Металлические пресс-системы: особенности, важные для пользователей FORUMHOUSE
В пятидесятых годах прошлого века шведский инженер Гуннар Ларссон разработал пресс-фитинги из стали и меди. У первого поколения пресс-соединений был профилированный раструб с уплотнительным кольцом внутри. Конец фитинга с раструбом надевали на подготовленную металлическую трубу и делали обжим пресс-инструментом, получая герметичное соединение.
Новая система была воспринята профессиональным сообществом монтажников как прорыв: с одной стороны, это действительно простая технология, с другой, она соединяла трубы быстро и супернадежно. В нашу страну она пришла с большим опозданием, зато уже в гораздо более совершенном виде.Технология мгновенно заняла лидирующие позиции на рынке, завоевав доверие профессионалов и конечных потребителей.
В этой статье с помощью специалиста компании Viega мы расскажем о тех особенностях металлических пресс-систем, которые больше всего интересуют участников FORUMHOUSE
- Oсобенности металлических пресс-систем
- Преимущества металлических пресс-систем перед пластиковыми
- Монтаж системы: порядок работ
Особенности металлических пресс-систем
Металлические пресс-системы состоят из труб, инновационных фитингов и специального пресс-инструмента для их монтажа. Она универсальна, так как может применяться в системах и для отопления, и для водоснабжения. Уплотнительные кольца и манжеты в системе отсутствуют; для быстрой и надежной опрессовки соединений предусмотрены контуры безопасности. Они позволяют обнаружить неопрессованные фитинги при первой проверке на герметичность. Соединения получаются на сто процентов надежными и долговечными – производители гарантируют срок службы не менее 50 лет.
Благодаря отсутствию уплотнительных колец и внутренним скруглениям большого радиуса диаметр проходного сечения не сужается, и водяной напор остается сильным даже в стыках и поворотах.
А так как при монтаже системы отпадает довольно много дополнительных и времязатратных операций (калибровка труб и дополнительная подгонка диаметров, установка уплотнительных колец в фитингах и т.п.), время монтажных работ сокращается почти на треть.
Водопроводная система с пресс-фитингами
Участник FORUMHOUSE с ником Stan_1 собственноручно смонтировал водопроводную систему из пресс-фитингов с трубами из нержавеющей стали и пришел к двум выводам:
- Это действительно дорого (из-за покупки инструмента, но платить специалисту было бы еще дороже).
- Если ему придется снова монтировать водопровод, он снова выберет «пресс-фитинги», которые во всем превосходят сварку. И дело не только в простоте монтажа.
При сварочных работах образующийся сварной шов является самым уязвимым местом для очага коррозии, так как полностью изменяет структуру металла. К тому же, качество сварочных работ напрямую зависит от человеческого фактора, в отличие от применения металлических пресс-систем. Современный метод соединения металлических трубопроводов не требует высокой квалификации от монтажника, а все виды работ можно выполнить без ущерба качеству системы и без применения открытого огня.
Для обжатия таких соединений требуется большое усилие, поэтому для него применяется электрический пресс-инструмент.
Несмотря на высокую цену, его покупка оправдана, поскольку услуги мастера, который будет делать «пресс-медь» или «пресс-нержу» будут стоить дороже.
Порядок работ:
При монтаже нужно соблюдать следующие условия:
- ровно отрезать трубы нужной длины;
- удалить грат с трубы внутри и снаружи;
- проверить уплотнительное кольцо внутри фитинга;
- отметить глубину вставки трубы в фитинга;
- вставить трубу в фитинг до отметки;
- опрессовать фитинг;
- осмотреть полученное соединение;
Выбор системы крепления
Прежде чем остановить выбор на нержавеющей стали и пресс-фитингах, наш пользователь с дотошностью ученого проанализировал предлагаемые на рынке материалы и системы крепления.
При выборе системы крепления сомнений не было вообще:
Обжим пресс-гайками и пайка мне не подходят потому, что качество соединения зависит от квалификации работника, и может даже у одного человека существенно отличаться. Нужен способ, который позволяет обойтись неквалифицированной рабочей силой. Пресс-фитинги этим требованиям удовлетворяют. Там главное сделать правильный отрез, а дальше уже автоматика сама все будет делать, со стабильностью робота.
Как говорит наш эксперт, технология пресс-соединений металлических трубопроводов лишена всех недостатков сварочных работ.
Во-первых, она позволяет полностью отказаться от применения открытого огня, что обеспечивает чистоту и противопожарную безопасность. Во-вторых, процесс становится роботизированным, то есть не требует высокой квалификации от монтажников, что максимально упрощает монтаж без ущерба качеству выполненных работ. В-третьих, гарантируется срок эксплуатации не менее 50 лет, а для особо значимых объектов срок службы может быть увеличен. Плюс ко всему, при выполнении пресс-соединений, в отличие от сварочных работ, значительно сокращается один из самых ценных ресурсов – время.
