Вода бежит по камушкам. О сооружении искусственного ручья
20 июня 2007, 18:11
12062 просмотра
В июне, когда весенние посадки и пересадки давно позади, у садовода есть возможность улучшить ландшафт своего участка, соорудив, к примеру, ручей.
Эта идея легко осуществима в саду, где есть склон. На ровной поверхности придется сделать насыпь.
ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ РУЧЕЙ
На участках с перепадами уровня можно воспользоваться подарком природы. Если земля совсем ровная, то возвышение создают искусственно. Место для ручья выбирают в наиболее часто посещаемом и видном со всех сторон уголке сада: неподалеку от дома, бани, площадки для семейного отдыха. Особенно хорош ручей рядом с прудом. Это соседство выигрышно потому, что удается избежать цветения воды, размножения комаров, так как водный поток на пути в мини-пруд и обратно к истоку фильтруется и охлаждается.
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Строительные работы начинают с устройства ложа пруда. По периметру водоема бетонируется «кольцо», определяющее уровень воды. Вынутый из котлована грунт идет на сооружение насыпи для каскада. Затем намечают контуры ручья, перекаты и плесы, которые формуют из бетона.
На подготовленное ложе укладывают флис (геотекстиль) и гидроизоляцию: поливинилхлоридную пленку (ПВХ) или бутилкаучуковую (БК) резину. Эти материалы долго сохраняют водонепроницаемость. Пленка ПВХ рассчитана на срок службы до 10 лет при температуре не ниже минус 10 градусов, а бутилкаучук — на 30 лет, причем выдерживает он и тридцатиградусные морозы. Есть и другие способы гидроизоляции, например, армированный бетон с покрытием из резинопластика.
Движение воды в ручье обеспечивает насос. Наиболее часто применяют погружные дренажные насосы с металлической или пластиковой крыльчаткой. Такие насосы в отличие от вибрационных работают бесшумно, не ломаются при всасывании песчинок и камешков.
Для подачи воды к истоку, как правило, используют пластиковые трубы или шланги. Опыт показывает, что гораздо удобнее работать с гибким армированным шлангом диаметром 1,25 дюйма.
Прокладывать шланг следует по кратчайшему пути сбоку от русла, чтобы он был доступен для ремонта. На выходе трубопровод можно замаскировать слоем гальки, прижав его ко дну верхней ванночки с помощью камней. Этот прием избавит от неприятных хлюпающих звуков, возникающих при прохождении первой порции воды при каждом включении насоса. Кроме того, галька или гравий будут выполнять роль простейшего фильтра.
Особое внимание следует уделить порогам и перекатам, так как от них во многом зависят «звучание» и облик ручья. Перекат, или порог, образуется, когда вода перетекает через камни.
Это делают следующим образом: полоску пленки приклеивают поперек русла, по обе ее стороны укладывают каменные плиты, излишки аккуратно обрезают.
Порог, или ступень, каскада намечают заранее и бетонируют еще до укладки гидроизоляции. Затем выбирают подходящие камни и кладут их на пленку, повторяя ступень. Во всех ключевых местах ручья камни кладут на раствор, иначе вода потечет под ними и эффект порогов и перекатов потеряется.
Если это широкий плавный ручей «карельского» типа, в ход идут гранитные валуны. Если быстрый, говорливый «горный» поток, подойдут песчаник, колотый гранит. Иногда весь комплекс делают из бетона. На участке с разнообразным рельефом и даже на абсолютно ровном месте можно устроить искусственный ручей. В первом случае «темперамент» потока определяется крутизной склонов. Чем больше уклон, тем более «горный» облик приобретает ручей. На ровном участке спектр возможностей шире: от тихой равнинной речушки с небольшим перепадом (0,2-0,5 м на 10 м) до горного каскада на искусственной насыпи (1 -3 м на 10 м). Чтобы добиться «звучания» ручья с минимальным уклоном, используйте компрессор помощнее.
Строительство бурного потока означает существенное изменение рельефа (привозной грунт для искусственной насыпи). На небольших участках уместен укороченный ручей в виде компактного каскада. Если вы заметили, что уровень воды в пруду понижается, не расстраивайтесь: при работающем компрессоре она испаряется в несколько раз быстрее, чем обычно.
ЭТО ВАЖНО
Ручей, как и газон, цветник, требует ухода. Насос осенью вынимают из пруда, а весной монтируют. Эти операции удобнее проводить при пониженном уровне воды.
«Генеральную уборку» ручья и пруда можно совместить с установкой насоса.
После таяния снега в ручье скапливаются хвоя, листья и другой мусор. Образовавшиеся заторы повышают уровень воды в ручье, и она попадет под пленку, которая, случается, всплывает.
Другая причина поднятия пленки — нарушение гидроизоляции. Поэтому укладывайте камни аккуратно, не ходите по дну ручья, не допускайте засорения русла, а лучше накрывайте его на зиму полиэтиленом.
А. Белянинова
«Наша усадьба» № 6-2007
