Вечное дерево: выбираем средства для защиты древесины
11 авг. 2019, 21:00
18146 просмотров
Как уберечь конструкции из дерева от плесени, грибов, ультрафиолета и пожара
У красивой, экологичной и «дышащей» древесины всего один недостаток – это неустойчивый к внешним воздействиям, а потому недолговечный материал. Наши предки пытались повысить стойкость древесины к влаге, солнцу и насекомым, обрабатывая ее самодельными пропитками из соли и уксуса и другими народными средствами. Сейчас на рынке много разных специализированных составов, и многие из них действительно отлично работают. Как в них разобраться и как выбрать подходящее для определенных задач, разбираемся вместе с техническим специалистом компании Сагус, производителя известного отбеливателя и других средств этой марки.
  • Почему древесина нуждается в защите
  • Как выбрать антисептик
  • Как выбрать огнезащиту
  • На что обращать внимание при покупке средств для защиты древесины
Почему древесину надо защищать
Древесина плохо переносит любое внешнее воздействие. В природе дерево защищает кора, а бревна, брус или доски никакой защиты не имеют. Разные породы дерева имеют разную устойчивость к внешним воздействиям, но наиболее используемые в строительстве всегда теряют свои свойства от воздействия:
  • Осадков и высокой влажности воздуха;
  • Солнца (ультрафиолетовых лучей);
  • Ветра;
  • Вредоносных насекомых;
  • Патогенной микрофлоры (бактерий, грибков и мха).
К тому же, древесина легко загорается: чаще всего в пожарах гибнут именно деревянные дома.
Не существует универсального состава, который мог бы защитить древесину от всех этих видов воздействий, но есть средства разного назначения, которые хорошо решают определенные задачи.
Технический специалист
Это химические средства, с помощью которых вы сможете эффективно бороться с грибковыми заболеваниями, плесенью, УФ-излучением и насекомыми. Они подходят и для борьбы с грибком и плесенью на любых минеральных материалах: кирпиче, бетоне и др.
Средства для защиты от биологических повреждений
Главный враг древесины – влага. Проникая в структуру дерева, она создает идеальную среду для биологических разрушителей.
KrutoiperezУчастник FORUMHOUSE
Столкнулся с грибным царством в своем свежепостроенном доме. Грибы (плесень) стали расти на полу, там, где были черные прожилки на половой доске. Такой мохнатый лес попер, что хоть срезай и картошкой ешь.
Плесень, грибы и вредоносные насекомые разрушают структуру дерева по-разному.
Биоразрушитель
Повреждения
Насекомые (жуки-древоточицы)
Основной вред деревянным конструкциям наносят личинки, они питаются древесиной, «прогрызают» в ней ходы и разрушают ее.
Гнилостный грибок (дереворазрушаюший)
Расщепляет органические вещества древесины и со временем превращает ее в труху и гумус Пока бревно не потеряет 75% прочности, наличие грибка по внешним признакам распознать практически невозможно
Плесень и синь          (деревоокрашивающие грибы)
Развиваются на древесине естественной влажности, не разрушают структуру дерева, но придают оттенок: синий, желтый, серый, белый, зеленоватый и черный. Часто маскируют гниль и могут сигнализировать о наличии дереворазрушающих грибов.
Но от любого вида биоразрушителей помогает антисептическая защита.
Антисептик – это пропитка, которая придает древесине дополнительные свойства. Чем глубже она проникает в древесину, тем лучше защищает ее от плесени, грибка и насекомых.
Без использования антисептика деревянная конструкция в тяжелых условиях эксплуатации неизбежно разрушается. Влага будет проникать внутрь материала, и вскоре можно будет заметить признаки дереворазрушающего гриба, а затем и насекомых, которые любят селиться в рыхлых целлюлозных волокнах.
На современном рынке представлены два вида антисептиков: одни разрушают клетки грибов, а вторые блокируют их ферменты и, грубо говоря, заставляют их умирать от голода.
St1512Участник FORUMHOUSE
Функция антисептика – напитав внешний слой дерева солями, препятствовать влаге и всякой биологии плохо влиять на дерево.
Масляные и органикорастовримые антисептики относят к невымываемым; антисептики на водной основе могут быть трудно- или легковымываемыми. Но водорастворимые антисептики от проверенных производителей способны прослужить до 25 лет.
