СТОП насекомым, пыли и аллергенам: москитные сетки нового поколения
20 мая 2019, 21:00
9304 просмотра
Инновационные технологии для защиты домов, квартир и зон отдыха от насекомых и пыли
На правах рекламы
В эру деревянных окон проблем с воздухообменом в доме не существовало – микроприток в постоянном режиме осуществлялся сквозь щели, а для проветривания существовала форточка. Зато возникали сложности с герметизацией: как зимой, когда приходилось подручными средствами типа клейстера и нарезанной полосами периодики, заклеивать всю «вентиляцию»; так и весной, когда все любовно законопаченное нужно было суметь отчистить. А чтобы не превратиться в продовольственную базу для «цокотух» и комаров, существовал целый ритуал по защите форточки или целой створки, если форточки было недостаточно, капроновой зеленой (синей) сеткой.
Фото сетка от насекомых на окно капроновая зеленая
С появлением металлопластиковых окон жить стало проще, жить стало веселее – никаких щелей, форточек и «танцев с бубнами» каждый сезон. Тут тебе и режим проветривания и микропроветривания, и вентиляционные клапаны, и, главное – москитные сетки, в наших реалиях защищающие от комаров, мух и частично пыли. Но если типовые наружные рамные конструкции достаточно примитивны и не могут похвастаться особой прочностью и герметичностью, то сетки нового поколения, от компании Plisse. ltd – это надежный, непроницаемый барьер, как для насекомых, так и для пыли, пыльцы и даже дыма и угарных газов.
Фото загородный дом с москитными сетками на окнах и на террасе
Москитные сетки Plisse
С появлением отечественного производства, и в нашей стране стала доступна инновационная европейская разработка – москитная сетка Plisse, работающая по принципу «гармошки». Кассета с полотном монтируется в проем или на проем  и сетка выдвигается по мере необходимости, обеспечивая защитный контур, сквозь который не проникнут насекомые.
Фото принцип работы сетки Плиссе на окне
Plisse предназначена для установки в дверные и оконные проемы из любого материала и используется преимущественно для больших окон, балконных дверей, входных групп, террас, беседок и лоджий.
Также – это отличная альтернатива неприглядным самодельным «чехлам» для мансардных окон и дорогостоящим фирменным мансардным москиткам.
В силу специфики кровельного «пирога» и способа открывания створок, обычные москитные сетки для мансардных окон не подходят, а те, что предлагают производители, стоят почти как само окно. Тогда как Plisse работает по тому же принципу, но обходится значительно дешевле. Долгое время на рынке просто не было достойной альтернативы дорогостоящим импортным кассетным москитным сеткам, но теперь эта проблема решена.
Фото кассетная москитная сетка на мансардном окне
Очень удобно, что можно подобрать как цвет профиля в цвет окон или дверей, так и направление, в котором сетка будет сдвигаться. Вариантов несколько:
  • Сверху вниз.
  • Снизу вверх.
  • Сдвиг справа.
  • Сдвиг слева.
  • Сдвиг к центру (два полотна).
  • Сдвиг от центра.
Стоимость сетки Plisse незначительно выше, чем у стандартных пластиковых рамок, но гораздо ниже, чем у зарубежных аналогов.
Все вложения полностью окупятся – алюминиевый профиль и специализированное полотно, это залог надежности, прочности и долговечности.
Андрей Поддубный Руководитель компании Plisse. ltd
Полотно с ячейкой 18х16 на дюйм, изготавливается в Турции из испанского сырья и сертифицировано по европейским нормам качества. Это плиссированный термическим способом полиэстер, обработанный стойкими к УФ излучению пропитками европейского производства.
Почему на Plisse применяется именно такой тип сетки? Дело в том, что само по себе использование москитной сетки плиссе подразумевает частое физическое воздействие на излом: складываясь в кассете в гармошку, сетка постоянно испытывает физическое воздействие. Поэтому для системы плиссе используется исключительно сетка на основе полиэфира, который в эксплуатации ведет себя намного лучше. На рынке присутствуют зарубежные аналоги, но, в отличие от нашего, отечественного решения, они дороже примерно в 3 раза. Конструкция Плиссе простая, без лишних элементов, что является залогом долговечности.
Фото москитная сетка Плиссе на двери на террасу
Прибавим ко всему еще и универсальность, и повышенную декоративность.
Андрей Поддубный
Сетка подходит на мансардные окна, балконные и входные двери, окна веранд и беседок. Максимальная ширина – 6 метров, высота – 3 метра. Возможна установка в проем и на проем. Для белых окон стандартный белый цвет, для ламинированных предлагается цвет коньяк (темно-коричневый с переливами) преимуществом цвета коньяк является то, что это не покраска, а анодирование, и поэтому цвет намного лучше подходит к ламинированным и деревянным окнам чем классический окрас коричневым цветом. Для тех кого не устроят стандартные цвета, предлагается окрас в цвет на выбор по каталогу RAL.
