Строительство интересной шатровой крыши: пошагово, лайфхаки, много фото
Не секрет, что чем сложнее конструкция, тем она требовательнее к мастерству исполнителей, и тем дороже обходится. И это касается как архитектуры домов в целом, так и отдельных зон, например, крыш. Но и визуальная составляющая у сложных форм на порядок выше. Чем они и привлекательны для многих застройщиков, которые могут себе позволить подобные изыски. Один из участников нашего портала, профессионально занимающийся крышами, делится секретами своего мастерства на примере строительства непростой шатровой конструкции.
- Зачем и когда нужен проект
- Как сделать плотницкие козлы
- Разметка и распил стропил
- Сборка крыши
В идеале строительство любой крыши надо начинать с проекта. Чертеж нужен для строительства сложной стропильной конструкции. Простые крыши, для маленьких домов можно делать по месту. Еще один важный момент: чертеж нужен тому мастеру, который умеет его читать. Если в качестве мастеров выбор пал на узбеков, то обычной фотографии крыши будет вполне достаточно.
Крышу же, о которой пойдет речь, точно не назовешь простой.
А чертежи Termit.spb (Анатолий) умеет не только читать, но и создавать. По его словам, модель крыши с прорисованными стропилами – необходима. Она позволяет понять желания заказчика и согласовать внешний вид будущей крыши.
Для удобства работ понадобятся строительные леса, например, такие.
Шаг стоек привязан к сечению доски настила, сами стойки из бруса 50×100 мм, они же потом пойдут в распил и станут черепными брусками. А дюймовку с настила пустят на черновые полы в деревянных перекрытиях – сразу и экономия на материалах, и не придется думать, куда девать ненужные больше леса после окончания работ.
Также мастер выполнил чертежи крыши.
Подгонять стропила на глазок я не очень большой мастер, поэтому данную крышу буду резать по чертежам. Здесь мы видим балки чердачного перекрытия, план раскладки мауэрлатов, схема накосных стропил, план кровли с отображением проекционных размеров (для получения скатных размеров надо поделить на косинус угла наклона крыши), и один из разрезов крыши, всего их будет пять или шесть. Главное, правильно их начертить.
Разрез крыши.
В процессе изготовления элементов стропильной системы Анатолий использует специальные плотницкие козлы, собирая их из того же бруса, что и сами стропила. Главное условие – прочность, ведь через этот «станок» пройдет не один куб пиломатериала.
Габариты:
- Рабочая длина – не больше 2 метров.
- Длина опор – не больше метра.
- Высота – 0,7 м (зависит от роста плотника, эта высота оптимальна при росте около 2 метров).
Обязательным условием является параллельность козлов и горизонталь – все вымеряется по уровню при установке. Время, затраченное на кропотливую установку, окупится упрощением работы с цепной пилой и качеством реза. Естественно, залогом качественной обработки является острая цепь. Именно цепная пила незаменима при обработке стропил сечением 100 мм.
Фигурные опоры на козлах необходимы для нарезки стропил на башенную часть крыши.
Как это будет.
Для разметки стропил Анатолий использует «большую малку с двумя линейками», если в планах только свои крыши (дом, хозпостройки), сделать такое приспособление можно из обычной фанеры. Если же заниматься кровельными работами профессионально, лучше использовать твердую древесину: бук, дуб, граб, красное дерево. Для удобства работ по краям стропил, на конце малки сделан небольшой киль, для фиксации линейки на заготовке.
Габариты малки:
- Длина – 800 мм.
- Ширина – 50 мм.
- Первая планка – 400 мм.
- Вторая планка – 300 мм.
Дополняет разметочный набор малая малка, для накосных стропил, а завершает обычный угольник с рулеткой.
Тем, кто не обладаете большим опытом разметки врубок, на первом этапе освоения данной науки рекомендую выполнять разметку методом скольжения инструмента вперед-назад. В этом случае не получится сделать «зеркальный» угол при разметке врубок. Выполняя разметку деталей врубок, приходится работать с материалом, который сильно гуляет по высоте. Именно врубка и позволяет компенсировать эту разницу высот. Малка всегда скользит по верху стропил, высотную отметку всегда ставим от верхнего ребра стропил. Это – залог успеха и ровной плоскости скатов.
