Проблемы выбора масляных радиаторов: как тепло сделать безопасным
15 окт. 2019, 14:06
2627 просмотров
Как выбрать надежный масляный радиатор, который «не подольет масла в огонь». От чего зависит безопасность нагревательных приборов.
Витиеватые рассказы о фантастических характеристиках и ознакомление покупателя с несуществующими качествами – это то, что очень часто содержит техническое описание отопительных приборов. Именно на это уповают многочисленные производители в надежде продавать свою продукцию как можно дороже и в как можно больших объемах. И что же в итоге? А в итоге – прием работает: брендовая, а также с трудом узнаваемая продукция расходится в больших объемах (особенно в периоды внезапного наступления холодов). Еще бы… ведь на упаковках, а также в технической документации крупным шрифтом рассказывается о беспрецедентном качестве и, что самое главное, о безопасности устройств. А стремление к безопасности – это  то, что большинство из нас впитало с молоком матери.
Но как определить истинный уровень безопасности масляного радиатора, не поддаваясь на рекламные провокации? Как убедиться в том, что конструкция устройства безопасна, просто посмотрев на эту конструкцию?
Учитывая, что масляные радиаторы являются достаточно мощными электрическими приборами, а в быту владельцу приходится соприкасаться с ними, что называется, буквально, этими вопросами каждый покупатель должен озадачиться в первую очередь. Так выясним же, чем безопасные отопительные приборы отличаются от продукции, которая таковой является только на словах.
Что невозможно подделать?
Подделать можно упаковку, логотип и даже название, но нельзя подделать сертификат безопасности, который выдается специальными органами в рамках обязательной сертификации на соответствие требованиям технических регламентов. Если продавец готов предъявить такой документ при продаже отопительного прибора, то в безопасности изделия можно быть уверенным.
Проверка подлинности сертификата – это отдельный вопрос. Если одолевают сомнения, существует несколько сценариев: начиная с проверки самого сертификационного органа по его уникальному номеру в реестре, заканчивая проверкой сертификата на его наличие в единой сертификационной базе. Так или иначе, эффективные инструкции по проверке сертификатов без труда можно найти на просторах Интернета.
Отличный пример продукции, сертифицированной по системе пожарной безопасности – масляные радиаторы Ballu, которые имеют дизайн, идущий в ногу со временем, надежные ножки, защищающие устройство от опрокидывания, датчики защиты от перегрева, а также прочие конструктивные особенности, о значении которых для обеспечения безопасности мы еще поговорим.
Продуктовая линейка Ballu представлена эффективными отопительными приборами, способными обогревать помещения различной площади. Они оснащаются высокоточными термостатами нового поколения и способны поддерживать заданную температуру в автоматическом режиме. Различное количество секций, уникальный дизайн, который одинаково подходит для помещений, выполненных в стиле хай-тек, а также для классических интерьеров – все это делает продукцию универсальной, ориентированной на широкую потребительскую аудиторию.
Элементы и материалы, обеспечивающие безопасность устройства
Нюансы, на которые многие не обращают внимания: именно от них порою зависит эксплуатационная безопасность и надежность отопительного прибора. Иногда их наличие/отсутствие можно определить визуально, в крайнем случае – поможет инструкция по эксплуатации. Специфику отопительных устройств, безопасность которых гарантируется не только соответствующими сертификатами, но и особенностями конструкции, рассмотрим на примере масляных радиаторов Electrolux.
Чем примечательны эти устройства в первую очередь? Наличием в конструкции датчиков перегрева. А какое отношение эти датчики имеют к безопасности? Самое прямое, если учесть, что причины и последствия перегрева бывают самыми разнообразными:
  1. Некоторые люди накрывают радиатор во время работы или пытаются сушить на нем белье. В таких случаях термостат может попросту не сработать вовремя. Спасает масло от вскипания, а корпус устройства – от разгерметизации в этом случае датчик перегрева.
  2. Иногда из-за перепадов напряжения в сети выходит из строя регулировочный термостат. Датчик перегрева в этом случае обязательно отключит прибор вовремя.
  3. Опрокидывание радиатора или неправильная сборка устройства. В Интернете полно реальных фотографий, доказывающих, что покупатели способны делать невозможное: а именно – собирать приборы вверх ногами. В данном случае датчик перегрева спасает нагревательный элемент от неизбежной гибели, ведь ТЭН, который погружен в масло лишь частично, прегорает практически в считанные секунды.
Также к очевидным преимуществам следует отнести:
  1. Безопасную конструкцию ножек. Благодаря безопасным ножкам обеспечивается мобильность, вертикальная устойчивость, а также полная защита устройства от опрокидывания (опрокинуть такой обогреватель можно только в том случае, если вы действуете специально).
