Печная красота: превращаем отопительный прибор в произведение искусства
6 нояб. 2019, 21:00
5644 просмора
Лариса Хомайко
Роспись, облицовка, покраска кирпичей и другие способы декорирования печи и камина
Печка может стать украшением любого, самого замысловатого интерьера, и для этого не обязательно тратить кучу денег. В этой статье собраны идеи по отделке печки и каминов от пользователей портала, от самых простых и бюджетных, до замысловатых (человек специально ходил вдохновляться на Красную Площадь) и очень сложных. Нам нравится, а вам?
  • Как расписать печь
  • Как оштукатурить печь, чтобы не было трещин
  • Как покрасить кирпичи
  • Как быстро сделать печку красивой
Побелить и нарисовать
Самый не затратный вариант сделать из старой печки произведение искусства – побелить ее и нарисовать на побелке какой-нибудь несложный орнамент.
Участница FORUMHOUSEБеатриче
Мне каежтся, это будет очень стильно.
Печевладельцы иногда не решаются на этот вариант, потому что боятся трещин на побелке: сразу конец красоте. Но вообще, эти трещины легко победить. Вот лайфхак от нашего пользователя с ником Влади Мир:
  • Если трещина появилась, полностью ее устранить: расковырять штукатурку до самых кирпичей, вычистить из кирпичных швов остатки осыпающейся  глины, как можно плотнее забить в трещину новый раствор;
  • Штукатурить печь с армированием (мешковиной, сеткой, марлей).
  • Штукатурка без армирования на печи будет трескаться всегда, потому что кирпичная кладка будет расширяться и сужаться во время циклов нагревания и охлаждения. Поэтому нужно просто оббить старую штукатурку, положить через армировочный слой новую, побелить и расписать. Трещин не будет.
Штукатурка не будет трескаться, если наносить ее на горячую печь.
Влади Мир
Других бюджетных вариантов нет. Отделка камнем и плиткой стоит немалых денег, там одни специальные термостойкие мастики уже стоят немалых денег.
Роспись как из собора
Наша пользовательница с ником Билибин вдохновилась на роспись своей печи во время прогулки по Красной площади.
Билибин
Перед вами роспись собора Василия Блаженного!
Тут интересно, что перед росписью эту печь не белили, наносили рисунок прямо на некрашеную штукатурку.
Билибин
Главное штукатурить на пластиковую сеточку, чтобы не было трещин.
Лак на кирпич
Наш пользователь с ником Локос долго обдумывал, как облагородить старую печь.
Нашел очень дорогую импортную терракотовую плитку и приготовился ее купить, но потом очистил печь от старой побелки и был просто восхищен тем, как выглядит старый кирпич. Что он сделал:
  •  врезал стеклянную дверь;
  •  перезатер швы кладочной смесью;
  •  очистил все лишнее металлической щеткой;
  •  прогрунтовал;
  •  покрыл швы термостойкой красно-коричневой эмалью;
  •  покрыл дверцы черной эмалью;
  •  на кирпичи нанес два слоя термостойкого лака.
Крашеный кирпич
Еще вариант – не штукатурить печь и не покрывать кирпичи лаком, а покрасить их. Так сделал наш пользователь с ником adi-vrn, и многие, увидев такой удачный пример, захотели попробовать покрасить кирпичи своих печек.
adi-vrn
Снял всю штукатурку, расшил швы, затер из терракотовой затиркой и покрасил известью с добавкой черного колера и соли. Получился отличный серый цвет.
Печи Круглова
Вот несколько печей от нашего пользователя Павла Круглова, профессионального печника. Павел – большой поклонник русской печи, считает, что она гораздо красивее и полезней камина.
Павел Круглов
Камин проигрывает русской печи и в зрелищном плане. Когда смотришь, как горят дрова в русской печи, пламя облизывает свод, на кирпичном своде появляются разноцветные разводы… а когда дрова прогорают, остаются угли, их свечение просто завораживает.
Еще одна работа Павла: гибрид камина и русской печи. Можно топить как камин, можно – как печь, и здесь есть еще лежанка и плита и коптилка сверху. Вся эта сложнейшая конструкция обслуживается одной трубой!
Павел считает, что такую отделку легко можно повторить там, где много дикого камня; главные ее составляющие – фантазия и работоспособность.
Павел Круглов
Я свои печи покрываю акриловой грунтовкой. Швы не осыпаются, легко мыть и даже протирать. Но по славянским обычаям печь должна быть беленой.
Вот еще одна работа Павла.
Облицовка кирпичом
Вот несколько вариантов облицовки камина кирпичом.
Наш пользователь с ником Председатель аккуратно отделал камин красным кирпичом и упор сделал на декор кожуха.
Вот интересный вариант отделки камина от нашего участника с ником  петр038, с деревянным полками (это брус 100х100).
Верхний брус не изменился от жара камина, на нижнем лак стал более матовым. За полтора года эксплуатации камина ничего нигде не треснуло, не отвалилось и не загорелось.
Вот еще один пример удачной облицовки топки камина кирпичом.
SpodmvУчастник FORUMHOUSE
Вот пример такого исполнения: топка "Промо-700", кирпич ВКСМ, купол - по обычной схеме, облицован керамогранитом и камнем "Камрок".
Этот камин уже семь лет отапливает дом в межсезонье, отделка как новая.
Заказчик использует камин для отопления дома в межсезонье (дом подключен к городской системе отопления), эксплуатируется 7 лет, нареканий нет.
Выводы
Бывает так – печка исправно служит, нареканий на ее функциональность нет, а выглядит она уже как-то не очень. Вот несколько способов быстро вернуть печке привлекательность:
  • снять старую штукатурку до основания, оштукатурить заново, обязательно с армирующей сеткой из стекловолокна;
  •  штукатурка для печки нужна традиционная, из старых добрых глины и песка;
  • -глину нужно предварительно очистить от примесей и вымочить, и добавить мелкий чистый песок. Для определения нужной консистенции можно сделать «тест шарика»: скатать шарик диаметром в полсантиметра и уронить с метровой высоты. Шарик расплющился – состав слишком жирный, нужно добавить песок. Шарик весь в трещинах и расслоениях – многовато песка, добавьте глину;
  • перед финишной отделкой печь лучше протопить, чтобы все возможные трещины расширились, так легче будет их заделать;
  • побелить печь;
  • грязные и полинявшие двери нужно покрасить их термостойкой краской подходящего оттенка. Для таких работ термостойкость должна быть не ниже 600 градусов.
На FORUMHOUSE вы сможете почитать статью о том, где и как надо хранить дрова для камина (спойлер – только не рядом с камином!)  и как делать декоративные поленницы.  Познакомьтесь с конструктивными особенностями русской печи. Любую печную информацию можно найти в нашем а также в разделе печей и каминов
Посмотрите наше видео о том, как декорировать камин своими руками.
Какой вариант декорирования печи понравился вам больше всего?
Классическая побелка лучший вариант. В стотыщмильонов лучше набивших жуткую оскомину красных кирпичных печей.
При наличии денег - изразцы вне конкуренции.
При наличии денег - электрические печи/камины/духовки - вне конкуренции. А не эти ваши извращения старины далёкой. Вы бы ещё ложки деревянные для еды перебирали.
-5
