Самодельная ЛОС из еврокубов: высокий УГВ, болото
5 июня 2019
11446 просмотров
Анастасия Мингалева
Строительство и эксплуатация аэрационной очистной установки в сложных условиях
Когда на участке проницаемые почвы и до грунтовых вод копать и копать, проблем с канализацией практически не возникает – септики из бетонных колец вполне справляются с поставленной задачей. В условиях же, когда верховодка часть года практически на штык лопаты, а при самом лучшем раскладе до нее 1,5 метра, все сложнее. Готовые аэрационные установки (АУ) стоят для среднего потребителя достаточно весомо, а самодельные должны быть герметичными – либо пластиковыми, либо из монолитного железобетона. Участник нашего портала с ником aazinus лишними средствами не располагал, а так как строительство происходило зимой, то предпочел собрать свою АУ из бывших в употреблении пластиковых еврокубов. Его опыт будет полезен всем, у кого подобная ситуация с УГВ и нет финансовой возможности для приобретения заводских ЛОС (локальная очистная станция).
  • Исходные условия
  • Материалы и комплектующие
  • Сборка и монтаж септика
  • Эксплуатация установки
Исходные условия
aazinusУчастник FORUMHOUSE
Дом стоит на болте, плавающий фундамент – кессон, пока не течет. Верховодка: межьсезонье – 30 см; летом – 70 см, в засуху, раз до 1,5 метров ушла. В доме проживает пять человек, иногда семь. Делать надо было зимой. От заливки бетона отказался. К тому же лить бетон в болото – нужны хорошие насосы на откачку. По расчетам, объем сброса 7×150=1050 литров, в общем – куб. Коэффициент запаса (время очистки) – 3,5 дня. Объем септика (правильней, станции локальной очистки, ЛОС) 3-3,5 м³.
Изучив форум, aazinus выбрал схему конструкции с аэрацией:
  • первый куб – отстойник;
  • второй – аэрируется;
  • третий – аэрируется, но слабее, чтобы ил отстаивался.
Еврокубы топикстартер приобрел дешево – три штуки по две тысячи рублей. Забегая вперед, можно отметить, что столь низкая цена связана со спецификой применения – емкости были из-под химических веществ (сырье для суперклея), пищевые стоят на порядок дороже. Остатки содержимого отчистили и утилизировали (отмывали бензином/ацетоном/растворителем на железном поддоне, слив сжигали, угли упаковывали и выбрасывали в мусор). Кроме кубов, для будущей установки aazinus купил:
  • компрессор китайского производства (3 тысячи рублей);
  • мелкодисперсные аэрационные элементы (2 по 800 рублей);
  • американскую загрузку для бактерий (2 тысячи рублей) – по факту, просто пластиковая сетка, но дорогая, поэтому распилил и сделал загрузки из пластиковой сетки для заборов.
Остальные доборы – все, что оставалось от строительства, это и утеплитель (ЭППС), и канализационные трубы (110 мм), и другая «мелочевка».
Сверху в еврокубах вырезал «окна», просверлил отверстия под трубы (вход/выход/перелив), вставил трубы, зафиксировав герметиком, соединил сначала проволокой, далее, сваркой приварил соединение к каркасу емкостей. Аэраторы установил на нержавейку, загрузки подвесил во втором и третьем кубах. Кубы утеплил листами ЭППС, как балласт между стенкой и кубами, чтобы не всплыли в процессе монтажа, использовал песок и просроченную строительную смесь. Форс-мажор тем временем никто не отменял – «Но тут неожиданность случилась – приостановка на полгода». Зарыл, утеплил и оставил до следующего этапа.
Продолжил сборку уже весной, с установки крышки.