  2. Качественный наполнитель, о котором следует поговорить отдельно.
Маслонаполненные радиаторы, имеющие сертификат безопасности, заправляются специальным экологически чистым минеральным маслом марки HD-300. Оно производится по технологии качественной многоступенчатой очистки, которая, в свою очередь, дает гарантию полной защиты от коррозии и, как следствие, от разгерметизации корпуса устройства.
На качество наполнителя необходимо обращать особое внимание, ведь горячее масло, спровоцировавшее коррозию и внезапно вырвавшееся наружу, принесет гораздо больше проблем, чем появление пятен на дорогом ковре.
Помимо всего вышеперечисленного применение специального масла гарантирует отсутствие шума в процессе нагрева, а также при постоянной работе радиатора.
К сведению: в большинстве радиаторов, которые не отличаются высоким качеством, наполнитель заливается неправильно (не обеспечивается безопасный уровень масла). Также часто фиксируются случаи использования наполнителя с посторонними примесями (например, с водой). Такие курьезы нередко обнаруживаются после приобретения несертифицированных нагревательных приборов.
Высокотехнологичное производство
Отследить качество технологий, применяемых в производстве масляных радиаторов, перед покупкой устройства достаточно сложно. Но одно можно сказать с уверенностью: применение передовых технологий, а также качественных материалов в производстве масляных радиаторов характерно для всех брендовых моделей. На одной ступени с Electrolux и Ballu в этом плане стоит продукция от Zanussi.
Перечисленные производители в своей практике используют экологически чистые материалы и комплектующие высокого качества. Многоуровневый контроль качества, а также перспективные технологии сварки позволяют делать конструкцию корпуса абсолютно герметичной, при этом сами радиаторы получаются надежными и долговечными. Все это уместно дополняется стойким антикоррозийным покрытием, которое делает наружную поверхность устройства невосприимчивой к воздействию негативных факторов.
Соблюдение передовых принципов – это основное условие, позволяющее производителям давать на свою продукцию гарантию сроком 2 года. Для любой бытовой техники – это гарантия увеличенного срока службы – доказательство того, что производитель полностью ручается за качество своей продукции.
Несколько советов по безопасной эксплуатации маслонаполненных радиаторов
Безопасное устройство может стать безопасным на 100%. Такое тоже бывает, главное – в процессе эксплуатации соблюдать несложные рекомендации:
  1. Нельзя пользоваться масляными обогревателями в помещениях с повышенным уровнем влажности (например, в ванных комнатах).
  2. Запрещается сушить на обогревателе белье, если вы не пользуетесь специальными приспособлениями.
  3. Обогреватель нельзя накрывать тканью, а также складывать не него вещи. Это может привести к перегреву устройства, а также к его разгерметизации.
  4. Запрещается располагать прибор ближе, чем в 50-ти см от стен и крупногабаритной мебели. Это приводит к частому срабатыванию теплового реле, а также к постоянному отключению обогревателя.
  5. Рабочее положение обогревателя бывает только одно – строго вертикальное! Учитывая, что внутренний объем радиатора заполняется маслом не на 100%, сильный наклон может привести к оголению тэна, к перегреву жидкости и к разгерметизации обогревателя.
  6. Запрещается перемещать прибор, пытаясь тянуть его за шнур питания. Это простое правило электробезопасности, которое поможет избежать коротких замыканий или поражения электрическим током.
  7. Электрический кабель устройства не должен соприкасаться с горячими секциями обогревателя. Повреждение изоляции может привести к коротким замыканиям.
  8. В зимний период запрещается хранить радиаторы в неотапливаемых помещениях (на балконах, лоджиях, в сараях на даче и так далее).
  9. Запрещается эксплуатировать прибор с неисправным датчиком перегрева.
Как видим, определить уровень безопасности маслонаполненного обогревателя несложно: достаточно ознакомиться с признаками, подтверждающими эту безопасность. Некоторые из них легко обнаружить визуально, другие – найти в технической документации.
При этом важно, чтобы приборы имели сертификат пожарной безопасности.
Еще проще научиться выбранный прибор безопасно эксплуатировать. Следовательно, существует всего два критерия безопасности, которых следует придерживаться при покупке и использовании масляного радиатора. Это взвешенный выбор и грамотный подход к эксплуатации.
Комментарии (4)
На днях купил 2 шт. Ballu - дом сушить. Вот и посмотрим, "какой он Сухов"
хрень какая то... а где про панельные маслянные - которые на стенах в половине европы висят? почему только про эти страшные батареи на колесиках???
И вообще это прошлый век. Чем масляный лучше конвектора? Стали плохо продаваться похоже, вот и заказали рекламу
Вчера за пару часов два масляных ощутимо нагрели воздух в доме. Чем они устарели? Ради расширения кругозора :)
