Стальные панельные радиаторы: все, что вы о них не знали или знали, но сомневались
Но чтобы последнее стало возможным, нужны упорядоченные и достоверные сведения. Сегодня вместе со специалистами промышленной группы Royal Thermo мы решили собрать полную информацию о том, что представляют собой стальные панельные радиаторы, выделить из нее самые достоверные факты, отбросить все лишнее и донести до читателя суть в удобном для восприятия виде. Это поможет:
- Получить полное представление об особенностях стальных панельных радиаторов, а также о том, чем они отличаются от аналогичных отопительных приборов.
- Узнать, как правильно выбирать стальные радиаторы.
- Получить информацию о том, как панельные радиаторы подключаются к различным системам отопления.
Для начала рассмотрим особенности панельных радиаторов, не затрагивая характеристики материала, из которого они изготовлены.
Особенности панельных радиаторов
Конструктивно панельный радиатор достаточно прост: его основу составляют панели (чаще всего их две), внутри которых циркулирует теплоноситель. Каждая панель изготовлена из двух профилированных пластин, соединенных между собой контактной и роликовой сваркой. Чаще всего между панелями устанавливаются конвекционные элементы и декоративные решетки, в некоторых случаях эти детали отсутствуют (все зависит от типа исполнения).
Двухрядные и трехрядные панельные радиаторы, оснащенные конвекционными элементами, объединяют в себе функции и радиатора и конвектора.
Рассмотрим отличия:
- Радиатор – это отопительный прибор, который аккумулирует в себе тепло и передает его окружающим предметам путем теплового (инфракрасного) излучения. Его еще называют лучистым теплом.
- Конвектор – отопительное устройство, которое в первую очередь нагревает воздух. Воздушные потоки нагреваются, проходя через ребра и другие конвективные элементы прибора. Двигаться их заставляет разница температур в помещении (теплый воздух поднимается вверх, холодный – опускается вниз).
Классические радиаторы (например, чугунные) в большей степени обогревают помещение за счет инфракрасного излучения, в меньшей – за свет конвекции. В системах с конвективным отоплением все – наоборот.
Раз уж панельный радиатор объединяет в себе настолько универсальные возможности, значит, и помещение он способен обогревать более эффективно. На практике это выглядит, как быстрый и равномерный прогрев комнаты по всему объему (и внизу и под потолком).
Конвекционный элемент, установленный между двумя тепловыми панелями стального радиатора, дает примерно 50% тепла, остальные 50% – это лучистое тепло от панелей.
Панельные обогреватели, у которых нет конвекционных элементов, в большей степени относятся к классическим радиаторам.
Эффективную конвекцию в помещении такие устройства не обеспечивают, зато есть у них другое, очень весомое, преимущество. Их конструкция не имеет труднодоступных участков, в которых скапливается пыль и другие загрязнения. Такие радиаторы очень легко чистить и обслуживать, что позволяет использовать устройства на объектах с особыми требованиями к гигиене помещений: больницы, школы, социальные центры и так далее. В этом плане панельные радиаторы без конвекционных элементов выгодно отличаются от других отопительных приборов, будь то классические конвекторы, чугунные радиаторы или другие типы отопительного оборудования.
Стальные панели: хорошо это или плохо
Большинство стальных радиаторов имеет доступную стоимость. Сталь дешева сама по себе, и это факт, а простота ее обработки лишь играет на руку потребителю.
Сталь имеет хорошую теплоотдачу. Она ниже, чем у алюминия, но по пятибалльной шкале ее можно оценить на 5 (у алюминия будет 5+).
С точки зрения экологичности стальным радиаторам нет равных: в соответствии с санитарно-экологическими требованиями их можно использовать практически на любых объектах (даже в больницах, и детских садах).
Не лишены стальные обогреватели и недостатков, но все их минусы очень спорны.
Например, химические свойства стали таковы, что коррозия является ее верным спутником. Этот факт, по мнению обывателей, «ставит крест» на стальных радиаторах (по крайней мере – на их использовании в централизованных системах отопления). В соответствии с их логикой автономное отопление можно заправлять незамерзающими жидкостями и самостоятельно контролировать качество теплоносителя. Но обратимся к мнению специалиста.
Стальной панельный радиатор можно применять абсолютно в любых современных системах отопления. В современных многоквартирных домах эксплуатируются системы отопления закрытого (независимого) типа. Это означает, что теплоноситель в отопительном контуре многоквартирного здания нагревается через установленный в ИТП (индивидуальный тепловой пункт) теплообменник. Теплообменник, в свою очередь, нагревается теплоносителем от внешней котельной. Таким образом, система отопления здания изолирована и использует только собственный теплоноситель за качеством которого проще следить.
Другой недостаток, который ошибочно приписывается всем стальным радиаторам: эти изделия не рассчитаны на высокое давление в системе. И впрямь, не может обогреватель с толщиной стенки в пол миллиметра выдерживать такое же давление, как панельный радиатор со стенкой в 1,25 мм. Следовательно, всегда обращайте внимание на паспортные характеристики изделия, и проблемы обойдут вас стороной.
