Каменная печь: от фундамента до дымохода
6 нояб. 2019, 21:00
12324 просмора
Лариса Хомайко
Карточки для тех, кто хочет дом с печью: виды каменных печей, когда не нужен фундамент, чем шведка отличается от голландки, как выбрать размер, где поставить и другие тонкости.
В загородной жизни есть вещи, которые, кажется, не изменятся никогда – люди будут вечно любить «живое тепло» печи или огонь в топке камина. Мы подготовили карточки, которые рассказывают, какие существуют виды печей, почему домовладельцы их до сих устанавливают, как правильно сделать фундамент и как уберечься от пожара.
  • Какой вид печи выбрать
  • Как определиться с размером печи и где ее поставить
  • Как сделать фундамент и когда можно его не делать
  • Как сделать огнезащиту
  • Какие кирпичи выбирать для устройства печи
Почему каменные печи до сих пор популярны? Ведь есть столько разных способов от отопления дома!
Потому что печь или камин не просто создают в доме особую, уютную атмосферу – это защита на случай всех возможных техногенных сбоев, аварийных ситуаций и природных катаклизмов.
А также:
  • Печь или камин энергонезависмы и работают автономно;
  • Они долго сохраняют тепло, не перегревают и не пересушивают воздух;
  • У них высокий КПД;
  • Их легко отремонтировать.
Хочу каменную отопительно-варочную печь, но не знаю, какую лучше выбрать. Какие есть популярные разновидности и что порекомендуете?
Традиционные разновидности каменных отопительно-варочных печей
  • русская;
  • голландка;
  • шведка.
Русская печь – самое сложное и громоздкое отопительное устройство с лежанкой и множеством других конструктивных элементов, и обычно ее делают в больших домах. Современные модификации русской печи часто возводят в зоне барбекю – она идеальна для приготовления вкусной еды.
Для дома площадью до 200 квадратных метров достаточно голландки или шведки.
Ну и так что там насчет русской печи, расскажите подробнее, как она устроена и почему все ее так любят
У русской печи невероятно высокий КПД – протопил и она сутки не остывает,  потому что потоки дыма и свежего воздуха в ней движутся рядом и обмениваются теплом. Конструктивно такая печь делится на пекарню (там готовят) и топку (топливник), в котором сжигаю дрова. Еду, приготовленную в пекарне русской печки, не спутаешь ни с чем: она томится в топке, сохраняя все витамины и приобретая премиальный вкус.
А чем отличается голландка от шведки, я их путаю
Голландка создавалась именно как отопительная печь, но сейчас в ней делают варочную панель. Это устройство гораздо проще русской печи: топочная камера, а сверху лабиринт из дымооборотов. Дым долго перемещается по этому извилистому пути, и благодаря этому тепло не уходит. В нашей стране голландку традиционно отделывали изразцами – этот  вариант считается классическим.
Шведская печь – улучшенный вариант голландской печки с вертикальной системой дымооборотных каналов. Шведские  ученые оптимизировали ее в середине XVIII века, расширив нижнюю часть и предусмотрев сбоку духовку.
Шведская печь – результат тщательных расчетов. При вполне компактных размерах она быстро прогревается, позволяет готовить пищу, отапливать дом и т.д. КПД шведки немного уступает КПД русской печки, но эта конструкция требует точных расчетов. Топят шведку два раза в день.
Каким должен быть размер печи? Есть какие-то критерии, или просто – чем больше, тем лучше?
Размер печи должен зависеть от теплопотерь дома. Есть сложные методики, которые позволяют рассчитать размеры с большой точностью, но гуру нашего печного раздела считают вполне рабочей нижеследующую таблицу.
Есть также простое правило: 1 кв. м печи обогревает 30-35 кв.м дома.
У нас нет магистрального газа, планируется только печное отопление. Как лучше и выгоднее сделать: поставить одну печь, но большую, или две, но поменьше?
Две печки в разных концах дома, особенно сложной планировки, отопят его равномернее и лучше, чем одна. Выгода зависит от цен на дрова, а они в каждом регионе разные.
Хочу поставить печку в спальне,  разгрузить основное помещение от отопительного прибора! Мне кажется, это будет круто!
Но неправильно. Спальня относится к холодной зоне дома. Печь устанавливают или в специальной топочной, или в столовой, кухне, гостиной – но так, чтобы затоп оставался в нежилой зоне дома.
Еще правило: чем ближе к центру дома будет поставлена печь, тем лучше. Печь не ставят в углу дома – это резко снизит уровень циркуляции теплого воздуха по помещению.
Но если это печь с водяным контуром, циркуляционным насосом и расширительным баком, то ее устанавливают у какой-то стены дома, чтобы было проще делать разводку батарей.
А камин можно поставить в любом помещении дома или тоже есть ограничения?
