Как сделать шпалеру
Шпалера – это конструкция для опоры любых вьющихся растений, от плетистых роз до огурцов, обычно в виде решетки. Садоводы используют шпалеры уже несколько веков, потому что они идеально совмещают функциональность и декоративность: даже самая простенькая шпалера на огуречной грядке украшает участок. В этой части статьи мы расскажем, как сделать совсем несложные шпалеры для огурцов и малины, и покажем шпалеры участников FORUMHOUSE. Во второй части поговорим о декоративных шпалерах для лиан из металла и дерева.
- Шпалера своими руками: подвязываем огурцы
- Шпалера для огурцов: все виды и способы
- Шпалера для малины
- Фото разных шпалер
Шпалеры для огурцов своими руками
Есть еще садоводы, которые выращивают огурцы не на шпалерах, но их все меньше, потому что:
- Шпалера экономит время и силы: проще подкармливать, поливать, удобрять и собирать урожай;
- Вода и удобрения сразу попадают к корням, стебли и листья не намокают и не ломаются;
- Плоды не лежат на земле, поэтому всегда чистые;
- Если растение заболеет, это всегда можно быстро обнаружить – листья прекрасно просматриваются со всех сторон;
- Это красиво.
Огурцы надо подвязывать. Это привычное, и , кажется, родное нашему климату растение – тропическая лиана, которая по своей природе всегда будет рваться вверх, к свету и цепляться за опору. Если опоры нет, огурец будет обвиваться вокруг собственного стебля, путаться и ломаться.
Огуречные шпалеры – самые простые. Их нельзя отнести к малым архитектурным формам, в сущности, это просто способ подвязки. Шпалеры для огурцов делятся на горизонтальные и вертикальные, их устраивают и в теплицах, и в открытом грунте.
Горизонтальная шпалера это самая несложная конструкция: по краям грядки устанавливают два столбика, а между ними натягивают шпагат или проволоку.
Расстояние между рядами должно составлять 25-30 см.
Юные ростки огурца нужно аккуратно закрепить на нижней проволоке, а дальше растение сделает все само. Здесь есть один важный момент: подвязывать нужно именно юные плети, длиной не более 30 сантиметров, тогда они точно не сломаются.
Вертикальная шпалера немного более сложная. Здесь тоже с двух сторон грядки вбивают колья, сверху прибивают планку или натягивают прочную проволоку, а к ней привязывают веревки, для каждого огурца свою.
У меня одна большая грядка на две полосы огурцов. В торцах грядки (напротив огуречной посадки) вбивается кол, на него прибивается планка, и всё. К ней подвязываются огурцы.
Есть еще несколько видов огуречных шпалер:
Пирамида. Эта шпалера для эстетов, она очень круто выглядит и украшает любой огород. А делается несложно: огурцы высаживаются по кругу, в центре круга вбивается столб, от его верхушки к каждому растению натягивается веревка, и вуаля – шпалера готова.
Шпалера из велосипедных колес (обычно такие делают на крошечных участках, потому что они здорово экономят место).
В последние годы набирает популярность выращивание огурцов на готовой сетке из магазина. Чтобы все прошло удачно, надо помнить про несколько моментов:
- двух столбиков по краям грядки будет недостаточно, нужно вбить несколько, равномерно распределив их по всей длине грядки, иначе сетка обвиснет;
- лучше выбирать сетку покрупнее, чтобы мелкие ячейки не мешали развиваться листьям и плодам.
Шпалера для малины
Не дело, когда малина растет на участке, как в лесу. Это не только не эстетично, но и вредно для растения. У шпалерного выращивания малины несколько ощутимых преимуществ:
- подвязанная малина меньше болеет грибными болезнями, потому что кустики хорошо проветриваются и быстро высыхают после дождя;
- ягоды на малине в шпалерах созревают быстро и равномерно;
- ягоды всегда чистые, даже после дождя;
- за малиной в шпалерах проще ухаживать и легче собирать урожай.
