Очистные в своем доме: нормативы и реалии
5 июня 2019, 21:00
46298 просмотров
Как расположить септик, чтобы не навредить ни себе, ни соседям
Современные загородные дома, как сезонные дачи, так и капитальные строения для ПМЖ, не только не уступают городским квартирам по уровню комфорта, но и могут их превосходить. А чтобы без ограничений пользоваться всеми благами цивилизации, необходим не только водопровод, но и эффективная система сбора, очистки и отведения всех видов стоков. Как минимум – сбора и аккумулирования, с регулярной последующей откачкой, но и этот вариант встречается все реже.
В подавляющем же большинстве случаев на участках устанавливают разнообразные либо готовые, либо самодельные очистные сооружения. Залогом их эффективной и беспроблемной эксплуатации является не только выбор оптимальной по всем показателям установки, но и ее правильное расположение. Рассмотрим, где должен располагаться главный элемент частной канализации, согласно действующим нормативам.
  • Какими правилами регламентируется расположение бытовых очистных сооружений на участке
  • Нормативные расстояния для правильного размещения септиков и аэрационных установок
  • Примеры расположения септиков на участках
Фото септик на участке в ландшафтном дизайне
Нормативная база
Предыдущее поколение деревенских домов и загородных дач, с удобствами внутри, а не во дворе, оснащалось примитивными выгребными ямами. И довольно длительное время эти подземные «резервуары» в лучшем случае, выложенные кирпичом в шахматном порядке и с подсыпкой из щебня, всех устраивали. Но и с экологией тогда было куда лучше, и стоков куда меньше – ни тебе автоматических стиральных и посудомоечных машин, ни душевых кабинок, ни бойлеров, ни двухконтурных котлов. Что титаном на твердом топливе, можно было нагреть сравнительно небольшой объем, который рачительно расходовался на всю семью, что другие способы организации ГВС расход, а, следовательно, и слив, ограничивали. Сегодня же «в одного» без проблем можно выхлюпать больше, чем раньше тратилось на всех и примитивная поглощающая сливная яма, даже если бы и прошла по санитарным нормам, просто не справится.
Фото полощающая выгребная ямаг
Вот и пришли ей на смену более эффективные и безопасные для окружающей среды септики и станции биологической очистки. И именно их «деятельность» регламентируют действующие, и не совсем, нормативы. А какие именно, в курсе далеко не все заинтересованные.
homhetdinУчастник FORUMHOUSE
… Ясно, что в современных условиях загородного поселка:
  • Выгребную яму делать не позволят соседи;
  • Вывозить абсолютно все жидкие стоки – нереально.
Следовательно, остается два варианта – септик и аэрационная установка.
Первая проблема – где точная разница между С и АУ. Дело доходит до того, что даже в объявлениях фирм-производителей, установки то АУ, то С. Причем, в одном и том же объявлении.
Вторая проблема – расстояния до границ участка, до улицы, до дома. Где они прописаны? И какие? Одинаковы ли для АУ и С?
По первому вопросу.
free_lancerУчастник FORUMHOUSE
​Что касается второго вопроса – разница есть и значительная.
Септик – предназначен для накапливания, отстаивания и частичного очищения бытовых сточных вод в частной канализационной системе. Представляет собой емкость с двумя и более переливными камерами или несколько последовательно соединенных однокамерных емкостей. Сбор и отстаивание для очистки от механических примесей осуществляется в герметичных камерах, частично очищенные стоки попадают в фильтрационные колодцы (емкость без дна, с подсыпкой) или на поля (в трубы) почвенной фильтрации. Сброс отстоянных стоков на поверхность, даже в кюветы и канавы, не говоря о рельефе, строго запрещен. Септики энергонезависимы и могут быть как заводскими (пластиковые многокамерные установки), так и самодельными. Самодельные септики чаще всего из бетонных колец, если почвы проницаемые и УГВ низкий, монолитного железобетона или пластиковых емкостей, если «повезло» с глиной и верховодкой.
Септик актуален как для домов с круглогодичным проживанием, так и для дач, посещаемых по выходным или в теплые сезоны, для него не критичен залповый сброс.
