К чему приводит неправильная пароизоляция: основано на реальном опыте
21 авг. 2019, 21:00
39622 просмотра
Как правильно пароизолировать и смонтировать перекрытие первого этажа деревянного и каркасного дома, чтобы доски не сгнили, утеплитель не намок, а плёнки не пришлось выкидывать.
С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой  перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.
  • Видео о последствиях неправильной пароизоляции
  • Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
  • Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
  • Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
  • «Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся
Последствия неправильной пароизоляции
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).
Это - конденсат, а не последствия протечки воды в доме.
Игорь3Пользователь FORUMHOUSE, руководит бригадой строителей, которые занимаются ремонтом и заменой фундаментов, а также передвижкой домов
Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.
Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.
Аналогичный результат получится, если неправильно утеплить деревянный дом. Например, «зажать» деревянные лаги с двух сторон в пароизоляцию — паронепроницаемую плёнку.
Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.
Теперь расскажем, почему это произошло.
Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага
Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.
Игорь3
В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.
Перечислим основные ошибки:
  1. Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
  2. Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
  3. Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
  4. Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.
Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.
Запомните! Пароизоляционная плёнка в отапливаемом доме ставится только изнутри помещения, а не снаружи. Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчётом, а не берётся на глазок.
Игорь3
В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана. Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.
Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки
Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.
Игорь3
Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.
Супердиффузионные мембраны хорошо пропускают водяной пар в обе стороны.
Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.
Плёнка, которая не «дышит», обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и стоит дешевле, чем супердиффузионная мембрана, но, при её монтаже на кровле, придётся делать двойной вентиляционный зазор, т.к. она не выводит пар и её нельзя монтировать вплотную к теплоизоляции.
Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т.к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи. Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.
Если подытожить, то:
  • Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
  • Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
  • Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.
Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.
Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа
Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.
Игорь3
На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.
Схемы с разным конструктивом и вентилируемым полом.
По аналогичной схеме собирается «пирожок» для стен и кровли.
 Ещё схемы, где показано, как смонтировать паро- и гидроизоляцию:
  1. С чистовым полом сделанным из доски.
  1. С чистовым полом из керамической плитки, уложенной по цементно-керамзитной стяжке по деревянным лагам.
  1. С водяным тёплым полом по деревянным лагам.
Выводы
В статье мы рассказали о принципах выбора и работы пароизоляции и диффузионных мембран. Чтобы не запутаться, запомните или распечатайте «шпаргалку», где собраны 3 главных принципа правильного монтажа паро- и гидроизоляции:
  1. Пароизоляционная плёнка ставится изнутри теплого контура.
  2. Не закатывайте деревянные лаги и минераловатный утеплитель с двух сторон в непроницаемую для водяного пара плёнку.
  3. Снаружи ставьте паропроницаемую плёнку (мембрану), которая выводит водяной пар, но не позволяет атмосферной влаге и конденсату попасть в конструкцию и утеплитель.
Нахлёсты плёнок обязательно проклеивайте специальным скотчем, лентами, клеем, или бутилкаучуковым герметиком, которые рекомендованы производителями материалов.
Остались вопросы? Задайте их нашим экспертам в теме Последствия неправильной пароизоляции.
Советуем статьи:
  • Правильный пирог каркасной стены. В статье — нужна ли пароизоляция в каркаснике, где и как её ставить, что такое точка росы, и как избежать ошибок при монтаже пароизоляции.
  • Плоская балластная кровля: паро- и гидроизоляция плоской кровли, построенной по нестандартной технологии с балластом из щебня и двойным вентилируемым зазором.
  • Монтаж мансардного окна: самая полная инструкция в Рунете — от монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата до расчёта размеров мансардного окна.
В видео - монтаж пароизоляции в деревянном доме и герметизация стыков со стропильной системой и стенами с помощью различных материалов.
А с какими ошибками вы сталкивались при монтаже паро- и гидроизоляции и ветрозащиты?
Картинки с пирогами полов очень низкого разрешения. Разглядываемо, но с трудом ))
Вот уже которую статью читаю на форуме-да все путаюь пленки местами,потому что везде разная иныормация и бла-бла-бла...Типо мы тут такие четкие советы даем!Ща по нашим советам разберетесь!
Ага,как бы не так!Все свалили в кучу.На картинках непонятно где нужен вентзазор,где нет:то это зазор,то ли так нарисовали!Все в кучу сметено,сразу видно,что объяснять "тупырям" типо меня это прямне ваш конек!Хотя сайт и ыорум как раз для этого,чтоб каждый "тупырь" в определенном направлении нашел ответы на свои вопросы,а не еще больше вопросов!
Видел на форуме, что в перекрытии 1 этажа снизу вместо паропроницаемой мембраны устанавливали ветрозащитную плиту изоплат. Думаю, это лучше, чем мембрана, т.к. плита еще даёт твердое ровное основание, на котором лежит утеплитель и плита дополнительно утепляет деревянные лаги.
