9 самодельных строительных тачек, которые круче покупных
6 авг. 2019, 21:00
26286 просмотров
Таштабанов Ринат
Как сделать своими руками строительную тачку, сборник идей: от самых простых, до самосвальной тележки и механизированной тачки с электромотором.
Строительная тачка – незаменимая вещь в хозяйстве. На ней возят песок, землю, щебень, удобрения. В тачке можно замесить кладочный раствор. Без тачки не обойтись при бетонировании. Итак, если вам нужна тачка для строительства дома, то её надо купить. Не спешите! Иногда, выгоднее сделать тачку своими руками. Предлагаем вам 9 лучших вариантов самоделок, которые изготовили пользователи FORUMHOUSE.
  • Самодельная садовая тачка с колесом от вертолёта
  • Строительная тачка из металлолома
  • Чертежи самодельной строительной тачки
  • Как сделать самодельное колесо для строительной тачки
  • Прицеп-строительная тачка для велосипеда
  • Четырёхколёсная тележка-самосвал
  • Строительная тачка с электромотором
  • Выгодно ли мастерить самодельную строительную тачку
Садовая тачка своими руками, фото
Многих интересует вопрос — зачем самодельщики изготавливают строительные тачки, если они продаются на любом строительном рынке и в строительных гипермаркетах? Людьми движет две причины:
  1. Хлипкость садовых и строительных тачек заводского изготовления.
  2. Непродуманность конструкции, что приводит к повышенной нагрузке на руки и спину.
МуссечкаУчастница FORUMHOUSE
Мы купили тачку в магазине. Она не выдержала даже копки колодца. Возили на ней землю. Металл рамы деформировался. Колесо отвалилось. Надо покупать новую. На мой взгляд: самоделки прочнее, и служат дольше.
viktor50Пользователь FORUMHOUSE
Лет десять назад я купил толково сделанную строительную тачку. У неё колеса находятся примерно посередине кузова. Большинство тачек, что продают сейчас, имеют непродуманную конструкцию. У них колесо находится ближе к передней части корыта. При подъёме гружёной тачки, половина веса приходится на пользователя. А если кузов спереди имеет скос под углом, то и больше.
Поэтому многие предпочитают засучить рукава и сделать садовую тачку «на века».
cgtwПользователь FORUMHOUSE
У меня была покупная тачка. Она не пережила серьёзную стройку. Решил изготовить самодельную. Чертежи сделали на военном заводе. Конструкция сбалансирована. Низкий центр тяжести, а основной вес груза идёт на колесо. Поэтому при работе устаёшь гораздо меньше. Металл использовал бэушный. Колесо взял от вертолёта. На изготовление строительной тачки ушло всего 400 рублей. Вожу на ней по 50-60 кг. Ничего не ломается. Возить её – одно удовольствие.
Наличие халявного металла – один из критериев рентабельности изготовления самодельной строительной тачки. В ход идёт всё, что попалось под руку. Посмотрите фотоподборку самоделок пользователей FORUMHOUSE.
Realsystem
Я смастерил тачку из готового ковша, частей от стульев и уголков. Колесо купил за 600 рублей. Варил сам.
Строительную тачку осталось только покрасить.
Prince
А вот моя тачка. Все материалы подобраны на свалке. От себя диски, электроды, время и желание.
Та же тачка после замены колёс на новые.
Эта же самоделка спустя 6 лет. Кузов без изменений, а колеса снова заменили на новые.
igr5591
Я не нашел приличную строительную тачку среди заводских моделей. Засучил рукава и сделал. Тачка работает и не ломается, как и все самоделки.
Тем, кто заинтересовался самоделками, пригодятся чертежи двухколёсной тачки, которую сделал VicktorVR.
Для её изготовления вам потребуются:
  • Профильная труба сечением 25х25х2 мм, длиной 6 м.
  • Профильная труба сечением 15х15х1.5 мм, длиной 6 м.
