Электрические штучки
4 июля 2007, 17:15
10829 просмотров
Мы ежедневно пользуемся розетками, выключателями и светильниками, не придавая им особого значения и порой даже не замечая.
Все эти, казалось бы, несущественные детали, не только обеспечивающие комфорт, но и поддерживающие наше самочувствие, напоминают о себе только когда выходят из строя. Сейчас на строительном рынке Петербурга представлено много различных электроустройств, оригинальных по инженерным, конструкторским, а также дизайнерским решениям. Давайте подробнее рассмотрим все эти «электрические штучки», чтобы, ремонтируя квартиру, вы могли выбрать наиболее подходящий для своего жилища вариант.
Выбираем кабель
Основа основ любой электрики в квартире – это розетка, выключатель и проводка, которые устанавливаются в определенном порядке. Сначала необходимо найти наиболее подходящее место, где можно расположить монтажную коробку. Данный предмет выпускается для различных стен (из кирпича, бетона или гипсокартона). Затем следует так называемый суппорт (поддерживающее устройство на клипсах или винтах), а после него — механизм и, наконец, — декоративная рамка. Как правило, такой механизм устанавливается в начале ремонта, в процессе проведения работ по электромонтажу, а декоративная рамка — после завершения работ.
Естественно, любая электротехника — от простейшей до самой навороченной не будет работать без кабеля. Сегодня петербургский рынок предлагает широкий выбор кабельной и проводниковой продукции – от проводов для подключения бытовой техники до монтажа электропроводок как снаружи, так и в любых помещениях. Каждый тип кабеля и провода имеет конкретную маркировку – АВВГ, ВВГ, NYM, КГ, АПВ, ПВ и т. д.
За этими буквенными обозначениями скрывается определенный смысл. Например, АВВГ — кабель с алюминиевой жилой и изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, КГ расшифровывается как кабель гибкий. Если в маркировке присутствует буква «А», значит токопроводящая жила изготовлена из алюминия, а ее отсутствие говорит о наличии медной жилы. В зависимости от назначения количество жил может варьироваться от 2 до 10.
Чем же отличается алюминиевая жила от медной? Медь имеет значительно более высокие характеристики. Она может выдерживать в несколько раз большее число перегибов при монтажных работах. Электрическое сопротивление меди в 1,5 раза меньше, чем у алюминия. Поэтому вместо алюминиевого провода, например, сечением 2,5 кв. мм можно применить медный сечением 1,5 кв. мм. Наконец, у алюминия более низкий предел тягучести, и если алюминиевое соединение чрезмерно затянуто болтом, то со временем оно ослабеет. Медь можно изгибать сколько угодно раз, а алюминий страдает повышенной ломкостью.
Главней всего – проводка в доме
Кабели и провода выпускаются для определенных целей. Например, провод с маркой АПВ предназначен для распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях как внутри, так и снаружи. А кабель КРШУ используется для монтажа систем управления в различных электрических установках и является устойчивым к воздействию микроорганизмов, почвенных вод и озона.
Нельзя не рассказать о кабеле NYM. Провод этого типа является одним из самых надежных. Он содержит дополнительный слой мело-резиновой изоляции, предотвращающей образование трещин при эксплуатации в неблагоприятных условиях. В качестве внешней изоляции здесь используется более эластичный пластикат, что также повышает электробезопасность. Провод NYM используется для монтажа внутренней проводки (300–500 В) в сухих и влажных помещениях как снаружи стен, так и под штукатуркой, кирпичной кладкой, бетоном.
Кабель выбирается исходя из того, какая в доме у вас проводка – скрытая или открытая. Например, в сталинских домах и старых дачных домиках провода обычно крепили прямо на стене – это открытая проводка. Сейчас она применяется в основном в нежилых помещениях, офисах. Кабели и механизм "накладываются" прямо на стену, или прячутся в кабель-каналы. Раньше при такой проводке выключатели крепились только за счет распорных "лапок", сейчас их привинчивают к специальной монтажной коробке, помещенной в полость стены. В современных городских квартирах и коттеджах делают скрытую проводку – убирают провода в стены. Так как установочные коробки бывают разных размеров, при покупке розеток и выключателей стоит обращать на это особое внимание. Желательно, чтобы все составляющие имели единый стандарт.
Им не страшны ни вода, ни влага
Выключатели чаще всего бывают одно- и двух-, реже трехклавишными. Если необходимо большее количество клавиш, можно объединить группу одно- или двухклавишных выключателей общей рамкой (европейский способ) либо приобрести изделие американских или южнокорейских производителей с шестью клавишами. На каждой из таких клавиш помещается лампочка-индикатор (в европейских моделях лампочки есть только на одноклавишных выключателях). Горящая лампочка сигнализирует о том, что свет или прибор включен.
