Технология Worx PowerShare: универсальные аккумуляторы для всех устройств
31 июля 2019, 14:55
4657 просмотров
Достаточно одного аккумулятора и одного зарядного устройства, чтобы работать с целым набором инструментов Worx
Плюсы аккумуляторной техники можно перечислять долго: это мобильность, легкость в обслуживании, экологичность. А компания Positec, выпускающая инструменты под брендом Worx, добавила к ним еще и экономичность благодаря технологии PowerShare. Разберемся подробнее, что это такое.
Это решение, которое делает аккумуляторные инструменты Worx более практичными и помогает владельцам экономить средства. Суть в том, что универсальные батареи можно использовать с любыми устройствами этой марки. Достаточно приобрести один-два аккумулятора и просто переставлять их, когда нужно и куда нужно.
Два аккумулятора – двойная мощность
Все аккумуляторные инструменты Worx, садовые и ручные, можно разделить на две большие группы: 20 В и 40 В. И с теми, и с другими устройствами можно использовать одни и те же универсальные батареи 20 В. Просто подключите к технике 40 В не один аккумулятор 20 В, а два — и в вашем распоряжении удвоенная мощность. Все просто и практично.
Удобство в работе
Аккумуляторы PowerShare легко подключить и отключить от устройства. Можно поработать на лужайке с газонокосилкой WG774E или WG779E, снять батареи и продолжить работу уже с триммером. С моделью WG184E, где потребуются оба аккумулятора, или моделью WG157E, которая работает от одного, — не имеет значения.
Можно закрутить саморезы дрелью-шуруповертом, затем переставить аккумулятор в кусторез и срезать лишние ветки. Вариантов множество!
Экономия средств и места
Покупая новый инструмент Worx, можно не тратить средства на дополнительные аккумуляторы. Даже одного аккумулятора достаточно для обширного набора устройств Worx. Приобретая все новую и новую технику, уже без аккумуляторов и зарядных устройств, вы получаете выгоду до 30%. Одновременно экономится место для хранения инвентаря: мало батарей = больше свободного места на полках.
Помощь окружающей среде
Компания Positec производит мощные аккумуляторы, оснащенные Li-ion ячейками высочайшего класса А от лидеров индустрии из Японии и Южной Кореи (SONY и Samsung). Они долго не выходят из строя, что помогает избежать утилизации большого количества устройств. Так сокращается негативное воздействие на экологию.
Благодаря технологии Powershare с комплектом для одного устройства у пользователя появляется все, что нужно для работы с другими инструментами Worx. Поэтому все инструменты также можно приобрести в экономичной базовой комплектации.
Узнать больше об инструментах Worx:
worx.ru
www.facebook.com/WorxRussia
vk.com/worxrussia
www.instagram.com/worx_russia/