  • Лист оцинкованного металла.
  • Две резьбовые шпильки М10 или М12.
  • Гайки М10 или М12 и шайбы.
  • Саморезы по металлу.
  • Два колеса.
Итоговый вариант.
Чертежи садовой тачки.
Длина ручек 1.5, а не 1.3 м, под рост 1.8 м.
VicktorVRПользователь FORUMHOUSE
Колеса для строительной тачки мне обошлись в 1100 руб. Тачка весит не больше 20 кг. Грузоподъёмность – 100 кг. Выдержит и все 200 кг, но колёса слабоваты, нужно искать более надёжный вариант. Осталось сделать подножки.
Для удобства использования, загните у тачки ручки.
Деревянные колёса  для садовой тачки
Практика показывает, что колёса, традиционно, — самое слабое звено любой строительной тачки. Они не выдерживают большой нагрузки. Шины прокалываются, трескаются, сползают с обода колеса и т.д. Радикальное решение проблемы предлагает участник портала с ником MrGinaki. Он изготовил для тачки «неубиваемые» колёса из дерева.
Ширина кузова тачки - 650 мм. Длина – 900 мм.
Как сделать самодельные колёса для тачки, наглядно показано в фотоинструкции.
Готовое колесо диаметром 35 см.
MrGinaki
На тачке я возил 6 мешков цемента по 50 кг каждый. Еще использую её, как бадью для замеса цемента.
Строительная тачка из дерева, как прицеп для велосипеда
Тачки для строительства делают из металла. При их изготовлении не обойтись без сварочного инвертора, болгарки и дрели. А что делать, если сварочника нет? Изготовить тележку для перевозки грузов из дерева.
AndrejOrdynec
Я сделал тележку из дерева. Поставил её на два велосипедных колеса. Это — вторая тачка. Первая конструкция была не очень удачной, так как колёса стояли слишком близко друг к другу.
Эволюция деревянной тележки. Пользователь приделал к тачке длинную ручку. Колеса поставил шире.
Тележка выдержала груз до 100 кг.
А это — третий вариант AndrejOrdynec — тележка для велосипеда.
AndrejOrdynec
Тележку я сделал из старого велосипеда. Затея полностью себя оправдала. На этой тележке я привёз кирпич за 1,5 км от участка. На тачку помещается 24 кирпича. Ещё   возил цемент —  2 мешка по 50 кг и булыжник из карьера, общим весом более 100 кг.
Тележка из дерева пригодилась для перевозки строительных материалов, оставшихся после сноса гаража.
Всего пользователей перевёз около 1700 шт. кирпичей. Потом велосипедные колёса тележки пошли «восьмёркой».
А это новая версия тележки из дерева, после учёта недостатков предыдущих моделей. Грузоподъёмность до 200 кг.
Четырёхколёсная тележка-самосвал своими руками
В продаже есть самосвальные четырёхколёсные тележки. У таких приспособ есть неоспоримые преимущества. Большая грузоподъёмность. Мобильность. Лёгкость использования кузова самосвального типа. Не удивительного, что многие хотели бы приобрести такую тележку. Вот только цена на них кусается. Выход — изготовить аналог самостоятельно.
ИгорьВВОПользователь FORUMHOUSE
Площадь моего участка 30 соток. Я много чего возил на одноколёсной тележке. Песок. Щебень. Грунт. Неудобно и тяжело. Тележка балансирует на одной точке опоры. Думал купить двухколёсную, но от нагрузки на руки и спину два колеса не спасают. На глаза попалась четырёхколесная тележка с самосвальным кузовом, сделанным из пластика. Цена на неё стартует от 6000 рублей. Подумал. Сварка у меня есть. Варочный стол и свободное время тоже. Решил изготовить аналог своими руками. Всё удалось.
Сравните тележку ИгорьВВО с заводской моделью.
