Красим интерьер без ошибок: на что необходимо обратить внимание
12 июня 2019, 21:00
4181 просмотр
Разбор ошибок, которые свойственно допускать при окрашивании стен в помещении. Несколько советов от профессионалов
На правах рекламы
Неравномерно окрашенные поверхности, отчетливые потеки и отблески старого покрытия, выразительно проступающие сквозь слой новой краски – если вы впервые решили заняться малярными работами, можно считать, что все эти неприятности уже столпились на пороге и ждут сигнала, чтобы ворваться в вашу жизнь. Лучший способ борьбы с ними – это практика и теория. И если первая отсутствует, то в получении необходимых знаний никто не ограничен. Учиться, как водится, лучше на чужих ошибках, а все, что от вас потребуется впоследствии – это не повторять их.
Основная мысль нашей сегодняшней статьи заключается в том, что лучше покрасить интерьер качественно и с одного раза, чем нанести несколько слоев краски, израсходовать 100 кг ЛКМ и получить при этом весьма сомнительный результат.
Типичные ошибки при окрашивании стен
Обсудим ключевые ошибки начинающих маляров, которые на практике встречаются очень часто, а на их исправление уходит много сил и денежных средств. Сделаем это при участии специалистов производителя лакокрасочных материалов "Ярославские Краски".
Ошибка №1: некачественная подготовка поверхности
Итак, первая ошибка заключается в недостаточно качественной подготовке поверхности под покраску. Отсутствие мелких дефектов, царапин и песчинок на окрашиваемой поверхности – это простые истины, к которым должен стремиться каждый. О них знают все, но большинство начинающих маляров не уделяют им серьезного внимания: отмыв поверхность от сильных загрязнений и наспех обработав ее грунтовкой, они приступают к покраске. Как минимум, результат бывает недолговечным, а его эстетичность – приближенной к нулю.
Евплонова Елена СергеевнаНачальник научно-технического центра АО "Объединение "Ярославские краски"
Чистую поверхность, особенно ранее неокрашенную, необходимо обязательно подготовить к окрасочным работам. Также обязательным этапом является грунтование окрашиваемой поверхности. После высыхания грунтовки уже можно наносить краску. Подготовка поверхности определяет 60% успеха при покраске и помогает достичь желаемого результата!
Перечислим основные мероприятия по качественной подготовке поверхности:
  1. Новые поверхности необходимо очистить от грязи, пыли и прочих посторонних включений.
  2. Стены, которые ранее уже декорировались, следует избавить от старых и отслаивающихся покрытий (то же самое касается и старых обоев).
  3. От побелки любая окрашиваемая поверхность должна быть очищена полностью.
  4. Плесень удаляется с помощью специальных составов, после чего поверхность промывается водой и сушится.
  5. Образовавшиеся трещины, углубления и неровности тщательно очищаются от пыли, грунтуются и заделываются специальными составами (гипсовые и цементные смеси, ремонтная шпатлевка и т. д.).
  6. После этого поверхности, подлежащее окрашиванию, полностью грунтуются.
Стандартные требования к подготовке поверхностей гласят: если на окрашиваемой стене имеются пятна старой краски или яркие контрастные рисунки, избавляться от них необходимо всеми доступными способами. Ведь иногда даже несколько слоев свежей краски не помогают скрыть следы былого «творчества». Если такие дефекты имеют место, можно смело вооружаться средствами для смыва старой краски, абразивным инструментом, шпателем, составами для выравнивания поверхностей и приступать к работе.
Снятие старой краски – мероприятие длительное, которое не на шутку пугает своей сложностью. Возникает вопрос: что мешает пренебречь технологией и попросту закрасить старое покрытие? Тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься длительной подготовкой поверхности.
К удивлению многих можно нарушить устоявшиеся стандарты и не тратить ресурсы на удаление старого основания, даже если оно пестрит яркими картинками, но при этом прочно держится на декорируемой стене. Но беспроигрышным подобный подход будет только в том случае, если в работе используются лакокрасочные материалы, обладающие повышенной укрывистостью. К таким ЛКМ относится инновационный продукт Brite One Coat, вошедший в премиальную линейку Brite Professional (совместный продукт «Ярославских красок»» и международного лидера в сфере разработки и производства химических компонентов – Chemours).
Евплонова Елена Сергеевна:
Благодаря инновационной марке диоксида титана (основной пигмент, используемый в производстве лакокрасочных материалов), а также использованию специальной технологии краска Brite One Coat обладает исключительными показателями укрывистости, позволяя гарантированно перекрывать самые контрастные основания, в том числе цветные обои и разнообразные темные поверхности.
Благодаря таким характеристикам продукт Brite One Coat позволяет сэкономить время и деньги на подготовке поверхности. Если стены ранее уже окрашивались, а старое покрытие держится прочно, рекомендуем взять материал себе на заметку.
Ошибка №2: неправильный выбор окрасочных инструментов
Если краска предназначена для нанесения кистью или валиком, а вы пытаетесь заправить ею краскопульт, то ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Время вы, тем самым, себе сэкономите, вот только качество конечного результата может заметно пострадать. Производители краски недаром дают свои рекомендации относительно окрасочного инструмента.
