Выбор типа ворот и способы автоматизации въездной группы
20 мая 2019, 13:33
7016 просмотров
Таштабанов Ринат
В статье: советы по выбору ворот, современные решения и инновационные технологии в сфере автоматизации въездной группы.
С началом строительного сезона перед многими застройщиками возникли вопросы: какие ворота поставить на участке, как их автоматизировать и как выбрать лучшие приводы. Чтобы ответить на них, обратимся к практическому опыту пользователей FORUMHОUSE и советам специалиста компании БиКомс.
  • Трудности выбора ворот для въезда на участок
  • Особенности распашных и откатных ворот
  • Преимущества автоматизации въездной группы
  • Бесщеточные электродвигатели с цифровым управлением
Какие ворота выбрать: откатные или распашные
Эта тема актуальна всегда. Например, пользователь портала с ником pdp не может определиться, какие ворота ему поставить. В плюсы откатных ворот он записал:
  • Экономия места на участке.
  • Меньше приходится чистить снег.
  • Ворота не перекашивает.
Из достоинств распашных ворот pdp выделил дешевизну.
pdp
Есть ещё аргументы в пользу откатных или распашных ворот? Есть ли смысл делать откатные ворота, если места на участке хватает для распашных? И какие ворота лучше?
eglisПользователь FORUMHОUSE
Я считаю, что распашные ворота проще и надёжнее. Надо только предусмотреть защиту, чтобы створки ворот не болтались и не закрылись или открылись сами по себе. Это — небезопасно.
Куз НиколайПользователь FORUMHОUSE
Если места достаточно, то желание, какие ворота поставить, зависит от наличия денежных средств. Как по мне, так откатные ворота лучше. Распашные могут при сильном ветре ударить по машине.
igr5591Пользователь FORUMHОUSE
Распашные ворота практически не требуют обслуживания. Грамотная установка исключит перекосы. При желании их проще автоматизировать.
А по мнению Андрей-АА, откатные ворота рациональнее. У него стоят распашные и, зимой, приходится очищать снег и лёд вокруг створок, чтобы их открыть. В итоге пользователь решил демонтировать распашные ворота и поставил себе откатные.
Как видите, сколько людей столько и мнений. Как быть? Узнать про нюансы откатных и распашных ворот и выбрать свой вариант.
Особенности откатных и распашных ворот
Неродов Игорь Специалист компании БиКомс
Чтобы выбрать оптимальный тип ворот для загородного участка, надо сравнить их друг с другом. Откатные ворота предпочтительнее если:
  • Мало места для свободного открывания створок.
  • У дороги большой уклон и створки распашных ворот просто не откроются до конца.
  • Вы зимой редко приезжаете в загородный дом и, чтобы открыть распашные ворота, вам придётся расчищать большие сугробы перед створками.
Приведём 4 причины «За» откатные ворота.
1. Рациональное использование пространства.
Рабочая зона откатных ворот находится в одной плоскости с забором. В отличие от распашных ворот, для откатных не требуется отнимать полезное пространство ни внутри, ни снаружи въезда.
2. Легкость и удобство использования.
Откатные ворота легко открываются даже после обильного снегопада. Не требуется раскапывать сугробы. Достаточно расчистить от снега и льда только узкую полоску вдоль зоны отката ворот.
3. Современный дизайн.
Откатные ворота отлично вписываются в экстерьер загородного дома, построенного в любом стиле и служат визитной карточкой коттеджа.
4. Для автоматизации откатных ворот нужен всего один привод.
Чтобы автоматизировать распашные ворота потребуется установка двух приводов. Это усложнит конструкцию.
Теперь рассмотрим основные части откатных ворот и базовые рекомендации по их расчету. Посмотрите на фото ниже.
  1. Зона отката – направление отката ворот. Длина зоны отката рассчитывается по формуле: ширина проёма + 50%. Если места недостаточно, то можно рассмотреть откатные ворота подвесного типа. Для них зона отката рассчитывается по формуле: ширина проёма + 20%. Если места меньше, то рассмотрите вариант распашных ворот.
  2. Основание под откатные ворота. Фундамент под откатные ворота армируется и заливается бетоном. Площадка для привода — замоноличенный в бетон швеллер. Длина фундамента равна 50% от перекрываемого проёма. Фундамент должен быть заглублен ниже зоны промерзания грунта.
