Экскурсия по пристройкам: интересные конструкции наших умельцев
26 июня 2019, 21:00
82675 просмотров
Подборка реализованных и находящихся в процессе реализации пристроек
Пристройка – понятие достаточно широкое, и может подразумевать как небольшую спальню, так и практически второй дом о двух этажах. Необходимость в такой реконструкции возникает обычно домах со стажем, либо в связи с нехваткой полезной жилой площади, либо из-за ветхости имеющихся веранд и подобных конструкций. Их проще снести и построить новые, капитальные помещения, которые можно будет использовать и круглогодично. Независимо от причины, побудившей засучить рукава и заняться кардинальными преобразованиями, при возведении пристроек приходится решать одни и те же проблемы. Основная – правильное присоединение конструкции к дому. Рассмотрим существующие варианты и примеры строительства участниками нашего портала.
  • Способы присоединения пристроек
  • Когда пристройка начинается с документов – кирпичный дом, история от resideent
  • Капитальная пристройка к срубу – история от ДимонГривин
  • Оригинальное решение вопроса расширения – подстройка уходит под дом со stas_ssp
Считается, что никаких проблем с пристройкой не возникнет, если фундамент под нее заливать одновременно с основным, однако это не совсем верно.
mfcnУчастник FORUMHOUSE
… – даже если фундамент под пристрой заложен изначально, под весом дома основная часть конструкции усаживается, а ненагруженный фундамент – нет. Тут следует смотреть на то, как данный фундамент переносит нагрузки, как он перенес (не потрещал или не нарушил «+0,000») процесс эксплуатации…
Что же говорить о ситуациях, когда пристрой не планировался – из-за разницы усадок между домом и более легкой, особенно, неотапливаемой конструкцией к выбору типа соединения стоит подходить максимально ответственно. Существует два варианта:
  • деформационный шов – актуален для монолитных или ленточных фундаментов; в непосредственной близости к основному отливается дополнительное основание через шов толщиной 2-5 см. Перед сборкой опалубки шов зачастую сразу заполняют плитами экструдированного пенополистирола. Если в процессе эксплуатации будут подвижки основания, это никак не скажется на целостности дома и пристройки.
Фото присоединение фундамента через деформационный шов
  • жесткая сцепка – грубо говоря, «подливка» такого же фундамента к уже существующему, фиксация при помощи арматуры, забитой в отверстия, высверленные в основном фундаменте. Осуществимо только с устоявшимся фундаментом, когда параметры пристройки совпадают с параметрами дома.
Фото жесткое присоединение фундамента пристройки к основному
Плитные и ленточные фундаменты заливают под пристройки из кладочных материалов, обычно это блоки, реже, кирпич. Если же конструкция будет облегченной, каркасной или из бруса, часто используют столбы или сваи и проблем с присоединением фундамента не возникает как таковых. Естественно, когда все нагрузки точно просчитаны, а возможность подвижек учитывается и нивелируется «скользящими» соединениями в стенах и стропильной системе.
Когда пристройка начинается с документов – история от resideent
Частный дом, это не всегда владения одного хозяина, изначально это может быть и доля.
resideentУчастник FORUMHOUSE
Хочу поделиться опытом строительства пристройки к дому на несколько семей. Имеется жилой дом на четыре семьи, у каждого своя изолированная часть с капитальными стенами и выходами на свой отдельный участок. Дом кирпичный к дому у каждого была пристроена щитовая веранда, сохранилась эта веранда в первозданном виде только у меня, соседи давно уже их снесли и расширили свои площади при помощи новых пристроек.
Фото дом со старой верандой
Ветхие несущие конструкции веранды, возраст которой приблизился к рубежу сорока лет стали весомым доводом в пользу сноса и строительства на ее месте новой капитальной пристройки. И первым шагом на этом пути стало урегулирование всех юридических вопросов.
  • По соглашению сторон оформили раздел дома на части, а не доли.
  • Взял письменное разрешение на реконструкцию у соседей, во избежание возможных сложностей в будущем.
