Подготовка теплицы к зиме: важные этапы обработки парника
20 окт. 2019, 21:00
10438 просмотров
Чтобы обеспечить сохранность конструкции теплицы в зимний период, ее нужно правильно подготовить к холодам. Опытные дачники делятся советами, как правильно поэтапно обработать парник осенью.
Каждый дачник стремится получить первый урожай как можно раньше. Для этого на участке обустраивается парник. Собрав последний в сезоне урожай, многие собственники загородных участков задумываются, как правильно подготовить помещение к зиме. От правильности этого процесса зависит сохранность конструкции и будущий урожай.
Опытные дачники и огородники делятся советами, как правильно поэтапно подготовить парник осенью к зимним холодам.
  • Уборка в парнике осенью
  • Обработка каркаса
  • Пленка и стекла
  • Обеззараживание грунта
  • Химические средства
  • Глобальная обработка
  • Укрепление конструкции
Подготовка к зиме в теплице начинается с генеральной уборки. За сезон помещение, где выращиваются овощи, фрукты, зелень, прочие растения, загрязняется. На почве скапливаются остатки ботвы, части растений. В грунте развиваются микроорганизмы, могут остаться на зимовку насекомые. Из-за этого в воздухе могут присутствовать болезнетворные микроорганизмы, споры грибка и прочие инфекции.
На материалах каркаса, стенах и почве теплицы скапливаются разные загрязнения. Если вовремя не провести качественную уборку, будущие урожаи могут пострадать от болезнетворной флоры. Правильная очистка всех поверхностей и внутреннего пространства позволит также продлить срок эксплуатации парника.
Подготовка теплицы начинается с выноса всего лишнего из помещения. Этим этапом нельзя пренебрегать, так как последующие процедуры окажутся менее эффективными. Из помещения нужно вынести все предметы. Здесь нельзя хранить инвентарь, удобрения, рассаду и прочее. Должна остаться голая почва без ботвы, сухостоя и прочих следов растительности.
Также вынести придется подпорки для растений, колышки, которые нужно очистить и сложить на хранение вне парника. Убирается весь мусор, сорняки, ботва. Их сжигают в специальной печи.
Верхний слой тепличного грунта снимается. Здесь могут остаться следы инфекций, насекомые. Ее можно высыпать в специально отведенное место на огороде, сильно не разбрасывая грунт. Его перекапывают и оставляют на зиму. Почва перемерзнет, обеззаразится и станет пригодной для дальнейшего возделывания.
Если в теплице растут многолетние культуры, их не нужно выкорчевывать. Убирают только больные растения. С остальных кустиков обязательно срезают старые листья, больные побеги.
Обработка каркаса
Патогенная микрофлора и вредители живут не только в почве. Стены и каркас могут содержать споры грибов, яйца насекомых. Поэтому такие поверхности нужно качественно вымыть и продезинфицировать. Эту процедуру проводят сразу после капитальной уборки помещения. Только после обработки стен и каркаса можно приступать к обработке земли.
Если теплица представляет собой конструкцию из окрашенных опорных элементов с пленкой, металлические поверхности моют водой с содой, а затем протирают бордосской жидкостью. Если есть оцинкованные или неокрашенные поверхности, их очищают очень горячей водой. Затем губку смачивают в столовый уксус (9%) и обрабатывают металлические поверхности конструкции.
Для каркаса из труб ПВХ подойдет вода с белизной, а деревянные опоры можно вымыть раствором хлорки. Когда натуральный материал высохнет, его дополнительно пропитывают медным купоросом (7,5%), белят гашеной известью.
Пленка и стекла
Пленку на зиму рекомендуется снять. Она может не выдержать вес снега, который зимой ляжет на нее плотной шапкой. Материал нужно помыть растворенным в горячей воде хозяйственным мылом. Затем пленку ополаскивают, протирают раствором медного купороса (5%) и вывешивают подсохнуть на солнце.
Когда на поверхностях пленки не останется воды, материал сворачивают в рулоны. Их упаковывают в герметичные пакеты и хранят в доме.
