Жидкий газон на даче своими руками: технология гидропосева
28 авг. 2019, 21:00
38924 просмотра
Напыление жидкого газона: пошаговое руководство. Как сделать газон своими руками: особенности применения новой технологии на домашней лужайке
«Встретил рекламу с предложением жидкого газона. Вроде как попрыскал и вуаля», - владельцев загородных участков интересует необычная технология, а главное, возможность ее самостоятельного применения. Эта статья рассказывает:
  • Что такое гидропосев газона
  • Технология гидропосева травы своими руками
  • Жидкий газон: когда оправдано его применение
  • Плюсы и минусы гидропосева газона
  • ​Как сделать состав для гидропосева газона своими руками
Гидропосев газона
Со стороны гидропосев газона выглядит даже несколько абсурдно, как будто люди красят траву к приезду какого-то важного должностного лица. На самом деле во время гидропосева распыляют не краску, а особую смесь с добавлением красителя. После распыления она становится почти идеальной средой для прорастания семян газонной травы. В эту смесь входят:
  • Семена газонной травы;
  • Безвредный краситель;
  • Мульча из целлюлозы или на основе опилок или соломы;
  • Гидрогель;
  • Удобрения;
  • Добавки для улучшения структуры почвы;
  • Закрепитель, который связывает между собой все компоненты раствора.
Через некоторое время (зависит от времени схватывания мульчи, от нескольких часов до двух суток) место нанесения раствора покрывается корочкой, которая надежно запаковывает семена. Им нипочем и сильные ветер, и сильные дожди.
Это важное преимущество жидкого газона перед посевным. Но есть и другие плюсы:
  • Семена и удобрения распределяются по засеиваемой поверхности равномерно, газон всходит ровно, без проплешин;
  • Семена прорастают быстро, и растут тоже быстро;
  • При условии высокого качества семян гарантирована высокая всхожесть;
  • Сразу все семена замачиваются в смеси, которая не только ускоряет их прорастание, но и защищает от болезней и целого ряда вредителей;
  • Жидкий газон легко наносить на крутые склоны, берега водоемов и участки со сложным рельефом;
  • Жидкий газон можно сеять на глины и пески;
  • Требуется гораздо меньше подготовительной работы в сравнении с традиционным газоном. В целом это проще и быстрее.
Многим дачникам, привыкшим экономить свои нервы, деньги и время гидропосев газона кажется более привлекательным вариантом, чем традиционный метод создания лужайки.
ИгорьОлд Участник FORUMHOUSE
Домашний гидропосев: замочим семена в бадье, добавим мульчу, удобрения, краску, дадим выстояться сутки. И всю эту массу нанесем на подготовленную поверхность. Но нет! Мы готовы сами копать лопатами, грызть эту землю, тягать-выравнивать.  Издеваемся над собой ради получения кусочка травы.
На фотографии ниже от участника нашего портала с ником PapaTemi газон, созданный гидропосевом осенью. (Фотография сделана весной).
Сколько стоит жидкий газон
Традиционно жидкий газон применяют в городском озеленении, им оформляют обочины дорог, спортивные площадки, укрепляют и защищают от выветривания склоны, насыпи, обрывы.
В последние годы жидкий газон стали использовать и обычные жители загорода.
maxsimus1974Участник FORUMHOUSE
Вот моя зеленая крыша. Фасад еще в стадии строительства но крыша зазеленела. Сеял гидропосевом.
Эта технология привлекает и возможностью засеять травой сложные участки. И тут два пути:
Пригласить специалиста со своей техникой. Стоимость во многом зависит от сложности рельефа. Ниже приведены цены 2018 года.
paulspbУчастник FORUMHOUSE
Материалы для простого случая (ровный участок с плодородным грунтом): 8-15 тыс. руб;
Семена 4-12 тыс. руб;
Вода 0-4 тыс. руб;
Работы (для простого участка) стоят по-разному, диапазон 10-25 тыс. р, зависит от десятка факторов. Итого: 22-55 тыс. руб. Сложные участки с крутыми склонами, труднодоступные, истощенные и засоленные в обработке существенно дороже. Итоговая цена может доходить до 250-300 тыс. руб.
 А можно своими руками сделать простое устройство для гидропосева газона из малой техники и садового инвентаря, которые уже есть в хозяйстве.
Гидропосев своими руками
Всю технологию посева жидкого газона можно разделить на три этапа.
Этап
Описание
Подготовка площадки
Очистить участок от мусора, вскопать грунт (неглубоко) с удалением корней и т.п. Каменистый участок облагородить, подсыпав минимум 10-20 см грунта. Разровнять граблями, внести органические удобрения: перепревший навоз, готовый компост.
Создание смеси
Соединить измельченные древесные отходы или целлюлозу, пищевой краситель, гидрогель, удобрения, семена травы, глину в качестве закрепителя.
