Живая изгородь вместо забора: плюсы и минусы. Как выбрать подходящий вариант живой изгороди
27 авг. 2019, 07:02
45343 просмотра
При выборе забора для своего дома многие задумываются о живой изгороди. Такое ограждение имеет множество преимуществ: от эстетических до защитных.
Но, чтобы мечта не обернулась массой неожиданных проблем, нужно заранее изучить плюсы и минусы этого варианта. О том, какие бывают виды живых изгородей, высока ли их стоимость и какую выбрать под свои потребности и возможности, расскажем в этой статье.
  • Плюсы и минусы живой изгороди
  • Живая изгородь или обычный забор: что дешевле
  • Как выбрать живую изгородь в зависимости от желаний и возможностей
  • Формовые и свободнорастущие
  • Самые неприхотливые растения для живой изгороди
  • Вечнозеленые изгороди
  • Вертикальное озеленение: живая стена на сетке рабице
  • Самые интересные виды живых изгородей
формовая изгородь
Формовая изгородь
У зеленого ограждения много преимуществ:
  • Первое, несомненно, – внешний вид: стена из растений выглядит как продолжение сада. Отличительное достоинство – она смотрится эстетично с обеих сторон. Некоторые виды заборов красивой лицевой стороной выходят на улицу, а хозяевам достается не слишком-то приглядная «изнанка». Живое же ограждение красиво, откуда ни посмотри.
  • Помимо красоты, она функциональна: густая растущая стена полностью скрывает участок от посторонних взглядов, не создавая при этом ощущение громоздкости.
  • Большинство изгородей из растений являются более серьезной преградой для воров, чем обычный забор, который можно перелезть. Особенно это касается колючих кустарников.
  • Живая изгородь положительно влияет на микроклимат участка. Растения задерживают влагу в почве, препятствуют снежным заносам и ветрам, защищают от пыли. Это улучшает качество почвы, способствует урожайности. Также не стоит забывать: дополнительное озеленение – дополнительный кислород для ваших легких.
  • В прохладе высокой зеленой стены можно обустроить место для отдыха.
  • Правильно подобранное окружение из растений подойдет к дому в любом стиле. Рядом с основательным кирпичным строением создаст настроение английского поместья, с бревенчатым срубом – будет смотреться как естественное продолжение природы, а в хай-теке подчеркнет правильность линий, не перегружая пейзаж.
Место для отдыха возле живой изгороди
Но… не бывает красоты без изъянов, и поэтому необходимо обратить внимание на минусы живых изгородей.
  • В отличие от любого забора, о котором, однажды установив, можно больше не вспоминать, ограждение из кустарников или деревьев нуждается в уходе. Прежде всего потребуется их вырастить, сформировать, а в дальнейшем постоянно проводить подкормку, полив и стрижку. Сложность зависит от выбранных растений и вида изгороди. Поэтому будьте готовы, что на неё придется тратить время.
  • Зеленый забор займет гораздо больше площади на земле, чем обычное ограждение.
  • Преимущество создания тени от высоких изгородей – одновременно и минус в том случае, если участок небольшой или и так находится в затененном месте.
  • Для большинства очень существенный вопрос – это стоимость. Изгородь из туй обойдется значительно дороже такого же по высоте забора из профнастила.
Интересно, что растения в роли забора не всегда окажутся дороже. Цена на стандартные ограждения имеет очень сильный разброс, как и на живые насаждения, в зависимости от выбранного материала. Сравним стоимость классического забора и живой изгороди. Для этого возьмем три самых распространенных вида во всех категориях: профнастил, туя – для хвойных и дёрен белый (кизил) для листопадных.
Посчитаем цены на 10 метров забора высотой 2 метра для каждого варианта. Приведены средние цены Москвы и Московской области на 2019 год.
Для примера возьмем средние значения: лист профнастила С10 (10мм – высота волны) с односторонним покрытием полиэстер толщиной 0,5 см., столбы и лаги для забора без покрытия с бетонированием каждого столба. Заглубление столба 1,2 м.
Расчет стоимости забора из профнастила (длина 10м)
Наименование
Цена, руб.
Кол-во
Ед.изм.
Сумма, руб.
Столб голый 60х60 1.5h 3000мм
658
шт.
2632
Заглушка 60х60 пластиковая
14
шт.