Ошибка №3: неправильное разбавление краски
Слишком густая или, наоборот, жидкая краска – первый враг качества при нанесении окрасочного покрытия. Если не соблюдена рекомендуемая консистенция, то даже самый ультрасовременный и дорогой краскопульт не защитит вас от потеков или от неравномерного нанесения ЛКМ.
Ошибка №4: неверный выбор малярного инструмента
Самые радивые и экономные хозяева, совершенно не задумываясь о последствиях, применяют в работе ранее использовавшиеся кисти, засохшие валики и прочую БУ атрибутику. Результат в этом случае будет предсказуемым и невзрачным, ведь применение качественной краски – это лишь половина успеха. Нужно обязательно позаботиться о выборе подходящего малярного инструмента.
В современных строительных магазинах огромный выбор и кистей и валиков, предназначенных для определенного типа краски, а пользоваться ранее использовавшимся и уже засохшим инструментом нельзя ни в коем случае. В этом случае не спасет даже самая дорогая и высокоукрывистая краска.
TrolololoПользователь FORUMHOUSE
Выровняли стены, сверху погрунтовали и всему дали высохнуть. Краску купил дорогую – сатиновую (два цвета). Покрасили в два слоя и ужаснулись: когда смотришь сбоку, то такая беда, что, прям, караул. Даже маляр не знает в чем дело, предлагает принести его валик взамен моего и покрасить в третий раз (типа это из-за валика). Еще звонили в магазин, там сказали, что, оказывается, разбавлять краску надо было. А чем разбавлять и в каких пропорциях? Ответили, что каждый маляр – сам решает. «Исчерпывающий» ответ, конечно, от их специалиста…
Вывод: даже самая дорогая краска, если по инструкции ее необходимо разбавлять, может доставить покупателю немало хлопот. И здесь сама ситуация велит вспомнить про Brite One Coat.
Краска Brite One Coat полностью готова к применению и не требует разбавления. Нанесение в основном осуществляется кистью или валиком. Это основные малярные инструменты для окраски. Если используется краскораспылитель, то можно разбавить краску водой, но количество воды – не более 10% от общей массы ЛКМ. Однако необходимо учитывать, что расход в данном случае необходимо подбирать на месте объекта окраски.
Ошибка №5: работа валиком или кистью в беспорядочном направлении
Хаотичные движения окрасочным инструментом могут привести к неравномерному нанесению покрытия и к появлению нелепых разводов на поверхности.
Ошибка №6: оптимистичный вариант расхода и завышенные ожидания по нему
Некоторые люди хотят окрасить поверхность в один слой и при этом рассчитывают на получение качественного результата. Возможно ли «чудо»? Возможно, но только не дождаться его от обычных лакокрасочных материалов. Если вы хотите получить стабильный цвет и равномерно окрашенную поверхность, то большинство ЛКМ вам придется наносить в два или даже в три слоя.
Но если действительно хочется «волшебства», вернемся к возможностям премиальных продуктов.
Технология Chemours, по которой производится краска Brite One Coat, позволяет увеличить укрывистость ЛКМ на 60%. На практике это означает получение однослойного покрытия, которое не требует подкрашивания, а, тем более, нанесения повторных дополнительных слоев. Уникальность краски с высокой укрывистостью состоит еще в том, что при такой кроющей способности стойкость краски к мокрому истиранию имеет не ниже 2 класса.
В среднем одного литра Brite One Coat достаточно для окрашивания 12 м² поверхности. Следует отметить, что расход у популярных красок премиум-сегмента примерно такой же, как и у Brite One Coat. Однако даже самые престижные материалы не позволяют добиться приемлемого качества после однократного нанесения.
Экономия времени и материала – это экономия в денежном эквиваленте, которую в наше время трудно переоценить. К слову сказать, интерьерная моющаяся краска Brite One Coat имеет приемлемую стоимость и вполне доступна людям среднего достатка.
Если, несмотря на очевидные преимущества, вы сомневаетесь в целесообразности применения интерьерной краски One Coat, приведем еще несколько аргументов в пользу этого материала:
  • одинаково высокие показатели укрывистости в сухом и мокром слое;
  • краска отличается повышенной белизной и не желтеет с течением времени;
  • повышенная износостойкость декоративного покрытия после высыхания.
  • высокая стойкость к мокрому истиранию.
Если вы никогда не занимались покраской стен, если вы не готовы довольствоваться заурядными результатами, которые достигаются применением самой обычной краски, есть смысл немного переплатить, но начать свою малярную практику с более высокой ступени. Это обоснованно и практично, ведь пользоваться Brite One Coat выгоднее и проще, чем другими ЛКМ премиум-сегмента.
Немного об упаковке
Как всегда, хочется предупредить: опасайтесь подделок! Логотип «Ti-Pure™ One Coat» нанесенный на упаковку с краской Brite One Coat, гарантирует, что лакокрасочный материал произведен по технологии Chemours и соответствует самым высоким стандартам. В целом же, оформление упаковки может несколько отличаться. Дело в том, что с некоторыми торговыми брендами производитель работает на индивидуальных условиях. Именно с этим связаны различия в упаковке. Например, для торговой марки «Леруа Мерлен», которая является основным дилером производителя, краска поставляется с изображением белого кота на этикетке.
Что же касается основного товарного портфеля: высокоукрывистая моющаяся краска для стен Brite One Coat имеет классическую фиолетовую этикетку.