Фото септик
Аэрационная установка – тоже предназначена для сбора, отстаивания и очистки бытовых стоков в канализационных системах частных домов. Но в отличие от септика, очистка стоков происходит не за счет отстаивания и естественных биологических процессов, а благодаря аэробным бактериям. Кроме того, у аэрационных установок очень высокая степень очистки и сброс в дренажные канавы допустим, что удобно для небольших участков, на которых проблематично организовать поле фильтрации. Однако.
  • АУ энергозависима.
  • При сезонном посещении или на «даче выходного дня» установка может выйти из строя, так как из-за неравномерного поступления стоков, особенно, в зимний период, активный ил «сдохнет, и его вынесет».
  • Далеко не всегда способна выдержать залповый сброс.
  • Небюджетный вариант, как в плане первоначальных вложений, так и в эксплуатации.
Фото аэрационная установка
А расстояния, указанные в приведенных нормативах, рассмотрим подробнее.
Нормативные расстояния для правильного размещения септиков и АУ
С учетом последних редакций, септик должен быть расположен таким образом, чтобы:
  • Расстояние до дома составляло не менее пяти метров;
  • До скважины/колодца было не менее двадцати метров, без контакта поля фильтрации и водоносного слоя;
  • До скважины/колодца было от пятидесяти до восьмидесяти метров, если грунты с высокой проницаемостью и при меньшем расстоянии есть опасность сообщения стоков и водоноса;
  • Поле фильтрации должно быть на метр выше, чем УГВ;
  • До границы участка было от четырех метров;
  • До обочины дороги было от пяти метров;
  • До проточного водоема (ручей, река) было от десяти метров;
  • До стоячего водоема было от тридцати метров;
  • До подземного газопровода было от пяти метров.
Фото иллюстрация расположение септика на участке по нормативам
Что касается аэрационных установок, они должны быть расположены на расстоянии пятнадцати метров от дома, в том числе и соседского. Хотя производители заявляют степень очистки стоков до 98%, далеко не всегда это соответствует действительности, что вкупе со сбросом на рельеф и дает рекомендованную защитную зону.
free_lancer
Септик, сам по себе, не полноценное очистное сооружение. Он лишь первая ступень, после которой идет почвенная фильтрация. Контакт с водой, которая попадает в подземное сооружение фильтрации, человек не имеет. А выпуски АУ, в отличие от септика, пускают прямо на рельеф. Возможен контакт.
На форуме несколько веток, посвященных оптимальному размещению на участке очистных сооружений, в которых участников портала консультируют модераторы. Приведем несколько реальных примеров.
merlerУчастник FORUMHOUSE
Есть участок, на нем, примерно как указано на схеме – построен дом. Требуется расположить ЛОС из бетонных колец (2 колодца с дном, почва суглинок).
Обозначения:
  • желтый – дом;
  • зеленый – вход в дом и въезд на участок;
  •  синий – колодцы ЛОС и трубы.
Внизу каждого варианта находится канава и дорога. До канавы от забора метров шесть.
Мне нравится первый вариант – далеко до ввода трубы канализации в ЛОС, зато есть возможность от ЛОС сделать дренажную трубу с выводом в канаву (к дренажу будет еще присоединен дренаж грунтовки с участка вокруг дома). Либо третий вариант – ввод от дома близко, есть, где разместить достаточное количество метров дренажки. Подскажите, как бы вы сделали?
Фото схема расположения септика на участке
LadomirМодератор FORUMHOUSE
  • У вас не ЛОС, у вас очистное сооружение автономной канализации.
  • Мне нравятся варианты три и четыре.
  • Рекомендую вариант четыре, мне он кажется оптимальным.
  • Дренаж нежелательно совмещать с системой канализации. Ливневку и дренаж отводите в канаву отдельным трубопроводом и ниже по рельефу.
Igor51Участник FORUMHOUSE
Допустимо ли расположение септика из бетонных колец как на рисунке. Уклон слева направо очень незначительный, участок в самой высокой точке деревни.
Обозначения:
  • дом;
  • беседка;
  • скважина;
  • бытовка;
  • гараж;
  • септик.
Справа от септика для масштаба машина с лодочным прицепом – будущая это стоянка. Все постройки в планах, дом будет расположен, как показано на чертеже. Меня смущает близкое расположение к дому (на УШП) 2,5 метра. Имеет ли принципиальное значение расположения септика?
