Два реальных способа вывести бетонную стену под покраску
10 июня 2019, 21:00
2748 просмотров
Выравнивание стен — самый сложный этап внутренней отделки помещений
На правах рекламы
Профи может возразить, что физически и технически труднее вывести потолок. Однако на него почти не смотрят, а 70% стены постоянно находится на уровне глаз и в поле зрения. Отклонение бетонных стен, особенно в старых панельных домах, может составлять до 30-40 мм по отвесу, не говоря уже о «раковинах» и других особенностях бетона. Иными словами, практически любая бетонная стена требует доработки путем нанесения многослойного «пирога» из штукатурок и шпаклевок.
выравнивание стен перед покраской
Количество и стоимость слоев зависит от цели ремонта и желаемого результата:
  1. Цементная штукатурка по маякам — чтобы выровнять дефекты стены и отклонения вертикали. Для выравнивания значительных неровностей и дефектов на основании понадобится универсальная цементная штукатурка, которая обладает высокой адгезией и прочностью и способна выровнять перепады до 40 мм за один слой. Для того чтобы оштукатуренная поверхность получилась строго вертикальной, перед началом работ на бетонном основании необходимо установить маяки на расстоянии 1,8–2,3 м.
  2. Финишная шпаклевка по штукатурке — чтобы нивелировать зернистость цементной штукатурки. Первый слой шпаклевки называют стартовым и часто, когда нет требований идеальной плоскости, обои клеят сразу на него.
  3. Суперфинишная шпаклевка — пластичный полимерный состав, который окончательно выравнивает поверхность под покраску или тонкие обои, сделав стену зеркально гладкой без малейшей зернистости.
В гаражах, на складах и чердаках бетон можно красить и без подготовки.
Выбор марки производителя — дело вкуса. Российский рынок наполнен достойными строительными материалами. Поскольку слои состоят из разного материала, то разумно будет выбрать фирму, которая изготавливает все смеси, например, Weber-Vetonit от «Сен-Гобен». Таким образом мастер и заказчик получат гарантию сочетаемости слоев.
Отделка бетонной стены. Практика
Вариант 1. Под обои
Для жилого помещения берем заводские смеси в мешках:
  • weber.vetonit TT40 — цементный состав для штукатурки стен с пластификатором;
  • weber.vetonit LR+ — полимерный состав для шпаклевки стен
процесс выравнивания бетонных стен под покраску
Порядок работы:
  1. Подготовьте бетон — обеспыльте и обезжирьте (если есть жирные пятна).
  2. Установите маяки — направляющие, по которым будет выравниваться пастообразная смесь. Если использовать металлические маяки, не забудьте удалить их после высыхания слоя и заполнить борозды основным раствором.
  3. Загрунтуйте поверхность. Почти все заводские смеси, а тем более раствор, приготовленный на месте, требуют дополнительных расходов на покупку грунтовки по бетону. Некоторые, например weber.vetonit TT-40 и несколько других, требуют только смочить плоскость бетона водопроводной водой.
  4. Приготовьте смесь по инструкции на упаковке — размешайте в пластиковом ведре электрическим миксером или в бетономешалке, добавляя сухую смесь в воду, а не наоборот.
  5. Нанесите смесь между маяками, примерно выдерживая толщину слоя.
  6. Разгладьте мастерком или малярной («венецианской») кельмой так, чтобы смесь была максимально близка к маякам.
  7. Подрежьте правилом и разгладьте кельмой плоскость по маякам.
  8. Через 3 часа затрите всю новую плоскость пластиковой теркой. В сухих и жарких помещениях желательно смачивать новый цементный слой каждые 3 часа в течение суток.
НЮАНС. Чем дешевле смесь, особенно если она самодельная, тем больше навыка и физических сил потребуется при нанесении, разглаживании и подрезке. И тем больше будет зернистость оштукатуренной плоскости, а значит выше расход следующего слоя.
Финишное выравнивание при помощи шпаклевки рекомендуется начинать не менее, чем через 7 суток, после того как штукатурный слой наберет необходимую прочность.
Метод приготовления смеси аналогичен описанному.
Любая шпаклевка наносится малярными шпателями и разглаживается так, чтобы не осталось гребешков и борозд.
После того, как поверхность окончательно высохнет, мелкие неровности можно легко убрать при помощи шлифовальной бумаги c зернистостью не менее 240-320. Каждый последующий слой наносите на полностью высохший предыдущий.
После этого можно смело приступать к оклейке обоями или традиционной покраске.
Паста weber.vetonit LR+
НЮАНС. Поскольку нанесение слоя требует аккуратности, стоит обратить внимание на рабочее время готовой смеси. Например, weber.vetonit LR+ сохраняет рабочее состояние 24 часа в открытой и 72 часа в закрытой таре.
Такая отделка сделает стены достаточно ровными, они подойдут под поклейку толстых или выравнивающих обоев, а также под покраску с минимальными требованиями к результату. Этот вариант справляется со своими задачами, но все же нет пределов совершенству. Если нужно поклеить дорогие тонкие обои или покрасить поверхности светлой краской, предпочтителен другой способ отделки.
Вариант 2. Под покраску
В случаях, когда плоскость стен должна быть максимально близка к идеалу, потребуется еще один слой — суперфинишный. Разные производители предлагают его в сухом виде или готовой смесью в ведрах, но все они имеют общие особенности:
  • толщина слоя до 3 мм;
  • только для стен жилых помещений (не для ванн и не под плитку);
  • наносятся без грунтовки на зачищенную и обеспыленную поверхность.
Паста weber.vetonit LR Pasta
Нанесение готовой пасты суперфинишного слоя типа weber.vetonit LR Pasta настолько просто и интуитивно понятно, что не требует особых указаний или инструкций. Нужно только внимательно и без спешки разгладить смесь по стартовому слою, а после высыхания зачистить теркой 320-400. А еще лучше один раз увидеть работу мастера или обучающий ролик с официального сайта производителя.
Второй способ отлично подходит для премиум-покраски.
Сравниваем и выбираем
В таблице приведены основные условные показатели, которые могут повлиять на выбор метода.
Параметр сравнения
Вариант N1
Вариант N2
Количество слоев
Затраты времени
меньше
больше
Стоимость материалов
меньше
больше
Нужен развитый навык
да
да
Трудоемкость зачистки*
средняя
высокая
Пыль от зачистки
много
средне
Гладкость поверхности
высокая
очень высокая
Ровность поверхности
высокая
Очень высокая
Близость к эталону
близко
максимально близко
*- совокупно слои шпаклевки по 2-му способу требуют меньше усилий по зачистке из-за высокой гладкости суперфинишного слоя. Кроме того, это зависит от руки мастера, чем лучше нанесен материал, тем меньше зачистки потребуется.
Безусловно, оба описанных варианта имеют право на жизнь и решают конкретные задачи.
Главное помнить, что любой дизайнерский эксперимент или бюджетный косметический ремонт будет успешным только в случае соблюдения технологии и выбора качественного современного материала.
В конечном итоге выигрывает тот, кто интересуется новинками из мира строительных технологий и внимательно читает инструкцию.
