Укрывной материал: особенности, правила применения
30 окт. 2019, 21:00
12426 просмотров
Укрывной материал применяется для ускорения выращивания овощей и ягод. Чтобы обеспечить качественную защиту растениям, нужно правильно выбирать пленки, агроткани.
Опытные дачники делятся рекомендациями о выборе подходящего материала.
Давно проверено, что защищенные от неблагоприятных факторов растения развиваются быстрее. Если хозяева загородного участка стремятся получить большой урожай ягод, овощей, зелени на несколько недель раньше, нужно использовать специальные укрывные материалы.
Наши читатели спрашивают, как выбрать и использовать подобные материалы.
Мышонок1пользователь FORUMHOUSE
Подскажите пожалуйста, использовали ли вы когда-нибудь (не знаю как это правильно называется) материал для защиты от сорняков. Правда, что он пропускает воду и солнечный свет? В семье появился маленький ребенок и времени в обрез, клубнику жалко запустить.
Подобных вопросов очень много. Мы изучили эту тему и решили поделиться советами опытных огородников, дачников о правильном выборе укрывных материалов.
  • Назначение
  • Применение в разные периоды
  • Разновидности
  • Достоинства и недостатки пленки
  • Достоинства и недостатки агроволокна
  • Плотность
  • Цвет
  • Другие важные особенности
  • Рекомендации по выбору
Назначение
Защитные материалы применяются для укрытия растений от неблагоприятных внешних воздействий. При их изготовлении применяют инновационные технологии.
Это позволяет получить хорошие результаты при выращивании огородных культур:
  • Увеличить урожайность.
  • Ускорить процесс созревания плодов.
  • Защитить растения от возможных заморозков в весенний период.
  • Снизить количество времени, необходимое на обработку грядок.
  • Уменьшить потерю почвой влаги.
Грунт, покрытая специальными пленками, не перегревается и не пересушивается. Не нужно часто пропалывать грядки. Можно укрыть растения полностью. В этом случае создается каркас, на который натягивают агроволокно, или просто застилают полотнами грядки. Края присыпают землей, чтобы обеспечить надежную фиксацию.
Немаловажной функцией укрытия является мульчирование. Почву удается защитить от быстрой потери влаги и развития сорняков. Пленкой покрывают грядки, делая в соответствующих местах отверстия. В них высаживают семена или рассаду.
Весной укрыв защищает растения от заморозков, выполняя функцию утеплителя. Овощи и зелень развиваются быстрее, так как грунт и воздух под пленкой становятся теплее.
В теплый период почва может перегреваться, быстро терять влагу. Пленка защитит растения от засухи и сильного дождя с градом, порывистого ветра. Нетканое агроволокно защитит урожай от вредителей. Полив и рыхление грунта потребуется проводить реже.
Осенью пленка защитит растения, высаженные в грунт в конце лета. Это важно для ремонтантных сортов ягод, зелени и некоторых овощей.
Пленки также применяются зимой. Они используются для создания укрытия особенно для теплолюбивых культур. Им будут не страшны мороз, отсутствие снега на поверхности грунта, сильный ветер. Опытные дачники укрывают клубнику, лук, виноград, молодые деревца и кустарники, некоторые виды многолетних цветов.
Разновидности
Все укрывные материалы изготавливают из полимеров под воздействием высокого давления и температуры. Они отличаются плотностью, структурой и дополнительными свойствами. Все подвиды можно разделить на две большие группы:
  • Полиэтиленовая пленка. Она бывает прозрачной или замутненной. Пленки применяют для обтягивания каркаса, под которым выращивают томаты, клубнику, перец. Под таким укрытием хорошо растут лук и чеснок, а также корнеплоды.
  • Нетканое агроволокно. Этот тип укрытия называют еще агротканью или спанбондом. Полимер не только расплавляется, но и пропускается через фильеры. В результате получаются непрерывные нити или волокна. Их скрепляют в полотно пропиткой или прошивают иглой. Это мягкие и легкие разновидности укрытий. Их можно раскладывать сразу на растения без каркаса. Неткаными материалами укутывают кустарники на зиму, применяют для мульчирования почвы.
Важно знать достоинства и недостатки представленных укрытий.
