Опавшие листья на даче: лучшие варианты использования природного материала
Опытные дачники делятся лучшими способами применения листьев.
Дачники и садоводы часто собирают опавшие листья и сжигают их, очищая участок. Наш постоянный читатель обратился в редакцию с таким вопросом:
«Недавно я приобрел загородный домик с садом на участке. Осенью деревья сбросили листья, которые я сжег в самодельной печи. Узнал от соседа по даче, что можно использовать этот природный материал рациональнее. Хочу выяснить мнение опытных садоводов о том, стоит ли убирать листья с участка. Если да, что с ними лучше всего сделать».
Мы ознакомились с советами опытных дачников и садоводов, и подготовили несколько лучших решений для владельцев загородных домов. Рассмотрев возможные варианты, вы сделаете для себя выводы о целесообразности уборки листьев и их дальнейшего использования.
- Почему не стоит убирать листья
- Почему же тогда листья жгут?
- Приготовление компоста
- Аэробное компостирование
- Быстрая ферментация
- Анаэробное компостирование
- Грунт для комнатных цветов и рассады
- Изготовление мульчи
- Создание укрытий для многолетних растений на зиму
- Теплые грядки
- Высокие грядки
- Газонное удобрение
- Украшения для дома
Среди дачников есть те, кто советует убирать листву, и те, кто настоятельно рекомендует очистить сад от опада. Поэтому лучше рассмотреть аргументы в поддержку обоих решений.
Итак, дачники, которые не убирают листву, аргументируют это тем, что в дикой природе опад никто не убирает. Он накапливается на поверхности почвы годами, формируя питательный слой для правильного развития деревьев. Настил выполняет несколько функций:
- утепляет и защищает корни растений в зимний период;
- рыхлая подстилка пропускает к корням воздух, хорошо впитывает воду, постепенно отдавая ее деревьям;
- в период снеготаяния земля, которая не замерзла зимой из-за настила, хорошо впитывает влагу;
- не позволяет влаге быстро испаряться из грунта, препятствуя появлению почвенной эрозии и корки;
- природный материал, перегнивая, становятся ценным удобрением, в котором хорошо размножаются земляные черви.
Если оставить опад на земле, через несколько лет почва станет здесь темной, рыхлой и влажной. В ней будет много питательных веществ, необходимых для правильного развития деревьев. В таком удобрении есть азот, калий и фосфор, а также кальций и прочие полезные микроэлементы.
Оставляя слой листьев на земле в саду, вы повышаете шансы получить плодородную почву, способную дать деревьям все необходимое для их правильного развития.
Но не все садоводы оставляют листву на дачном участке. В большинстве случаев опад нужно убрать, ведь в саду произрастают не дикие многовековые деревья, а культурные виды. Они могут быть довольно капризными, отрицательно реагируя на любые неблагоприятные факторы.
В опавших листьях живут не только дождевые черви. Некоторые насекомые-вредители тоже не против устроиться на зимовку в этой питательной среде. Это могут быть гусеницы и долгоносики, тля и прочие опасные для растений виды. Среди опасных недугов, поражающих природный материал, стоит назвать коккомикоз, мучнистую росу, паршу. Если сад страдает от паразитов и болезнетворных микроорганизмов, листья обязательно нужно сжечь. Применять их в любых других целях недопустимо. Даже после переработки такой материал приведет к повторному заражению сада.
Если в саду есть дорожки, газоны, с них тоже нужно убирать опад. Иначе участок будет выглядеть запущенным. Здесь ковер из листьев выглядит неопрятно. На газоне опад закрывает доступ растениям к свету, воздуху. Это отрицательно скажется на состоянии травы. Всего за несколько дней эффектный газон приобретает желтоватый оттенок, а на некоторых участках появляются пролысины.
Некоторые садоводы сжигают даже здоровые листья. Но по мнению многих дачников это нерационально. Существует множество способов правильно применить здоровую листву для улучшения внешнего вида сада на дачном участке.
Если листья на участке здоровые, не спешите их сжигать! Из них получится прекрасное удобрение. Его нужно правильно приготовить. Для этого на участке делают несколько компостных ям. Можно хранить заготовленный материал в мешках, ящиках или иной подходящей таре. Применяется несколько разных методов приготовления компоста:
- аэробное быстрое ферментирование;
- аэробное медленное компостирование (состав более качественный);
- создание перегноя анаэробным способом.
Если же листья больные, их сжигают. Чтобы перестраховаться, если опад кажется здоровым, нужно обработать его биоинсектицидами и биофунгицидами. Для этого подойдут препараты типа ЭМ-1. Они не только выполнят антисептическую обработку почвы, но и будут способствовать переработке органики в гумус.
Ямы или контейнеры для листьев не должны быть очень большими. Но в них обязательно добавляют растения с участка. Это могут быть побеги плодово-ягодных растений, ботва без корня и т. д.
Потребуется подготовить основание из веток, жердей, побегов, оставшихся от весенней обрезки. Это своеобразный дренажный слой, который можно будет впоследствии поддевать вилами, увеличивая приток воздуха к перегнивающим растительным остаткам. Это значительно ускорит процесс ферментации.
На подготовленный дренаж насыпают слой молодых сорняков. На него нужно разложить заготовленный материал. Сверху можно выложить скошенную траву с газона или другие легкие растительные отходы. Толщина слоя не должна превышать 20 см. Сверху насыпают землю. Ее поливают выбранным ЭМ препаратом. Можно засыпать несколько слоев в такой же последовательности. Через два месяца заготовку можно будет перенести на огород.