Для подъема со дна второй и третьей камеры ила, aazinus сделал аэролифты – идею подсмотрел на тематической выставке у одной из зарубежных фирм. Реализовал применительно к своим условиям: воздух подается по тонкой трубке со дна, благодаря чему пузыри аэрации разбивают образующуюся корку. Воздух поднимается вверх – ил опускается на дно.
aazinus
Запустил, установка отработала три месяца – с учетом понижения уровня, объем очистки составил 2,5 м³. Мне этого показалось мало: отлил из бетона (отходы проволоки, цемента старого, железяки, внутренняя часть ЦСП) и прочие отходы в утеплителе. Получился колодец-распределитель с регулируемым уровнем и минимальной аэрацией, для:
  • сглаживания залпового сброса из джакузи (350-400 литров);
  • разводки из него стоков по полям фильтрации;
  • поддержания и регулирования уровня стоков, выше грунтовых вод, чтобы обратно с грунта в ЛОС не собирались.
Чтобы гуси не выклевывали утеплитель, оббил верховину досками, железом и присыпал землей, утеплил трубу и воздуховод, к воздуховоду сбоку примотал греющий кабель. Поле фильтрации из просверленной трубы (20 метров, можно было купить перфорированную, использовал что было), труба для дренажа – 20 метров.
Дренаж песчаный: канава, от 0,5 до 1 метра; сверху, после засыпки, геотекстиль, чтобы не заиливалось;  утеплитель, чтобы не перемерзало (все тот же ЭППС, оставшийся от стройки); грунт. Супесчаный с суглинком грунт с хорошей проницаемостью, хотя точных замеров aazinus не делал, объем дренажа тоже «на глаз». Уровень всех жидкостей в установке отрегулирован в уровень с грунтом с помощью распредколодца. Итоговый объем очистки около 5,5 м³: три еврокуба, это 2,5 м³, плюс распределительный колодец, еще 2,5 м³ и около 0,5 м³ в дренажных трубах. За первый год работы откачка не понадобилась – ила скопилось незначительно.
Для ускорения заражения, увеличения массы бактерий и улучшения степени очистки, во всех камерах дополнительно к загрузочным сеткам засыпан керамзит. Сразу после попадания, стоки в первой камере заражаются илом, который аэролифты понимают во втором и третьем отсеках. По сути, жидкости вращаются как в стиральной машине – аэрация вызывает постоянную циркуляцию, а благодаря расположению аэратора около стенки, «кислородный поток» обдувает загрузки с выросшими в них бактериями. Степень очистки можно увидеть на фото (колодец-распределитель).
Промежуточный итог.
aazinus
Сделал для себя вывод – с еврокубами связываться не стоит, проще отлить из бетона, но тогда надо ждать сухой погоды. Пока заливал распредколодец, хотя и в летнюю жару, насосы на откачку не отключал несколько суток… Мыть унитазы можно и жесткой химией – запах появляется, в течении суток исчезает – бактерии дохнут, но потом снова размножаются. Вот такую систему я сделал.
Хомуты заменю на паянные полипропиленовые трубы. В мороз идут утечки воздуха, приходится подтягивать. Отработала система год, полноценно обслуживает дом. Дальше будет видно. Сделал ее по бедности, раньше бы времени пожалел, а теперь, в кризис, времени много. Выражаю особую благодарность форуму – здесь почерпнул многие знания. Также благодарен форумчанину Shcherb39 и его теме о поверхностном септике из еврокубов.
Зимой aazinus демонтировал установку и ликвидировал утечки воздуха, которые провоцировали образование конденсата по морозам и необходимость постоянного подогрева воздуховода.
Фото исправленная АУ
Фото узлов.
Распределительный колодец с погруженным аэратором – пузырение слабое, но для доочистки достаточно, основные процессы аэрации идут в камерах.
Самодельные аэраторы – качество работы не сравнить с заводской моделью, где перфорация выполняется лазером.
Усовершенствованный самодельный аэратор – щели прорезаны бормашиной, плоским шлифовальным кругом, бутылка спаяна с ПНД посредством термопистолета.
Соединение с установкой через гофрированный шланг от стиральной машинки, также, пайкой.