Часто дачники используют на огороде пленки. Эта группа укрытий характеризуется следующими преимуществами:
  • Защищают от мороза и заморозков.
  • Отлично пропускают свет.
  • Стоят недорого, поэтому применяются на больших площадях.
  • Не выпускают тепло из укрытия.
Недостатками полиэтиленовых пленок являются:
  • Применяются только на дугах. Материал достаточно тяжелый, поэтому нельзя раскладывать его непосредственно на растения.
  • Не пропускают воду. Чтобы полить растения, нужно тратить больше сил и времени.
  • Грядки периодически проветривают, чтобы температура не поднялась до критической отметки. В противном случае растения погибнут.
  • От сильного ветра на ребрах каркаса пленка протирается.
  • На внутренних поверхностях скапливается конденсат, из-за которого на растениях могут появиться заболевания.
  • Под весом осадков пленки провисают.
  • Срок эксплуатации не превышает одного сезона.
Широкой сферой применения характеризуется агроткань. Она отличается рядом положительных качеств:
  • Долговечность. При правильном применении агроткань не теряет первоначальных качеств в течение 5-6 лет.
  • Волокно мало весит. Оно не сломает стебли даже нежной рассады.
  • Два отрезка можно сшить, увеличив ширину полотна.
  • Пропускает влагу и воздух, что препятствует застаиванию воды, образованию конденсата.
  • При мульчировании не позволяет сорнякам прорастать на грядках.
  • Полив осуществляется, не снимая материал. Это значительно упрощает уход за огородными культурами.
Недостатков у агроткани гораздо меньше. К ним относится следующее:
  • Стоимость выше, чем у пленки. Но учитывая срок эксплуатации, агроволокно обходится дешевле.
  • При сшивании краев не получится добиться однородности полотен.
Нетканые укрытия применяются при культивации практически всех огородных растений. При выборе подходящего полотна учитывают ряд параметров.
Плотность
Наш постоянный читатель Egenii спрашивает: «Почва - тяжелый пластилиновый чернозем. Была целинной еще в прошлом году, сейчас частично перегнила за зиму, перевёрнута плугом, вспахана мотоблоком на несколько раз. Собственно встал вопрос как посадить так, чтобы сорняки не атаковали растения. Край Краснодарский, временами жарко...если взять плотный укрывной 60 и замульчировать соломой будет толк или растения погибнут?»
Одним из важных параметров агроволокна и пленки считается их плотность. По этому критерию различают следующие группы полотен:
  • 14-17 г/м². Применяются для непосредственной раскладки на растения. Невысокая плотность делает полотна легкими. Побеги по мере роста поднимают укрыв. Агроткань и пленка с такой плотностью применяется на невысоких грядках. Края обязательно утяжеляют, чтобы настил не сорвало ветром.
  • 20-42 г/м². Это универсальный, самый распространенный вид пленок, агроткани. Он применяется при строительстве парников на стальных арках или прутках. Под таким укрытием хорошо развивается рассада овощей, цветы. Плотность достаточно высокая, чтобы выдержать ветер и дожди.
  • 43-60 г/м². Это укрыв для полноценных теплиц, применяемых в течение всего огородного сезона. Урожай защищается от птиц, весенних заморозков, перегрева летом. Подзимые посевы накрывают плотными полотнами. Материал этой группы подходит для теплолюбивых растений.
  • Свыше 60 г/м². Это самые плотные и тяжелые пленки. Их применяют для мульчирования грядок. Плотные разновидности создают на грунте парниковый эффект. Почва быстрее прогревается, становится пригодной для посадки на пару недель раньше. Побеги проходят через отверстия. Для этого в полотне делают крестообразные или круглые прорези.
Цвет
Участница kler26 пишет следующее: «Кто-нибудь пользовался черным агроволокном, которым накрывают землю на грядках от сорняков? Что-то я с ним намучилась. Может, что неправильно делаю. Водой поливаю только в каждую лунку- вода вымывает землю, остаются голые корни. поэтому регулярно подсыпаю землю. Сорняк и растут и под волокном. приходится просовывать руку и кое-как их вырывать-очень неудобно. Кроме того волокно периодически вытыкается из-под земли, поэтому приходится ползать и присыпать его по новой. Думала, с ним будет легче, а что- то получается более хлопотно».
