Как выбрать качественные въездные ворота
23 апр. 2019, 21:00
2913 просмотров
Таштабанов Ринат
В материале: особенности откатных и распашных ворот, определение оптимальной ширины конструкций, выбор материала заполнения створок
Сегодня рынок предлагает разные въездные ворота: простые без автоматики и современные, которые открываются и закрываются с помощью пульта дистанционного управления. Ворота могут быть сварными или сборными. Для заполнения  створок предлагается множество различных материалов. Чтобы выбрать для своего участка лучшие въездные ворота, прочитайте нашу статью, в которой мы вместе с ведущим специалистом по маркетингу ООО «Алютех Воротные Системы» Романом Костючиком ответим на актуальные вопросы.
  • Основные элементы распашных и откатных ворот
  • Выбор конструктива
  • Расчёт ширины проема
  • Какие ворота более долговечны
Элементы въездных ворот
Перед тем, как купить или самостоятельно сделать ворота для загородного дома, надо разобраться с их конструктивом. Так вы поймёте принцип работы ворот и сделаете осознанный выбор. На фото ниже — схема распашных ворот.
В зависимости от конструкции распашных ворот створки открываются наружу — на улицу, или внутрь — во двор. Заполнение створок также разнится. Это может быть профлист, дерево или более современные и долговечные материалы: экструдированные профили, сэндвич-панели или роллетные профили.
Распашные ворота «АЛЮТЕХ» Prestige с заполнением экструдированными профилями
Распашные ворота крепятся к столбам при помощи петель. Чтобы ворота открывались плавно и без скрипа, лучше использовать современный вариант петель — трехсекционные.
Теперь рассмотрим откатные ворота.
Классические откатные ворота — это самонесущая конструкция.   В основании ворот — шина, которая передвигается при помощи роликовых опор (вручную) или электропривода (автоматически). Полотно откатных ворот, равно как и распашных, может иметь разное заполнение — профилированный лист, доски, алюминиевые и роллетные профили, сэндвич-панели и т.д.
Откатные ворота «АЛЮТЕХ» Prestige с заполнением экструдированными профилями
Достоинства и недостатки откатных и распашных ворот
Первое, о чём задумывается владелец загородного дома, выбирая въездные ворота, — какой тип конструкции лучше. Рассмотрим вопросы пользователей FORUMHOUSE.
рdрПользователь FORUMHOUSE
Как я понял, плюсы откатных ворот — практически не требуется чистить снег. Они занимают меньше места на участке, их не перекосит, как распашные. Но распашные, вроде, дешевле. Подскажите, какие ворота лучше?
По мнению участника портала eglis, распашные ворота надёжнее, чем откатные. Они практически не требуют обслуживания. На них проще поставить автоматические приводы.
Андрей-ААПользователь FORUMHOUSE
Чтобы открыть распашные ворота зимой, приходится убирать снег. Буду переделывать ворота на откатные. Снег надоело чистить.
Как видите, мнения разделились. Как поступить?
Роман КостючикСпециалист ООО «Алютех Воротные Системы»
И распашные, и откатные ворота надёжны и безопасны при условии, что они правильно установлены. Но у каждого типа ворот есть свои особенности. Для эксплуатации распашных ворот, т. к. их створки открываются наружу или внутрь, требуется больше свободного места. Откатные ворота движутся вдоль забора. Соответственно, не требуется чистить снег для открытия створок, что позволяет экономить полезную площадь участка.
Оптимальная ширина въездных ворот
Второй вопрос, интересующий застройщиков: какой должна быть ширина проема для установки ворот.
Alexeey2010Пользователь FORUMHOUSE
Посоветуйте оптимальную ширину проёма под ворота. Если сделать 3500 мм, удобно ли будет ими пользоваться?
tanekoУчастница FORUMHOUSE
Мне кажется, что 350 см — это стандартный размер для ворот. Сделаем себе такой пролёт под заезд легковушки.