Ограничений полным-полно. Нельзя на втором этаже (обычно перекрытия не рассчитаны на вес даже небольшого каминчика), в комнате правильной формы площадью не менее 20 квадратных метров с трехметровыми потолками, чтобы объема воздуха хватало для нормального горения.
Но слишком маленький камин не сможет обогреть большую комнату. Для кладочных каминов есть правило:
площадь топочного окна = 1/50 от площади помещения.
Топочное окно должно «смотреть» в середину комнаты.
Сделал фундамент под печь-камин, привязанный к основной ленте. Прав ли я?
Нет. Печка, как кошка – любит гулять сама по себе, и фундаменты под отопительные сооружения должны быть автономными. Это позволит обезопасить фундамент от замороженных грунтовых вод, подвижек и от любых боковых нагрузок.
Исключения делают в двух случаях:
  • грунт-плывун;
  • сваи.
В случае примыкания между фундаментом печи и лентой устанавливается мягкая вставка. Но не деревянный щит, например, и не песок. Самую простую мягкую вставку по периметру фундамента под печь можно сделать из пенопластовой плиты толщиной 5 см.
Если все-таки решено делать общий фундамент под дом и печь, нужно учесть неравномерную нагрузку и  установить дополнительную арматуру в  монолите бетона между основным периметром и площадкой по фундамент печи.
А на каком уровне тогда делать печной фундамент относительно фундамента для дома?
В абсолютном большинстве случаев верхняя поверхность печного фундамента делается ниже минимум на 10-15 сантиметров ниже уровня чистого пола. На нее нужно уложить гидроизоляцию, а затем два нижних ряда основания в истинных габаритах печи. Это позволит всегда исправить ошибки в устройстве фундамента.
То есть, фундамент нужен абсолютно каждой печи?
Да, если это печь, которая тяжелее 750 килограммов. Но все кирпичные печи тяжелые, даже маленькая  630х630 мм в 1/4 кирпича с футеровкой имеет массу 700-800 кг. С учетом веса кирпича и раствора, ан пол можно поставить только микропечку из 150, максимум 200 кирпичей, стоящую на штанцах и, возможно, сложенную на ребро.
Какой кирпич лучше применять для возведения печей и каминов?
MasterOk
Для печей и каминов лучше применять полнотелый кирпич пластического формования, так как кирпич сухого прессования не выдерживает высоких температур.
Очень важно, чтобы кирпич, из которого кладут печи и дымоходы, не был недожженным или пережженным. Также категорически запрещается использовать силикатный кирпич.
Дом не отапливается. При какой температуре воздуха можно класть печь, а при какой уже нельзя?
Критическая и минимальная температура для кладки печи – +4 - +6 градусов.
А разве печь – это не опасно? Упадет искра из топики, или стена перегреется – и все, пожар!
Для безопасности давно высчитаны противопожарные разделки и отступки. Отступка – безопасное расстояние печи от стены (при этом стена должна быть защищена от перегрева и возгорания, а расстояние может быть и закрытым, и открытым).
Разделка – выполняется в местах пересечения сгораемых конструкций дома с печью или дымоходом и представляет собой абсолютно негорючее пространство.
Подробнее прочитать про огнезащиту можно по ссылке в конце статьи.
Какова последовательность работ по установке печи и камина? На каком этапе строительства дома надо начинать делать отопительный прибор?
На этапе проектирования дома проектируют печь, разделки и отступки; печной фундамент делается на стадии закладки фундамента дом; во время кладки стен устраивают стенные дымоходы; кладку дымоходов в делают до кровли и отделочных работ. Работы по огнезащите делаются одновременно с монтажом.
А можно вообще сначала крыть крышу, а потом делать печь?
Да, только застройщик должен суметь «отвесить» и рассчитать сечение прохода через перекрытие и кровлю. А это возможно только с проектом  печи или камина на руках: тогда это можно рассчитать в проекте дома.
MasterOk
Самое простое и точное: выкладка на сухую габаритов будущей печи из кирпича, второй ряд – это сечение трубы, от которого и производится вывешивание отвесом – сечения проема для трубы, с учетом противопожарных разделок.
Читайте на FORUMHOUSE статью о проблемах и решениях печного отопления частного дома, почитайте о том, как самостоятельно построить канадскую печь. Узнайте, как правильно сделать огнезащиту твердотопливной печи. С любыми вопросами на FORUMHOUSE можно обращаться к профессиональным мастерам- печникам.  Посмотрите видео, которое рассказывает про строительство настоящей русской печи по старинному образцу.
Строю дом почти по проекту "дом на печи" Владимира Чернушевича... Надеюсь хватит сил и средств воплотить мечту ) Одна сложность - цокольный этаж. Как с фундаментом быть - не соображу.
