Как поднять и передвинуть бытовку: реальные истории
28 апр. 2019, 21:00
22948 просмотров
Таштабанов Ринат
Опыт передвижки хозяйственных блоков без использования автокранов и манипуляторов.
Как передвинуть бытовку? Проще-простого. Закажите машину с манипулятором. Кран поднимет бытовку и переставит её куда вам надо. А если автокран не может проехать на участок? Или территория облагорожена и колеса грузовика передавят грядки-цветники? Как быть? Позвать на помощь Архимеда и воспользоваться его высказыванием: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!». В статье реальный опыт, как поднять и передвинуть хозблок используя домкрат и лебёдку.
  • Как поднять бытовку своими силами
  • Как передвинуть бытовку и поставить её на новый фундамент
  • Передвижка бытовки поэтапно
Подъём бытовки: проблема
Guk.Пользователь FORUMHOUSE
Мне нужно поднять и передвинуть бытовку на 8 метров. Размер строения 3000х5000 мм. Со стороны дороги стоит газовая труба. Кран не проедет. Как мне обойтись без манипулятора? Думаю, может зимой по льду перетащить, или дёрнуть лебедкой от джипа? Есть простое и недорогое решение проблемы?
masha120776Пользователь FORUMHOUSE
А мне нужно передвинуть бытовку на 40 метров и повернуть её на 180 градусов. Участок засажен деревьями. Стоит дом, поэтому автокран отпадает. Думаю, действовать будем так:
  • Положим на землю доски.
  • Поднимем хозблок домкратом.
  • Положим под бытовку бревна или металлические трубы.
  • Толкать будут рабочие.
 Нормальный план?
Подъём и перемещение бытовки: решение
Пользователи портала предложили выход из положения.
TraksПользователь FORUMHOUSE
Самостоятельно поднять и передвинуть бытовку можно. Требуется комплексный подход:
  • Определите место, куда вы хотите поставить бытовку.
  • Поднимите бытовку домкратом.
  • Поставьте её на временные опоры.
  • Положите под бытовку «рельсы» – брус.
  • На брус уложите трубы – катки.
  • Вбейте в грунт «якорь» – трубу.
  • Опустите бытовку на катки.
  • Тяните её тросом с помощью лебёдки зацепленной за «якорь».
Чтобы поднять бытовку вам потребуются:
  • Гидравлический, т.н. «бутылочный» домкрат грузоподъёмность 3-5 т.
  • Ручная лебёдка.
Ga$tello советует ещё купить:
  • Ручную лебедку с тяговым усилием на 2-4 тонны.
  • Стальной трос диаметром 5-6 мм.
  • Пару коушей для троса.
  • Тросовые зажимы и такелажные скобы.
Далее, по направлению движения бытовки, за предполагаемым новым местом установки, забейте в землю «якорь» — мощный уголок или швеллер. У «якоря» должно быть отверстие для крепления троса и поперечный упор, чтобы потом его вытащить домкратом.
А дальше — дело техники:
  1. Поддомкратьте бытовку.
  2. Подложите катки и доски.
  3. Закрепите трос на бытовке.
  4. Работая лебедкой и, попеременно переставляя трубы-катки, перетащите бытовку куда вам надо.
Во время движения хозблока, изменив направление тяги троса, вы можете повернуть бытовку. Чтобы трос не повредил отделку бытовки, по углам хозблока подложите металлические уголки или обрезки досок.
Ga$tello
Советую заранее приготовить:
  • пару свободных домкратов;
  • пару надежных ломиков;
  • несколько мощных рычагов - брус 100х100 мм, толстые доски или трубу диаметром 50 мм и длиной 3 м.
Эти вещи могут вам понадобиться в любой момент передвижки бытовки. Удачи!
Как передвинуть бытовку своими силами
Разобравшись с теорией, переходим к практике.
Пример 1.
KOTLINПользователь FORUMHOUSE
У меня есть бытовка 2х3 м. Хозблок стоит на въезде на участок. После строительства дома решил поднять и передвинуть бытовку в середину участка. Для этого я купил:
  • домкрат на 2 т;
  • брус сечением 100х100 мм длиной 6 м;
  • трёхметровые трубы диаметром 51 мм.
​Процесс подъёма и передвижки бытовки пошагово:
  1. Поднимите переднюю часть бытовки гидравлическим домкратом.
  2. Между брусьями и полозьями бытовки просуньте металлические трубы.
  3. Поднимете заднюю часть бытовки.
  4. Положите трубы.
  5. Тяните бытовку.