Распыление
Чаще всего для распыления в «домашних» условиях используют вибронасосы («Ручеек», «Малыш»). При выборе насадки нужно помнить, что через нее должны проходить семена. При необходимости отверстия можно расточить дрелью.
Краситель в смесь нужно добавлять обязательно: это позволит увидеть, насколько равномерно она нанесена на площадку, и не осталось ли необработанных участков.
Пока молодая газонная трава не прорастет, поливать посев не нужно. Гидрогель в состав раствора введен как раз для того, чтобы увлажнять почву, как только это ей понадобится. А глиняная корочка, которой схватится раствор, будет поддерживать нужный микроклимат.
А вот после появления всходов свежий газон нужно поливать ежедневно в течение двух недель. В день, когда пройдет дождь, поливать не надо. Через две недели жидкий газон должен превратиться в ровную изумрудную лужайку.
Эта технология очень хорошо работает для ремонта газона, для заделывания проплешин, образующихся от вымокания, вытаптывания или вымерзания.
Как сделать состав для жидкого газона
Остановимся подробнее на составе для газонной травы. Можно купить готовый: производители делают их специально для жидкого газона. Можно сделать самим. Вот примерный состав раствора жидкого газона, необходимый для засева площадки в 100 кв.м.
  • 2 кг семян. О том, как выбрать семена газонной травы, подробно рассказывает статья на Forumhouse;
  • 2-3 кг азотных и фосфорных удобрений и биостимуляторов. Это зависит от плодородности почвы;
  • 4-12 кг мульчи. В домашних условиях используется измельченная солома или опилки;
  • 100 граммов гидрогеля;
  • 300-600 граммов клейковины (глины);
  • 60-100 литров воды.
Как готовить раствор для гидропосева
Раствор готовят в следующей последовательности: сначала в большую емкость наливают воду, в нее насыпают семена и пищевой краситель (столько, чтобы раствор стал отчетливо зеленым), потом удобрения, потом стимуляторы (и, при необходимости, гербициды) мульчу, гидрогель. Глину добавляют в последнюю очередь.
Чем лучше перемешать эту смесь, тем выше будет качество газона.
Поэтому желательно смешивать специальной насадкой на дрель, а в идеале перемешать все в небольшой бетономешалку (разумеется, предварительно ее очистив).
Готовая смесь должна постоять несколько часов, лучше всего, если она простоит всю ночь, чтобы семена успели напитаться влагой и удобрениями.
Евгений_1977 Участник FORUMHOUSE
У меня много знакомых, которые пользовались гидропосевом и у них все прошло на ура!
Подведение итогов
При всей очевидной привлекательности домашнего гидропосева, наши эксперты рекомендуют хорошенько подумать, прежде, чем на него решаться.
Paulspb
Гидропосев себя оправдывает, но, как любая методика, имеет границы эффективного применения. Для работы на склонах расход мульчи выше (если использовать одну и ту же мульчу), а, вообще, требования к мульчирующей смеси для работы на склонах несколько иные.
Этот метод все же эффективен скорее для больших площадей, чем для небольших дачных участков. Но, если состав газона сложный, состоит из нескольких трав, равномернее получается именно гидравлический посев.
Жидкий газон – это, в первую очередь, способ равномерного засева семенами выбранной площадки.
Paulspb
Гидропосев -  простой и эффективный метод добиться того, чтобы на землю попал именно тот состав семян, каким он задуман специалистом.
Читайте на FORUMHOUSE про достоинства и недостатки газона из белого клевера и  цветущего мавританского газона. Познакомьтесь с нашей статьей о том, как ухаживать за газоном: скашивать, стричь, поливать.  Предлагаем вам  статью о том, как ухаживать за газоном после зимы.  В нашем видео ландшафтный дизайнер рассказывает о правильном уходе за газоном.
Стали бы вы делать у себя на участке жидкий газон? А почему?
Оно, наверное, очень удобно, когда есть такая готовая смесь и аппарат. Должно быть очень удобно для профи с их большими объемами. НО в реальности то дачнику все равно не получится нормального газона без подготовленной и выровненной площадки. Не будет трава хорошо расти на глине и песке, не обманешь природу. Значит мало нам копать, рыхлить, но еще и смесь мешать и в насосе дырки рассверливать...
Само внесение и заделка семян достаточно просты на готовой площадке, полить первые несколько дней тоже не трудно. поэтому заниматься самопальным гидропосевом мне кажется не выгодной затеей
Случайно минуснул..Гидропосев хорош только на крыше) в остальном подготовка почвы такая-же как и везде.А это самое тяжелое. Сеялка гардена замечательно ровно распределяет семена.
Идея интересная,но не для дачи и приусадебной площадки.Слишком много заморочек.
Добрый день!
Делаем наборы для "жидкого газона" - можно распылить любым дренажным насосом.
https://asteco.su/nabor
Можно купить на Озоне, там сейчас скидки )
Комментарий испарился
