Пять удачных бюджетных времянок с FORUMHOUSE
5 мая 2019, 21:00
57209 просмотров
Временный дом может быть удобным и красивым, а годы, проведенные в нем – вспоминаться с удовольствием
Итак, участок куплен, квартира продана, и буквально полшага до начала главного события всей жизни – Стройки. И тут во весь рост поднимается вопрос временного дома, в котором семье из двух-трех человек предстоит прожить два-три года.
MahoneyУчастник FORUMHOUSE
Бюджета, как такового, нет вообще! Метраж от 20 кв. м. Отопление печное. Экономить придется на всем. Как добиться максимального КПД при минимальном бюджете?
В этом материале мы собрали пять одновременно удачных и недорогих временных домов, в которых участники FORUMHOUSЕ с комфортом прожили до окончания основного строительства.
  • Полноценный дом быстро и недорого
  • Красивая времянка в лесу
  • Меньше, чем домик, больше, чем бытовка
  • Временная макси-бытовка
  • Модульная бытовка для ПМЖ
GlassestmnУчастник FORUMHOUSE
Начиналось все с бытовки 3,5х4 метра, закончилось хозпостройкой 6 на 6 метров, включающей в себя 2 комнаты, туалет, сарай и дровник.
В этой постройке Glassestmn с женой и сыном жили во время строительства основного дома; потом времянка стала гостевым домиком. А история постройки времянки стала Историей о том, как недорого и быстро поставить полноценный дом, в котором есть все, что нужно для жизни: кухня, спальня и санузел.
На первый взгляд казалось, что построить временный дом, который нужен нашему пользователю, невозможно: к нему предъявлялись взаимоисключающие требования. Импосибл.
Glassestmn
Цель сооружения: обеспечить минимальный комфорт размещения семьи из 3-х человек, плюс складирование инвентаря. Стоимость дешево; сроки возведения – 2 недели или месяц. Должна быть: миниспальня, кухная, санузел и коридор. Также сарайчик и дровник. Импосибл.
Спустя год мучительных раздумий и «курения» форума был найден подходящий вариант.
Наш пользователь за три часа сделал в Google SketchUp проект силового каркаса и расчет количества материала. Основа каркаса – доска 100×50 мм.
Составил план строительства времянки из четырех этапов:
  1. Возведение кухни и санузла, площадью 3,6х4 метра с временной односкатной кровлей.
  2. Пристройка комнаты, 2,4х4 метра.
  3. Покрытие всей конструкции, 6х4 метра, двухскатной кровлей.
  4. Пристройка с задней стороны сарайчика, для хозяйственного инвентаря и дровника.
Фундамент бытовки – 12 бетонных столбиков, 20х20х60 см – обусловлен геологией земли: четыре метра плотной глины под тонким слоем перегноя. Неделя ушла на монтаж силового каркаса, зашивку фасадов ОСП, монтаж окон и двери и зашивку фронтонов крыши.
Пол (фанера, 10 см минваты, полиэтиленовая пленка, половая доска) и потолок (вагонка, мембрана, 10 см минваты, мембрана) были сделаны с перфекционистской безупречностью.
Канал для закладки канализационной трубы подготовлен в специальном утеплителе, хотя теоретически она перемерзнуть не могла.
Была разведена электропроводка и вентиляция из кухни и санузла. Изнутри помещение обшито вагонкой. Выполнена канализация
Практически все работы выполнялись в одну каску.
Потом все силы бросили на достройку второй комнаты, пристроя с задней части, сарайчика для инвентаря, 4х2 м и дровничка, 2х2 м.
Кровлю после первого же сильного ветра решили реконструировать. В доме поставлена компактная дровяная печь, покрашены стены, на пол постелено ковровое покрытие.
Glassestmn
Деревянный пол прогревается долго и приходится ходить в тапочках, ковролин, несмотря на то, что в доме минусовая температура, комфортно воспринимается голыми ногами.
Во времянке смонтирована «промежуточная упрощенная система водоснабжения»: вода из бочки, объемом 110 литров, установленной на теплых перекрытиях чердака, самотеком идет в систему. В скважине пока обычный насос типа малыша. Оголовок утеплен ведром, обмотанным утеплителем.
Glassestmn
Приехал на дачу, подсоеденил шланг, накачал бак, шланг отцепил, скважину закрыл, воду со шланга слил и в сарай. Уезжаю с дачи – воду из системы сливаю в канализацию.
Жить в такой времянке было легко и приятно.
Бытовка в лесу
В этой бытовке в тюменском лесу (но с электричеством, холодильником и душевой кабиной) пользователь FORUMHOUSE c ником GreenBull провел несколько прекрасных зим.