Выключатели, предназначенные для установки на улице, в саунах и ванных комнатах, отличаются от обычных. Чтобы они выдерживали повышенную влажность, в них между декоративной крышкой и внутренней частью ставится пластиковый или резиновый кожух, силиконовые прокладки. Если на выключатель случайно попадет струя воды, можно не опасаться короткого замыкания, так как контакты его надежно защищены. Недавно изобрели даже антивандальные выключатели для общественных помещений. Сломать или разбить ударопрочную пластмассу или металл в них очень непросто.
Есть и так называемые переключатели: нажимаете на клавишу в одной части дома – свет включается, в другой – выключается. Или, войдя в длинный коридор, зажигаете свет выключателем, расположенным рядом с входом, а гасите другим, в противоположном конце коридора. Уходя, проделываете эту процедуру в обратном порядке. Такие устройства очень удобны при переходе с одного этажа на другой, а также в офисных помещениях, где не придется идти темным коридором.
Розетки на любой вкус
Кроме обычных, сегодня также выпускаются розетки самых различных видов, предназначенные для телевизора и видеомагнитофона, холодильника, телефона, радио, компьютера, антенны. Продаются даже розетки с защитой от перенапряжения. Они уберегут вашу дорогую и сложную технику от неприятных неожиданностей. Еще одно весьма полезное изобретение пригодится тем, у кого есть маленькие дети. Вместо обычных розеток, которые как магнит притягивают малыша, в детской и других местах, попадающих в "сферу его интересов", устанавливаются розетки с защитными шторками. Разблокировать их можно только вилкой штепселя. Иногда приходится прикладывать массу усилий, чтобы вытащить вилку из розетки. Этих проблем не будет, если поставить сервис-розетку. Нажимаете на "ушко" – и вилка сама выпрыгивает из розетки.
Постепенно с розетками и выключателями произошло то же, что и со множеством других деталей интерьера – из утилитарных, ограниченных устройств они перешли в разряд аксессуаров, украшений. И теперь они стали предметами пристального внимания со стороны дизайнеров с мировыми именами.
В настоящее время производством розеток и выключателей занимаются очень многие фирмы. Только в Европе насчитываются десятки предприятий. Современные серии подобной продукции можно условно разделить на массовую и «от кутюр», отличающиеся по цене и по назначению. В последнее время, кроме привычной пластмассы, в моду вошли другие материалы, например, натуральное дерево, природный или даже искусственный камень.
Применяются и металлы – сталь, алюминий, латунь, хром, есть даже сплавы золота и серебра. В дизайне таких устройств используются все варианты отделки. Розетки бывают прозрачные, матовые и блестящие, гладкие и шероховатые, переливающиеся и с мерцающим эффектом. Благодаря такому разнообразию фактур и цвета, а также линий и форм можно подобрать идеальный вариант для любого стиля, будь то: ампир, модерн, барокко, кантри и даже хай — тек, по сути, превращая обычное устройство в достойный элемент декора интерьера. Специальные конструкции позволяют в случае смены обоев обновить и внешний вид корпуса, не трогая весь механизм, а лишь заменив рамку или клавишу.
Автовыключатели и УЗО
Применение автоматических выключателей (АВ) и устройств защитного отключения (УЗО) гарантирует безопасность от тех отрицательных последствий, которые несет электротехника.
Автоматические выключатели обеспечивают защиту, как от токов короткого замыкания, так и от перегрузок (тепловая защита). УЗО предотвращают любую возможность поражения людей или домашних животных электрическим током. УЗО осуществляют контроль за токами утечки, и отключает сеть при увеличении утечки сверх номинального значения. Это обычно происходит при повреждении изоляции, либо неисправностях в электроустановках. Если в доме есть техника, потребляющая много энергии (стиральная машина, гидромассажная ванна и пр.) – без установки УЗО не обойтись.
Современные требования безопасности допускают и производство дифференциальных автоматов, где автоматический выключатель и УЗО конструктивно установлены в одном корпусе. Сегодня на петербургском рынке подобные устройства предлагаются от таких фирм, как: международный концерн АВВ, Legrand (Франция), Siemens (Германия), а также польских и чешских производителей.
Их особенностью является модульная конструкция и универсальность креплений: автоматические выключатели всех фирм подходят к рельсовым элементам креплений – так называемым DIN-рейкам. Конструкция DIN-реек позволяет нанизывать выключатели от 2 до нескольких штук подряд, в зависимости от необходимости.
Электрика на грани фантастики
Кроме традиционных выключателей, розеток и их разнообразных сочетаний современные производители также предлагают новейшие разработки, многие из которых можно смело назвать «чудесами науки». Например, светорегулятор (или еще его называют диммером) спокойно поможет вам подобрать нужную яркость света в комнате: от приглушенного ночного до праздничного сияния.