Если парник несъемные имеет панели (сотовый поликарбонат) и стекла, которые нельзя разобрать, их моют внутри и извне оконной шваброй. В углах, в местах сильных загрязнений придется поработать жесткой губкой. Зазоры между рамами вычищают клинышком, обернутым в хлопчатобумажную ткань. В процессе обработки стекол используется раствор хозяйственного мыла. Можно воспользоваться средством для мытья посуды, разведенным в воде.
Затем стеклянные поверхности ополаскивают чистой водой и дополнительно обрабатывают раствором хлорной извести (4 %).
Поликарбонат недопустимо очищать щелочными составами, средствами на основе хлора. Также нельзя мыть поверхности металлической губкой, жесткой щеткой. Даже лоскут от мешковины не подойдет для этих целей. Также нельзя использовать стиральный порошок, жидкость для мытья стекол и посуды. Поликарбонат очищают водой под напором, а затем протирают раствором марганцовки сильной концентрации. Чтобы оттереть сильные загрязнения, применяется фланелевая ткань, смоченная в мыльной пене.
Нижние слои почвы парника также нуждаются в дополнительной обработке. Здесь могут остаться следы инфекций, корневища сорняков. Чтобы выполнить обеззараживание, применяются следующие методы:
  • Штыковой лопатой нужно перекопать землю, а затем ее качественно разрыхлить. Это поможет почве промерзнуть достаточно глубоко, чтобы в ней не осталось никаких вредителей. В процессе перекапывания грунта удаляются корни растений, личинки насекомых. Если у вас достаточно времени, можно пересеять субстрат. Это позволит получить грунт высокого качества.
  • Еще одним способом избавиться от болезнетворных микробов и паразитов является замена земли в теплице. Закупается специальный субстрат, в состав которого входят питательные компоненты. Нужно засыпать здоровую почву слоем около 25 см. Ее рыхлят и оставляют до весны.
  • Качественно очистить почву от нежелательных микроорганизмов, сорняков и насекомых можно при помощи термической обработки. Для этого грунт нагревают, облив его кипятком. Затем поверхность накрывают пленкой. Но после этого субстрат становится «мертвым». Чтобы в такой земле смогли развиваться огородные культуры, нужно внести много удобрений. Грунт обрабатывают специальными препаратами, например, Азотофитом, Биодеструктором или подобными составами.
Опытные огородники советуют не перемораживать почву, чтобы продезинфицировать ее. Из-за этого высаживать семена и рассаду в парнике придется позже. Лучше качественно обеззаразить грунт осенью, а зимой накрыть его слоем снега. Так земля не сможет сильно промерзнуть. Весной она прогреется быстрее, позволив открыть огородный сезон раньше.
Химические средства
Обеззаразить грунт в парнике можно при помощи ряда химических растворов. Опытные огородники утверждают, что наиболее эффективными являются следующие средства:
  • Составы на основе меди. Этот способ стоит выбрать, если в прошедшем дачном сезоне в теплице были вспышки фитофтороза или иных подобных инфекций. Такую процедуру можно проводить не чаще, чем раз в 5 лет. Готовится раствор медного купороса (0,1%). На квадратный метр потребуется около 9 л средства.
  • Хлорсодержащие составы. Практически против всех видов патогенной фитофлоры помогут растворы с хлоркой. По грунту рассыпается сухая известь. На квадратный метр ее потребуется 1 стакан. Известь заделывают в грунт граблями.
  • Раствор с марганцовкой. Чтобы провести качественную дезинфекцию, готовят насыщенный раствор. Он должен иметь яркий фиолетовый оттенок. Средством обильно поливают грунт.
Если теплица большая, можно провести газовую дезинфекцию. Для этого применяют серосодержащие фунгициды. Они имеют вид дымовых шашек, которые выпускают ядовитые пары. Серный ангидрид заполняет помещение парника, пробираясь даже в самые труднодоступные места.