Строительство временного каркасного домика было начато в конце ноября, по уральскому снегу. На фотографиях показан процесс строительства – от фундамента до внутренней отделки.
Электроснабжение домика осуществлялось посредством инвертора с аккумуляторами (100 тысяч рублей инвертор, плюс 4 аккумулятора, по 20 тысяч каждый). Сначала они использовались для света, зарядки инструментов и компьютера и аккумуляторов хватало на несколько дней. Когда добавились электрочайник, пылесос и холодильник (А+ +), то генератор пришлось включать ежедневно, на 2-3 часа.
В будущем все это пойдет на резервное энергоснабжение дома.
Секрет ошеломительного успеха этого временного домика на нашем форуме в том, что все в нем делалось с душой и полной отдачей, будто не на несколько лет, а на века. Потому что даже относительно небольшое время жизни должно быть проведено наилучшим образом.
​GreenBull
Подвел воду к избушке, рычажок вправо – вода пошла, влево – не пошла. Дерево состарил для разнообразия.
Домообразная бытовка
Этот каркасный «недодомик-перебытовку» на деревянных сваях построил участник нашего портала с ником Unreal76.
Unreal76
Деревянные сваи в данном случае самый оптимальный вариант.
Отапливаемая площадь этой постройки около 15 м². Высота потолка в коньке немногим более 4 м. Отопление: конвектор 2 кВт и теплые полы на 1кВт (итого 3 кВт).
Построив этот временный дом, Unreal76 пожалел только о том, что не сделал холодного тамбура – его функции выполняет плотная штора на дверях.
Зато неоднократно похвалил себя за антресоль – это решение оказалось крайне удачным.
​Unreal76
Антресоль в такой небольшой площади  очень приятная фича, за недорого добавляет жилого пространства.
Все в этом доме, и даже входная дверь, и даже настольная лампа, сделано руками его владельца. «Неплохие бытовые условия» – признает наш умелец. И это правда.
Ничего себе бытовочка!
«Ничего себе бытовочка!» – восклицают все, кто видят этот дом. Задача была – построить очень большую бытовку, которая выполняла бы функции летнего дачного домика.
burenkinaУчастница FORUMHOUSE
Павильончик такой очень большая бытовка. Один этаж. По совокупности параметров место, грунт, сети и проч. получается чисто летняя дачка.
В этом временном домике: четыре крошечных спальни и кухня, по принципу «заехать на выходные большой компанией». Из изысков – туалет, душевая кабина, пластиковые окна и посудомоечная машина.
Burenkina
Не то, чтобы денег не было: нет смысла устраиваться капитально. Зимой там делать нечего, летом оттуда до работы не доехать.
Размер макси-бытовки 7х2,5 м, каркас, вагонка-эковата-вагонка, стойки 150х50 мм, шаг 60 см.
Burenkina
По стойкам прибита ветро-, гидрозащитная паропроницаемая мембрана), сразу на нее имитация бруса. Внутри будет эковата и вагонка.
Внешняя обшивка (и отчасти внутренняя) – имитация бруса, потолок отделан вагонкой. Хотелось построить максимально легкий дом с буржуйкой, в который можно вывозить на выходные семью.
Фундамент – лента.
Burenkina
Лента получилась из желания сделать общую основу для блоков.
В доме 8 одностворчатых окон размером 80х140 см и одно 140х160 см на две створки.
Многие работы Буренкина выполняла сама, лихо осваивая в процессе инструменты и технологии и консультируясь на форуме.
В один прекрасный момент участник FORUMHOUSE с ником d_r_ava оказался счастливым обладателем участка в населенном пункте, со старым, полусгнившим щелястым домиком с печкой-буржуйкой, с водой из колонки и туалетом на улице, и несколькими ветхими сараям.
Первая же ночевка в этом домике в майские праздники оставила самые жуткие впечатления и горячую потребность купить готовый модуль-бытовку: укрываться от непогоды и хранить инструмент.
Как это часто бывает, ситуация вышла из-под контроля. Модуль-бытовка выросла в дом для ПМЖ.
Сначала d_r_ava купил готовый южнокорейский модуль из профилированного стального листа, толщиной 2-2,5-3 мм, размером 6х3 м, с теплоизоляцией (15 см стекловаты),  отделанный изнутри МДФ, с линолеумом на полу и всей электрикой – с розетками, светильниками и выключателями.
Модуль, весом около 2,5 тонн, поставили на 6 заранее отлитых блоков.
Силовой каркас из бруса 150×150 мм , лаги и стропила, 150×50 мм.
Дачничать бы да радоваться, но стало жалко выгораживать из 6 метров модуля 1,5 метра  под небольшой санузел с умывальником и тамбур-шлюз.
d_r_ava
Было решено отлить еще 2 бетонных блока и сделать пристройку, чтобы в итоге вместе с модулем получилось строение 3×8 м, а сверху все это накрыть скатной крышей.
