Она цветет: что делать, если  зеленеет вода в бассейне
20 июня 2019, 21:00
143641 просмотр
Что нужно делать, если вода в бассейне цветет. Разберемся, почему зеленеет вода в бассейне, и как предотвратить этот процесс
         Мутная, зеленая, цветущая вода – главная проблема всех бассейнов на                   загородных участках нашей планеты. Особенно в жару: не успеешь                            оглянуться, а вместо прозрачной, светло-голубой водички в бассейне                        бултыхается какой-то мутный бульон. Эта статья рассказывает, что делать,            чтобы не цвела вода в бассейне, и какие экстренные меры принимать, если            вода все-таки цветет.
Cодержание:
  • Почему вода в бассейне цветет
  • Что делать, чтобы не цвела вода в бассейне
  • Химические средства от цветения воды
  • Тайна перекиси: средство, чтобы не цвела вода
Почему зеленеет вода в бассейне
В воде открытого бассейна, хорошо прогреваемой солнцем, создаются идеальные условия для развития разных микроорганизмов. Большинство из них безопасны для человека, но это из-за них вода зеленеет, мутнеет и покрывается пленкой. Стало быть, задача владельца бассейна – сделать эти идеальные условия невыносимыми.
Если в вашем бассейне зеленеет вода, это значит, что:
  • система фильтрации недостаточно хорошо работает или ее вовсе нет;
  • фильтр вовремя не очищается, задерживает цианобактерии и они размножаются прямо в нем;
  • средства дезинфекции или не используются, или используются неправильно, или в недостаточных количествах – а в минимальной дозе хлора нет никакого смысла;
  • возможно также химическое загрязнение. Если в хлоросодержащих средствах для бассейна содержится избыток циануровой кислоты, она разрушает хлор, и это вызывает цветение воды. Тут уже ничем не поможешь – воду придется слить;
  • вода в бассейне может цвести и от избытка железа. В этом случае она зеленая, но прозрачная и не имеет неприятного запаха.
Таир Участник FORUMHOUSE
Воду использую артезианскую, следовательно, не хлорированную, микрофлора развивается бешенным темпом. 5-7 дней и вода мутнеет и зеленеет, заводятся комары и всякие водоплавающие жучки.
F_A_IУчастник FORUMHOUSE
11 тонн воды качал из скважины 20 часов. Через две недели вода благополучно зазеленела.
Успешно решить эту проблему можно, применяя комплексный подход.
  • постоянно удалять из воды загрязнения сачком;
  • уничтожать цианобактерии хлором (или перигидролем);
  • для эффективности добавлять средство, которые разрушает оболочку бактерий.
Как бы нам ни хотелось избежать «всяческой химии», воду в бассейне необходимо дезинфицировать. Ничего страшного в этом нет. Современные средства для дезинфекции воды в правильной дозировке безопасны для человека.
Что делать, если зеленеет вода в бассейне
Чтобы средства для очищения бассейна эффективно работали даже в небольших дозах, нужно постоянно следить за жесткостью воды в нем. Вообще, значения жесткости воды – это первое, что нужно узнать, если вы обзавелись бассейном на загородном участке.
Logvinучастник FORUMHOUSE
Тесты по хлору и PH вам в руки.
В бассейне рекомендуется всегда поддерживать уровень рН 7,0-7,4.
Если значения ниже 7,2, то это чревато коррозией металлических частей бассейна. Если рН выше 7,6, купаться в бассейне может быть опасно, возможно, будут раздражаться глаза и слизистые. При таком рН на дно бассейна будет оседать известь, а самое плохое, что в такой неправильной воде химия работает гораздо хуже или не работает совсем. Можно делать все по инструкции, но вода все равно останется зеленой.
Поэтому величину рН надо все время контролировать.
Что делать, чтобы вода в бассейне не зеленела
Итак, вот как нам нужно действовать со дня наполнения бассейна, чтобы вода в бассейне всегда оставалась прозрачной:
  • выяснить степень жесткости воды. Если уровень рН до 8 град. DН, для дезинфекции можно использовать неорганический хлор, хотя эксперты рекомендуют всегда выбирать органические соединения хлора.
  • для профилактики перед заполнением бассейна водой вымыть его стенки раствором альгицида в соотношении 1:25. (Альгициды — это гербициды, которые разрушают оболочку цианобактерий и фактически уничтожают водоросли. Звучит страшно, но они даже близко не так опасны, как гербициды, которые применяют в сельском хозяйстве. Выпускаются в таблетках или в жидкой форме).
