Радиаторы с нижним подключением: преимущества, особенности выбора
Партнерский материал
Выбор схемы подключения радиаторов отопления зависит от ряда факторов. Типа помещения (квартира или дом), расположения точки входа/выхода теплоносителя, площади и конфигурации помещения, его расчетных теплопотерь, материала стен и пола, удобства и возможности разводки труб от источника до радиатора и т.д.
Классические чугунные батареи, проверенные временем, уходят в прошлое. Вместе с ними становится историей и устаревшая вертикальная система отопления в многоквартирных домах, когда в углу каждой комнаты располагался стояк, а от него к радиаторам отопления вели горизонтальные стальные трубы.
Проблема вертикальной системы разводки отопления в том, что она совершенно не учитывает индивидуальное потребление тепла и эргономику помещения. Жильцы таких квартир оплачивают не фактически потребленное тепло, а некий средний коэффициент, умноженный на квадратные метры. Вы можете совсем перекрыть батареи в квартире, а ваш сосед по стояку открыть все окна настежь и отапливать улицу, но и вы и он будете одинаково платить за тепло. Согласитесь – это, как минимум, несправедливо.
Сегодня основным принципом, реализуемым в многоквартирном домостроении, является доставка тепла до квартиры. Это позволяет устанавливать индивидуальные приборы учета потребления тепла и самостоятельно производить разводку магистралей до радиаторов. В этом случае коммуникации прячутся в стяжке пола, и только непосредственно в месте подключения радиатора трубы выходят наружу. Такое подключение гораздо эстетичнее стальных труб по стенам и углам и позволяет экономить лишние сантиметры для предметов интерьера и мебели.
Скрытое расположение труб позволяет эффективно и эстетично подвести теплоноситель к радиаторам и присоединить их к системе через узел нижнего подключения. К отводам труб, выходящим из стены или пола, радиатор подсоединяют при помощи прямого (внутрипольная разводка) или углового (внутристеновая разводка) Н-образного узла подключения. Данный узел представляет собой деталь сантехнической арматуры с двумя параллельно расположенными фитингами с межосевым расстоянием 50 мм и жесткой перемычкой между ними. С одной стороны, узел подключения имеет разъем «американка» на ¾ дюйма, с другой стороны, на фитинг нанесена наружная резьба такого же размера.
Система отопления, реализованная на принципе нижнего подключения радиаторов, обладает целым набором объективных преимуществ по сравнению вертикальной разводкой.
Во-первых – использование индивидуальных счетчиков учета потребляемого тепла, что дает возможность контролировать расходы в отопительный сезон. Уехали в отпуск, перекрыли термоголовками подачу теплоносителя в радиатор - экономите на коммуналке.
Во-вторых – эстетика. Если трубопровод выходит из стены или из пола непосредственно в месте подключения радиатора, то его практически не видно, а значит нет необходимости скрывать или как-то обыгрывать в интерьере несимпатичные трубы, закрывая и их и радиатор архаичными решетками и панелями. Да и отделка помещений, будь то монтаж натяжного потолка, различных декоративных навесов на потолке и стенах, также упрощаются.
В-третьих – доступность обслуживания. Запорно-регулирующая арматура находится непосредственно в Н-образном узле нижнего подключения, что позволяет перекрыть подачу теплоносителя в радиатор и легко его отключать от системы в случае замены или ремонта.
В-четвертых, радиаторы с нижним подключением обладают наилучшим распределением теплоносителя по телу отопительного прибора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу и эффективный обогрев помещений.
Одним из лидеров по производству радиаторов отопления является компания Royal Thermo, чей завод, запущенный в 2014 году в России, на сегодняшний день является крупнейшим в Европе предприятием полного цикла. В 2019 году компания запустила производство биметаллических радиаторов с нижним подключением, в продуктовой линейке присутствует целый ряд моделей с нижним подключением и различных типоразмеров.
Радиаторы Royal Thermo поставляются в следующей комплектации: вентильная вставка, направляющая потока под вентиль, левые и правые гайки, заглушки, воздухоотводчик ручной (кран Маевского), а также адаптеры для подключения Н-образного узла. Дополнительно для монтажа радиатора потребуется выбрать крепежные кронштейны, прямой или угловой узел нижнего подключения, а также терморегулирующую арматуру: автоматическую термоголовку или термовентиль.
Исходя из вариативности комплектации маркировка биметаллических радиаторов Royal Thermo дополняется символами V или VD:
Префикс V – вентильная вставка М30х1,5. Входит в комплектацию Biliner 500 V, Biliner 350 V, Indigo Super 500 V, Revolution Bimetall 500 V, Revolution Bimetall 350 V.
Префикс VD – вентильная вставка Danfoss. Входит в комплектацию Vittoria Super 500 VD и Vittoria 350 VD.
Радиаторы Royal Thermo с нижним подключением отличает высокая эксплуатационная надежность, подтвержденная сертификатами соответствия. Герметичность секций обеспечивает специальная прокладка, изготовленная из хлопка с добавлением графита и силикона, не меняющая своих эластичных свойств при длительном термовоздействии. Полный биметаллический коллектор делает радиатор не только долговечным (гарантия на них 15 и 25 лет на разные модели), но и бесшумным. Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда радиатор постукивает при работе, что особенно заметно ночью. Чаще всего этот полтергейст связан с тем, что в таком радиаторе не весь коллектор стальной, а только его вертикальные элементы. Из-за разных коэффициентов расширения алюминия и стали появляются щелчки, когда радиатор начинает или остывать или нагреваться. В полностью биметаллических радиаторах Royal Thermo такого постукивания не происходит.
Каждая модель имеет свой уникальный дизайн, для решения интерьерных задач разного стиля: от классики до лофта или хай-тека. Поэтому прятать такой радиатор декоративными экранами нет никакой надобности – это полноценный элемент интерьера.
Отдельно можно выделить дизайнерскую модель биметаллического радиатора Biliner V, которая выпускается в двух высотах (межосевых расстояниях): 350 мм и 500 мм и представлена в трех цветах – белом (Bianco Traffico), черном (Noir Sable) и серебристом (Silver Satin), в этих же цветах реализованы и дополнительные аксессуары (присоединительные наборы и настенные кронштейны).
Вся продукция застрахована на 65 000 000 руб в ОАО «Ингосстрах» от производственного брака, что обеспечивает надежную защиту и спокойствие в течение всего гарантийного срока, который составляет до 25 лет.
как они обошли нипппель. а вообще-норм.
если цена выше не более чем на 10 баксов (цена "бинокля")
