Сделай сам: распашные ворота и калитка на кирпичных столбах
24 апр. 2019, 21:00
16887 просмотров
Таштабанов Ринат
Фотоинструкция по возведению въездной группы на участок с зашивкой ворот и калитки деревом
Забор. Ворота. Калитка. Из чего их сделать? Сколько людей, столько и мнений. От дорогих каменных конструкций, до «народного» и всем надоевшего профлиста на металлических столбах. Если душа требует чего-то эдакого, то не проходите мимо. В статье рассказывается, как самостоятельно изготовить красивые и недорогие распашные ворота с калиткой на ленточном фундаменте.
  • Как сделать фундамент при высоком УГВ под распашные ворота на кирпичных столбах
  • Как самостоятельно сварить ворота и калитку и зашить их деревом
  • Ответы на вопросы по строительству въездной группы
  • Сколько стоит сделать своими руками распашные ворота и калитку
Самодельные распашные ворота и калитка на кирпичных столбах
ДядяВованПользователь FORUMHUSE
Я решил огородить участок. Начал со строительства распашных ворот и калитки. Ворота хочу автоматизировать. Долго думал, как и что делать. Придумал — залью ленту. Поставлю на неё три кирпичных столба. Ворота и калитку сварю из профильной трубы. Потом зашью их доской.
Итоговый вариант распашных ворот с калиткой.
Основа ворот — фундамент — бетонная малозаглубленная лента, предложенная пользователем портала Groundworkturf.
Надёжный монолитный фундамент для забора из кирпича, камня при высоком уровне грунтовых вод.
Такой фундамент не выпрет силами морозного пучения.
Пошагово расскажем, как сделать такие ворота:
  1. Разметьте и выкопайте траншею под ленточный фундамент.
Ширина и глубина ленты - 60 см. Ширина траншеи – 1.5 м.
  1. Уложите на дно траншеи геотекстиль с нахлестом на стенки. В «корыто» насыпьте щебень. Утрамбуйте щебень послойно. Общая толщина «подушки» около 30 см.
Щебень лучше расклинить, например, вбив во фракцию 20-40, фракцию 5-20.
  1. Установите опалубку и свяжите арматурный каркас.
  1. Заложите в «ленту» электропроводку для приводов распашных ворот.
Провод проложен в ПНД трубе диаметром 25 мм и металлопластиковой трубе диаметром 16 мм.
  1. Свяжите арматуру для армирования столбов.
  1. Залейте ленточный фундамент под ворота и калитку.
  1. Купите петли для ворот.
  1. Из уголков и арматуры сварите закладные для приваривания петель к столбам.
Под столбы пошла «10-я» арматура в четыре прута.
  1. Сложите столбы из кирпича.
Пользователь занимался кладкой первый раз в жизни. «Кирпичи», сделанные из пескоцемента, ДядяВован укладывал на квадрат «десятку». Длина прутка – 45 см.
Получились аккуратные швы.
  1. Поставьте закладные под петли ворот и калитки.
  1. Залейте изнутри столбы пескобетоном и выведите провода.
Столбы готовы.
Теперь сварите ворота и калитку. Чтобы получить ровные ворота без перекосов, сначала сварите сплошную конструкцию, а затем болгаркой разрежьте её на две отдельные створки.
  1. Загрунтуйте и покрасьте створки ворот и калитку.
  1. Навесьте створку калитки.
  1. Изготовьте и забетонируйте два упора для створок в открытом положении ворот.
В будущем ДядяВован приварит к столбикам датчики безопасности.
Не забываем вывести провода.
Совет от FORUMHUSE - тем, кто планирует установить приводы для распашных ворот, сразу сделайте под них закладные (со стороны двора). Иначе потом придётся крепить металлические пластины к кирпичу, и он со временем треснет из-за циклических нагрузок.
  1. Врежьте в калитку замок.