  • В течение года без спешки получил разрешение (согласование) на реконструкцию: в архитектуре как раз и запросили согласие от соседей.
Фото образец разрешения от соседей на реконструкцию
И уже с одобрения местных органов власти со спокойной душой приступил к строительству пристройки.
Фундамент – утепленная монолитная плита (ЭППС, 150 мм), с магистралью водяного теплого пола. Прилегание плиты к основному фундаменту (МЗФЛ) через деформационный шов. В качестве заполнения и одновременно несъемной опалубки – ЭППС, толщиной 50 мм. До заливки заложили дренажную трубу по внешней стороне дома и трубу ливневой канализации с дождеприемниками.
Стены – основной конструкционный материал, газоблоки, толщиной 300 мм, с прицелом на утепление и вентилируемый фасад. Перегородка и будущий холодный балкон – блок толщиной 200 мм.
Фото возведенных стен пристройки из газоблока
Крыша – односкатная. Перекрытие: деревянные балки 100×200 мм с опиранием в трех точках; стропила 50×200 мм; кровельное покрытие, мягкая черепица (с вентзазором и мембраной для возможности дальнейшего утепления).
На строительство ушел месяц, бюджет составил около 900 тысяч рублей, при общей площади пристройки в 50 м² (с учетом крыльца).
Фото коллаж было и стало
В зиму пристройка ушла с герметичным контуром (окна, двери) и рабочим отоплением – теплый пол, плюс два панельных радиатора.
Фото пристройка с окнами и дверью
Плюсовая температура в помещении позволила приступить к внутренней отделке. Первую зиму строение пережило без трещин и других проблем, ко второй подошло в состоянии полной готовности первого, обживаемого этажа и с утепленным чердачным помещением.
Фото интерьера и меблировки в пристройке
Узнать о нынешнем положении дел можно в теме автора.
Пристройка к срубу – история от ДимонГривин
ДимонГривинУчастник FORUMHOUSE
Как говорится: долго ли, коротко ли, но дом уже похож на дом, и требует продолжения. Поэтому дан старт строительству каркасной пристройки, в которой будет размещен сан узел и небольшой тамбур-прихожая. Теперь вся загвоздка состоит в том, как связать пристройку и основной сруб по всем правилам. Этим вопросом задавался еще в процессе стройки, задавал вопросы формучанам, кстати – огромное спасибо всем, кто откликался.
План следующий:
  • Мелкозаглубленная лента, но перевернутая «П», а под весь периметр.
  • Пристройка по каркасной технологии из доски 50×150 мм.
Фундамент – как и планировалось, ленту залили, заведя предварительно закладную под канализацию. Способ соединения фундаментов получился самобытный – и не через деформационный шов, и не жесткая сцепка, а нечто среднее.
ДимонГривин
По поводу пристройки изначально я допустил ошибку в закладке фундамента, так как перед началом строительства не имел ни малейшего понятия, что такое строить. Надо было закладывать фундамент СРАЗУ ПОД ВСЮ ПОСТРОЙКУ! Но что имеем, то и имеем. Самая главная задача сейчас – минимизировать движение пристройки и основного сруба по отношению друг к другу. Мне в какой-то мере повезло, так как фундамент у меня несколько старомоден, а именно бетонные столбы на песчаной подушке, и так получилось, что будущая лента в месте соединения фундаментов ложится на эти столбы (не знаю, понятно ли объяснил) и тем самым соединяется с основным фундаментом. Так что я думаю, некая монолитность возможно и есть.
А вот сама концепция строительства изменилась кардинально – за год, прошедший с заливки фундамента (выстоялся без повреждений), решили остановиться на стенах из газоблока. Так как в пристройке планируется котельная, а отопление твердотопливным котлом, решили не рисковать и понизить уровень пожароопасности. Ну и «никакие мои аргументы не смогли убедить мою супругу в пользу каркасной пристройки и теперь строим по-другому».