56
Профнастил С10-0,5-полиэстер коричневый односторонний
817
9
лист
7353
Лага проф. труба 40х20 3000мм без покрытия
256
7
шт.
1792
Бетон, h1200мм
340
компл.
1360
Саморезы 5,5х19 коричневые
374 (200 штук)
упаковка
150*
*Расход около 80 саморезов.
Итого, получается 13343 рубля. Для сравнения такой же 10-ти метровый забор с двухсторонним цветным покрытием листа и покрашенным каркасом обойдется в 14954 рубля.
Особенность зеленого забора в том, что цена на саженцы зависит от их возраста. При покупке небольших живая изгородь может обойтись вам даже дешевле, но ждать нужной высоты придется не один год. Если же сравнить одинаковую высоту, то стоимость будет не в пользу деревьев.
Рассмотрим вариант изгороди из туй. Туи высаживают через 1 метр, следовательно, на 10 метров забора уйдет 11 деревьев. При посадке маленьких 20-ти сантиметровых саженцев цена составит: 11Х350р.=3850р. Туи в среднем вырастают на 30см в год, а, значит, высокой изгороди придется ждать несколько лет. Если же высадить 2-х метровые туи, то цена существенно меняется: 11Х4700р.=51700р. При посадке деревьев высотой 1,5м – 11Х2500=27500р. Сюда нужно прибавить затраты на удобрение для хвойных при посадке, но они весьма незначительны: средняя цена 360р. за 2,5 кг. Расход на один саженец – 40гр., на 11 штук удобрения уйдет примерно на 63 рубля.
Саженцы туи
Маленькие туи
Из дёрена получится гораздо более дешевая живая изгородь. С шагом посадки в 1 метр при высоте кустика 60 см цена составит: 11х350=3850р. С высотой 1,5м – 11х700=7700р. Плюс в том, что растет она довольно быстро. Но есть другая проблема – у большинства кустарников при высоте 2-3 метра на нижних ветках листья не растут, так что придется комбинировать растущую стену с маленьким заборчиком.
Дерен летом
Дерен осенью
В любом случае листопадное ограждение – более бюджетный вариант. А находчивый пользователь FORUMHOUSE Дмитрий Ребров нашел способ получить саженцы и вовсе бесплатно.
Дмитрий Ребровпользователь FORUMHOUSE
Поиск в интернете по запросу "кустарник с к" тут же сдал мне название - дерен (или дерён). Питомники обозначили цену за это чудо: 300-400 рублей куст. Взяв калькулятор и перемножив длину забора на шаг посадки, и посоветовавшись со своей женой понял, что обойдусь пока без живой изгороди, тем более, что впереди фундамент... Однако вышло по другому.
Дело в том, что на работу я хожу мимо пустыря, так вот там, как оказалось и растет то, что мне нужно Далее 55 кустиков были в 2 приема выкопаны с комом земли, отвезены на дачу и высажены с шагом 1 м на расстоянии 1,2 м от забора. Бросить лопатку плодородки тоже не забыл. Основное время ушло на подтаскивание выкопанного материала к машине, а всего (выкопал - посадил) затрачено около 8 часов. Посмотрим что получиться, забегая вперед скажу, что распустилось все».
Замечательный лайфхак при использовании дикорастущих кустарников, а вот хвойные лучше покупать в питомнике – выкопанные в лесу могут не прижиться.
Видов зеленых ограждений и способов их создания множество. При выборе лучше ориентироваться на собственные потребности: кому-то важно, чтобы уход за растущим забором отнимал как можно меньше времени, кто-то хочет обойтись небольшими затратами, а другой готов тратить и время, и финансы ради красоты вокруг своего дома.
Живые изгороди можно разделить на формовые и дикорастущие. Первым придают определенную форму, вторые растут естественно. Последний вариант гораздо проще в уходе, нуждается в обрезке примерно один-два раза в год. Но «дикая» изгородь зрительно не так четко очерчивает границы, ее ширина будет зависеть от выбранного кустарника, а не от ваших ножниц.
Формовые изгороди
Формовые ограждения выглядят эффектно: при определенных навыках помимо строгих прямоугольных форм можно вырезать зеленые фигуры. Но такой вариант потребует гораздо больше затрат и усилий. Насаждения необходимо регулярно подравнивать, а из-за постоянной обрезки ухудшается естественный рост, уменьшается количество побегов, растения получают меньше питания и, следовательно, нуждаются в постоянных подкормках, удобрениях и дополнительном поливе. Если изгородь высокая, то обрезку придется проводить со стремянки, что усложняет процесс.