Дополнительные ограничения по эксплуатации стального радиатора, опять-таки, связаны с электрохимическими свойствами стали. Спускать теплоноситель из системы, в которой установлены стальные радиаторы, запрещается (за исключением ситуаций, связанных с авариями или с необходимостью в профилактических работах). Если владельцам автономных систем соблюсти это требование не составит труда, то жителям многоквартирных домов на него, и вовсе, можно не обращать внимания.
В современных многоквартирных домах давно не сливают теплоноситель из системы отопления. Поэтому никакой проблемы соблюдением требований производителя нет.
Стальные панельные радиаторы: совокупные характеристики
Объединив конструктивные особенности панельных радиаторов и характеристики материала, из которого они изготовлены (в нашем случае это сталь), получим следующую картину.
Стальные панельные радиаторы отопления – это самая низкая стоимость киловатта тепла среди приборов отопления. Поэтому их широко используют в массовом строительстве (многоквартирные дома, административные здания).
И вот на какие качества опирается эта популярность:
- если не брать во внимание бюджетный сегмент (изделия, обладающие весьма сомнительным качеством), то стальные панельные радиаторы можно эксплуатировать в составе как автономных, так и централизованных систем отопления;
- то же самое касается требований к характеристикам теплоносителя: качественные панельники из стали работают на любом теплоносителе (вода, незамерзающие жидкости с pH от 8 до 9, 5 и т. д.);
- стальные панельные радиаторы обеспечивают равномерный прогрев помещения по всему объему и демонстрируют высокий КПД, независимо от температуры теплоносителя.
Давно доказано, что при использовании низкотемпературного теплоносителя стальные панельные радиаторы являются самыми эффективными отопительными приборами. Даже при температуре теплоносителя в 45°С – 50°С радиатор способен эффективно передавать тепло в помещении.
Критерии выбора стальных панельных радиаторов
Учитывая практически полную универсальность стальных панельных радиаторов, ключевым критерием их выбора должно стать качество изделия. Из всех возможных вариантов бюджетный сегмент следует исключить заведомо. Дело в том, что его истинное качество неизвестно даже продавцам. Соответствие изделия нормам международного стандарта ISO 9001 должно стать ключевым ориентиром покупателя. На территории РФ оно подтверждается сертификатом соответствия ГОСТ 31311-2005.
Но международный стандарт – понятие, очень отстраненное от российских реалий. Никто лучше отечественных производителей не знаком с особенностями эксплуатации отопительных приборов в нашей стране. Поэтому один, но проверенный отечественный производитель, всегда лучше двух зарубежных.
Также к основным критериям выбора следует отнести:
- давление в системе отопления;
- тип используемого теплоносителя;
- габариты радиатора: например, ширина радиатора, установленного под окном, должна перекрывать от 50% до 75% от ширины оконного проема (50% – для обычных жилых помещений, 75% – для социальных учреждений);
- особенности расположения отопительной разводки (если разводка находится в полу, радиатор должен иметь нижние выходы для подключения, если разводка построена по классической схеме, выходные отверстия радиатора должны быть расположены по бокам).
Разрешенный уровень pH теплоносителя, допускаемое давление в системе, а также прочие, не менее важные параметры, всегда отражаются в паспорте изделия.
Для многих важна эстетическая составляющая, поэтому о ней тоже нельзя забывать. Цвет, который должен подходить под общий стиль помещения, наличие декоративных решеток – все это может иметь большое значение, если вы заботитесь не только о комфорте, но и о красоте.
Особенности установки панельных радиаторов
Установка панельного радиатора, а также его подключение к отопительному контуру – это мероприятия, которые не отличаются особой сложностью. Если радиатор выбран правильно, а его выходные отверстия расположены в соответствии с особенностями отопительной разводки, его установка занимает минимум времени.
В моделях с боковым подключением удобное присоединение к системе обеспечивается четырьмя входными/выходными отверстиями, которые расположены по бокам изделия.
Если в комплект поставки входят оригинальные кронштейны и штуцера от производителя, а также дополнительная арматура (краны Маевского, термостатические клапаны и т. д.) то быстрое подключение, впрочем, как и герметичность соединений, вам будут гарантированны на протяжении всего периода эксплуатации.
Заключение
Объективно о стальных панельных радиаторах лучше всего расскажут те, кто имел с ними дело.
Все 170 страниц ветки о радиаторах для системы отопления я не осилил, но где-то треть прочитал. И вот, что я понял о стальных панельниках. Плюсы: теплоносителя в них помещается больше, чем в алюминиевые и биметаллические устройства, следовательно, и остывают они дольше. Также у них широкий выбор размеров и модификаций. Минусы: если потек панельный радиатор, то менять его придется целиком.
Получить больше сведений об отопительных устройствах вы можете в ветке форума, посвященной выбору радиаторов для различных систем отопления. О простых мероприятиях, которые помогут поддерживать систему отопления в рабочем состоянии, вы можете прочесть здесь. Небольшое видео просто и понятно расскажет о том, как правильно укомплектовать домашнюю котельную.
Очень простой вопрос к автору заказухи - не стыдно так безграмотно писать на взрослых порталах?
Просто пандемия безграмотности. На форуме вообще есть какая-то корректура?! Зачем вы свой же собственный форум так опускаете?! Или тоже ошибок не видите в приведённом отрывке?