Газ соединяется с каплями влаги, осевшими в грунте, на элементах конструкции. Это способствует осуществлению тотальной дезинфекции всех поверхностей. Это средство поможет избавиться даже от устойчивого к прочим средствам паутинного клеща. Вся патогенная микрофлора будет уничтожена, как и более крупные паразиты. Процедура проводится по следующей схеме:
  • Обработку помещения проводят не позднее середины октября. Температура не должна опуститься ниже +10°С.
  • Проводится тщательная уборка и перекопка грунта.
  • Помещение герметизируется. Все щели нужно законопатить, заделать пробоины, если они есть. Резиновые уплотнители нужно заменить на форточках и дверях.
  • Металлические элементы каркаса, не покрытые краской, обрабатывают солидолом. Если на эмалевых поверхностях есть царапины или сколы, их дополнительно окрашивают.
  • Количество препарата рассчитывают в соответствии с квадратурой теплицы.
  • Человек, проводящий обработку, переодевается в защитную одежду.
  • Грунт, элементы конструкции внутри парника обрызгивают из пульверизатора.
  • На жаропрочное основание ставят вертикально шашку, поджигают фитиль.
  • Человек должен покинуть теплицу, как только процесс тления фитиля начнется. Дверь плотно закрывается.
  • Спустя 3 дня дверь теплицы открывают, распахивают все форточки и окна настежь. Проветривание длится долго. Запах серы должен полностью улетучиться.
Чтобы теплице не провалилась под тяжестью снега, ее нужно дополнительно укрепить на зимний период. Даже если в вашем регионе малоснежные зимы, все равно нужно выполнить подобную процедуру. Большинство конструкций не может выдержать нагрузку 350 г/м². Если же выпадет достаточно снега, каркас прогнется, а теплица может полностью разрушиться.
Для укрепления каркаса применяют специальные трубчатые распорки, стойки, напоминающие швабру. Они изготовлены из дерева или специальных металлических сплавов. Древесина, из которой они изготавливаются, не должна иметь дефектов, сколов. Желательно, чтобы подпорки были обработаны антисептическими составами. Можно применять трубчатые подпорки, но они должны иметь толщину стенки не менее 2 мм.
Дополнительные Т-образные элементы расставляют с шагом приблизительно 130-150 см друг от друга. Под каждой опорой должна быть небольшая металлическая плита или широкая и толстая доска. Если основа будет отсутствовать, конец подпорки под тяжестью снега погрузится в почву, а теплица просядет. Верхние части опор подводят под центральную балку. Они фиксируются к перекладине хомутами.
Завершающим этапом станет демонтаж дверей, форточек. Это продлит срок их эксплуатации, а теплица хорошо проветрится. Лучше снимать и складывать на хранение все съемные элементы конструкции. Если двери и окна нельзя разобрать, их распахивают настежь. В таком положении их нужно прочно зафиксировать, чтобы сильный порыв ветра не разбил стекло.
Своевременная, правильная подготовка поможет выращивать в теплице завидные урожаи огородных, садовых культур. Конструкция будет долговечной, а растениям будут не страшны болезни и вредители.
Мы узнали, что за некоторые виды теплиц можно получить штраф - узнайте, не попадает ли ваше сооружение в эту категорию. И обязательно посмотрите видеообзор умной автономной теплицы от нашего пользователя.
Поделитесь своими советами по строительству теплицы в комментариях!
njk
Всем привет я Елена, Сегодня ми разговоривоем очень интиресного тематьику из жалюзи, Есть такого сайта как ви можтье купить жалюзи или заказать я также здьелаю и через 3дня жалюзи у меня
https://good-master.ru/zhalyuzi-na-plastikovye-okna
https://good-master.ru/rulonnye-shtory-na-plastikovye-okna
https://good-master.ru/zhaluzi-vertikalnye
https://good-master.ru/zhaluzi_gorizontalnye.html
https://good-master.ru/rulonnye_shtory_zebra.html и есшо зайдитье эту сайта и дарить размера вашого жалюза https://good-