Антисептики производства нашей компании предназначены для защиты от биологических поражений на открытом воздухе и внутри помещений, они работают в условиях влажного климата, в длительном контакте с грунтом и органическими отходами и выдерживают длительное воздействие влаги. И даже в условиях эксплуатации повышенной сложности защищают древесину от 15 до 25 лет.
Самые востребованные антисептики предназначены для защиты древесины в условиях высокой влажности, в том числе, при ее контакте с влажным грунтом.
Такой антисептик наносятся на подготовленную сухую поверхность (влажность не выше 25%), не которой нет остатков коры, луба и следов старых покрытий, мешающих антисептику проникнуть в древесину.
Нельзя наносить антисептик на поверхности, которые имеют признаки биологических разрушений. В этом случае мы рекомендуем сначала применить отбеливатель, потом дождаться, пока древесина полностью высохнет, а потом применить антисептик. Поверхность, обработанная таким способом, будет служить еще много лет.
Средства для защиты от огня
Деревянные конструкции легко воспламеняются и быстро сгорают. До появления химических средств, сдерживающих распространение огня, пожар мог унести полгорода. Огнезащита – это то, чем владельцу деревянного дома пренебрегать нельзя ни в коем случае.
ZPO-oberegУчастник FORUMHOUSE
Огнезащиту делать нужно. Во-первых, для себя любимого: не дай бог, пожар - огнезащищенная древесина загораться будет значительно дольше. А во-вторых, потому, что есть СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы».
Многие производители выпускают огнебиозащитные средства, которые защищают одновременно и от распространения огня, и от плесени, грибов и насекомых, работают, как «два в одном».
Участники  нашего портала проводили собственные испытания: обрабатывали огнезащитой кусочки дерева и пытались их поджечь. В ходе этих экспериментов выяснялось, что огнезащита действительно работает.
Дерево, обработанное  огнебиозащитой, при горении коксуется и  создает трудногорючий наружный слой, что задерживает распространение пламени. При проведении испытаний древесина, обработанная нашей огнезащитой, задержала распространение огня. Огнезащита со своей задачей справилась.
CopridУчастник FORUMHOUSE
В основе огнезащиных пропиток используется антипирен, это водный раствор солей (борной, кремниевой, других кислот). При впитывании в структуру древесины они изменяют ее свойства (чтоб не горела). Добавляют и пленкообразующее вещество (в водорастворимых - акриловое), чтобы с поверхности дерева антипирены не вымывало водой.
Еще недавно средства для защиты древесины от огня выпускали в порошках, а теперь это чаще всего концентраты или готовые жидкие растворы – они более эффективны и безопасны. Средства огнезащиты делятся на классы, первый – наиболее эффективный. Это как раз тот случай, когда экономить и покупать «попроще, но подешевле» нельзя.
Виды антипиренов по принципу действия
Активные
Пропитки на основе солей фосфорной и борной кислоты. При воздействии высоких температур расплавляются и создают защитный слой, который не дает огню распространятся.
Пассивные
Образуют теплоотражающий слой на поверхности древесины. При пожаре он вспучивается, создав защитный экран из негорючей пены.
До последнего времени считалось, что работает  только промышленная огнезащита древесины. Но сейчас есть эффективные и качественные средства, которые можно нанести на поверхность кистью или аэрозолем в домашних условиях.
Средство наносят в несколько приемов, без пропусков, особое внимание уделяется трещинам и местам соединения конструкций. Количество обработок поверхности огнезащитой зависит и от породы древесины, и от ее плотности, от того, насколько гладко обработана поверхность, и даже от того, как она расположена в конструкции: вертикально, горизонтально или наклонно. И, конечно, от цели нанесения: чтобы достичь II группы огнезащитной эффективности, расход средства должен быть в два раза меньше,   чем для I группы, а для простого антисептирования – в три раза меньше. Есть огнезащиты, которые можно наносить методом «мокрый по мокрому», не дожидаясь, пока высохнет предыдущий слой.
Срок службы качественной огнебиозащиты зависит от условий эксплуатации и составляет в среднем:
  • 5 лет при наружной обработке;
  • 9 лет под пленочными защитно-декоративными составами;
  • 15 лет внутри помещений.
Если условия эксплуатации тяжелые, и огнезащитное покрытие постоянно контактирует с водой или почвой, его нужно обновлять по мере вымывания из древесины.