Полотна отличаются цветом, который тоже выбирают в соответствии с областью применения. Они подходят для следующих целей:
  • Черный. Применяется в холодных регионах. Они притягивают солнечные лучи, поэтому почва прогревается быстрее. Еще до высадки растений материалом выстилают грядки. Через 1-1,5 недель грунт становится пригодным для посевов.
  • Белый. Отражает свет, не позволяя сорнякам развиваться. В полотне делают прорези для растений. Побеги, находящиеся над материалом, получают больше света.
  • Черно-белый. Полотна с одной стороны белые, а с другой черные. Их расстилают непосредственно на грядки. Черная сторона направлена вниз. Это препятствует росту травы. Белая сторона отражает солнечные лучи, препятствуя перегреванию грунта и растений. Материал применяется для огородов в теплом климате. Поливать и пропалывать грядки нужно будет реже.
  • Зеленый. Применяется для околоствольного декора, для мульчирования почвы. Создает красивый ландшафт возле дома, исключает прорастание сорняков.
Укрывные материалы отличаются еще некоторыми особенностями. Ширина полотна составляет 1,5-3,2 м. Полосы не рекомендуется соединять. Это ухудшает эксплуатационные качества укрытия. Поэтому необходимо подобрать рулон, ширина которого соответствует размерам грядки. Его края должны выступать за пределы обработанного участка на 10 см. Их присыпают грунтом или придавливают бревнами.
Некоторые пленки и агроткани имеют армировку. Это решетчатая жесткая сетка, увеличивающая срок использования материала. Она препятствует быстрому протиранию полотна, что особенно важно при натягивании ее на каркас. Полотна с армировкой применяют в регионах, где дуют сильные ветра.
Укрывной материал может иметь стабилизатор ультрафиолета. На таких разновидностях есть маркировка «СУФ». Если в регионе количество солнечного света недостаточное для произрастания некоторых видов культур, применяется эта разновидность. Пленка преобразует свет в инфракрасные лучи, воздействующие на ростки дольше и бережнее. Даже в вечернее время культуры получают достаточное количество света.
Опытные дачники дают ряд рекомендаций о выборе подходящей агроткани. Для этого можно учитывать особенности применения материала:
  • Бескаркасный парник. Это легкие полотна с минимальной плотностью. Их укладывают непосредственно на растения. Можно делать для ростков прорези, если воздух достаточно прогрет. Это обеспечивает минимальный перепад температур в ночное и дневное время. К растениям поступает рассеянный свет. Это хороший материал для защиты культур в весенний или осенний период. Здесь можно выращивать раннюю зелень.
  • Средний бескаркасный парник. Используется материал средней плотности (до 30 г/м²). Он обеспечивает хорошую ветрозащиту для высоких растений, препятствует проникновению холодного воздуха внутрь укрытия.
  • Парники с дуговым каркасом. Агроволокно имеет среднюю плотность. Он должен иметь армировку. Под укрытием выращивают огурцы, помидоры. На каркас натягивается агроволокно шириной 2 м белого цвета.
  • Стационарные теплицы каркасного типа. Используется плотный полимер, устойчивый к механическим, погодным воздействиям. Под укрытием выращивают теплолюбивые культуры даже в северных регионах. Это широкие полотна с ультрафиолетовым стабилизатором.
  • Мульчирование. Черные, зеленые разновидности высокой плотности. Если мульчируется грунт для выращивания клубники, применяется нетканое агроволокно черно-белого цвета. Ширина рулона составляет 3,2 м.
  • Небольшая теплица на весь сезон. Парник застилают плотной белой пленкой с армировкой. Ширина рулона составляет 2,1 м.
Советы опытных дачников помогут купить подходящий укрывной материал. А чтобы узнать, какие сорта томатов лучше выращивать на своем участке, читайте отзывы огородников.
Здравствуйте! Да укрывной материал естественно мы применяем полиэтилен. Можно еще скатертью укрывать.kstu.kz
Для помидоров лучше полиэтилен, для остальных культур - спанбонд.