Фото расположение септика на участке схема
Вадим (spb)Супер-Модератор FORUMHOUSE
Нормально, если грунты стабильные, то не страшно, хотя норма конечно 5-8 метров.
Stranger1966Участник FORUMHOUSE
Пытаюсь правильно спланировать расположение дома и коммуникаций на приобретенном участке. Ближайший соседский колодец метрах в 30 по диагонали вправо от моего участка. На участке есть рукотворный пруд. Планирую в нижней части участка двухсекционный септик из бетонных колец, плюс накопительный/фильтрационный колодец и дополнительное поле фильтрации.
Грунт суглинок, впитывающую способность пока не проверял. Планирую две секции септика установить ближе к дому, чтобы укоротить канализационную магистраль от дома, а фильтрационный колодец вынести дальше от дома и ближе к пустому участку между дорогой и забором, чтобы можно было организовать дополнительное фильтрационное поле. Прошу прокомментировать такое решение и высказать свое мнение, чтобы избежать в дальнейшем проблем установкой/эксплуатацией/соседями.
Фото рисунок расположение на участке септика
Ladomir
Вы разместили очистное сооружение на участке грамотно. Но я бы не стал относить фильтрующий колодец (ФК) от септика так далеко. Хотя, против этого и нет противопоказаний. Если вам потребуется дополнительное сооружение фильтрации, всегда сможете организовать трубопровод от ФК. Кстати, можно организовывать несколько ФК. Это нормально и, как правило, более эффективно, чем дополнительные трубчатые поля фильтрации.
Основная задача – разнести очистное сооружение от источников воды на максимальное расстояние, а при строительстве ФК учитывать УГВ. Подчеркну – УГВ должен находиться не ближе чем один метр от дна ФК.
Вывод
При выборе типа очистных сооружений необходимо учитывать не только их технические характеристики и эффективность, но и существующие нормативы размещения. Несколько сократить расстояния, когда участок маленький, возможно только на стабильных грунтах, если нет угрозы попадания стоков в водозабор или верховодку. В последнее время участились случаи наложения штрафов за загрязнение окружающей среды владельцами частных очистных сооружений. Лучше сразу подобрать оптимальный вариант с учетом ограничений, чем надеяться, что пронесет. Даже если пронесет и не оштрафуют, мало приятного в загрязнении собственной земли.
При высоком УГВ иногда приходится устанавливать самодельные поверхностные септики, а если этой проблемы нет – можно соорудить своими руками правильный септик из железобетонных колец. В видео – как выбрать очистную станцию.
А как вы расположили свои очистные сооружения?
Когда выбирал себе "канализацию, много форумов прочёл, много рекламных проспектов, хвалят и ругают и то и то. Аэрационные очень капризны, дороги, вероятность испортить его биологию высокая, для залповых сбросов более 300 литров очень дороги, отключение аэрации приводит к порче бактерий в септике, и вонь неминуема, хотя есть и плюсы. Себе выбрал септик из бетонных колец, на 2куба биотанк отстойник и 4 куба фильтрационный колодец, грунт суглинок, фильтрация средняя, иногда и литров 500 в день выдерживает.
Грамотность составления предложений в статьях никто не проверяет, замечено уже многократно.
"Самодельные септики чаще всего из бетонных колец, если почвы проницаемые и УГВ низкий, монолитного железобетона или пластиковых емкостей, если «повезло» с глиной и верховодкой."
Что это?
Всё просто. Если УГВ низкий, то есть залегает глубоко, то подойдёт септик из бетонных колец. Если "повезло" в кавычках - то есть иронично, а значит не повезло = равно УГВ высокий, то есть совсем близко к поверхности (а глина вдобавок не пустит просачиваться ниже), значит из бетонных колец не подойдёт, нужен герметичный из монолитного железобетона или пластиковый. Что же здесь непонятного?
Постоянно встречаю заблуждение, что если дома есть стиралка и посудомойка, то расход воды увеличивается. Какие все дремучие...
"Что касается аэрационных установок, они должны быть расположены на расстоянии пятнадцати метров от дома, в том числе и соседского." - откуда это взято ?