  • наполнить бассейн водой.
  • запустить фильтр. Песочный фильтр раз в неделю рекомендуется полоскать, чтобы смывать грязь между песчинками, предотвращать появление каналов и песчаной корочки на дне фильтра, рыхлить песок.
  • равномерно распределить на поверхности воды столько альгицида, сколько указано в инструкции.
  • измерить прибором тестирования величину рН.
  • пользуясь реагирующими кислотными гранулами, «рН-плюс» или «рН-минус», добиться того, чтобы уровень рН составил 7,2-7,6. Как делать: равномерно рассыпать гранулы по поверхности воды маленькими порциями, после каждой порции проверять уровень рН. Ориентировочно, для увеличения рН на 0,1, сыплем около 100г рН-плюс на 10 кубометров воды; для уменьшения рН на 0,1, сыплем 100г рН-минус на 10 кубометров воды. Если вода жесткая, расход средства увеличивается. Настоятельно рекомендуется поддерживать уровень рН 7,2-7,6
  • Дезинфицировать воду, добавив хлора.Только когда в воде бассейна будет организован постоянный избыток хлора от 0,3 до 0,8 мг/л, можно считать, что достигнута полная стерилизация. Полная стерилизация воды гарантируется при постоянном избытке количества хлора от 0,3 до 0,8 мг/л.
Для дезинфекции участники FORUMHOUSE используют разные средства, от обычной «Белизны» до таблеток «долгого хлора».
ecliz
Для того, чтоб ничем не заморачиваться, придумали долгий хлор. На сегодняшний день содержание баса сводится к закидыванию таблеток долгого хлора. Для профилактики можно подливать немного альгицида. ВСЁ! Следите чтоб рН был в норме и больше ничего не нужно.
  •  Проверить количество хлора в воде прибором тестирования, при необходимости добавить еще. Придерживаться рекомендации от изготовителя.
Химические средства для бассейна, используемые участниками FORUMHOUSE
В борьбе с мутной водой пользователи нашего портала используют:
Средство
Для чего применяется
Chlorifix
Применяется, как «скорая помощь» для  хлорирования позеленевшей воды бассейна.
Chlorilong
«Долгий хлор», помогает избежать цветения, помутнения и позеленения воды.
Desalgin
Долгоиграющее и сильнодейтсвующее средство борьбы с илом.
Альгицид
Разрушает оболочку цианобактерий и фактически уничтожают водоросли.
Аква-Флор
Удаляет с поверхности воды мелкие частички органики.
Кальцинекс
Стабилизирует жесткую воду.
Байроклар Дуо Таб
Бесхлорное средство ухода за водой в бассейне.
Хорошо работают системы по уходу за водой бассейна вроде «три в одном», например, Альгицид, дополненный долгим хлором.
Также в персональном наборе химических средств у владельца бассейна в обязательном прядке должны быть:
  • хорошее средство для чистки краев бассейна;
  • мощные очистители, которые уничтожают бактерии при генеральной мойке бассейна;
  • средства, которые добавляют в бассейн перед консервацией на зиму.
Необходимы различные термометры средства для измерения температуры воды, тестеры, показывающие содержание CL и значение PH, дозаторы-поплавки для больших таблеток «долгого хора».
Как решать проблемы
Если следовать приведенным выше правилам, проблем с водой в бассейне возникать не должно. Но если они появились, ситуацию почти всегда можно исправить.
Проблема
Решение
  1. Вода в бассейне щиплет глаза.
Измерить и отрегулировать уровень рН.
  1. Появился иловый налет.
Добавить 200-300 мл Альгицида на 10 м³ воды. Добавить Аква-Флор для более интенсивной фильтрации.
  1. Коричневая и мутная вода.
Отрегулировать рН. Провести шоковое хлорирование. Добавить флокулянт. Фильтровать 24 часа.
  1. Вода зеленая или желтая, но прозрачная: это указывает на избыток меди или железа.
Порядок действий как в п. 3.
  1. Белые хлопья на дне бассейна.
Использовать Декальцит по инструкции.
  1. Зеленая и мутная вода, водоросли на ступеньках и стенках бассейна.