Еще одна «умная штучка» – таймер. Он избавит вас от необходимости собственноручно управлять световым режимом в доме. Надо только задать ему время "открывания-закрывания", а об остальном он позаботится сам, например, своевременно откроет жалюзи и ставни.
Если у вас после тяжелого трудового дня, не останется сил даже для того, чтобы нажимать на выключатели, комнатные датчики сделают это за вас. Они сами будут реагировать на ваши передвижения по квартире. Когда вы будете перемещаться по разным комнатам, свет будет автоматически включаться при входе, и выключаться – при выходе.
Таймер с «астропрограммой» действует в соответствии с точным временем восхода и захода солнца для каждого дня в году. Если вы уезжаете в отпуск или в командировку, этот прибор сымитирует ваше присутствие. Он будет исправно включать и выключать свет, причем каждый день в разное время.
Интересна и такая разработка, как уличный датчик движения, благодаря которой как только вы входите на участок рядом с домом, свет включается. Изготовлен специальный датчик движения и для ночного времени, который обнаружит "чужака" на территории сада и подаст сигнал опасности.
Для удобства работы с системой применяют пульты дистанционного управления (ДУ). С их помощью можно включать-выключать свет, электрические приборы, регулировать яркость светильников, открывать-закрывать жалюзи и пр. Инфракрасные ДУ действуют на расстоянии, не превышающем 15 м и только в пределах прямой видимости. Радиопульты функционируют на расстоянии 150 м, причем могут использоваться "из-за угла".
«Лучики света» в гостиной
Теперь от розеток и выключателей перейдем к светильникам. Световые эффекты, которые активно применяются при оформлении современных интерьеров (потолочная подсветка, направленный, локальный, декоративный свет и т.п.) не только удачно декорируют квартиры и офисы, но и обеспечивают их оптимальную подсветку.
Схема освещения гостиной и столовой должна сочетать два качества: свет необходимо направить туда, где он нужен (например, на обеденный стол), а баланс света и тени должен работать на улучшение внешнего вида помещения.
Гостиные – самые сложные объекты для освещения, поскольку они имеют достаточно широкое функциональное значение. Однако главным в подходе к достижению светового комфорта в этой комнате является необходимость добиться достаточного фонового освещения, которое в зависимости от настроения хозяев может изменяться от яркого до умеренного. Основной фон может создать свет многоламповой люстры или мягкое свечение точечных ламп из-под подвесного потолка. Освещение гостиной должно подчеркивать индивидуальные особенности комнаты. Этот эффект достигается при помощи приборов направленного света.
В зоне, где расположены диваны и мягкие кресла, уместно применение торшера, уют атмосфере способны придать неяркие настенные бра. Картины, витрины с посудой, эффектные ниши могут быть подсвечены одинарными, сдвоенными или строенными светильниками прожекторного типа на основе галогенных ламп или современными трубчатыми люминесцентными лампами в настенных держателях.
Столовая, спальня… – далее везде
В столовой основным объектом освещения выступает обеденный стол, который требует достаточно яркого, но одновременно, легко трансформируемого света. Поэтому здесь не обойтись без регулируемых по длине ламп с абажурами из различных материалов. Дополнительной подсветки в столовой часто требует буфет или другое место, откуда подаются блюда. Для этих целей можно использовать бра или лампы направленного света.
В спальне общий уровень освещения может быть ниже, чем в гостиной. Здесь возможно сочетание приглушенного фонового света (например, точечного) с местными светильниками, при которых удобно было бы читать в постели, делать макияж, переодеваться. Роль местных светильников в спальнях выполняют бра и настольные лампы на прикроватных тумбах. Местное освещение должно быть ярким, но не слепящим.
В современной кухне все рабочие поверхности, где происходит приготовление пищи, мытье посуды и прочие операции, обычно расположены по периметру помещения, что снимает необходимость в применении центрального мощного светильника. Поэтому в данном случае рациональнее всего хорошо осветить плиту, разделочный стол и мойку. Удобно также иметь достаточное фоновое освещение внутри шкафов. В ванных комнатах и санузлах необходимо умеренное фоновое освещение, создаваемое герметичным центральным светильником или несколькими «утопленными» приборами. Над зеркалом уместно установить дополнительное освещение (например, люминесцентную трубку).
Рекомендации при покупке электроустройств очень простые: внимательно осмотрите выбранный товар. На внутренней стороне должно быть указано значение силы тока и напряжения, а также значок стандарта качества страны-производителя. Также потребуйте у продавца сертификационные документы. Установить приобретенную электрику надежно и аккуратно вам помогут опытные профессионалы.
Как мы только что убедились, дизайн современных светильников весьма многообразен и по стилевому, и по декоративному исполнению. А современный рынок позволяет подобрать гармоничный осветительный прибор практически для любого интерьера, воплотить в реальность все представления хозяина об уютном и достойном доме.
best-stroy.ru