Шпалеры для малины делаются по принципу шпалер для винограда. Есть несколько видов таких конструкций:
Виды шпалер | Особенности |
Однополосная | Опорные элементы, между которыми натянут шпагат или проволока. Различают вертикальные (их используют чаще всего), веерные (для ремонтантной малины), горизонтальные (для подготовки к зимовке). |
Двухполосная | Два параллельных ряда столбиков, между которыми натянута веревка. Чаще всего встречаются T-образные, шпагат протягивается от выпирающих краев верхней перекладины; V- образные и более сложные шатровые, их делают, когда малины на участке очень много. |
Рассмотрим шпалеру для малины на примере удачной конструкции участника FORUMHOUSE с ником kidar. Это вариант для перфекционистов, но результат стоит потраченных усилий.
Малина посажена в тридцатиметровый ряд на расстоянии метра от забора. Шпалера делалась из того, что было, а были арматура, пластиковые шланги для полива и желание совершенствоваться в сварочном мастерстве.
Использованные компоненты:
- труба пластиковая, белая, диаметр 20 или 25 мм,
- арматура – чуть тоньше внутреннего диаметра трубы,
- уголок – любой,
- провод марки ПВЖ – диаметр по стали 1,8 мм.
Порядок работ:
- Вбить в землю арматуру, раскопать вокруг нее землю на 20 см, приварить на этой глубине перпендикулярно друг другу два уголка по 60 см, которые обеспечат арматуре отличный упор при колебаниях.
- Прикрыть арматуру пластиковой трубой, чтобы малина не поранилась об ее острые грани.
- Натянуть веревку. (Сложная задача – натянуть веревку на 30 метров решилась посредством лазерного уровня).
Отклонение по высоте и одной плоскости контролируем по лазеру, отклонение в другой плоскости – по отвесу.
Для крепления малины отрезки стальной проволоки в пластиковой изоляции согнуть в форме интеграла.
Один конец этой функции крепится за шпалеру, другой за малину. Регулируем по месту. Так высшая математика пригодилась в жизни, не зря учился!
Не всех устраивают шнуры на шпалерах для малины, они не дают достаточно жесткой поддержи, а проволоку использовать не хочется – есть риск повредить нежные малиновые побеги.
Малина имеет разные побеги – длинные и сравнительно короткие, ягоды их обременяют, побеги клонятся наружу, их надо поддерживать в разных местах по высоте.
Конструкция, предложенная Васильичем:
- через каждые полтора метра установить вдоль наружных границ малинового ряда деревянные стойки;
- чтобы уберечь стойки от гниения, поставить их в предварительно заглубленные в землю отрезки пластиковых труб диаметром 40 см;
- Привинтить к стойкам отрезки тех же пластиковых труб, ориентированных горизонтально, равномерно по всей высоте шпалеры через каждые 15-20 см;
- Вставить в кольца ивовые прутья или другие планки.
Получу жесткие и мобильные ограничители на любой высоте. Если на них положить еще и прутья поперек, то малина будет поддерживаться и в середине посадки.
Многие делают шпалеру для малины по принципу двухрядной виноградной шпалеры.
Между столбами натягиваю проволоку, трос, веревку что есть в наличии. Для жесткости обвязку столбов (б/у стальная труба Д=38мм с металлоприемки или где нашел), по верху делаю (сварка, болты – у кого что есть), а сами столбы заглубил на 30-40см парой ударов кувалды (для устойчивости).
Такая шпалера делает посадку более разряженной. Можно пустить по одной ее стороне прошлогодние побеги с ягодой, а по другой стороне – молодые побеги.
Кстати, недоверие садоводов к проволоке на шпалерах напрасно, опыт многих наших пользователей показывает, что это наилучший материал для малиновых шпалер.
Из всех проверенных вариантов проволока оказалась самым надежным. Вначале я ставил троса в оплетке, хоть и натягивал тальрепами, после сезона они сильно провисли, а в ветер их изрядно мотало и трепало, кусты ломали листья и теряли ягоду. Поэтому отказался от тросов и переделал все под проволоку с покрытием.. В итоге и листья все целы и ягоды на кустах, а не под.
Выводы:
Шпалеры – часть правильной агротехники растений, которые для своего нормального развития, роста и плодоношения нуждаются в опорах. Их можно делать как в теплицах, так и в открытом грунте. Применение шпалер:
- увеличивает урожайность;
- помогает растениям избегать грибных болезней;
- украшает участок.
На FORUMHOUSE обсуждаются перголы и шпалеры, а также опоры для вьющихся растений. Почитайте нашу статью, посвященную шпалерам и перголам. Посмотрите видео о том, как создать на участке парковый ландшафт.
