещениях кто-то есть, и спутает планы воров.
Это - далеко не все возможные сценарии и  ситуации. Сочетание различных датчиков, позволит вам настроить «умный дом» под ваш образ жизни и личные потребности.
 По теме «умного дома» советуем изучить «Умный Дом» на KNX'се в Германии.
Рекомендуем статьи:
В видео - Умный дом своими руками: монтаж системы, подключения датчиков и оборудования, возможные сценарии использования.
А что вы думаете об «умном доме»? Хотели бы оснастить своё жильё этой системой?
Давайте пройдёмся по отдельным системам так называемого "умного дома" - охранная сигнализация - если без вывода этой сигнализации на пульт диспетчера вневедомственной охраны это просто ИГРУШКА. - пожарная сигнализация - при отсутствии в доме людей система бесполезна (ну можно ещё позвонить соседу дяде Васе, чтоб посмотрел в окно, хорошо ли горит дом, или это датчик глюканул?). - управление освещением - на первое время побаловаться изменением уровня освещённости и цветовой температурой светильников. - "умные" розетки - удалённое вкл/выкл электроприборов, особенно при отсутствии людей в доме, спасибо, как бы чего не вышло. - управление шторами, вентиляцией - делать такую нехитрую механическую работу (и помнить где что открыто/закрыто) как минимум полезно, иначе велика вероятность повстречать старика Альцгеймера с Паркинсоном. Ещё никто не опроверг мысль, что чем сложнее система, тем она менее надёжна.
Ответить
Соглашусь частично. Никто не оспаривает необходимость информационный части. Возьмем для примера протечку и пожар. В обоих случаях полезно знать, что это событие в вашем доме началось. Можно и соседа попросить глянуть, можно и по видео, если есть, и как результат пожарные глядишь что либо и спасут. Ставить же систему автоматического пожаротушения - не помню что так кто-то заворачивался. А вот о перекрытие воды при протечках, можно и не информировать, главное чтобы датчики сработали и клапаны перекрыли))). Так же как уведомление о проникновении: датчиком движения - а если есть животные дома? датчиком на удар, открытие наверное, но без видео - вопрос. Сценарий для света полезен, значит мозги нужны, так же как нужны реальные выключатели в каждом помещении, тлф пользуются редко, тем более планшетом))). И выключатели конечно дистанционные, и удобно и пожаробезопасность выше. К чему я? Информационная часть - чем больше, тем лучше, необходимая достаточность исполнительной - желания у каждого свои, но и то и другое определяются финансовыми возможностями. Главное: если предусмотрено дистанционное открытие штор, обязательно рядом с окном-шторами не забыть выключатель для управления этими шторами, причем насмерть прибитый гвоздями к стене что бы ни у кого не получилось сунуть его в ящик или в складки дивана. Умаетесь искать сначала его, потом тлф, а потом планшет.
Ответить