Косой рез стропил вальмового ската из пятидесятки удобно делать паркеткой (ручная дисковая пила по дереву) с большим вылетом – 75 мм.
Чтобы не увлечься и не нарезать партию односторонних стропил, новичкам Анатолий советует размечать и резать заготовки попарно: правую-левую сделали, на чертеже отметили, отложили.
Опорные врубки для наслонных стропил: два косых реза паркеткой, выборка остатка острой стамеской. Врубки в толстом брусе (100 мм) удобнее делать ценой пилой.
При работе в одиночку тяжелее – выручает смекалка. Для манипуляций с деталями, которые немного короче козлов, удобна дополнительная опора.
Для совсем коротких заготовок можно использовать подкладную доску и струбцину.
О бытовке, хранении материалов и физике
…Несколько слов о самой бытовке: если решите, что вам нужна бытовка, и вы будете какое-то время в ней жить (время года значения не имеет), никогда не приобретайте готовые! Летом в таких домиках будет жарко, даже со сплитом, а зимой (о чем это я), осенью, будите просто околевать. Желаете жить и строиться с комфортом – делайте бытовку самостоятельно, с утеплением, толщиной не менее 100 мм, с пленками и проклейкой швов. Помните, теплый воздух найдет куда уйти.
Пиломатериалы же естественной влажности, завезенные заблаговременно, при правильном хранении подсыхают, что сказывается и на работе, и на результате. Вместо «кучи малы» – отступ от земли и складирование древесины через прокладки, для вентиляции и просушки. Что касается почернения, то оно не столь критично, в неблагоприятных условиях, а именно, под хорошо вентилируемой крышей, грибок прекратит развитие.
Чтобы сэкономить на подъемном кране или подсобниках, Анатолий советует использовать тельфер (электрическая лебедка). А если на объекте нет электричества – подъем грузов упростят блоки. Один блок уменьшает вес груза в два раза, два блока – в четыре раза. Если применять знания физики, реально облегчить себе физический труд.
Сборка крыши
Хотя перекрытие должны были смонтировать каменщики, и эта миссия легла на плечи кровельщика в качестве технадзора и подсобников из ближнего зарубежья в качестве исполнителей. В большом пролете балки сечением 100×200 мм, основной прогон – 100×200 мм; фиксация к армопоясу на уголки. Торцы закрыли доской 50×200 мм, на гвозди в комбинации с саморезами, все метизы оцинкованные.
После нескольких переделок и объяснений с подсобниками на «русском могучем», который в эфире обычно «запикивают», мауэрлат раскрепили практически идеально.
Мауэрлат башенной части по высоте двойной, при сборке стропил максимальное внимание посадке врубок, чтобы прилегание было максимальным. Даже незначительное смещение врубки в сторону улицы чревато необходимостью выравнивания всей плоскости. Еще один ключевой момент – сборка пика башни, так как все 16 элементов должны сесть строго на свои места. Со второго раза и при помощи струбцин и уголков все получилось.
Сборка накосных стропил. Теория.
Стыковка.
Реализация. Общий вид.
Крупным планом.
Сборка примыкающих стропил – перед «стартом» обязательная проверка ровности накосных стропил (визуально, по шнуру).
Самый большой пролет перекрытия Анатолий «разгрузил» опиранием накосной стропильной ноги на ферму из бруса 150х150 мм.
Стропильная система в сборе.
В конструкции мастер уверен.
В данной теме рассмотрен классический вид шатровой крыши, угол наклона скатов менее 30 градусов, ветровая нагрузка будет минимальной. Стропила имеют опирание на центральный столб и врубку опирания на мауэрлат. Накосные имеют дополнительную опору. В дальнейшем будут подшиты карнизы, что еще больше увеличит надежность крыши.
Все подробности и пример строительства простой, двускатной крыши – в теме автора, там же можно задать интересующие вопросы по стропильным системам различных типов и получить развернутый ответ. В одной из предыдущих статей – участники портала делятся опытом по превращению холодного чердака в мансарду. В видео – о доме-декагоне с оригинальной крышей.
да и монтаж центральной опорной стойки - вызывает вопросы, достаточно ли надежно...
