Высаживаем рассаду помидоров правильно
16 мая 2019, 21:00
10194 просмора
Лариса Хомайко
Высадка рассады томатов. Как правильно высаживать помидоры в теплицу и на грядки
Высадка рассады томатов в грунт - агротехническое мероприятие особой важности. Можно месяцами колдовать над рассадой, и потом испортить все, перепутав сроки, неправильно подготовив грунт, недо- (или перезаглубив) растение. Эта статься расскажет, как правильно должна проводиться высадка рассады помидоров – и в теплицу, и в открытый грунт.
  • Дни высадки рассады томатов
  • Высадка рассады помидоров в грунт
  • Высадка рассады помидоров в теплицу
Сроки высадки рассады помидоров
На постоянное место в грунт рассаду томатов высаживают, когда она достигает определенного возраста (а он свой для каждого сорта) в зависимости от региона, от климата и от опасности возвратных заморозков: при 0 - +2 градусов рассада гибнет, если ее не защитить.
Дни высадки рассады в разных регионах России
Регион
Срок высадки рассады
Подмосковье
Вторая половина мая
Сибирь и Урал
Начало июня
Юг России
Вторая половина апреля
Северо-Запад
2-10 июня
В теплицу или под пленку томаты высаживают на неделю раньше.
Обычный садовод вполне может ориентироваться по срокам, приведенным в таблице. Перфекционистам лучше сверяться с температурой почвы: к моменту высадки она должна прогреться до +12 градусов (но это в идеале, допустимо и +8-10 градусов). Если почва холоднее, никакого толку от высадки ждать не стоит, помидоры просто будут сидеть в грунте, как бубенцы и болеть, пока не потеплеет.
Температуру почвы измеряют на глубине посадочной лунки, примерно 20 см.
Высадка томатов: закаливание
Закаливать рассаду начинают за две недели до высадки в ОГ или в парник: выносят на застекленную лоджию (с температурой +8-10 градусов) или на веранду, сначала на полчаса, и постепенно прибавляют закалочное время до полного дня.
За неделю до высадки рассаду томатов нужно подкормить. Предпочтительны внекорневые подкормки (хорошо показал себя раствор Эпина, 1 мл на 5 литров воды), но можно и любую корневую на основе жидкого биогумуса.
Чтобы рассада не пострадала от яркого весеннего солнца, ее притеняют,или ставят в полутень.
Как должна выглядеть здоровая рассада перед высадкой
Крепкая, здоровая рассада всегда коренастая, не вытянутая, уверенно стоящая на своих корнях.
Признаки качественной рассады томатов
  • 25-35 см от корневой шейки до макушки;
  • сформированы все настоящие листья до первой кисти;
  • первые завязи бутонов.
У вытянутой рассады (или рассады томатов высоких сортов) перед высадкой и подкормкой лучше удалить нижние листья, включая семядольные.
Высадка томатов: как подготовить грунт
Готовить место для высадки помидоров лучше с осени: внести древесную золу и перегной и перекопать. Улучшает структуру почвы и посев сидератов. Многие выращивают помидоры в высоких грядках, и это даже рекомендуется для такой теплолюбивой культуры. При необходимости нужно раскислить почву или добавить в нее песок.
Как сажать рассаду томатов в грунт или теплицу
Высадка рассады в грунт или теплицу проводится или в пасмурный день, или вечером.
Порядок действий:
  • Хорошо пролить рассаду за полтора часа до высадки, чтобы безболезненно вынуть ее из емкости;
  • Подготовить лунки. Лучше делать их в шахматном порядке по схеме: в ряду на расстоянии 30-40 см, между рядами – 50-70 см. При параллельной посадке проход делают через каждые два ряда. Но это расстояния для среднерослых помидоров, для высокорослых 55-65 см в ряду и 75-95 см между рядами.
  • Поставить дуги для укрытия.
  • Добавить в каждую лунку столовую ложку древесной золы или суперфосфата и немного перегноя, где-то с горсть, и тщательно смешать с грунтом. Сверху лучше насыпать еще грунта, чтобы уберечь от ожога корневую систему.
  • Хорошо пролить лунки водой.
  • Высадить рассаду. Заглублять надо или до семядольных листов, или глубже – но тогда семядольные листы удалить.
  • Уплотнить почву вокруг растения, присыпать сверху рыхлой землей.
  • Закрыть чем-нибудь на несколько дней: ящиком, коробкой, старым ведром, можно даже без дна – главное, создать и сохранить вокруг растения особый микроклимат.
При высадке рассады томатов в теплицу придерживаются расстояний, показанных на схеме ниже.
Сразу после высадки мульчируют низкорослую или среднерослую рассаду. Высокорослую рассаду мульчируют, когда она приживется.
Мульчей может быть солома, перегной, компост и любой другой подходящий материал.
Как адаптировать рассаду к новым условиям
После высадки рассады в грунт нужно помочь ей адаптироваться к новым условиям.
Баба ГаляУчастница FORUMHOUSE
Можно укрывной материал в два слоя на ночь. Камни, темные пластиковые бутылки с водой в теплицу. За день и то и другое нагревается и ночью, отдавая за день накопленное тепло, поддерживает комфортную температуру.
Хороший, действенный способ помочь молодым томатам привыкнуть к холодным ночам – газетные колпаки. Их надевают на палку, воткнутую рядом с кустиком, так, чтобы было закрыто все растение.
Феч ЕвгенийУчастник FORUMHOUSE
Можно на ночь, под укрытие из дуг, ставить обычную, зажженную свечу.
Выводы
Правильно проведенная высадка рассады помидоров в открытый грунт или в теплицу – залог хорошего урожая. Чтобы все прошло хорошо, нужно:
  • не ошибиться со сроками и не угодить под возвратные заморозки;
  • соблюдать схемы и не загущать посадки;
  • правильно подготовить лунки и внести все удобрения;
  • заглубить растение на достаточную глубину;
  • помочь томатам, имеющим тропическое происхождение, адаптироваться к нашим прохладным ночам.
Агротехника томатов на FORUMHOUSE расписана очень подробно, на нашем портале вы найдете всю необходимую информацию на этот счет. Можно узнать, какие удобрения нужны томатам и как правильно проводить подкормку, прочитать статью о том, как бороться с самым неприятным заболеванием томатов – фитофторой. Как остановить «жирование» помидоров и вообще найти ответ на любой вопрос по сортам и агротехнике томатов. И посмотрите наше видео о том, как правильно ухаживать за томатами летом.
Бывают ли у вас проблемы с помидорной рассадой?
