Бетоносмеситель принудительного действия: конструктив, стоимость, эксплуатация
6 мая 2019, 21:00
10897 просмотров
В статье ответ на вопрос, что выгоднее: купить принудительный бетоносмеситель или сделать его самостоятельно
Бетоносмеситель принудительного действия применяют для приготовления «жёстких» смесей с минимальным содержанием воды. Купить принудительный бетоносмеситель заводского изготовления — недешевое удовольствие. В зависимости от объёма бака, мощности двигателя, производительности и наворотов, цены на них стартуют с 80-100 тыс. руб. Для обычного самостройщика это — очень дорого. Как быть, если нужен надёжный принудительный бетоносмеситель, а не хлипкая «китайская» бетономешалка гравитационного типа? Сделать его самостоятельно по фотоинструкции из этой статьи.
  • Конструирование бетоносмесителя принудительного действия на 250 л
  • Сколько стоит самодельный бетоносмеситель принудительного действия
  • Какие детали нужны для принудительного бетоносмесителя с приводом от ДВС
  • Видео с работой самодельного принудительного бетоносмесителя
sdi1759Пользователь FORUMHОUSE
Мне нужен бетоносмеситель принудительного типа. Хочу приготовить в нём 70 м³ бетона. Подсчитал, что если купить заводской смеситель, то, при цене от 80 тыс. руб., он окупит себя на таком объёме. Но придётся платить за доставку. На участке нет трёхфазной системы электроснабжения на 380 В. Подумав, решил сделать принудительный бетоносмеситель с бензиновым движком своими руками. Размеры и конструктив:
  • диаметр бака – 940 мм;
  • высота бака – 500 мм;
  • полный объём – 0.34 м³;
  • рабочий объём – 0.226 м³;
  • толщина дна бака – 8 мм;
  • толщина стенок бака – 6 мм;
  • усиление бака – «пояса» из квадратной трубы.
Затем я прикинул смету на изготовление принудительного бетоносмесителя.
На фото ниже промышленный образец принудительного бетоносмесителя.
Стоимость самодельного бетоносмесителя принудительного действия
Примечание: цены в регионе проживания sdi1759 за 2017 год.
  1. Разрезать металл на полосы размером 1000х1500 мм. Одного листа хватит на изготовление обоймы для бака. Второй лист пойдёт на дно бетоносмесителя. Стоимость металла:
  • Лист толщиной 6 мм – 3600 руб.;
  • Лист толщиной 8 мм – 5800 руб.;
  • Вальцовка металла и прихватка сваркой - 3400 руб.;
  • Вырезать из листа металла окружность диаметром 950 мм – 740 руб.;
  1. Ещё надо вырезать в дне окно для выгрузки смеси.
sdi1759 подсчитал, если сделать бак с толщиной стенок и дна 8 мм, весом около 150 кг, он обойдётся ему в 15800 руб. Если ужаться —  изготовить стенки бака бетоносмесителя из стали толщиной 6 мм, а на дно поставить 8 мм + усиление трубами то, цена бака весом в 120 кг, около 14600 руб. Доставка за свой счет.
Ещё понадобятся:
  • Червячный редуктор – 5000 руб.
  • Бензиновый мотор мощностью 6.5 л.с. (был в наличии).
  • Токарные работы – 5-7 тыс. руб.
  • Дополнительные расходы – 5000 руб.
Итого: около 33000 руб.
sdi1759
Сижу и думаю. Делать бак из металла толщиной 8 мм или 6 мм? Разница в деньгах небольшая. Стоит ли экономить на металле? Видел промышленный бетоносмеситель сделанный из «шестёрки». Работает больше двух лет на производстве и не сломался.
Этапы изготовления самодельного принудительного бетоносмесителя
1. Заказ металла для бака.
sdi1759
На заводе мне рассказали о технологии вальцовки. Узнал, что от листа металла придётся отнимать 30 см. Переиграл заказ. Бак сделаю из «шестёрки», а дно из «восьмерки». Расходы следующие:
  • Плазменная резка металла - 750 рублей.
  • Вальцовка металла 6 мм 2х1.5 м и 8 мм 1х1.5 м со всеми услугами - 14700 рублей.
Высота бака 60 см. Теперь насущный вопрос. Какой редуктор купить для привода бетоносмесителя? Требуется редуктор с передаточным отношением 1 к 50, чтобы получить 30 оборотов в минуту.
2. Сборка бетоносмесителя.
  • Пользователь привёз на машине детали бака.
  • Купил редуктор за 3500 руб.
