Как законсервировать и хранить зимой инструмент на даче: полезные советы
3 окт. 2019, 19:56
20065 просмотров
Пользователи портала рассказывают, как сделать так, чтобы весной электроинструмент, сварочный инвертор и бензокоса работали и завелись без проблем.
С наступлением холодов, многие самодельщики и загородные жители заканчивают сезон и сворачивают все работы до весны. На консервацию, — в гаражи, хозблоки и сараи, отправляется садовый инвентарь, бензопилы, бензокосы, сварочные инверторы, дрели, шуруповёрты и болгарки. При этом людей волнуют вопросы: как хранить инструменты зимой, не испортятся ли они из-за низких температур, и как ими пользоваться, если занести с мороза в тёплое помещение. Узнаем мнение участников FORUMHOUSE!
  • Как законсервировать бензиновую косу для хранения зимой
  • Можно ли хранить сварочный инвертор в неотапливаемом помещении
  • Где хранить электрический инструмент зимой и, как правильно им пользоваться на холоде
Подготовка бензиновой косы к зимнему хранению и консервации
Такой инструмент, как бензокосу, можно назвать заслуженным «трудягой». Если трава на участке прёт, или предстоит расчистить от бурьяна запущенную территорию, то бензиновую косу не выпускают из рук. Зимой бензокосу отправляет на заслуженный отдых, — в сарай или в бытовку, до следующего сезона. Предлагаем вам набор нехитрых рекомендаций, соблюдая которые, вы, без труда, заведёте бензокосу на следующий год, а сам инструмент благополучно перезимует в неотапливаемом помещении.
Итак:
  1. Извлеките леску из триммерной головки или открутите режущий нож. Очистите инструмент от травы, песка и грязи.
  2. Открутите крышку и слейте остатки бензина из бака в подходящую по объёму ёмкость.
  3. Заведите бензокосу и дайте ей поработать, пока она не выработает остатки топливной смеси, которые находятся в топливопроводе и карбюраторе.
  4. После того как бензокоса заглохнет, снимите надсвечник и выкрутите свечу зажигания.
  5. Возьмите одноразовый шприц и впрысните в камеру сгорания 5 мл масла, которое вы используете для приготовления бензиновой смеси для двухтактного двигателя.
  1. Проверните поршень, для этого, плавно, несколько раз потяните за ручку шнура стартера. Это равномерно распределит масло по цилиндру.
  2. Заверните свечу зажигания и наденьте надсвечник.
Не рекомендуется хранить бензиновую косу с выкрученной свечой зажигания, т.к. в камеру сгорания, через отверстие в головке цилиндра, может попасть грязь или мелкие предметы.
  1. Проверьте воздушный и топливный фильтры. Если они загрязнены, промойте и хорошо высушите воздушный фильтр и замените топливный фильтр.
  2. Храните бензокосу в подвешенном состоянии, например, на стене сарая или бытовки.
Советы по консервации двигателя бензокосы подходят и для подготовки к хранению бензопилы.
А вы консервируете бензокосу на зиму или, оставляете всё как есть? Расскажите!
Можно ли хранить сварочный инвертор зимой в неотапливаемом помещении
Начинающие сварщики часто задумываются, а что будет со сварочным аппаратом, если его оставить на зиму в гараже или в бытовке, где отрицательные температуры. Ведь в инверторе есть электронные элементы — микросхемы, транзисторы, конденсаторы и электролиты. Что с ними будет?
BorodaaaУчастник FORUMHOUSE
У меня есть сварочный инвертор. Я слышал, что его нельзя хранить на морозе. Я держу аппарат дома. Когда нужно что-то заварить, тащу его с собой в гараж. Надоело. Можно его там и оставить?
Ниже, мнения пользователей FORUMHOUSE.
мастер сварной
У меня брендовый немецкий инвертор. Храню его в гараже уже две зимы. Работает нормально. Чего ему портиться? А что сказано в вашей инструкции?
Wladislaw
Инвертор мороза не боится. Но если его занести с мороза в тёплое помещение и сразу включить, то может выйти из строя.
Причина поломки — конденсат, который образуется из-за разницы в температурах на улице и доме. В результате: на электронных компонентах появятся капли воды и, при включении аппарата в сеть, он может коротнуть.
Muzzy555
Мой инвертор «умер» именно так, из-за конденсата. Строил осенью садовый домик и вел «мокрые» работы. Влаги много. Платы инвертора не были покрыты лаком. Попала вода, в результате — короткое замыкание возле конденсатора. До этого два года хранил инвертор в гараже. Проблем не было. Сделал вывод: хранить на морозе сварочник можно, но, если нужно запустить, сначала просушите его.
По словам пользователя портала с ником Olvlt, дело не только в конденсате. Инвертор, это — сложный электронный аппарат с кучей обратных связей. Практически любой элемент схемы, в зависимости от температуры, изменяет свои параметры — ёмкость, индуктивность. Поэтому производитель и пишет, что гарантирует работу сварочного инвертора только в определенном диапазоне температур.
Во всех инверторах есть электролиты большой ёмкости, а их параметры зависят от температуры окружающей среды.
