Эволюция открытой террасы в закрытую: остекление и утепление
17 окт. 2019, 21:00
59340 просмотров
Превращаем веранду в красивое, удобное и функциональное помещение при помощи утепления и остекления. Остекление и утепления террасы своими руками. «До» и «после» - несколько примеров от FORUMHOUSE
Предусмотреть на стадии проекта открытую террасу, порадоваться, как это красиво и небанально. Пару лет помучиться от невозможности использовать ее на все сто процентов из-за дождя, ветра и снега. Остеклить террасу. Долго гнать от себя мысль, что такое прекрасное помещение пустует большую часть года – а ведь можно там принимать гостей, ужинать, пить кофе и вообще, сделать что-нибудь функциональное. Утеплить террасу.
Знакомый алгоритм, правда? Мы собрали несколько террас с FORUMHOUSE, которые в прошлой жизни были открытыми и предлагаем посмотреть на их фото до и после.
  • Как остеклить террасу своими руками
  • Как правильно остеклить неотапливаемую террасу
  • Утепляем террасу: как правильно
  • ​Какие отопительные приборы использовать на террасе
Открыто-закрытая терраса. Первая стадия эволюции
Бывает так, что члены семьи не могут сойтись на каком-то одном решении, и тогда приходится искать компромисс. Участник нашего портала с ником Павел Снова жил в старом доме со старой же верандой, нижняя часть которой была зашита досками, а верхняя состояла из рам с множеством стеклышек разной формы.
Когда затевалась модернизация террасы, часть членов семьи настаивала на открытом варианте, часть мечтала о закрытом. Сошлись на съемных окнах. Вот какая технология применялась:
Павел Снова
В стену вворачиваем резъбовые шпильки, на них навешиваем листы прозрачного оргстекла от пола до крыши (это где-то 2,5 метра).
Так эта терраса и живет: осенью-зимой она закрытая.
А летом открытая.
Полезная ссылка для тех, кто захочет повторить что-то подобное: Небольшая практика по работе со светопропускающими материалами.
Неотапливаемая  терраса. Второй этап эволюции
Следующий этап эволюции террасы – остекленная неотапливаемая терраса. На этой стадии у владельцев террасы часто появляются сомнения на тему, зачем вообще осеклять неотпаливаемую террасу. Но обычно выходит, что смысл в этом есть, и немалый.
Участник нашего портала с ником igestor построил красивый дом с большой открытой террасой, и в первые же зимы столкнулся со всеми недостатками такой конструкции  на возвышении и на открытом месте. В этом помещении, открытом всем ветрам, было некомфортно даже летом.
Digestor
Но меня, в основном, терзает вопрос целесообразности глухого остекления террасы.
Как и все владельцы неотапливаемых террас, наш пользователь боялся появления конденсата, и того, что стеклопакеты не выдержат морозов. Но все же решился на остекление: в дальнем боковом проеме глухое, а в остальных, включая дверной, раздвижное безрамное.
К такому же решению пришел другой наш участник с ником Vit070476, причем после первой же зимы.
Vit070476
Результат превзошел ожидания, получили по сути беседку, но без снега и грязи.
Его совет: обязательно предусмотреть открывающиеся створки, иначе в жару в таком помещении будет просто невыносимо оставаться.
Vit070476
Мне это советовали сделать на этапе стройки, но я же самый умный... В итоге сделал и очень рад этому.
Двойной стеклопакет служит без происшествий, перекосов нет, конденсат не образуется – видимо, помещение охлаждается равномерно. Зимой на террасе на 10 градусов теплее, чем на улице.
Вот вариант участника нашего портала с ником Sintetik. Опыт эксплуатации открытой террасы быстро показал, что дальше так жить нельзя, нужно стеклить.
Sintetik
Неотапливаемая терраса будет использоваться только в тепло, остальное время это просто тамбур перед входом в дом, защита от непогоды.
 Площадь террасы небольшая, 16 метров, поэтому вместо простой двустворчатой двери, которая отъедала бы пространство, решили поставить сдвижные конструкции.
Sintetik
Профиль алюминиевый с одним стеклом. Все три стекла ездят, высота 2,8, ширина 60-85 см, ролики спаренные, по 4 ролика на створку.