Полученные дополнительные 2 м как раз и отдать под санузел и тамбур.
Но аппетит приходит во время еды, да и вроде все получалось неплохо, руками я работать умею и люблю.
Вместо маленькой пристройки было решено сделать большую, Г-образную, которая захватывала две стороны модуля – для полноценного санузла, кухни-столовой и веранды-прихожей.
Все элементы фундамента наш пользователь попытался замонолитить, (связал все 12 блоков ростверками, а в пространство между ростверками в этой пространственной решетке залил по грунту бетонный пол).
d_r_ava
А раз придется накрывать все это безобразие крышей  почему бы не сделать эту крышу высокой, в виде мансарды, и разместить там детскую.
Так началась большая стройка. На модуль (он выполнил функцию силового элемента) был завязан каркас будущего дома, накрыта кровля.
Кровля. Теплоизоляцию из базальтовой ваты закладывали между стропилами изнутри.
d_r_ava
Конструкция в результате всех этих поэтапных «хотелок» и расширений получилась НЕмонолитной, и от этого, хоть совсем немного, но – «гуляющей-дышащей».А была бы отлита плита по грунту типа УШП или нечто подобное сразу под весь дом и этих проблем не было бы. Верьте в себя!
Стены периметра дома зашиты металлопрофилем, а торцы мансарды – виниловым сайдингом. Коробка модуля дополнительно утеплена.
Внутренняя отделка дома – «без лишних запросов и дизайнерских амбиций», отопление: водяная радиаторная система с электрокотлом и теплоаккумулятором.
Наш умелец крайне доволен построенным домом, и получил от коллег по FORUMHOUSE не одно «сильнейшее рукопожатие за отсутствие лени и присутствие головы и рук!».
Выводы
Временный дом можно построить по принципу «бери струмент и давай гандобить халабуду из того, что найдёшь». Этот подход имеет право на жизнь, особенно в условиях острой нехватки денег. Но хорошая, тщательно продуманная и великолепно выполненная времянка может стать гостевым домом и прослужить несколько поколений. Деньги не будут потрачены зря, а главное, два-три года до постройки основного дома не будут вычеркнутыми из загородной жизни. Во временном доме, построенном как следует, можно жить, получая настоящее удовольствие.
Читайте на FORUMHOUSE статью про домики из шпунта – альтернативу бытовкам. Узнайте, как можно реально сократить расходы на стройке, как построить временный домик, отпугнуть воров и сохранить продукты без холодильника.  Почитайте, как построить садовый домик из шпунта для сезонного проживания семьи и домик из шпунтованной доски с утеплением.
Посмотрите видео про то, как построить уютный временный мини-дом за разумные деньги.
Стали бы вы делать времянку повышенной комфортности, или это избыточно?
улыбнули выпиливающая брус ручным лобзиком мадам, и фундамент из воткнутых в землю сырых-кривонапиленных деревянных палок, для большей сырости обмотанных рубероидом. Ждем новых подборок столь же "удачных" решений.
"выпиливающая брус ручным лобзиком мадам" являлась на тот момент супругой @GreenBull.Снимок постановочный,т.к. автор -профессиональный фотограф.Емнип,задействованного на стройке инструмента хватило бы (по стоимости) на пару-тройку таких времянок.
Радует, что Форум повернулся в сторону малобюджетных строек!!! В стране нищих,но энергичных и желающих строить - это лучшее направление!
А кто миллионы бригадам башляет - так они и форумы не читают, согласитесь со мной?
13
Комментарий испарился
Сообщение от алекса выше - вполне соответствует качеству статьи. Не удаляйте. Можете сразу добавлять такие же (и рекламу теток, дада) в будущие портянки.
avamonster, а Вы не пробовали яд сцеживать? Обогатитесь.
Как по мне, так очень позитивная статья!, люди шевелятся, делают что-то для себя руками, получают навыки в стройке, становятся менее зависимы от системы, в дальнейшем по другому воспринимают жизнь, это же здорово! Возможно я предвзято к этому отношусь, потому как сам такой ))
Забавная статья. Деревянный фундамент это перебор.
Чем Вас не устраивает деревянный фундамент? Деревянные дома по всей России стоят до 100 лет и более.
-2
Деревянный дом или деревянный фундамент? Это большая разница! На деревянном фундаменте на Руси строили, только использовали для этого дуб или лиственницу, а не сколоченные между собой сосновые доски. Тот, кто хотел сделать деревянный столбчатый фундамент, мог бы использовать сосновый брус - его проще уберечь от гниения, но, в любом случае такое решение очень спорное, если это хоть сколько-то долговременное сооружение.
А ссылки на темы где? :(((