ДядяВован
Совет: начните с врезки замка в профильную трубу. Это проще, чем возиться с готовой калиткой. И ещё я промахнулся с местом врезки замка. В итоге ручка упиралась в притвор, и калитка не закрывалась. Минут 30 думал, что делать. Срезать уже готовый покрашенный притвор и варить новый, либо в этом сделать паз по ручку и замок. Решил сделать паз. Вырезал часть трубы и заварил место металлической полосой. Подшлифовал, загрунтовал, покрасил. Результат мне понравился.
  1. Обшейте ворота и калитку доской.
Заранее просверлите в досках отверстия под саморезы и покройте древесину пропиткой в два слоя.
Чтобы вода не застаивалась на торцах дощечек, запилите их с небольшим скосом. Сверху и снизу, скос наружу.
  1. Изготовьте засов на ворота.
Полностью готовая въездная группа с колпаками, установленными на столбах.
Как сделать распашные ворота и калитку: ответы на самые частые вопросы
Ворота ДядяВован понравились пользователям портала. Они задали мастеру вопросы.
MishaninaУчастник FORUMHOUSE
Подскажите, пожалуйста, какой размер у профильной трубы?
ДядяВован
Я купил такую трубу:
  • Сечением 60х40х2 мм — 24 м;
  • Сечением 40х20х2 мм — 18 м;
  • Сечением 40х20х1,5 мм — 24 м.
Mishanina
А какая высота столбов и забора?
ДядяВован
Воротные столбы примерно 2 метра. Забор потом сделаю из сварной сетки. Высота забора будет 1.8 м.
Mishanina
А как вы армировали фундамент и сколько ушло цемента?
ДядяВован
Армирование фундамента – 2 ряда по 5 прутов + 5 шт. поперечных рамок. Вместе с кладкой столбов ушло 15 мешков цемента по 25 кг. Арматура «десятка». На фундамент ушло 72 м и 24 м на столбы.
Сколько стоит своими руками построить распашные ворота и калитку
Размеры въездной группы:
  • ширина калитки – 90 см;
  • ширина ворот – 3.9 м;
  • ширина всей конструкции - 6 м.
Всего на распашные ворота и калитку пользователь потратил 28 тыс. руб. Цены - осень 2018 года.
Выводы
Сделать красивый забор, откатные или распашные ворота может каждый, кто дружит с инструментом. Практика показывает, что это выгоднее, чем нанимать строителей или платить «фирме». Не забываем о существенном плюсе — «наёмники» гонят метраж на скорость, а вам нужно качество.
Если вы загорелись и хотите самостоятельно построить самодельные ворота и забор, советуем темы: Фундаменты для заборов и Фотогалерея деревянных заборов.
Полезны статьи:
В видео - Забор из габионов - нестандартное решение для современного дома.
А какой у вас забор?
Комментарий к статье о воротах ДядиВани Надо было бы в статье упомянуть о том, что ДядяВаня неправильно установил раскосы - насколько я помню сопромат, они должны идти снизу от столба - наверх к створу.. Например как тут https://yandex.ru/images/pad/search?text=ворота%20укосина%20раскос&stype=image&lr=213&source=wiz&pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fbarnaul.vorotamagnat.ru%2Fimg%2Fraspashnue%2Fvorota2.jpg&rpt=simage
Тоже обратил на это внимание. Без сопромата понятно (не изучал), что в данном исполнении раскосы никакой функции не несут, а должны передавать нагрузку с верха свободного края на створ. Так что створки со временем рискуют провиснуть. Засов сразу подскажет, когда это произойдёт.
У меня проём под ворота 2.80м, из них ещё сантиметров 15 воруется открытыми воротами. Газель задом загоняю с первого раза, никогда не цеплялся. Можно и весь забор воротами делать.
ты да. а как в гости блонинка на своем авто приедет. хорошо если ворота целыми останутся :)
Всё нормально у ДядиВани с сопроматом. Стальные раскосы и их сварные соединения прекрасно работают на растяжение.
молодец мужик, сам всё делает, а придраться можно к любому варианту конструкции. Перерасход материалов имеется, но "кашу маслом не испортишь". Шабаёв если бы нанимал, косяков больше бы было.