  • Примерил детали бака.
sdi1759
На портале мне задали вопрос. Не проще ли было отрезать нужный кусок металла от трубы, а не собирать бак из двух кусков. Я бы и рад, но под рукой нет такой трубы. Не б\у, не новой, а покупать целую — выкидывать деньги. В моём регионе проживания можно легко найти запчасти от подержанных иномарок, а с металлоломом, старой сельхозтехникой — проблема. В идеале — заказал бы изготовление бака мастеру за 5-6 тысяч, чтобы не мучиться самому. Но у нас такими видами работ никто не занимается. Поэтому делаю сам.
  • sdi1759 с другом сварил бак.
Оцените сварочные швы.
  • Разметил и изготовил шибер.
На этом этапе немного изменилась концепция бетоносмесителя. Пользователь купил другой редуктор за 3000 руб. с другим передаточным отношением, для установки под баком. Попутно доделал шибер.
  • sdi1759 заказал у токаря вал для бетоносмесителя за 5000 руб.
  • Далее выпилил в днище бака отверстие под вал.
  • Затем приварил вал. Усилил его фланцем. Приварил рёбра жесткости и установил шибер.
На финише работ приварил к баку «ноги». Площадку под установку редуктора. Установил шкив и собрал узел: вал-редуктор.
  • sdi1759 установил половинку соединительной муфты на вал.
Редуктор крупным планом, отмытый от консервационной смазки.
sdi1759
Муфту посадил на вал на шпонку d8 мм со сквозным болтом М10. Между собой половинки муфт соединил болтами М12 из нержавейки.
  • Финишная сборка бетоносмесителя.
  • sdi1759 установил двигатель.
Готовый агрегат.
Демонстрация работы бетоносмесителя.
Практический опыт использования принудительного бетоносмесителя
sdi1759
Замесил первый куб бетона. Всё работает как надо. Мешаю по 100-120 литров бетона. Двигатель тянет на холостых оборотах. Недостаток – загнуло одну лопасть. Буду усиливать её шестигранником.
VolodarisПользователь FORUMHОUSE
Посмотрите, как работает мой бетоносмеситель принудительного действия. Поставил лопасти плавающего типа и теперь он месит любую фракцию. Раньше сделал неподвижные лопасти. Их ломало. Теперь нет.
​sdi1759
 У меня гравий максимум третьей фракции. Лопатку только чуть загнуло. Уголок не выдержал нагрузку. В крайнем случае, срежу лопасть и поставлю две дополнительных.
Пользователи FORUMHОUSE оценили самоделку sdi1759 и задали вопросы:
Andreysss
 А более жесткий бетон можно месить?
sdi1759
Можно. Смеситель хорошо месит и сухую смесь, и полусухую тоже.
2mike
А вы проводили испытания на полную загрузку смесителя? Если бак 300 литров, то какой максимальный выход смеси?
sdi1759
Максимум мешал 200 литров бетона. Только такой объём я сразу не освою, поэтому делаю замесы по 100 литров. Ещё выявился недостаток шибера. Слишком большой. Буду уменьшать его в два раза.
Выводы
Сделать самодельный бетоносмеситель принудительного действия сложнее, чем изготовить бетономешалку из двигателя от стиральной машины и бочки на 200 литров. Вам потребуются:
  • трёхфазный электродвигатель двигатель мощностью 4-7 кВт;
  • электрическая сеть на 380 В;
  • толстый металл;
  • редуктор;
  • токарка;
  • инструменты – сварочный инвертор, болгарка, мощная дрель, электрический лобзик.
Это приведёт к удорожанию бетоносмесителя. Прибавьте к стоимости своё время, затраченное на изготовление самоделки. Поэтому задайте себе вопросы:
  • Для каких работ вам нужен именно принудительный бетоносмеситель?
  • Вы станете мешать на нём «жесткие» и «сверхжесткие» бетоны?
  • Как долго вы будете пользоваться смесителем?
  • Хватил ли у вас сил, опыта и средств довести самоделку до ума?
Советуем изучить тему - Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.
Полезны статьи:
В видео - опалубка для заливки колонн, сделанная из картона.
Как вы мешаете бетон: в бетономешалке или заказываете миксер?
А миксер разве не бетономешалка?!
Процесс вызывает уважение, но результат бессмысленный. Купить готовую было б проще, дешевле и продать потом без проблем.
Уважение автору за золотые руки и светлую голову. Насчет продажи данного аппарата - думаю при необходимости деньги на закупку материала отобьются.
на момент изготовления мешалки стоимость ее составляла ( заводской вариант с электромотором) 74800 без доставки.
с доставкой вставала примерно в 96 тысяч.
в мешалку внесены изменения, лопасти как у володариса, окно выгрузки меньше в 2 раза.
