3 лучших самоделки для строительства загородного дома
Самостройщик, это — всегда самодельщик. Ведь при строительстве дома в одиночку, не обойтись без металлических «помощников». Если, возводя дом, вы не хотите звать на подмогу соседей или нанимать разнорабочих, то эта статья для вас!
- Самодельный кран для кладки газоблока
- Супер-станок для изготовления нагелей
- Универсальные складные козлы, которые регулируются по высоте
1. Самый простой и универсальный кран, не требующий передвижения
Если дать нашим людям опору, то они перевернут землю! Пожалуй, этот девиз лучше всего дойдёт к тому действу, что «творит» на стройплощадке участник FORUMHOUSE с ником MichaelJackson. Пользователь самостоятельно строит дом из газобетона. Он решил упростить себе задачу и смастерил кран.
Хотя, мы уже говорили о множестве видов подъёмников грузов на стройплощадке (ссылки на материалы в конце статьи), этот кран заслуживает отдельного рассказа. Его не нужно передвигать по участку, т.к. стрела дотягивается до самых дальних стен.
Кран собран из металлолома. Стрела сварена из уголка. По словам пользователя, это — не самое лучшее решение с точки зрения веса конструкции. Но уголок был под рукой.
Кран рассчитан на опрокидывание, и стоит вертикально как без противовеса, так и с противовесом в 200 кг.
Поворотный узел крана. Большой подшипник пользователь обварил пластинами. Получилась «корзина». «Корзина» приварена к стойке крана, а сверху в подшипник вставлен кругляк, который приварен к стреле.
Видео, где показано, как устанавливали кран.
Самоделка получилась настолько удачной, что конструктора завалили вопросами.
А во сколько обошёлся кран?
Вес крана 250 кг. Металл куплен по 30 руб. за 1 кг. На железо ушло 7500 руб. + тельфер за 3500 руб. Итого, кран обошёлся в 11000 руб. и два для работы.
Тельфер перемещается по крану?
Да, тельфер перемещается по всей стреле. Стрела вращается на 360 градусов. Достаёт везде, поэтому блоки носить не надо. Взял газобетон захватом, нанёс клей с помощью самодельного приспособления, уложил блок.
Покажите, как вы сделали каретку для нанесения клея и захват для блоков?
Фото самодельного захвата.
А это видео, где показано, как он работает.
Самодельная каретка для нанесения клея на газобетонные блоки.
А это — «апгрейд» садовой тачки для заливки бетоном армопояса, при помощи крана.
Видео, где показана работа «колокольчика» для заливки бетонной смеси.
А не проще класть газобетон руками? Стоит ли заморачиваться с изготовлением крана?
Ответ на вопрос в ролике, где показано, как пользователь, используя кран, строить дом из газосиликатных блоков в одни руки.
Наблюдения пользователя, которые пригодятся тем, кто захочет повторить конструкцию крана.
Стрелу крана можно сделать съёмной. Для этого, к центральной колонне крана, нужно приварить «плечо» длиной 1.5 м, т.к. ближе этого расстояния тельфер не подъезжает — стоит ограничитель. Стрела поворачивается по кругу при помощи троса. Стрелы длиной 6 м (1.5 м «плечо» и 4.5 м съёмная часть) хватит, чтобы достать до стен дома размером 10х10 м. Итого, самая длинная часть крана – 4.5 м и её можно будет перевозить на автомобиле, а кран собирать на месте.
2. Станок для изготовления нагелей
Ещё одна история. Станки и станочки — маст хэв в арсенале любого самостройщика. Если вам нужно изготовить нагели в промышленных количествах для возведения деревянного дома, не проходите мимо оригинального станка.
Я возвожу сруб. Мне нужны нагели – 1000 шт. Цена одного нагеля – 10 руб. Итого, получается, мне надо потратить 10000 руб. на «колышки». Дорого! Решил сделать станок для изготовления нагелей. Посмотрел разные конструкции в интернете. Всё, не то. Резец неподвижен и вращается заготовка. Это годится для изготовления тонких стержней, а мне нужны нагели диаметром 2.5 см. Такую заготовку не воткнешь в дрель. Поэтому я сделал станок с вращающимся резцом. Сечение заготовки под нагель – 2.6х2.6 см. Если берёза, то лучше 2.5х2.5 или 2.4х2.4 см. Нагели из-под станка выходят с гладкой поверхностью. Длина нагеля ничем не ограничена. Изготовил более 1000 шт. нагелей, длиной по 30 см.
Примечание: перед тем, как остановится на этом методе изготовления нагелей, пользователь перепробовал 5 способов. Вариант с вращающимся резцом — лучший. На изготовление 500 шт. нагелей, с учетом распила древесины циркуляркой на квадратные заготовки и их сортировки, уходит 10-12 часов.
Посмотрите видео, и оцените скорость работы на станке.
3. Универсальные складные козлы, регулируемые по высоте
Козлы — незаменимы при строительстве дома. Распилить длинные заготовки.
Построгать что-то длинномерное.
Или, соорудить подмости, положив на пару козел доски, чтобы стоять на них.
Козлам везде найдётся применение. Обычно их делают из дерева. Например, складные козлы.
Или стационарные, которые не жалко бросить на улице.
А вот вариант козел из металла с выдвижными ногами, от участника портала с ником михаил рившин.
Или увеличить или уменьшить высоту, в зависимости от выполняемых задач.
Конструкцию осталось только покрасить.
Выводы
Мы рассказали только о малой части самоделок для возведения дома, выложенных на портале FORUMHOUSE. Новинки появляются каждый день, и любой самодельщик сможет найти то, что ему нужно. Не забывайте следить за обновлениями в профильных темах, и вы наверняка встретите, то, что нужно, для самостоятельного строительства загородного дома!
Рекомендуем зайти в по-настоящему «горррячую» тему - Дневник самостройщика. Вредные советы, где рассказывается, как, с помощью выдумки, смекалки и прямых рук построить дом из газобетона без наёмных рабочих.
Как и обещали — 3 статьи о лучших самодельных кранах — 1. Подъёмник для сыпучих материалов и 2 мини-крана: сделай сам за недорого; 2. Мобильный кран для кладки блоков: своими руками; 3. Мини-кран своими руками: обзор вариантов.
Также прочитайте статьи:
- Универсальные складные козлы. Своими руками Процесс изготовления столярных козел от «А» до «Я» по американскому образцу: чертежи, детали, необходимые инструменты, 3 варианта нестандартного использования козел.
- Два варианта самодельных снегоуборщиков из мотоблоков: от идеи до воплощения в металле. Конструктив, необходимые детали, инструменты и этапы создания самоделок.
- Как построить каменный дом за 350 тысяч рублей своими руками – антикризисное предложение. Проект дешевого дома. Основные этапы строительства, какие инструменты нужны, подробная смета.
В видео: По своему проекту: Домик из бытовки всего за 370 тыс. руб.
Куда полезнее на стройки подъемники по принципу тележкки - и легко перемещаются в любую точку и грузоподъемность выше и расход металла на них меньше
Куда проще подшипники, на поворот стрелы, использовать готовую ступицы от машины...
Дети, куда вы лезете????
Хотя, если уж так разобраться, меня сильно тормозит использование крана из-за того, что нужно каждый раз собирать/разбирать его (ставить\снимать лебёдки), чтобы не украли. Стройка в поле, я единственный пока ))
Но при всем при этом автору уважуха за креатив и такое творчество!! Молодец! :) Главное ему это доставило удовольствие и помощь, а наше мнение это только лишь мнение.