А вот ЮныйСтроитель собирается сделать пятиметровые ворота. Почему? Если оставить проём 3500 мм то, учитывая, что дорога к участку узкая, машине придётся поворачивать под углом, а грузовик вообще не заедет.
Стандартная ширина проёма для ворот — 4 м. Современные производители предлагают ворота, которые перекрывает проёмы шириной до 5 м. Но бывают ситуации, когда нужны ворота меньшей или большей ширины. Подбирать ворота для конкретного участка удобнее, если изготовитель может сделать конструкцию с шагом 5 мм по высоте и ширине.
Кстати, чтобы перекрыть широкий проём (до 9 метров), можно поставить встречные откатные ворота.
На оптимальные размеры ворот во многом влияет ширина подъездной дороги и габариты техники. Например, ширина КАМАЗа — 2500 мм без учёта зеркал. Если грузовик будет заезжать на участок по прямой, то вполне достаточно и трёхметровых ворот. Если ширина подъездной дороги менее четырёх метров, то грузовику придётся заезжать в ворота под углом. Поэтому в некоторых случаях не хватит и пятиметровых ворот.
121353Участница FORUMHOUSE
Плюс больших ворот — в них удобно заезжать зимой, особенно, если рядом проходит глубокая дренажная канава. Очень неприятно, когда одно колесо автомобиля в неё провалилось и машина застряла. Хорошо если соседи рядом и вытащат, а если их нет, то, что тогда делать?
Из какого материала сделать въездные ворота
Обычно, когда речь заходит, какие ворота поставить, в голове пользователя возникает картинка — конструкция, сваренная из металла с заполнением из профлиста.
дыркинПользователь FORUMHOUSE
Я решил сделать ворота шириной пять метров. В них и ЗИЛок, и КАМАЗ проедут. Но смущает проблема провисания створок. Хочу сделать ворота самостоятельно из металлической профильной трубы сечением 3х6 см с толщиной стенки 3 мм.
Но оправданно ли это решение? Ведь технологии не стоят на месте. Если можно купить современные готовые ворота, которые собираются по принципу конструктора, имеют более 20 вариантов заполнения створок и срок эксплуатации не менее 15 лет.
При выборе готовых ворот обратите внимание на тип конструкции: сборная или сварная, а также на материал изготовления. Ворота без сварных швов, сделанные из алюминия, надежнее, т.к. они, в отличие от стали, не ржавеют. Это важно, ведь ворота круглый год находятся под открытым небом и подвержены негативному влиянию снега и дождя. Качественные въездные ворота покрашены износостойкой краской, не выцветающей на солнце. Добавлю, что створки распашных ворот лучше навешивать на столб с помощью трехсекционных накладных петель. Это исключит вероятность провисания.
Полотно готовых ворот может быть заполнено:
  • экструдированными алюминиевыми профилями;
  • сэндвич-панелями;
  • роллетными профилями;
  • деревом, металлическим профилированным листом или сеткой.
Данные материалы можно комбинировать друг с другом, создавая уникальные решения.
Ещё один плюс сборных алюминиевых ворот — при необходимости можно заменить один вид заполнения на другой, оперативно отремонтировать повреждение, не разбирая и не демонтируя всю конструкцию.
Выводы
К выбору въездной группы следует отнестись ответственно. Ведь ворота — это визитная карточка дома. Прежде чем заказать изделие, следует взвесить все плюсы и минусы разных типов ворот, рассчитать оптимальный размер для своего участка, определиться с видом управления (автоматическое или ручное), подобрать заполнение полотна. Важно также помнить, что ворота должны гармонично сочетаться с фасадом дома и кровлей, гаражными воротами, роллетами и другими элементами экстерьера.
Чтобы сделать осознанный выбор на основе практического опыта, советуем изучить тему, что выбрать — откатные или распашные ворота? и прочитать статью — как сделать недорогие откатные ворота своими руками.
В видео — нюансы выбора и установки автоматических откатных ворот.
А какие ворота стоят у вас?