Особенности самодельной четырёхколёсной тележки:
  • Объём кузова – 180 литров.
  • Максимальная грузоподъёмность – более 500 кг.
  • Рама сварена из профильной трубы.
  • Кузов – оцинкованная сталь толщиной 1 мм.
  • Ширина по колёсам – 70 см.
  • Длина кузова по верхней части – 110 см.
  • Ширина кузова – 65 см.
  • Передние колёса разворачиваются на 90 градусов.
Главная «фишка» тележки — опрокидывающийся кузов.
ИгорьВВО
Для опрокидывания сделал ручку размером под две руки. При опрокидывании задние колеса подкатываются к передним. Это значительно облегчает процесс. Фактически, груз можно опрокинуть одной рукой. Ещё сделана специальная защелка, смотрите на фото, от самопроизвольного опрокидывания кузова при перевозке груза. Особо нагруженные узлы тележки усилены уголками из металла. «Пятаки» оси вращения сделал из больших шайб, там их три, и всё густо смазано смазкой. Тележка разворачивается на одном месте.
Узлы самодельной тележки крупным планом.
Рама тележки.
Этапы сборки.
Испытания четырёхколесной строительной тележки.
Обзавестись самоходной электрической тележкой мечтают многие. Но стоит посмотреть на ценник, как всё желание покупать «самоходку» отпадает. Как быть? Мастерить самодельную тележку на основе агрегатов от электросамокатов и электровелосипедов? Тоже не бюджетный вариант. Выход предлагает PwrWW. Пользователь FORUMHOUSE смастерил механизированную тачку с электромотором, практически бесплатно.
PwrWW
Я уже второй год эксплуатирую электротачку. Перевожу на ней небольшие грузы по двору и огороду. Мощности электродвигателя хватает, чтобы уверенно тянуть груженую тачку по ровной поверхности и с моей небольшой помощью в горку. На тачке стоит аккумулятор на 7 вольт. Тележка едет со скоростью неторопливого шага. Привод — электроусилитель руля от автомобиля. Коммутирующее реле на 50 ампер. Включаю мотор тактовой кнопкой, закреплённой на рукоятке тачки. Из расходов — покупка аккумулятора. Моторчик был в наличии. Тачку собрал за полдня.
Недостатки конструкции:
  • Маленький диаметр колеса.
  • Бескамерное колесо под нагрузкой прокручивается на диске. Пришлось придумывать уплотнение.
  • Под большой нагрузкой колесо сломалось. Пришлось его приваривать и усиливать.
  • Из-за особенностей редуктора электроусилителя, нет осевого равновесия конструкции. Требуется сноровка при работе.
Электрическое мотор-колесо крупным планом.
Выводы
Мы рассказали о разных вариантах садовых и строительных тачек. От самых простых, до самых сложных конструкций. Многих волнует вопрос, а выгодно ли делать строительную тележку своими руками? Всё зависит от ваших способностей, наличия инструментов и «ненужных» запчастей. Если придётся покупать металл, краску, колеса, крепёжные элементы, инструменты, то, скорее всего, — выгоднее приобрести тачку в магазине. Если:
  • Вам нужна нестандартная строительная тачка, заточенная под ваши нужды.
  • Вам нужна тележка повышенной грузоподъёмности.
  • В закромах есть халявный металл и детали.
  • Есть свободное время, то…
 Изготовление самоделки оправданно. В иных случаях, рациональнее купить качественную строительную тачку, или, довести до ума, с минимальными вложениями, «сырой» заводской вариант.
По теме советуем Чертежи тачки для дачи из металла.
Вам пригодятся статьи:
В видео набор необходимого инструмента для строительства каркасного дома.
А какая строительная тачка понравилась Вам? Делитесь впечатлениями в комментариях к статье!
есть нормальные заводские тачки. просто не надо покупать за 3 копейки дешёвый хлам и потом говорить что это ненадёжно.
