Утепленная отмостка с экструзионным пенополистиролом (XPS)
Материал является частью учебного курса по утепленной шведской плите. Пройти весь курс можно в Академии FORUMHOUSE
Подобные дома представляют собой сбалансированную, высокотехнологичную систему, одной из составляющих которой являются минимальные теплопотери. По результатам тепловизионных обследований доказано, что значительный отток тепла происходит в зоне фундамента. Следовательно, одним из важнейших строительных этапов является предотвращение теплопотерь через этот узел, за счет комплексного утепления с применением специализированного материала – экструзионного пенополистирола или, как его принято называть сокращенно, XPS.
В этой части курса Академии FORUMHOUSE при помощи специалиста корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, разберемся, как снизить теплопотери через основание фундамента и дополнительно защитить его от переувлажнения и промерзания оптимальным способом – посредством устройства утепленной отмостки. Рассмотрим в статье:
- Что такое отмостка
- Зачем нужно утеплять отмостку
- Устройство утепленной отмостки – пошаговый алгоритм
Что такое отмостка
Отмостка – защитно-декоративный элемент конструкции, выполняемый в виде полосы непроницаемого покрытия по всему периметру здания, примыкающего к фундаменту. Хотя некоторые застройщики не придают значения этому элементу, считая его неважным конструктивом, подобное заблуждение чревато серьезными проблемами в обозримом будущем. Основное предназначение защитной полосы – отвод дождевых и талых вод от здания. Даже при наличии водосточной системы, не говоря о ее отсутствии, без отмостки осадки попадают непосредственно к фундаменту, таким образом, основание и цоколь постоянно находятся во влажной среде. Что, в свою очередь, приводит к отсыреванию несущих элементов, а, затем и деформациям, и деструкции. При наличии же отмостки, особенно, утепленной, это исключено.
Отказ от отмостки, в попытке сэкономить, в рамках общестроительного бюджета – неоправданный риск для дома, с учетом наших климатических условий. Оставив фундамент без защиты, не стоит удивляться появлению сырости и плесени по стенам или трещин. Кроме того, при наличии отмостки дом выглядит презентабельно – финишный слой, можно подобрать практически какой угодно. Это может быть засыпка щебнем или отсевом, бетон, брусчатка и другое. Да хоть газон, если хочется зелени в противовес привычному мощению. Отмостка, это универсальная, многофункциональная конструкция:
- защитный барьер для фундамента;
- теплоизоляция основания;
- защита фасада от дождевых брызг в цокольной части;
- пешеходная зона в любую погоду;
- элемент архитектуры или ландшафтного дизайна.
Чтобы предотвратить не только отсыревание неутепленного и не гидроизолированного фундамента, но и промерзание и пучение грунта, вызывающее деформации и растрескивание, отмостку необходимо утеплять. С этой целью используют специализированный теплоизоляционный полимерный материал – XPS, характеризующийся отличными теплоизоляционными свойствами, высокой прочностью на сжатие, минимальным водопоглощением и биостойкостью. В отличие от большинства теплоизоляционных материалов, он предназначен для применения в жестких условиях эксплуатации. Ни прямой контакт с грунтом и влагой, ни высокие нагрузки, не влекут снижения технических характеристик материала. В течение минимум полувека утеплитель будет исправно выполнять свои функции.
Отмостка, утепленная XPS, защищает фундамент от внешних воздействий, сокращает теплопотери и предотвращает морозное пучение, тем самым сохраняя целостность конструкции. В случае с фундаментом УШП (утепленная шведская плита), для устройства отмостки для средней полосы России чаще всего достаточно толщины XPS в 50 мм.
Можно сколько угодно ссылаться на опыт других стран, но, прежде чем проводить параллели, стоит вспомнить, что та же американская архитектура обходится без отмостки ввиду мягкого климата. В большинстве штатов зимой температура редко опускается ниже нулевой отметки. У нас же каждый сезон большое количество циклов замораживания и оттаивания (переход через 0 градусов), что провоцирует разрушение увлажненных конструкций. Плюс, даже в Краснодарском крае уровень промерзания грунта в среднем 800 мм, а это самый теплый регион. Если же обратиться к опыту шведов, чья фундаментная идеология так хорошо вписалась в отечественные реалии, то у них в необходимости утепления отмостки сомнений не возникает.
Важность отмостки, как защитного конструктивного элемента, неоспорима, что касается выбора между неутепленной и утепленной разновидностью – он очевиден. Утепленная отмостка позволяет снизить воздействие сил морозного пучения на протяжении всего срока эксплуатации здания. Тогда как разница в себестоимости при наличии в конструктивном «пироге» энергоэффективного теплоизоляционного материала с минимальным водопоглощением (экструзионного пенополистирола), незначительна. Если взять затраты на материалы для отмостки длиной в 50 метров при ширине в 1 метр, она составит менее десяти тысяч рублей. Эта «капля в море» никак не отразится на бюджете, но в дальнейшем сэкономит значительно больше.
И речь не только и не столько о снижении теплопотерь, хотя и этот показатель в долгосрочной перспективе важен, сколько о практичности. Непроницаемый контур утепления, устойчивый к влаге и нагрузкам, останется надежным барьером, даже если финишное покрытие утратит герметичность. Ремонтные работы будут сведены к минимуму, тогда как при трещинах в бетонном монолите, уложенном на подготовку, восстановить полотно будет значительно сложнее и дороже.