Первый способ: выровнять рН, провести шоковое хлорирование, промывать фильтр 5 раз в день. Выждать 36 часов, протестировать воду, привести ее к нормальным параметрам.
Второй способ: слить воду, тщательно обработать бассейн Декальцитом. Наполнить бассейн и поддерживать правильный уровень рН.
Пергидроль, или метод Таира
Для дезинфекции воды в бассейне вместо хлора многие используют пергидроль (перекись водорода в большой дозировке).Этот метод, завоеваший народную любовь, открыл участник FORUMHOUSE с ником Таир.
Таир
Я по образованию врач и уверен, что плавать в воде, обогащённой кислородом лучше, чем в хлор-альгецид-содержащем растворе (пусть даже испанского производства).
Многие участники нашего портала говорят, что применение одной перекиси дает отличный результат.
MalikmrzУчастник FORUMHOUSE
Просто перекись. Один месяц. Больше ничего.
Чтобы ликвидировать водоросли, помутнения и другие загрязнения в бассейне, в запущенных случаях рекомендуется использовать пергидроль в концентрации 37% , дозировка 1000-1400 мл на кубометр воды
Если проблема не так велика, достаточно 600 мл на кубометр. При добавлении раствора пергидроля фильтр должен непрерывно работать, чтобы удалить осадок, создаваемый цианобактериями. В этот момент может показаться, что вода станет еще мутнее, но потом вы удивитесь ее зеркальной чистоте.
Пергидроль – это концентрированный раствор перекиси водорода, он взрывоопасен, разбавлять его водой нужно с большой осторожностью, в резиновых перчатках и защитных очках.
Таир
Я взял лейку на 10 литров, налил 3 литра пергидроля, добавил воды и, прохаживаясь вокруг бассейна, поливал с лейки зеркало. Я использовал 20 литров пергидроля. <…> Ребята – это не передать словами. Вода становится блестяще-синеватого цвета. Кислород поднимает мелкий мусор и собирает его в маленькие кучки, можно убирать сачком. Пользовался август-сентябрь, потому что додумался до этой идеи только в начале августа. Купались все возрастные и национальные категории.
На FORUMHOUSE тема «Что делать, если зеленеет вода в бассейне» освящается подробно и со всех  сторон – расскажите про ваш конкретный случай и вам обязательно помогут. Почитайте нашу статью, которая поможет определиться с выбором бассейна для загородного участка, узнайте, какими растениями можно украсить бассейн.  Если вы только готовитесь к установке бассейна и у вас много вопросов, можете задать их людям с большим опытом постройки бассейнов. Посмотрите видео про бассейн-теплицу на дачном участке.
Комментарии (6)
Чтобы получать удовольствие от воды в вашем бассейне, надо запомнить одну простую схему "Противоводорослевый препарат-рН- хлорирование". Обсуждать использование активного кислорода, можно только в случае бассейна, который расположен не на открытом воздухе и с малой нагрузкой и при наличии станции дозирования. Любой препарат выступающий в роли дезинфицирующего, должен контролироваться с помощью тестера. Надо понимать, что вода, которая уже приобрела зеленый цвет, является непригодной для водных процедур и только комплексный и регулярный подход спасет владельцев бассейна от подобных неприятностей.
Доброе утро! Кланяемся в пояс Таиру, открывшему форумчанам метод борьбы с зеленением воды в бассейне с помощью перекиси водорода. Применяем его лет 6 и никаких проблем. Применение перекиси в рекомендованных им пропорциях дает отличный эффект на 3 недели. Распространили этот метод в кругу друзей, они тоже кланяются Таиру.
Перед использованием перекиси следует учесть, что она не обеспечивает должного уровня дезинфекции в бассейне:
https://www.forumhouse.ru/posts/20401591/
-2
Сколько же проблем придется решить ради сомнительной радости разок другой окунутся в воду. Сколько средств это потребует. Не проще ли. а) сходить на речку или озеро. б) сходить в общественный бассейн. с) принять душ или ванну. Чем возиться все лето с этими фильтрами, химией и тп?
Ага, особенно если ближайший общественный бассейн или ванна находятся километрах в 40.
Речка это хорошо, но как приятно из парилочки окунуться в бассейн!
Доброго дня, ничего не могу найти по аэрации басейна.. Есть инфа только по разведению рыб. А для чего она нужна для плавательного басейна? Шла в комплекте....(