Быстрая ферментация
Если ждать два месяца нет возможности, можно провести быструю ферментацию. Она длится буквально три дня. Этот способ позволит быстро переработать опавшую листву. Нужно подготовить слой из дренажа, листьев, травы, ботвы и прочих растительных компонентов. Сверху тоже насыпается грунт.
Перед обработкой биоинсектицидом слой нужно полить горячей водой (температура не ниже 85°С). Заготовку оставляют на 5-6 часов, а затем добавляют ЭМ-1 или иной подобный состав. Кучу нужно немного поворошить граблями.
Спустя 3 дня несозревший компост еще раз обрабатывают раствором, а затем переносят на грядку. Огород перекапывают, оставляя заготовку в грунте. За сентябрь-октябрь он перегниет непосредственно на грядках. Весной такая почва будет легкой, наполненной питательными веществами. Граблями землю освобождают от плотной корки, чтобы приступить к посевной кампании.
Этот метод предполагает проведения процесса перегнивания в специально подготовленной яме. На дно раскладывают слой сорняков и ботвы. Затем настилают осенние листья. Между ними нужно насыпать землю около 5 см. Каждый слой должен быть немного влажным. Для этого их поливают небольшим количеством воды.
После этого слой пропитывают ЭМ-1. Доступ кислорода к органике закрывается, для чего слои плотно трамбуют. Температура в яме должна быть +27…+29°С. Если температура поднимется выше 30°С, содержимое смачивают водой.
Заготовку накрывают полиэтиленом, присыпают его слоем травы. Процесс ферментации занимает от 4 до 6 месяцев. Недозревший компост уже через месяц можно внести в почву. Землю обрабатывать будет сложнее. Преимуществом недозревшей заготовки является сохранение многих питательных компонентов. В таких условиях анаэробная микрофлора развивается активнее. Органические остатки, лежащие глубоко в грунте, лишены доступа воздуха. Анаэробные бактерии будут лучше перерабатывать растительные компоненты в гумус.
Кроме приготовления питательного субстрата для грядок, листья можно использовать и в других целях. Из них можно сделать почву для рассады или грунт для комнатных растений. Здоровые листья трамбуют в большой полиэтиленовый пакет. Сюда же кладут сорняки без семян и корней, ботву.
Пакет нужно проткнуть в нескольких местах. В процессе ферментации периодически встряхивают содержимое. Внутри должно быть влажно, но не слишком. Процесс перегнивания займет несколько месяцев. Когда растительные компоненты превратятся в субстрат, массу используют для посадки цветов и рассады.
Такой грунт отличается хорошей рыхлостью и небольшой кислотностью (около 5-6 рН). Это идеальный материал для выращивания бегонии, цикламена и прочих цветов с нежной корневой системой.
Изготовление мульчи
Из опавших листьев получается отличная мульча. Для этого сбор с неплодовых деревьев и кустарников раскладывают на грядках. Из опада плодовых деревьев лучше делать компост. Преимуществом этой методики является препятствие росту сорняков. Из почвы не будут вымываться полезные для растений минералы в сезон дождей. Весной мульчу либо собирают граблями, либо заделывают в почву.
Розы и хризантемы, прочие многолетние растения можно укрыть от зимней стужи опавшей листвой. Практически все луковичные растения нуждаются в дополнительном слое природного утеплителя. В противном случае они могут не пережить зиму. Если сверху таких растений уложить слой листьев, весной они зацветут быстрее. Но с наступлением тепла нужно не забыть убрать такое «одеяло». Иначе растения могут загнить.
Теплые грядки
Весной первые всходы на огороде можно будет наблюдать раньше, если осенью накрыть их сухими опавшими листьями. Для этого нужно предварительно сделать траншеи. Грунт оставляют рядом на всю зиму. В подготовленные углубления насыпают подготовленный материал. На него выкладывают скошенную сухую траву, ботву и прочие растительные остатки.
Траншеи нужно полить водой, если на улице установилась сухая погода. Весной растительные остатки осядут. На них нужно насыпать грунт, оставленный возле грядок. Сверху места для посадки укрывают нетканым материалом. Это позволит быстрее прогреть грунт.
Высокие грядки
Еще одним вариантом использования здоровых опавших листьев является создание высоких грядок. Нужно вместо траншей поставить щиты из досок. В такие контейнеры насыпают листья, а сверху другую растительность. Их поливают и оставляют до весны. За зиму растительный материал перепреет. В весенний период настил позволит грунту быстрее прогреться.
Газонное удобрение
Когда установится сухая погода, а вся листва хорошо просохнет, обработайте поверхность газона. Для этого с газонокосилки нужно снять корзину. Листья измельчатся, что позволит траве получать достаточное количество воздуха. Они быстро проникнут в грунт, сделав его легче, питательнее. Если кусочки будут слишком крупными, качество газона заметно ухудшится.
Украшения для дома
Из красивых листьев оригинальной формы можно сделать красивые букеты, венки. Их используют для создания интересных поделок. Эту работу весело выполнять вместе с детьми. Украсить композиции можно другими природными материалами.
Также узнайте, какие плодовые лучше сажать осенью и как это правильно делать. Полезен материал и о зимнем хранении яблок, и о лайфхаках от умельцев портала, благодаря которым на новогоднем столе свежие помидоры и даже арбуз. В видео специалист рассказывает о нюансах осенних работ в саду.