Что касается материалов, то металлопласт был отвергнут из-за ненадежности, а для монтажа полипропилена нужен был паяльник и умение паять.
Пластик имеет ограничения по диапазону рабочих характеристик, указанных в ГОСТ Р 52134/ EN ISO 21003. Рабочие характеристики для систем отопления указаны в классе эксплуатации № 5, для систем водоснабжения – в классе №2. Рабочая температура имеет ограничения в соответствии с ГОСТом, а рабочее давление не должно превышать 10 бар. Преимущество металлических систем заключается в том, что они позволяют обеспечить максимальное рабочее давление 16 бар и максимальную рабочую температуру 110 С на протяжении всего срока эксплуатации –50 лет. Стоит добавить, что в пластиковых системах коэффициент линейного расширения значительно выше, чем у металлических пресс-систем, что требует более внимательного подхода к монтажу и принятию мер для компенсации тепловых расширений.
Таким образом, выбор был между «пресс-медью» и «пресс-нержей».
Медь. Были сомнения в экологичности этого материала для водопровода, смущали также большое тепловое расширение, что не очень хорошо для замурованных труб и ролики в интернете, на которых показано, как медь подвергается коррозии.
Но, скорее всего, в роликах была показана вовсе не коррозия:
Изменение цвета трубы на темный не всегда предполагает процесс коррозии. Дело в том, что естественное свойство меди – это процесс патинирования. Образование патины на поверхности меди является защитным покрытием, которого не нужно бояться. Единственным существенным моментом для использования меди является водородный показатель pH, величина которого не должна быть ниже 7.4. Если этот показатель ниже, то защитный слой патины начинает разрушаться, что приводит к истончению слоя меди и выхода системы из строя. Соответственно, если сделать химический анализ воды и выявить допустимый уровень pH, то медь будет являться оптимальным решением как для систем отопления, так и для водоснабжения.
Нержавеющая сталь. Материал, практически не подверженный старению и тепловому расширению. Крайне прочный, слабо коррозирует. Не вреден при использовании в водопроводе. Прочность материала позволяет сделать трубы с тонкими стенками.
Пользователь FORUMHOUSE c ником Autolife столкнулся с досадной проблемой – потекли места соединений в системе отопления. Менять трубы дорого, и хочется сделать что-то с соединениями: отрезать компрессионные фитинги и установить на их место пресс-фитинги. Но тут встает часто задаваемый на FORUMHOUSE вопрос: как поведет себя БУ труба с пресс-фитингом?
Если труба соответствует ГОСТу 3562-75* и все слои наружного покрытия удалены, то монтаж наших фитингов Megapress (с другими нашими фитингами БУ труба не совместима) не вызовет никаких проблем. Только в случае, если трубопроводная система смонтирована давно и срок ее эксплуатации подходит к концу, то в момент резки данной трубы это становится заметно. Как правило, здесь нужна только замена этого участка трубы.
Иногда беспокойство потребителей и профессиональных монтажников вызывает качество фитингов – имеют ли их стенки достаточную толщину? Если перетянуть, то, по истечении какого-то времени может лопнуть часть резьбы. Не хочется нарваться на подделку!
Наш эксперт считает, что это исключено.
На сегодняшний момент продажа контрафактной продукции нашей компании на территории России не установлена. Для ее производства необходимо высокотехнологичное и дорогостоящее оборудование, к тому же, продукция сделана из материалов высшего немецкого качества. Эти два компонента взаимосвязаны и исключают возможность производства контрафактной продукции.
Подведение итогов
При выборе способа соединения технология пресс-соединений с помощью пресс-фитингов на данный момент является наиболее оптимальным решением.
Основные преимущества металлических пресс-систем:
- надежность системы пресс-соединений металлических трубопроводов выше, чем у аналогичной системы сварки;
- срок эксплуатации не менее 50 лет;
- стоимость системы не является решающим фактором благодаря высокой скорости монтажа, безопасности и значительно сэкономленного времени;
- аккуратный и эстетичный внешний вид;
Этот метод предполагает минимизацию человеческого фактора и не требует высокой квалификации от монтажников. При этом обеспечивается надежность системы без ущерба качеству, простота и высокая скорость монтажа, эстетичный внешний вид и гарантия срока службы не менее 50 лет. Все пресс-фитинги оснащены запатентованной технологией безопасности SC-Contur, гарантирующей полную безопасность после завершения монтажа.
На FORUMHOUSE можно подробнее прочитать про хозяйственные коммуникации без резьбовых фитингов и трудоемкой пайки о проектировании инженерных коммуникаций в частном доме, обсудить медные трубы и возможности их применения.
Посмотрите наше видео о том, как провести инженерные коммуникации в большом коттедже.
и чуть ниже
"При монтаже нужно соблюдать следующие условия:
проверить уплотнительное кольцо внутри фитинга;"
Так где же правда???
Если вывесить ценник сразу, те, у кого с логикой ок, сразу поймут, что никакими реальными и мнимыми преимуществами не оправдать такой конский ценник.
