Окраска деревянного дома внутри: советы по окраске, выбор цвета и этапы проведения работ
8 нояб. 2019, 14:08
21701 просмотр
Даниил Трофимов
Окраска стен деревянного дома внутри не только защитит их от влаги, микроорганизмов и грибка, но и выгодно подчеркнет структуру и рисунок дерева.
Окрашенные стены помогут в оформлении любого дизайнерского решения и станут изюминкой интерьера. Какие существуют лакокрасочные материалы для окраски деревянных стен и потолков внутри помещений, как правильно выбирать тип покрытия и технологию его нанесения, читайте в статье.
Материалы для окрашивания
Решая вопрос, чем покрасить стены, потолки и пол деревянного дома, обратите внимание на ассортимент продукции компании GNature. Краска для стен и потолков представлена здесь тремя основными продуктами:
  • твердым маслом GNature 245;
  • лазурью с пчелиным воском GNature 470;
  • восковой лазурью GNature 450.
Состав
В состав перечисленных материалов входит только натуральное сырье и природные компоненты, что делает их экологически чистыми и гипоаллергенными. В составе продукции:
  • природные масла (льняное, тунговое, сафлоровое и др.);
  • природные воски (пчелиный, карнаубовский – из листьев пальмы);
  • природные смолы (канифоль – сосновая смола);
  • вода.
Область применения
Все три перечисленных продукта при окрашивании создают матовую поверхность. Но из-за состава входящих компонентов имеют разную область применения. Так:
  • Твердое масло 245, в составе которого смесь природных смол, масел и восков, применяется для покрытия любых типов деревянных поверхностей: потолков, стен, подоконников, мебели, элементов интерьера, игрушек и даже полов в любых помещениях.
  • Лазурь с пчелиным воском 470, в составе которой масла природного происхождения, смолы, пчелиный воск и вода в качестве разбавителя, подходит только для стен, потолков и деревянных элементов декора.
  • Восковая лазурь 450, состоящая из смеси восков и воды, без добавления масел, пригодна для окраски стен и потолков в сухих помещениях, не требующих частого мытья и не имеющих контакта с влагой.
Пошаговая инструкция: как покрасить дом внутри
После того, как выбор краски сделан, необходимо правильно ее нанести. Этому предшествуют следующие этапы:
  • подготовка поверхности к окраске;
  • выбор инструментов для нанесения;
  • окраска.
Подготовка поверхности
Перед нанесением краски всю деревянную поверхность следует тщательно отшлифовать. Внутри помещения это лучше сделать шлифовальной машиной с пылеудалением, используя абразивные материалы P150. Шлифовка поверхности поможет:
  • избавиться от мелких царапин, сколов и дефектов;
  • открыть поры дерева для наилучшей впитываемости краски;
  • подчеркнуть структуру древесины при последующей окраске;
  • получить более ровный красивый цветовой оттенок.
От качества шлифовки зависит расход краски и насыщенность цвета. Чем грубее шлифование, тем выше расход продукта и более насыщенный цвет приобретает поверхность.
Выбор инструментов
Для нанесения перечисленных материалов лучше использовать малярные кисти с плотным синтетическим ворсом. Исключение составляет универсальное твердое масло 245 – для его нанесения можно использовать кисть с натуральным ворсом. Распылители использовать не рекомендовано из-за более толстого нанесения ими краски, что влечет не только перерасход материалов, но и длительное высыхание.
Выбор кисти также имеет значение: качественная кисть с плотным ворсом позволит нанести краску быстрее и равномернее не оставляя следов. Дешевые кисти с неплотной набивкой, как правило, оставляют следы на поверхности и не позволяют добиться равномерного тонкого слоя.
Технология окрашивания
Окрашивание деревянных поверхностей всегда происходит в два этапа: краска наносится в два слоя. После нанесения первого слоя необходимо дождаться его полного высыхания, обязательно выдержав время, указанное производителем на этикетке. Для получения идеально гладкой поверхности после высыхания первого слоя краски древесину можно обработать абразивом P600 в ручном режиме, легко касаясь (только под весом руки) и двигаясь в одном направлении. После обработки протрите поверхность мягкой сухой тканью и приступайте к нанесению второго слоя.
Для красок, в составе которых есть масла, важно выдержать технологию окрашивания и соблюсти указанный на этикетки температурный режим и время высыхания. Так, для лазури с пчелиным воском 470 и универсального твердого масла 245 требуется температура не ниже 14 градусов, в идеале – если температура будет 20, тогда время высыхания составит от 16 до 24 часов. Также краски, имеющие в составе масла, требуют дополнительного притока свежего воздуха необходимого для полимеризации масел, поэтому необходимо приоткрывать окна для проветривания, обеспечивая при этом нужный температурный режим.
Восковая лазурь 450, в составе которой нет масел, сохнет за короткий промежуток времени: полное высыхание окрашенной поверхности занимает час. Это дает возможность окрасить комнату в 2 слоя за день и быстро ввести помещение в эксплуатацию.
Подбор цвета
Выбор цвета зависит от стиля интерьера и личных предпочтений. Для интерьера в классическом стиле используйте натуральный деревянный цвет. Для скандинавского стиля подойдут белые, пастельные и светлые тона. В современном дизайне помещения возможно сочетание нескольких цветов или акцент в виде ярких пятен. Следует учитывать, что темные стены зрительно уменьшают помещение, а светлые – делают его объемнее.
Используя универсальное твердое масло 245, можно добиться интенсивного подчеркивания текстуры дерева, а восковая лазурь 450 даст более плотный оттенок, не так проявляющий деревянную структуру.
Палитра оттенков красок Gnature очень широкая и представлена всей цветовой гаммой от светлых пастельных тонов до темных.
Выбирая краску для внутреннего окрашивания деревянного дома, отдайте предпочтение качественным материалам, безопасным для вашего здоровья и ваших детей.
Также на сайте компании есть специальный Сервис по подбору цветовых решений.
Расчет материалов
Перед приобретением лакокрасочных материалов необходимо рассчитать необходимый объем. При расчете можно опираться на данные этикетки, где указан расход продукта. Так же при расходе следует учитывать такие факторы как:
  • Возраст древесины – чем старше дерево, тем сильнее оно впитывает краску;
  • Качество подготовки поверхности – чем грубее шлифование, тем больше потребуется краски
  • Инструменты, используемые для нанесения. Например, кистью расход продукта будет ниже, чем при нанесении валиком или распылителем.
При расчете лучше проконсультироваться со специалистом и взять материалы с небольшим запасом. Например, расчет краски для стен из бревна следует производить с запасом 30% из-за округлой формы бревна.
Стоимость готовой поверхности, окрашенной в два слоя составляет: у 245 Твердого мала – 140 руб. за кв.м, у 470 Лазури с пчелиным воском– 103 руб. за кв.м, а у 450 Воск-лазури - 88 руб. за кв.м.
Все масла и лазури колеруются в обширную цветовую палитру.
ВИДЕО: Существуют ли экологичные и эффективные краски для дерева?