К подбору подобных составов надо подходить особенно тщательно – вы выбираете препарат, который, возможно, спасет вашу жизнь при пожаре в вашем доме. И здесь надо обращать внимание не только и не столько на декоративные свойства препарата, сколько на его основное назначение – он должен сделать дерево трудногорючим материалом, задержать распространение пламени до приезда пожарных, или даже не дать дому сгореть, а значит сохранить не только жизнь, но и имущество.
 Огнебиозащитные препараты должны иметь пожарные сертификаты и пройти все необходимые испытания на «старение» и «горючесть». Мы всегда уделяли особенное внимание качеству наших препаратов, поскольку качество – это не только доброе имя производителя, но и спасенные жизни людей.
Выводы
Защитные средства продлевают срок службы изделий из древесины, но будет обидно потратить деньги зря и купить некачественный состав.  Поэтому, вне зависимости от его назначения, нужно внимательно читать этикету и смотреть в первую очередь на:
  • Срок службы. Если указано, что он 30-40 лет, поищите приписку мельчайшими буквами, что такой результат достигается только методом глубокой пропитки (а это промышленная технология);
  • Расход средства. В среднем для биозащитных средств он составляет 200-250 г/м, для огнезащиты – 400-600 г/м. Чем дешевле и неэффективнее состав,  тем больше расход – вся экономия сводится к нулю.
  • Сертификат соответствия. Он подтверждает безопасность препарата, и должен быть у каждого средства для защиты древесины, независимо от его назначения.
  • Всесезонность. Препараты всесезонного назначения позволяют проводить строительные работы и зимой, когда влага вымораживается из древесины, и в жару (при температуре воздуха от -15 до +20 градусов).
  • Производитель. Для изготовления качественных защитных средств нужны высокотехнологичные производственные линии, которые не могут позволить себе мелкие неизвестные предприятия.
  • Соотношение цена-качество. На рынке есть очень качественные пропитки гуманной цене.
На FORUMHOUSE можно почитать отзывы пользователей об отбеливателях древесины, прочитать статью о том, как правильно поставить сруб, посмотреть видео о доме, построенном по технологии бревенчатого каркаса.
Какие спропитки для дерева использовали вы?
Статья полезная, но иллюстрации (кроме тары) не соответствуют содержанию. До последнего надеялся, что будут рассмотрены красящие составы с защитой.
Что-то не верится про "срок службы огнебиозащиты составляет в среднем 15 лет внутри помещений". Есть всего несколько пропиток (и они обычно в магазинах не стоят), которые могут предложить 7-10-15-25 лет. У большинства популярных огнезащита это 3-5 лет. А биозащита может быть как раз и 10-15 лет. Если дом брус/бревно, то можно конечно регулярно покрывать. Если деревянные конструкции скрытые, то не так уж важно в какой год случится пожар - рано или поздно пропитка перестанет действовать, а разбирать конструкцию для повторной обработки никто не будет.
Абсолютно согласен. Именно поэтому, многие и отказываются от этих пропиток, экономя деньги. Огнезащитная пропитка, это по сути не особо надежная страховка от пожара на первые 5 лет жизни дома, а дальше, как вы и сказали, никто разбирать дом не будет.
Да это обычная джинса - реклама под видом статьи, как впрочем 99% местного «контента»
Коллеги,
что хочу сказать.
"Еще недавно средства для защиты древесины от огня выпускали в порошках, а теперь это чаще всего концентраты или готовые жидкие растворы – они более эффективны и безопасны".
Так вот, это всё брехня - не в эффективности и безопасности дело, а в том, что на порошке фирмачи ничего не заработают, так как состав этих порошков, которые они с умным видом разбавляют водой, прост до неприличия. Недаром, на всех этих канистрах Сенежей\Неомидов\Пинотексов\Акватексов\Рогнед никогда, НИКОГДА не указывается точный хим.состав.
Всё, что продаётся нам в красивых канистрах, описано в ГОСТ 28815-96 "Водные растворы защитных средств для древесины". Процентное соотношение всех химикатов расписано от и до. Для простого застройщика проще всего использовать хром-медно-борные препараты. Все ингредиенты есть в свободной продаже. Экономия при самостоятельном изготовлении антисептиков - от 5 до 10 раз по сравнению с покупкой готового раствора.
Что именно использовать - см. ГОСТ 20022.0-93 "Параметры защищённости древесины" - здесь указаны сроки службы и т.д.
Господа. А кто нибудь в курсе рецептуры разработанной в блокадном Ленинграде? Поделитесь кто знает.
Сруб 10Х15 свой - не экономил - медный, железный купорос, бочка жидкого стекла, бочка латексной краски.