Бытовку тянули легковым автомобилем.
Выше мы уже писали, как передвинуть бытовку ручной лебедкой.
​KOTLINПользователь FORUMHOUSE
Работали я и сын. Один переставлял трубы и брусья, следил за движением бытовки, а другой рулил. На новом месте под бытовку сделали фундамент из 9 покрышек.
Бытовку подняли над фундаментом на высоту двух брусьев.
Заехали.
Убрали трубы и поставили бытовку на новый фундамент.
Бытовку передвинули на 18 м.
Пример 2.
Ярослав081
Я решил передвинуть бытовку размером 3000х6000 мм на 10 метров. Домкраты есть. Подложу под бытовку брус «сотку» и перекачу её на трубах.
Этапы передвижки бытовки:
  1. Пользователь расчистил место под и перед бытовкой.
  2. Купил и уложил «рельсы» — брус – 6 шт.
  3. Купил четыре металлические трубы диаметром 89 мм.
  4. Подготовил два домкрата: реечный и гидравлический на 3 т.
  5. Поднял заднюю часть бытовки.
  6. Вытащил верхние бетонные блоки и подложили 3 трубы.
  7. Поднял переднюю часть бытовки. Убрал блоки и положил четвертую трубу.
Бытовку толкали металлической трубой. Расстояние передвижки 12 метров. На это ушел 1 час.
Бытовку опустили, действуя в обратном порядке:
  • Поддомкратили переднюю часть
  • Вынули 3 трубы
  • Подставили блоки
  • Подняли заднюю часть,
  • Вынули трубу и опустили бытовку на блоки.
  • Выровняли хозблок по уровню.
Выводы
Чтобы поднять и передвинуть бытовку нужны 2-3 человека. «Бутылочный» домкрат грузоподъёмностью до 6 т обойдется в 1500 – 2000 руб. Можно обойтись без лебёдки, передвинув хозблок рычагом, или тянуть бытовку легковым автомобилем. Главное — не опускать руки. Выгодно это или нет — решайте сами. Сравните стоимость аренды манипулятора и цены на покупку оборудования, если у вас нет гидравлического домкрата, лебедки, труб и троса. Не забудьте прибавить свои временные затраты, если всё же захотите переместить бытовку самостоятельно.
Узнать больше или поделиться опытом можно в теме Как передвинуть бытовку?
Советуем статьи:
В видео – подъём и передвижка дома на новый фундамент.
Как вы думаете, что выгоднее — передвинуть бытовку своими руками или нанять кран?
следующая статья: "как найти бытовку после майских?" ))))))
7
У меня от прежних хозяев на участке есть "бытовка" 3х3. Хороший сруб, но стоит без фундамента на земле. Постепенно "уходит" вниз. Вот думаю как бы на фундамент поставить... Похоже надо сначала двигать в сторону)))
Купюры любого напоминала💵 Документы 📜 Ксивы,🧰 Водительские удостоверения💳 Пишите в Direct📩 Качественный и очень хороший фальш Сходство с оригиналом на 95% Принимают банкоматы АТМ, и боксы На рынке уже более 2 год, много довольных клиентов. Качество гарантирую☝️ Есть в наличии Баксы/Рубли/Гривны Клады 24/7 в любом удобном вам городе Связь 👉☝️ Через телеграмм канал https://tlgg.ru/Falshdengitut Или лично Мне в телеграмм @aleks77718 What’sApp +79850432468
Это хорошо,если участок ровный....Боюсь при хорошем уклоне не спасет.
Ну почему же? Брус кладите на подпорки и все получится. Перед каждой итерацией все брусы опускать на минимально возможный уровень, или наоборот - поднимать, в зависимости от того куда двигаем: вверх по участку или вниз. Главное - не торопиться и не пытаться поднять /опустить очередной угол сразу на всю высоту.
3х3? Я бы под углы завёл брус и поднял. Потом вырыл бы и залил небольшую ленту, либо ещё какой-нибудь (столбы выложить на гравийную подушку). Потом бы опустил и всё норм. Поднять можно даже без домкрата, был бы хороший рычаг, и не надо торопиться, постепенно поднимать с разных сторон.
видео. https://www.youtube.com/watch?v=6Du-AEI7nBI
Передвигал бытовку 2.5х5. Приподнимал винтовым домкратом. Подкладывал брена (остались от стройки). Тянул "лягушкой" - монтажной лебедкой. В качестве "якоря" бурил мотобуром (10 см) дырку и вставлял трубу. За день работы проехал 30 м . Правда тяжеловато - работал один.