Переделка летней террасы в террасу-столовую с прозрачными стенами. Третий этап эволюции
 Нашего форумчанина с ником crystalik на даче под Новосибирском есть дом-баня 6х6 метров, но третья часть этого помещения – открытая терраса.
Такое распределение площади показалось ему нефункциональным, и он решил расширить ее в большое пространство, в котором будут кухня, столовая и еще твердотопливный котел. Родился такой проект:
Терраса стоит на 5 толстостенных сваях. Обвязка со стороны дома крепилась на  торчащие оголовки свай, на которых он стоит, Со стороны дома обвязку клал на оголовки свай на которых дом стоит, в двух местах дополнительно прикрутил крепеж балки.
Закрытую часть террасы (где планируется котел) умелец зашил листами ОСБ. Большие окна поставил «теплые, не дачные».
Чтобы избежать конденсата на окнах при такой площади остекления, вдоль периметра запланированы низкие радиаторы.
Во избежание больших теплопотерь владелец дома хорошо утеплил потолок.
И пол.
Crystalik
Приехали в два часа дня. На веранде было -24 после холодной ночи. Включили двухкиловатный конвектор. Утром следующего дня в 11 часов там было +12, на улице -10. Догрели до +22 тепловентилятором за час, пили чай и отдыхали в тепле.
Как утеплить террасу или веранду
Отопительные приборы
Участник нашего портала с ником chicken-A круглый год эксплуатирует веранду площадью 18 м2 с высотой потолка 275 см. Веранда остеклена однокамерными стеклопакетами и отапливается жидкостными теплыми плинтусами.
Наш умелец сделал их сам из медного листа по аналогу промышленных; такие же производятся и в электрическом варианте. Они на полтора метра прогревают любую вертикальную поверхность, в результате на окнах не образуется конденсат и на веранде комфортно в любую погоду. Но здесь немаловажно, что эта терраса выходит на юг, и в солнечную погоду в ней тепло и без отопления.
Качественное остекление
При большой площади светопрозрачных конструкций качество остекления террасы имеет особенно важное значение. Участники нашего портала для таких случаев рекомендуют:
- энергосберегающие стеклопакеты с дистанционной рамкой;
- широкий стеклопакет: чем он шире, тем теплее будет на террасе;
- «Можно вообще психануть и в существующие рамы сделать "вкладку" из профиля более толстого с широким СП».
- Установка стеклопакетов с подогревом.
- Снаружи – утепленные жалюзи, оснащенные электроприводом с датчиком освещения и датчиком температуры.
Хорошее утепление
При хорошем утеплении перекрытия пола, потолка и стен террасы в помещении было бы тепло даже и с однокамерными стеклопакетами. Поэтому в первую очередь надо решить вопрос с холодным полом и перекрытием, и если стены продуваются, устранить и этот недостаток. Теплый пол на террасе не будет иметь никакого смысла, если основа пола не утеплена как следует.
Leo060147
Если пол холодный, то значит система теплого пола будет греть наружный воздух. А если утеплить пол и перекрытие, то на веранде будет тепло и без системы теплых полов.
Подведение итогов
Переделать открытую террасу, которая не эксплуатируется зимой, в закрытую может любой домовладелец: было бы желание. Для этого нужно грамотно утеплить ее изнутри или снаружи, продумать остекление и отопительные приборы.
Невозможность бюджетно отапливать террасу с панорамным остеклением опровергается многими примерами нашего портала. Вот веранда нашего участника с ником Selshio, в котрой всегда тепло.
SelshioУчастник FORUMHOUSE
Веранда 6х3, панорамное остекление высота 2.8м, СП 1-камерный 36мм, отопление теплый пол. На улице -30, на веранде +19, как на улице теплеет - на веранде жара.
На FORUMHOUSE вы сможете прочитать интересную статью о видах и способах отделки веранд, посмотреть видео про гостевой домик с красивой верандой для барбекю, найти любую информацию, которая поможет в строительстве, остеклении и обустройстве веранды, террасы или крыльца. Посмотрите видео о глобальной реконструкции каркасного дома.
...затащите в остеклённую веранду чугунный камин со стеклом и зимой отведаете полного блаженства.Да и летом - то же.
