Мульчирование на дачном участке своими руками: как, когда, чем мульчировать почву
Мульчирование почвы в российских садах и огородах прижилось с легкой руки «народного агронома» Николая Курдюмова. Теперь редкий дачник не огородную укрывает почву каким-нибудь материалом. Результаты, и правда, превосходят все ожидания. В этой статье мы расскажем, как правильно мульчировать и какую мульчу для каких целей выбирать.
- Какие материалы выбирать для мульчирования
- Как мульчировать почву в теплице
- Как мульчировать открытый грунт
- Кора для декоративного мульчирования
Мульчирование почвы: основные правила
Почву, не накрытую мульчей или не засаженную растениями, Николай Курдюмов сравнивал с открытой раной, открытой солнцу и ветру.
Мульча решает сразу несколько задач:
- защищает почву от пересыхания;
- защищает почву от перегревания;
- создает благоприятную среду для дождевых червей и полезной микрофлоры.
Грядки и цветники, которые по всем правилам накрыты мульчей, не придется полоть и поливать, и в удобрениях они не нуждаются (при условии, что это органическая мульча).
Материалы для мульчирования делят на две большие группы – органические и неорганические.
Органическая мульча
Перегнивая, органическая мульча создает гумусный слой, который не только структурно улучшает почву, но и удобряет ее. Но некоторые виды органической мульчи – кора, стружка и опилки – вытягивают из почвы азот. Также древесная мульча быстро слеживается и становится одной из причин выпревания растений. Поэтому ее используют, как правило, в декоративных целях (обычно для мульчирования хвойников).
Хвоей сосен и елей мульчируют клумбы. Выглядит это очень эффектно, и цветы в такой мульче растут здоровыми.
Хвоя закисляет грунт, поэтому на кислом грунте ей ничего мульчировать нельзя!
Мульчирование травой
Мульчирование соломой, сорняками, скошенной травой и остатками сидератов отлично подходит для междурядий и приствольных кругов плодовых деревьев. Для грядок это не самый лучший вариант, потому что скошенная трава быстро засыхает, а разлагается медленно.
Косим траву и мульчируем ей. Таким способом осваивали землю, которая не обрабатывалась лет десять. Проходили по сорнякам раундапом, устилали толстым слоем скошенной зелёной травы или соломы. Через некоторое время убирали траву и не переставали удивляться: чистая, рыхлая, влажная почва, только копай.
Мульчирование перегноем и компостом
Именно перегноем и компостом рекомендуется мульчировать грядки.
У меня сейчас томаты замульчированы в два слоя: конский перегной, а сверху опилки. Благодать. Полив очень умеренный, сорняка нет вообще. Черви - аж слышно, как они ночью кричат: спасибо хозяин!
Неорганическая мульча
Неорганическая мульча не удобряет растения, не разлагается, не образует гумус. Такая мульча выполняет две функции:
- защитную;
- декоративную.
Но и у нее много плюсов, главный из которых – долговечность.
К неогранической мульче относят:
- пленку;
- нетканые материалы;
- гальку, щебень и гравий;
- рубероид
- картон и газеты
Мульчирование гравием и щебнем
Чаще всего гравием и мелким щебнем мульчируют клумбы, альпийские горки, цветники и цветники. Подходят они и для дорожек, и для приствольных кругов: но как плотно не укладывай камни, сквозь них все равно прорастут сорняки. Поэтому многие рассыпают камни на нетканный материал или пленку.
Гравий и щебень – декоративная мульча, и она используется в садоводстве, а не в огородничестве.
Пленка и нетканка
Уже в начале прошлого века Мичурин восхищался опытом американских коллег, которые “укрывают почву картоном, пропитанным гудроном (по-нашему – толь) на ягодниках”. А в конце 30-х годов в СССР было широко распространено мульчирование клубники укрывным материалом в южных колхозах.
Преимущества мульчирования нетканым материалом:
- в почве сохраняется влага;
- сквозь мульчу не пробиваются сорняки;
- почва становится рыхлой и мягкой.
Ягоды клубники, мульчированной укрывным материалом, всегда чистые и не гниют. Такая мульча подходит для клубники идеально.
Часто для мульчирования клубники используют руберодид: такая мульча прослужит 3-4 года, пока клубничные кустики не постареют.
Этот агротехнический прием позволяет забыть о прополке и редко вспоминать про полив. Но в отличие от органической мульчи, укрывной материал не удобряет растения. Поэтому перед его укладкой на почву насыпают хороший слой перегноя, высотой в полштыка лопаты.
Затем пленка, нетканка или рубероид (присыпкой вверх) раскатывают по грядке и хорошо прикапывают со всех сторон. Этот очень важно, иначе со всех сторон начнет испаряться влага, и почва под мульчей, вместо того, чтобы становиться легкой, рыхлой и влажной, станет сухой и плотной, как асфальт.
После этого в мульчу нужно высадить рассаду: прорезать крестик (стараясь, чтобы он был как можно меньше), проткнуть палочкой лунку, поглубже посадить в нее кустик рассады, присыпать компостом, полить.
На мульче не должно быть отверстий, чтобы сорняки не получали свет, а с ним и возможности роста.
Если присыпать черную пленку соломой, опилками или листьями, она прослужит несколько лет.
Нередко по укрывному материалу сажают:
- капусту,
- перцы,
- томаты,
- баклажаны.
Я использую черную нетканку на всех укрывных грядках уже несколько лет, а то сорняки под укрытием мощными вырастают. Одна и та же служит 2-3 года, сажаю перцы, баклажаны, томаты, арбузы-дыни, огурцы. В прошлом году свеклу тоже рассадила в дырочки-прорези. Понравилось. Поливаю под стебель в дырочки. Земля долго не сохнет под нетканкой, нагревается, но для теплолюбивых культур это хорошо.
Мульчировать почву нетканкой можно только в конце весны, иначе земля будет прогреваться долго и медленно.
Бумага и картон
Бумага и картон отлично помогают избавиться от сорняков, но эти виды мульчи не используются самостоятельно, потому что вытягивают из почвы влагу. Обычно их укладывают под траву или перегной.
Зачем мульчировать почву в теплице
В теплице растениям живется вовсе не так хорошо, как можно подумать. Они страдают от недостатка влаги, нехватки питательных веществ, жары и перепада температур.
Те, кто мульчируют почву в теплице, отмечают, что рассада меньше болеет и лучше растет. Кроме того, резко снижается рост сорняков. Для мульчирования в теплице надо выбирать органическую мульчу, в порядки убывания пользы:
- перегной;
- опилки, пролитые мочевиной;
- солома
Можно накрыть почву в теплице пленкой или спанбондом.
Подведение итогов
Мульчирование защищает почву и улучшает ее свойства. Главное, правильно выбирать мульчу и не нарушать технологию:
- Нельзя наносить толстый слой мульчи, если стоит сырая погода – так мы провоцируем гниение и грибные болезни;
- Нельзя насыпать слишком толстый слой мульчи, он будет препятствовать свету и воздуху;
- Нельзя мульчировать в ветреную погоду;
- Не надо оставлять на весну прошлогоднюю неперепревшую мульчу – это помешает прогреванию почвы.
На FORUMHOUSE вы можете поучаствовать в обсуждении разных видов мульчирования, посмотреть, как здорово выглядит декоративное мульчирование корой и как своими руками сделать умные грядки. Посмотрите, как применять мульчирование корой в ландшафтном дизайне. Посмотрите видео про сад ландшафтного дизайнера, который, возможно, натолкнет вас на какие-то хорошие идеи.