Устройство утепленной отмостки: пошаговый алгоритм
Долговечность любой конструкции зависит не только от качества применяемых материалов, но и от соблюдения технологического процесса. Очень удобно, что утепленную отмостку при необходимости можно сделать самостоятельно, следуя несложным инструкциям.
Подготовка основания
Первым этапом по всему периметру на ширину листа утеплителя (плюс небольшой запас для дренажной трубы) выбирают слой растительного грунта, толщиной 30-40 см. Чтобы обеспечить отвод воды, в ходе земляных работ выдерживают уклон основания от фундамента в 5-10 % (1 % равен 1 см на метр ширины). Одновременно монтируют ливневую канализацию: по углам устанавливают дождеприемники и укладывают водосборные трубы. Выравнивающий слой формируют песчаной подушкой, с послойной отсыпкой, смачиванием и трамбовкой каждого слоя. В готовом виде толщина подушки должна получиться не меньше 5 см, с обязательным сохранением исходного уклона.
Укладка утеплителя и дренажной мембраны
Плиты XPS укладывают на подготовку вплотную к фундаменту, благодаря замковому соединению (L-кромки), образуется сплошной теплоизоляционный контур без мостиков холода. Фиксация утеплителя не требуется, он будет надежно прижат следующими слоями (мембрана, дренажный слой, финишное покрытие либо засыпка), а L-кромки препятствуют сдвигам в процессе дальнейших работ. Поверх утеплителя, с заходом на стену на 100-150 мм (высота захода привязана к толщине финишного слоя), укладывают двухслойную профилированную мембрану с геотекстилем, предназначенную для создания герметичного защитного слоя, а также фильтрации и отвода воды. Укладка производится вдоль листов XPS, соединение полотна производится посредством соединения «шипов» профилированной мембраны между собой, нахлест составляет четыре «шипа».
- Отогнуть с соединяемых торцов слой геотекстиля.
- Плотно зафиксировать шипы в пазах.
- Геоеткстиль по шву зафиксировать специализированной двусторонней лентой (ширина 50 мм), тем самым герметизировав соединение.
Фиксация мембраны к стене/цоколю, производится либо посредством двусторонней клейкой ленты, либо дюбелированием на грибки (при отсутствии гидроизоляции). Таким способом полностью перекрывается стык отмостки и основания цокольной части, и обеспечивается абсолютная герметичность утепляющего контура.
Устройство защитного слоя
Чтобы обеспечить хороший отток воды и защитить геотекстиль от механических повреждений, поверх дренажной профилированной мембраны выполняют подсыпку гравием (фракция 20-40 мм), толщина слоя составляет 50-60 мм. В том случае, если предпочтительна мягкая утепленная отмостка, гравийная засыпка может выступать и в качестве финишного слоя. Принципиальных отличий нет, но толщина подушки увеличивается до 100 мм, в процессе засыпки устанавливаются и бордюрные камни.
Устройство финишного слоя
Утепленная отмостка на базе XPS и профилированной двухслойной мембраны универсальна и сочетается с любым финишным слоем. Если мягкие отмостки преимущественно гравийные, реже, газонные, то в монолитных в качестве декоративного слоя обычно брусчатка и ее аналоги либо же бетон.
- Укладка брусчатки и подобных материалов – поверх защитного гравийного слоя, выполняют песчаную подсыпку, слоем несколько мм. Брусчатку укладывают на сухую смесь цемента с песком, в соотношении 1:5, начиная от фундамента, швы (минимум 2 мм) затирают этой же ЦПС. После укладки брусчатки и бордюрных камней, отмостку обильно проливают, чтобы раствор набрал марочную прочность и надежно зафиксировал покрытие. В случае если в конструкционном пироге отсутствует профилированная мембрана и утеплитель застелен полиэтиленовой пленкой, брусчатку укладывают на утрамбованную песчаную подушку без гравийного слоя. Как вариант – брусчатку/аналоги укладывают на песчаную подготовку, швы затирают ЦПС.
- Заливка бетона – при таком финишном покрытии профилированная мембрана заменяется полиэтиленовой пленкой, укладываемой поверх плит утеплителя. Бетонирование может осуществляться как непосредственно поверх пленки, так и на слой утрамбованной песчаной подготовки, в этом случае песок от бетона также отделяется пленкой. Чтобы выдержать нормативный защитный слой, арматурную сетку укладывают на подставки, при бетонировании обязательно соблюдают деформационные швы. Уход за бетонной отмосткой до полного схватывания стандартный – укрывают пленкой и/или периодически смачивают водой.
Вывод
Утепленная отмостка – обязательный элемент конструкции, устройство которого вполне возможно своими силами. При применении качественных материалов и соблюдении технологии монтажа, покрытие получается надежным и долговечным.
При использовании в качестве утеплителя XPS CARBON ECO при устройстве отмостки повышается срок службы дома, снижаются теплопотери через фундамент, за счет высоких теплозащитных свойств экструзионного пенополистирола, к тому же, XPS защищает от промерзания и пучения грунта. Такой тип материала как XPS является экологически безопасным. Он не впитывает влагу, не гниет, не подвержен воздействию плесени или микроорганизмов. Материал прошел добровольную сертификацию Листок Жизни и признан экологичным и соответствующим требованиям нормативных документов.
Утепленная отмостка – надежная страховка от теплопотерь и морозного пучения на долгие годы. Фундамент, защищенный от всех негативных воздействий – залог долгих лет спокойной жизни в доме.