  3. Щит ворот. Выполняет основную защитную функцию. Заполнение ворот может быть сделано из профлиста, сэндвич-панелей, дерева и т.д.
  4. Опорная часть откатных ворот. Длина опорной части равна 50% от ширины проема. Благодаря опорной части нет необходимости ставить верхний направляющий рельс, который ограничит высоту проёма.
  5. Основание полотна ворот. Оно выполнено в виде G-образного профиля для перемещения по роликовым тележкам.
  6. Роликовые тележки. Необходимы для отката ворот и удержания ворот на весу. Роликовые тележки устанавливаются на бетонное основание на опору из швеллера.
  7. Верхние роликовые направляющие. Они препятствуют боковому качению ворот.
  8. Ловители. Ставятся в крайней точке закрытия ворот. Уменьшают консольную нагрузку на конструкцию ворот. Резиновые демпферы, установленные в ловителях, снижают шум при закрытии ворот.
  9.  Привод ворот. Предназначен для автоматизации процесса открытия и закрытия ворот.
  10. Зубчатая рейка. Она передаёт усилие от привода на полотно ворот.
  11. Сигнальная лампа – элемент безопасности. Сигнализирует о начале процесса открытия или закрытия ворот.
Теперь рассмотрим особенности распашных ворот.
Неродов Игорь
Распашные ворота можно назвать классикой въездной группы. Эта конструкция давно известна владельцам загородной недвижимости и отлично зарекомендовала себя в наших климатических условиях. Среди плюсов распашных ворот отмечу:
  • Распашные створки на петлях — проверенная и надежная технология для РФ.
  • Современный дизайн. Полотно распашных ворот можно заполнить ковкой, зашить ценным сортом древесины, профлистом и, тем самым, идеально подобрать к внешней отделке и экстерьеру коттеджа.
Основные элементы распашных ворот.
  1. Столб с закладными под установку створок распашных ворот.
  2. Створка распашных ворот.
  4. Петли распашных ворот. Поворотный элемент между столбом и створкой распашных ворот.
  5. Ручки распашных ворот.
  6. Задвижки — ручной замок. Необходимы для механической фиксации створок.
  7. Привод распашных ворот.
  8. Блок управления. Содержит электронную часть, которая управляет процессом открытия и закрытия створок распашных ворот.
  9. Сигнальная лампа. Лампа сигнализирует о работе распашных ворот при их закрытии или открытии.
Преимущества автоматизации въездной группы и использования современных приводов
Практика показывает, что рано или поздно владелец загородного дома и ворот задумывается об их автоматизации. Причина? Удобство, безопасность и комфорт.
Неродов Игорь
О плюсах автоматизации откатных и распашных ворот можно говорить долго. Представьте ситуацию – вечер зимы или осени. Вы подъезжаете к дому на машине. За окном валит снег или идёт дождь. Выходить из автомобиля совсем не хочется. Вы нажимаете кнопку на радиопередающем брелоке, ворота сами открываются, и вы заезжаете во двор. Не нужно открывать дверь, замок, распахивать или откатывать ворота. Удобно, не правда ли? Кроме этого: если автоматизировать ворота, используя комплектующие проверенного европейского производителя, то створки будут открываться и закрывать совершенно бесшумно и плавно. Электронный блок управления, с функцией замедления движения полотна в конечных положениях, не позволит воротам жестко врезаются в ограничители, т.к. створки плавно стартуют и притормаживаются в конце пути.
Эта технология предотвратит разрушительные рывки и удары и существенно продлит срок службы автоматизированных ворот.
Добавим, что «умная» группа безопасности, с инфракрасной системой датчиков движения, предотвратит внештатные ситуации:
  • Например, при попадании в зону движения автоматических ворот детей, животных, внезапно остановившегося автомобиля створки прекратят движение, остановятся и сработает реверс.
  • Автоматические распашные ворота могут быть оборудованы чувствительными бамперами безопасности. При малейшем касании этого бампера происходит блокировка движения створок.
Теперь переходим к вопросам пользователей FORUMHОUSE.
Skven
Посоветуйте автоматику для откатных ворот массой до 300 кг. Есть комплекты с датчиками. Зачем они нужны для дачных ворот?