Если времени или желания ухаживать за зеленым насаждением нет, лучше присмотреться к самым неприхотливым кустарникам. Они приспосабливаются почти ко всем почвам, хорошо переносят морозы, засуху, чрезмерную влажность, ветра, легко приживаются и практически не требуют полива и подкормок. Подходят не только для средней полосы, но и для более холодного климата. Из них можно создавать плотные заборы высотой два-три метра.
Дикорастущая изгородь из сирени
Дикорастущая изгородь из чубушника
Наиболее популярные виды: дерен белый (кизил), кизильник блестящий, чубушник (в народе – садовый жасмин), боярышник, сирень обыкновенная, желтая акация.
Живые заборы из хвойных пород будут радовать вас и летом, и зимой, что особенно важно для северных регионов. Они ионизируют воздух, очень полезны для легких и отлично подходят для формовых изгородей.
Значимый минус – стоимость. Растут хвойные довольно медленно, а при посадке более крупных саженцев могут не прижиться.
Изгородь из хвойных
Изгородь из туй
Самые удачные варианты: туя, ель обыкновенная, сосна, можжевельник, кипарис.
Если хочется отгородить свой участок зеленой стеной, отлично подойдут вьющиеся растения. Их сажают возле сетки рабицы, которая и является основой. Такая изгородь занимает меньше места по ширине, поэтому отлично подойдет для небольших дачных участков. Ее высоту легко регулировать – она будет не выше и не ниже, чем выбранная сетка. В среднем это один из самых бюджетных вариантов. Но придать определенную форму такому насаждению не получится. Для тяжелых растений придется дополнительно укреплять рабицу забетонированными столбами.
Вьюнок на рабице
Вьюнок на рабице
Дикий виноград
Роза на заборе
Из неприхотливых растений для вертикального озеленения можно выбрать плющ или девичий (дикий) виноград. Для цветущей зеленой стены часто используют вьюнок обыкновенный, розу плетистую, клематис.
Самые интересные виды изгородей
Очень необычно и впечатляюще смотрятся живые изгороди, состоящие из разных растений: многоуровневые и комбинированные.
У многих видов кустарников с достижением определенной высоты нижняя часть стволов остается неприкрытой листьями. Это портит внешний вид и нарушает уединенность участка. Чтобы это исправить, можно высадить вдоль основного насаждения низкорослые растения. Нижний уровень из цветов или низких кустов выглядит очень привлекательно, но вариант применим лишь там, где позволяет площадь. Многоуровневость затрудняет уход и обрезку: из-за первого «этажа» сложнее дотянуться до второго.
Многоуровневая живая изгородь
Комбинированная изгородь
Двухуровневая изгородь из туй
Разноуровневая живая изгородь
Двухровневая изгородь с цветами
Прекрасный способ – подобрать несколько кустарников, которые цветут в разное время года, а также отличаются яркой листвой в осенний период. Таким образом можно получить изгородь, цветущую от ранней весны до поздней осени и не теряющую красоты до зимы. А если комбинировать хвойные и листопадные, она не утратит привлекательности круглый год. Но у такого варианта есть свои сложности: необходимо подобрать деревья, кустарники и цветы, которые хорошо уживаются рядом с друг другом. Например, в тени высоких деревьев не получится вырастить светолюбивые цветы. Также им должен подходить одинаковый вид почвы и другие климатические условия. Комбинированные насаждения потребуют больше времени на уход: разные растения требуют разной частоты обрезки и подкормки.
При выборе живой изгороди в качестве ограждения нужно трезво оценить свои силы и желания. Даже самые неприхотливые кустарники потребуют минимального ежегодного ухода. Если же садовые работы вам только в радость – можно задуматься и о формовой разноуровневой изгороди. Что касается стоимости – этот вопрос существенен при посадке, в дальнейшем подкормки даже для капризных растений обойдутся не слишком дорого.
Комментарии (3)
хорошая статья
очень полезная статья. особенно для тех, кто думает,что живая изгородь это просто
буду комбинировать, взяли маленькие туи и немного кустарника лавровишня, обещают что вечнозеленый