Тихий ужас. Я думал только яйцеголовые у нас роботов из лего делают. Но оказывается и нижних чинов руки из ж..ы.
Мда, неужели ничего более достойного из самоделок нельзя показать?
Ну хз, купил тачку за 1000р, немного усилил ее, перевезла она 40 кубов щебня, 40 кубов песка, 20кубов адской глины и около 20 кубов земли. Ушаталось только корыто. Стройку закончил, выкинул эту тачку, Купил новую такую же, для нежых садовых дел.
Моя заводская тачка (4,5к на 2016г) перевезла тонн 100 всего (гравий 20-40, 5-10, ПГС, песок, глина, ПРС), стоит на участке под открытым небом 4-ый год и ей все по фигу. Надо только поменять колесо, а то резинка не шибко выдерживает морозы.
Из хлама и получится хлам, купленная тачка служи уже 8 год пережила постройку 2х домов.
4-х колесная тележка получилась зачетная. Я покупную тележку переделал с корыта на горизонтальную платформу, для перевозки плитки и сыпучки в мешках.
Интересно, а если скрестить четырехколесную тачку и электропривод? Получится почти думпер
хрень полная - единственная толковая тачка - это откидная тележка... Я купил самую дешманскую тачку за 500р в типа "ашане" и просто немного усилил её 1) добавил 2 уголка 20х попарак - тем самым она стала жесткая 2) добавил 3 полосы 2.5мм*2см под днище - чтобы не проминалось под грузом 3) по кругу корыта вставил стальную проволоку 5ку (примерно 2 м) - чтобы сделать жестким борт Все доработки заняли 2 часа и немного металла на 200р , 1 отрезной диск и 2 электрода... В итоге тачка за 700р спокойно уже 5й год живет и на ней дом возведен, спокойно перевозит до 100кг - а больше уже и самому тяжело везти - зачем надрываться то...
берется мотор-колесо от героскутера (можно и сам героскутер) - колесими мальнькие - передаточное число при уппоре в колесо тачки получается 1к3 примерно - до 5км/ч по прямой тянет.... - вот и минитранспортер , если возить кудато далеко... Люди от газонокосилок, от бензопил ставят моторчики чисто как привод колес Самые крутые ставят от скутера - а это уже весьма приличная тяга! + электро-винтовой привод подъемника отвала... В общем микродумпер до 30 000р весьма неплохой можно сделать
У меня мототачка на культиваторе "Крот" https://www.forumhouse.ru/posts/24520803/.
Хорошую покупную тачку не видел уже лет 20. В магазине. Однако у меня такая. Суть её в том, что мнимая ось, на которой находятся колёса, расположена выше дна тачки. За счёт этого - тачка очень устойчивая и не опрокидывается вбок при езде. Однако, высыпать из неё груз легко, ибо ось - примерно посередине тачки. Колёса крепятся к раме.
Тоже задумался о хорошей тачке, старая прогнила. О вашем варианте размещения колес думал, но не нашел ничего в продаже. И еще по неровной огородной земле должны хорошо кататься большие колеса (такого тоже в продаже нет), а они хорошо вписываются в схему "ось выше дна".
батя новую тачку купил за рубль, хватило на полдня, я её проварил, добавил металла, прочность обеспечена но удобства маловато, валкая она. Четырехколеска неплоха, велоприцепы фтопку, возить кирпич на велике это уже не мазохизм, это самобичевание))
Тачка с откидным кузовом - гениальная конструкция. У меня две дачки строительные из Стройудачи. Несколько раз менял подшипники и проваривал. Кстати они не такие уж и дешёвые. Соберусь - сделаю похожую с откидным кузовом.
Четырёх колёсная коммерчески привлекательно выглядит. Молодец.
тачка беламос недорогая, у товарищей разваливается на втором году жизни, усилил весь каркас арматурой, и под поддон загнул, так сказать скелет сделал, очень выносливая стала, любой вес нипочем