VadimVl
Поставил распашные ворота. Створки открываются наружу. Ширина проёма 3.4 м. Створки 1.7 м. Ворота обшиты профлистом, не тяжелые. Хочу автоматизировать ворота. Какой привод поставить? Линейный или рычажный? Какие привода будут дольше «жить» на улице. Я живу в Сибири. Морозы у нас -30 градусов. Хочу сделать раз и навсегда, так, чтобы ворота работали зимой, но и не переплатить лишнего.
Неродов Игорь
Выше мы уже говорили, что для откатных ворот нужен один привод. Для распашных ворот используется три вида приводов. Это:
  • рычажные;
  • линейные;
  • скрытые.
Чаще всего ставят линейные или рычажные приводы. При их выборе учтите, что при открытии створок наружу рычажные приводы отнимают место в проёме ворот, а линейные выглядят аккуратнее и занимают меньше места. Сравните.
Распашные ворота с рычажным приводом.
Рычажный привод имеет два рычага на шарнире. Створки ворот можно открыть как наружу, так и во внутрь.
Распашные ворота с линейным приводом.
Передача усилия на створку осуществляется за счёт гидроцилиндра или винтовой передачи. Привод компактен и работает бесшумно.
Приводы для распашных ворот, подбираются в зависимости от веса и размера створки. Чем больше вес створки, тем выше должна быть мощность привода.
 Правило для откатных ворот, чем больше запас по мощности, тем меньше проблем с открытием ворот зимой. Поэтому мощность привода выбирается не впритык, а с запасом. Фотоэлементы необходимы, чтобы ворота не закрылись при нахождении в проеме автомобиля.
Важный момент! При выборе привода, обратите внимание — годится ли он для эксплуатации в климате России. Почему это так важно? В редукторе автоматического привода может накапливаться влага. При замерзании она превращается в лёд в смазке редуктора и действует как абразив, приводя к ускоренному износу трущихся элементов. Ответственный производитель использует в приводах специальный тип смазки, адаптированной для суровых климатических условий. Кроме этого шестерни редуктора не должны быть сделаны из пластика, т.к. полимер становится хрупким на морозе. Оптимальный вариант для редуктора привода - сочетание «сталь-бронза».
И, в завершении статьи, расскажем о преимуществах приводов с т.н. бесщеточными Brushless электродвигателями с цифровым управлением.
В Brushless электромоторах, в отличии от традиционных моторов постоянного тока, ротор оснащён постоянным магнитом. Катушки статора расположены внутри ротора. Вместо щеточно-коллекторного узла – бесконтактный   переключатель. Работой двигателя управляет электронный контроллер. Система обратной связи контролирует положение ротора и на основании этой информации контроллер определяет на какую катушку подать напряжение. В результате создается вращающее магнитное поле, и вал двигателя приходит в движение.
Неродов Игорь
Бесщеточные электродвигатели с цифровым блоком управления на 24 или 36 В имеют ряд преимуществ по сравнению с коллекторными электромоторами, используемыми для автоматизации распашных, откатных секционных ворот и шлагбаумов. Основные преимущества:
  • Нет щеток – нет износа, двигатель не искрит и имеет долгий срок службы и надежность;
  • Полностью цифровое управление;
  • Двигатель не требует обслуживания;
  • Простая и быстрая установка по 3-х жильному проводу;
  • Быстрое программирование;
  • Бесшумная работа;
  • Повышенная безопасность за счет цифровой технологии обнаружения препятствий;
  • Постоянный контроль усилия перемещения створки;
  • Плавный пуск и плавное торможение;
  • Система резервного питания;
  • Низкое потребление электроэнергии.
  • Возможность регулировки скорости открытия/закрытия ворот на разных этапах работы.
  • Высокая скорость открывания /закрывания;
  • Устойчивость к перепаду температур;
  • Возможная интенсивность использования – 100%.
Последний пункт означает, что, при суточном цикле, непрерывное время работы привода ворот составляет 24 часа. Для сравнения, если в описании привода написано: «интенсивность использования 30%», то это означает, что привод должен 30% времени работать и 70% времени остывать.
По теме советуем статьи:
В видео - необычный деревянный забор с откатными воротами и декоративным орнаментом из металла.
А какие у вас въездные ворота?
Добрый день. Цифровые моторы это конечно здорово. А кто-то из производителей поставляет их в Россию?