По состоянию установки на лето 2015 года.
aazinus
Жижка стала чище – устранил утечки воздуха, отстойник обзавелся флорой и фауной – личинки комара в огромных количествах доедают органику, вода стала чище, чем зимой. Считаю, что вполне можно сравнить эко последствия заводских ЛОС и моей самоделки с комплексной очисткой. Напоминаю, что подобная готовая установка на 5 м³ (8-10 человек), стоит около 150 тысяч рублей, плюс монтаж, плюс разные доборы. Мне все обошлось около 30 тысяч рублей, но, с учетом нерыночного ценообразования.
Под нерыночным ценообразованием умелец имеет ввиду:
  • бесплатную рабочую силу (два узбека помогали за проживание);
  • собственный бесплатный труд, как по сборке, так и по изучению тематических материалов и проектированию;
  • отходы – просроченный цемент, проволока и б/у металл для армирования, ЭППС, интсрумент, трубы, фитинги и прочее (около 90% расходников осталось от стройки дома). Все это было на выброс, следовательно, тоже, бесплатно.
Но если все перечисленное перевести в рыночные цены, итоговая сумма увеличилась бы значительно. Тем не менее, компании в то время предлагали «осилить» такой объем за сумму от пятиста тысяч, до миллиона рублей.
aazinus
НЕ жалею что взялся и связался. Это, конечно, не гиперзвуковой перехватчик, а всего лишь канализация, но греет, что не загрязняю свой участок и не гажу матери-природе.
Да и эффективность самодельной установки видна невооруженным глазом.
Фото прозрачная жидкость из распредколодца
Эта жидкость из распределительного колодца для окончательной очистки еще поступает на почвенную фильтрацию в дренаж.
По состоянию на май текущего года:
  • Установка не идеальна, но по-прежнему обслуживает семью из четырех человек;
  • За четыре года один раз откачали ил в третьей секции, и ни разу в первых двух, откачка запланирована на это лето;
  • Нужно поменять конструкцию аэролифтов, так как они забиваются, и приходится прочищать. Если этого не делать, сразу снижается качество очистки.
Вывод
Как отмечает топикстартер, самодельная аэрационная установка – работоспособный  вариант, если нет денег на заводскую, но, «честно говоря, не подарок». Особенно, если есть опасность сдавливания морозным пучением. Тем не менее, тщательно продуманные и реализованные самоделки эффективны даже в жестких условиях. А заниматься сборкой «конструктора» или поставить готовую аэрационную установку – как водится, каждый выбирает для себя и по себе.
Все подробности о строительстве и обслуживании самодельной АУ – в теме автора, там же можно ознакомиться и с другими примерами строительства подобных очистных сооружений. Когда грунтовые воды далеко – можно обойтись самодельным септиком из железобетонных колец. В видео – особенности выбора и установки заводского септика.
А у вас самодельный септик или заводская установка?
Отличный материал от отличного строителя!
Ответить
Геморой
Ответить
Сделал септик из 3 еврокубов с 18-метровым полем фильтрации еще в 2008 году (постоянно проживает семья из 4-х человек)! Но автор допустил несколько ошибок (видимо из-за особенностей УГВ). Мой верхний куб заглублен на 1,25 метра от крышки и сброс в него идет только из унитаза (в нем живут бактерии). Второй куб, куда выполнен перелив из первого, заглублен на 1,5 метра, он же получает стоки, содержащие моющие средства из кухни и ванной, там работают химикаты, заодно обеззараживая стоки из 1 куба. Третий куб заглублен на 1,75 метра и получает стоки из второго - является отстойником, из него через перелив и обратный клапан идет сброс в поле фильтрации. Из системы еще ни разу не удалял ил - его за 11 лет накопилось около 40 см, этот год буду делать профилактику. Септик построил за 1 месяц силами 2-х человек. Грунт - супесь, главной проблемой были обрушения стенок (котлован под третий куб более 3 метров глубиной. Кубы были вручную погружены вместе с обрешеткой и залиты бетоном на 25-50 см. Фильтрационное поле из 15-см перфорированной вручную трубы в гравии 100 см, длинной 18 метров.
Ответить
Не самодельнЫЙ ЛОС, а самодельнАЯ ЛОС. Локальная Очистительная СИСТЕМА (онамояженский род). Стыдно быть таким редактором!
Ответить
