Осенняя подкормка плодовых: какие удобрения надо вносить
16 сент. 2019, 08:09
31880 просмотров
Лариса Хомайко
Какими удобрениями можно подкормить плодовые осенью.
С сентября начинается второй этап развития плодовых растений, когда надземный рост побегов прекращается, а начинается осенний рост корневой системы, закладка плодовых почек и накопление питательных веществ в корнях. Поэтому ко второй половине осени под яблони, груши и плодовые кустарники вносят фосфорно- калийные удобрения и органику в виде перепревшего навоза или компоста. В этой статье мы расскажем, какие удобрения вносить осенью, сколько, когда и дадим рекомендации для конкретных культур.
  • Когда делать осеннюю подкормку
  • Какие удобрения вносить осенью
  • Как рассчитать дозировку удобрений для осенней подкормки
Существует несколько видов подкормки плодовых деревьев и кустарников:
  • весенняя;
  • после сбора урожая;
  • осенняя.
У каждой подкормки - свое назначение. Осеннюю проводят, главным образом, для того, чтобы помочь растению перезимовать.
Когда делать осеннюю подкормку плодовых
Осеннюю подкормку можно делать с конца августа до начала октября. Позже бессмысленно, потому период вегетации закончится, растения не успеют усвоить питательные вещества и войдут в стадию покоя. Больше того, слишком поздней подкормкой растениям легко навредить, спровоцировав процессы роста и помешав «впасть в спячку».
Sadovnik62Консультант FORUMHOUSE
Чем быстрее многолетники уйдут в состояние покоя, тем меньше им грозят проблемы вымерзания. Подкормки могут спровоцировать ростовые процессы и сокодвижение. При наших зимах это беда.
Почему нельзя делать осеннюю подкормку позже сентября:
  • Вегетация растения должна закончиться одревеснением побегов, потому что зимой зеленые побеги погибнут. Даже если октябрь выдастся теплым, вызреть молодые зеленые побеги не успеют.
  • Дерево не должно «бодрствовать» к началу зимы: только в состоянии покоя сок в сокопроводящих путях растения превращается в вещество, незамерзающие даже при сильных морозах.
  • В корневой системе растения для весеннего старта должно накопиться достаточное количество питательных веществ. Если спровоцировать вегетацию осенью, растение осенью же потратит эти питательные вещества.
Именно по этой причине осенью растения с огромной осторожностью подкармливают азотом – азот стимулирует процессы вегетации. Основа осенней подкормки фосфор, калийные и древесная зола.
Нет смысла вносить удобрения осенью с прицелом на весну, надеясь, что весной растение «проснется и позавтракает».
Sadovnik62
А если с прицелом на весну удобряете, то не обольщайтесь: когда грунт будет таять, вода растворит удобрения и выведет их из зоны питания корней.
Но своевременно проведенная осенняя подкормка плодового сада действительно обогащает почву, улучшает ее структуру, создает благоприятные условия для развития полезной почвенной микрофлоры, и помогает растениям перезимовать.
AlevtinkaУчастница FORUMHOUSE
Обычный состав осенних удобрений фосфор и калий, поэтому можно заменить суперфосфатом + калием сернокислым. Также подходит зола для этих целей. Удобрения можно дать в сухом виде с заделкой с помощью рыхления или под перекопку.
Удобрения
Особенности
Как вносить
Фосфорные (простой или двойной суперфосфат)
По большей части направлены на рост и развитие корневой системы и накопление белковых соединений и сахаров в клетках.
Малоподвижное и малоподвижное, труднорастворимое в воде вещество, поэтому его надо заделывать в углубления (глубина 11-15 см для деревьев, 8-9 см для плодовых кустарников). кустарников. Углубления делают в 20 см от ствола (основной части куста), там, где расположены всасывающие корни. Расход удобрения: 25-30 г под дерево и 15-20 г под взрослый куст. Нельзя вносить все в одно углубление, нужно сделать несколько.
Калийные (хорошим выбором будет сернокислый калий и сульфат калия: в них нет вредного хлористого калия)
Повышают зимостойкость растений.
Вносят в хорошо разрыхленную и политую почву, 7-12 г на квадратный метр. После внесения удобрения присыпают землей.
Калимагнезия. Кроме калия содержит магний
Повышает плодородие растений и улучшает физические свойства почвы.
Не рекомендуется вносить в сухом виде, оптимально растворить в воде и полить прикустовые и приствольные зоны (15-18 г под взрослое дерево на ведро воды и 7-8 г под взрослый куст. Под молодые растения вносят в два раза меньше удобрений!
Комбинированные удобрения (Плодовит, Плодовый сад, Осеннее для сада, Универсальное и т.п)
Обычно вносят при осенней посадке саженцев.
Рекомендации по использованию и дозировке указаны на упаковке.
Древесная зола
Улучшает структуру почвы и препятствует закисанию грунта. Не содержит азота и хлора.
Рекомендуется вносить в увлажненную и разрыхленную почву по 150-200 г под молодое растение, а под взрослое – по полведра. После внесения засыпать почвой.
Совместно фосфорные и калийные удобрения работают гораздо эффективнее, чем по отдельности.
Сколько удобрений вносить осенью
Многие успешные садоводы подкармливают осенью плодовые деревья органикой, но, помня о том, как действует азот на процессы роста, лучше делать это как можно раньше.
Есть рекомендации по дозировке для конкретных плодовых культур, которые применяют во многих хозяйствах.
  • Яблони и груши – 7-8 кг перегноя или компоста (для растений старше 8 лет); 20 кг перегноя или компоста (для растений старше 10 лет; до 30 кг перегноя или компоста для растений старше 20 лет. Под каждое плодовое дерево вносят 25-30 г суперфосфата в разбавленном виде и до 15-20 г – сульфата калия.
  •  Малина, крыжовник, смородина - 12-14 кг компоста или перегноя под каждый куст +25-30 г суперфосфата и 25-30 г сульфата калия.
  • Вишня и слива – вносится перегной или компост, разбавленный в 10 раз. Под каждое растение – по 0, 5 литра раствора во взрыхленную почву. Через неделю полить раствором: ведро воды, 18-20 граммов суперфосфата и 10-12 г сульфата калия.
Многие опытные садоводы вносят одной осенью хорошо перепревший навоз или компост, а другой – минеральные удобрения.
Выводы
Правильно и своевременная осенняя подкормка
  • помогает плодовому растению перезимовать;
  • улучшает плодородие почвы;
  • закладывает хорошие предпосылки для будущего урожая.
Но нужно быть осторожными, соблюдать сроки и дозировку, чтобы не стимулировать процессы роста и не мешать растению впадать в состояние покоя.
Читайте на FORUMHOUSE, как сделать осеннюю подкормку газона и как правильно делать осеннюю перекопку. Узнайте, как в домашних условиях сделать простой тест на кислотность и механический состав почвы на своем участке. Посмотрите наше видео, которое поможет вам определиться с видом почвы на вашем участке и правильно подобрать удобрения.
Чем подкармливаете осенью плодовые вы?
Персик нужно подкармливать и чем?
Фертика " Осень"
Что скажут наимудрейшие о предзимнем поливе?