Стены – ленту гидроизолировали рубероидом, чтобы уровень пола и в доме и в пристройке был одинаковый, цоколь под укладку балок перекрытия вывели полнотелым кирпичом. Оконные перемычки отлили бетонные, так как проемы довольно широкие, дверной проем усилили металлическим уголком, залили армопояс.
Крыша – стропила из доски 50×200 мм, к стене сруба крепление врезкой, а нивелирование возможных подвижек за счет отсутствия жесткой фиксации стропил к пристройке.
ДимонГривин
Способ стыка использовали обычный – скользячка. К торцу бревенчатой стены прибит брус, 50х50 м, в газосиликате выпиливался паз под брус и таким образом получился скользящий механизм.
Жизнь вносит свои коррективы – стройка растянулась по времени, но процесс движется.
Подробности и продолжение – в теме.
Практически в режиме реального времени можно наблюдать за интереснейшим экспериментом, подобных которому на форуме еще не было.
stas_sspУчастник FORUMHOUSE
Есть одноэтажный каркасно-модульный дом, площадью 72 м². Наша семья увеличилась, и места стало совсем не хватать. Было принято решение в увеличении площади, но не надстройкой верхнего этажа, а наоборот – пристройкой нижнего этажа с подъемом дома на необходимую высоту этой пристройки. Т. к. дом стоит на свайном фундаменте, решено было разобрать цоколь и вырыть котлован под устройство монолитной плиты. И далее на эту плиту опирать домкраты для подъема дома.
Все участники обсуждения, заинтересовавшиеся оригинальным подходом топикстартера к решению жилищного вопроса, сошлись во мнении, что «задачка любопытная». Главная сложность – не развалить дом в процессе подъема, так как превратить дом «в кучу дров» может даже сильный порыв ветра. Но глаза боятся, а руки – делают.
Фундамент – в дополнение к утепленной монолитной плите будет утепленная же отмостка и утепленный цоколь, так что проблем с забетонированными в нее сваями не возникнет. Нагрузка от модульного этажа на плиту будут передавать стены из керамзитобетонных блоков.
Стены – выводится несколько рядов под несущими стенами, дом поддомкрачивается, выводятся следующие несколько рядов, дом поддомкрачивается и так до финиша. На данный момент «процесс пошел».
stas_ssp
От уровня плиты дом поднят примерно на метр, все сваи срезали, начали кладку первых рядов. Выкладываем три ряда, устанавливаем домкраты, осторожно поднимаем дом, под балки перекрытия выкладываем «столбики» из блоков. Для страховки от ухода с домкратов и перекоса думаем смонтировать на углах стойки-подкосы. Уже есть опыт, когда ом отклонился от проектных осей, теперь вертикальность подъема – основной повод для беспокойства.
По состоянию на 26 число этого месяца, стройплощадка выглядит так.
Профи, включившиеся в обсуждение, ориентируют по срокам подъема-стройки примерно в пятнадцать дней, при нормальной бригаде в количестве четырех человек. Так что узнать, чем закончится самый важный этап этой неординарной реконструкции, можно будет в обозримом будущем. Тема так и называется – «Подъем дома на 3 метра и строительство нового этажа на отметке 0.000».
Вывод
Как видно из примеров, возведение пристройки – это не только достаточно сложный, но и далеко не дешевый процесс, особенно, если привлекать исполнителей. Перед его началом стоит внимательно взвесить все «за» и «против» и убедиться, что именно реконструкция будет оправданной. Ведь:
mfcn
… – Строительство капитального пристроя в ряде случаев может обойтись дороже, чем ту же самую дополнительную площадь реализовать в отдельном строении.
Конечно, при условии, что есть техническая возможность построиться рядом, а не пристроиться к дому. Если же пристройка, оптимальный вариант – все получится, даже когда собственность долевая и дом придется поднимать.
По теме можно прочитать об опыте строительства и оригинального оформления крыльца, а также о превращении бытовки в стильный домик, благодаря солидной пристройке. В видео – о реконструкции каркасного дома.
А какой у вас опыт строительства пристройки?