Сергейб3Модератор FORUMHOUSE
Конденсат сильно влияет на работоспособность или на безотказность сварочного аппарата. Взять тот же входной электролит. Когда он нагревается, то он расширяется. При остывании и, если он сделан по дешевой технологии, он становится высокопроизводительным вакуумным насосом, который всасывает в себя весь конденсат, находящийся поблизости. Эффект проявится не сразу, а при следующем включении инвертора. Именно тогда, когда аппарат вам нужен позарез.
Storm274
У меня инвертор одной известной марки. В инструкции ни слова не сказано о температурных режимах во время работы аппарата. Но есть указание, что хранить сварочник нужно в заводской упаковке, в диапазоне температур от -10 до +50 градусов Цельсия, при влажности не более 80%.
Skvoznik
Я уже 8 лет храню сварку в холодном гараже. Всё Ок. Зимой варю часто и много.
андрей евгеньев
А я свой инвертор держу в машине круглый год. Включаю на морозе тоже. Однажды варил при -30 °C. Ничего не сломалось.
Каширец
Подскажите. У меня инвертор простоял всю зиму в сухом, но не отапливаемом сарае. Надо ли перед первым включением и работой со сваркой, что-то сделать с аппаратом?
Андрей 203Администратор FORUMHOUSE
Да, нужно. Сначала прогрейте и просушите аппарат. Затем включите его на холостом ходу не менее, чем на 2 часа. За это время электролитические конденсаторы фильтра оттренируются и можно будет приступить к работе со сваркой.
А где вы храните сварочный инвертор: дома или в неотапливаемом сарае или гараже?
Хранение и работа с электрическим инструментом при отрицательных температурах
Зимой, одни самостройщики отправляют электроинструмент на хранение в бытовку, а другие продолжают с ним работать. И тех, и других волнуют вопросы:
  • Не вредно ли для электроинструмента длительное воздействие холода.
  • Можно ли работать с электроинструментом на морозе.
  • Как эксплуатировать электроинструмент, если занести его с холода в тёплое помещение.
ОсяПользователь FORUMHOUSE
Я строю дом. Работаю при морозе до -10 градусов Цельсия. Использую электроинструмент — торцовочную пилу, рейсмус, сетевые дрель и шуруповёрт. Храню их на холоде. Аккумуляторным инструментом не пользуюсь. Старый шуруповёрт, с никель-кадмиевым аккумулятором плохо держит заряд, а литий-ионный, говорят, боится мороза. Скажите, кто работал с электроинструментом на морозе, это не вредно для него?
MrForeverПользователь FORUMHOUSE
А я хочу узнать, можно ли хранить электрический инструмент, который работает от сети, на морозе? Зимой температура в гараже опускается до -10 — -35 градусов Цельсия. Можно там оставить до лета рубанок, циркулярку и болгарку?
Сначала ответим на вопрос, который задал Ося.
Сергейб3
На инструмент действуют законы физики. Возьмём, например, шуруповёрт, при нагревании он расширяется. Расширяется и аккумулятор. При расширении он выдавливает из своих внутренностей лишний воздух, причем воздух горячий. Когда вы оставили инструмент на холодном и влажном воздухе, при остывании, ротор, статор и аккумулятор, втягивает в себя то, что холоднее его. В том числе и влагу. Поэтому, после заноса инструмента с улицы в квартиру или просто в теплое помещение, советуют не включать его хотя бы 2 часа, а вот при выносе из теплого помещения в холодное, таких ограничений нет.
Не забываем и о появлении конденсата, при заносе инструмента с мороза в тепло.
wind1wind Супер-Модератор FORUMHOUSE
Если вы хранили инструмент при отрицательной температуре воздуха, а работать будете в тепле, то, в первую очередь, следует опасаться конденсата. А конденсат это — потенциальный риск короткого замыкания.
Перед эксплуатацией электрического инструмента, который занесли из холода в тело, сначала дайте ему согреться, и только потом работайте.
Хранить же электрический инструмент можно длительное время и на морозе. Ничего с ним не случится до весны. Работать зимой также можно.
BeliyУчастник FORUMHOUSE
Я зимой работал на деревообрабатывающем станке прямо на улице. Обычным ручным электрическим инструментом тоже. Пилил, строгал, выбирал фаски не один день подряд. Ничего с инструментом не случилось.
Выводы
 Соблюдая правила, о которых мы рассказали выше, вы продлите срок службы электро- и бензоинструмента и обеспечите его беспроблемную эксплуатацию. Подведём итоги:
  • Бензо- и электроинструмент можно с успехом хранить зимой в гараже или в бытовке.
  • Электроинструментом можно успешно работать и на морозе.
  • Внимание требуется, если инструмент с питанием от электрической сети, заносится с холода в тепло. Чтобы его не коротнуло из-за конденсата, перед включением, выждите 2 часа.
И ещё один момент.
Почти профиУчастник FORUMHOUSE
Я считаю, что инструмент «не любит» перепады температур. Бензопилу круглый год вожу в багажнике автомобиля. В тепло заношу только аккумуляторы, которые снимаю с инструмента.
Не храните аккумуляторы или аккумуляторный инструмент в бытовке или сарае, когда температура падает ниже 0 ⁰C.
Советуем изучить тему: Можно ли хранить инвертор на морозе в гараже.
Полезны статьи:
В видео - бетонирование УШП в зимний период: секреты и нюансы.
Напишите в комментариях, вам пригодятся советы из этой статьи?