Фото сетка Плиссе на входной двери
Вставные москитные сетки
Наружные москитные сетки, фиксируемые на зацепах и «вертушках» с основной функцией вполне справляются – мух и комаров не пускают, пыль частично задерживают. Однако каким бы плотным ни был прижим, о герметичном контуре речь не идет и по стыкам «просачивается» мельчайшая мошкара, пыльца, пыль и гарь. Кроме того, иногда возникает проблема с крепежом.
sn1o9s6o3vУчастник FORUMHOUSЕ
Здравствуйте. Не знаю, есть ли у кого такие проблемы, но попробую спросить. Как дополнительно закрепить москитные сетки, если от сильного ветра их срывает? Спасибо!
Вставные конструкции в этом плане надежнее.
Андрей Поддубный
Предлагаем использовать вставные москитные сетки Plisse.ltd. Данная конструкция изготавливается под световой проем окна и вставляется изнутри. Рамка краями упирается на резиновый уплотнитель и физически не может выпасть, потому что не проходит в проем. Таким образом сетка не подвержена выпадению и ее не может сорвать даже очень сильный ветер.
Фото внутренняя сетка Плиссе
При использовании вставных сеток Plisse.ltd, обеспечивается полная герметичность, благодаря чему окно надежно защищено от насекомых всех видов и размеров. При необходимости защиту можно усилить, что актуально для аллергиков или жителей домов и квартир возле перегруженных магистралей или в районе массовой застройки.
Андрей Поддубный
Во вставных сетках можно использовать в качестве полотна сетку-фильтр RespilonAir, от компании Respilon. Такой оконный фильтр не пропустит в дом пыль, пыльцу и даже дым, табачный дым и выхлопные газы автомобиля, согласитесь актуально. Как часто сегодня открыв окно для свежего воздуха, приходится нюхать то, что выдыхает курильщик сосед. А так как вставная конструкция подразумевает герметичное примыкание к оконной раме, то фильтр будет работать действительно эффективно.
Фото схема состава москитной сетки-фильтра
Фото сетка-фильтр в окне
Если же во главе угла прочность, например, из-за собственных или соседских мурлык – актуальна усиленная сетка. Она также спасет и в нестандартной ситуации.
Vd2012Участник FORUMHOUSЕ
А кто-нибудь сетку из нержавейки пробовал ставить в качестве москитной сетки? На даче, на открытой террасе замучился менять синтетическую сетку – постоянно птицы проклевывают. Какие еще варианты?
Андрей Поддубный
В нашей линейке продукции есть вставные москитные сетки, в которых можно использовать полотно «Антикошка». Это полотно усиленное и птицы ее не смогут проклевать.
Фото москитная сетка Антикошка
В планах компании также наладить выпуск сетки с нестандартным конструктивом: в несколько раз более прочный профиль с внутренним пазом. В паз при сборке заводятся высокопрочные светопропускающие ламели, устанавливаемые на всей сетке через равные промежутки. В итоге получается сетка, надежно предотвращающая выпадение маленьких детей из окна, а внешне, практически не отличающаяся от обычных.
Также в компании по-своему решили крепление полотна в профиле. Во всех сетках мы привыкли наблюдать серый резиновый  шнур, задавливаемый в сам профиль. И углубление со шнуром и кромкой сетки остается на виду, а спустя некоторе время туда обычно забивается грязь и выглидит это все достаточно непрезентабельно, как какой-то технический незакрытый паз. Специалисты Плиссе лтд, заменили мягкий резиновый шнур жесткой вставкой, выпускаемой под цвета профиля, и эта вставка намного лучше держит сетку и закрывает паз, делая внешний вид сетки завершенным.
Фото москитная сетка с заглушкой вместо шнура
Преимущества москитных сеток Plisse и вставных сеток Plisse.ltd, неоспоримы. Это:
  • презентабельность – такая защита не испортит вид окна;
  • функциональность – широкая сфера применения и высокая степень защиты;
  • надежность – внутренняя установка предотвращает возможность выпадения при любых условиях;
  • универсальность – барьер от насекомых, аллергенов, пыли, дыма;
  • долговечность – и каркас (направляющие) и полотно рассчитаны на длительный срок службы.
Что касается цены вопроса, убедиться в том, что она более чем привлекательная, с учетом всего перечисленного, можно воспользовавшись калькулятором на сайте производителя. Зная габариты проема, реально просчитать стоимость кассетной или вставной сетки с различным функционалом.
Фото москитная сетка Плиссе на веранде
Нужна надежная защита от летающих, ползающих и царапающихся вредителей, а также чистый воздух – ваш выбор, москитные сетки от Plisse.ltd.
круто геотекстиль тонкий на окна
еще можно капрон подкладочный
О, "гормошка" от авторов "глотка шорсный" и "9 ти иташка"... И я не ошибся в ожиданиях - там есть приставка "нано"... :))) Данилко, дитятко егэ, не пеши больше про советскую вентиляцию через щели в окнах - это тебе моск инфицировали твои учителя из первого выпуска егэ, не верь им.
