Интернет за городом: доступ к Wi-Fi на даче и в загородном доме
Сложно переоценить влияние интернета на нашу действительность – не только молодежь, но и старшее поколение не представляет привычной жизни без доступа к сети. Если для одних серфинг в соцсетях, привычное развлечение, позволяющее разнообразить досуг, для других – возможность работать удаленно, независимо от местоположения. И если несколько лет назад с интернетом за городом были большие сложности, то сегодня обеспечить себе стабильный трафик можно практически в любом, даже удаленном от крупных городов, населенном пункте. Одним из самых действенных способов сейчас является подключение на даче или в загородном доме мобильного интернета. При помощи специалиста компании РЭМО рассмотрим, как быстро и без проблем развернуть у себя сеть Wi-Fi, не обладая углубленными навыками.
- Как самостоятельно подобрать комплект оборудования для получения доступа в интернет в загородном доме
- Как настроить между собой комплект оборудования для доступа в интернет
- Почему набор антенна, плюс модем, плюс роутер – оптимальный вариант для организации сети Wi-Fi за городом
Мобильный интернет стал отличной альтернативой проводному (ограниченному территориально) и спутниковому (дорогостоящему) интернету.
Естественно, хороший сигнал наблюдается не повсеместно, но для доступа к сети достаточно даже слабого, так как его можно усилить. И хотя недостатками подобного подключения считается нестабильность приема и снижение скорости в пиковые периоды, зачастую – это единственный способ доступа в сеть за приемлемые деньги и без сложных манипуляций.
С учетом того, что даже на даче, не говоря о загородном доме для ПМЖ, одновременно несколько потребителей (смартфоны, планшеты, стационарные ПК, ноутбуки, устройства видеонаблюдения, объекты системы умного дома и др.), оптимальный вариант – создание домашней сети Wi-Fi (Wireless Fidelity). А какое для этого понадобится оборудование, зависит от качества сигнала. Если он достаточно сильный, можно обойтись «малой кровью».
В загородном доме в большинстве случаев получение доступа в сеть интернет возможно только через сеть мобильной связи. Скорость доступа при этом зависит от: уровня сигнала на стороне абонента, ширины канала на стороне оператора и реальной загрузки базовой станции оператора в районе получения услуги. Абонент самостоятельно может повлиять только на первую причину, повысив уровень принимаемого сигнала в абонентском устройстве.
Для этого абонентское устройство (USB-модем, LTE роутер и т.д.) необходимо разместить в таком месте, в котором принимаемый сигнал будет максимальным. Делается это для того, чтобы абонентское устройство не тратило драгоценное время на исправление ошибок, связанных с недостаточным уровнем сигнала. Контролировать уровень сигнала можно через интерфейс встроенных микропрограмм абонентских устройств, либо через пользовательский web-интерфейс.
То есть, в ситуации уверенного приема сигнала, можно обойтись USB-модемом и роутером или LTE-роутером (многофункциональное устройство с встроенным модемом и точкой доступа Wi-Fi), установив его в оптимальном для приема месте. Однако, как раз основная проблема мобильного интернета за городом – это слабый сигнал, нуждающийся в усилении. И здесь только модемом или мобильным роутером уже не обойтись, необходима антенна.
При слабом сигнале, установка абонентских устройств в зоне наилучшего приема особого эффекта не даст. В любом случае, в условиях дачи или загородного дома целесообразно установить наружную антенну, ориентированную в сторону ближайшей вышки вашего оператора. Принять решение о целесообразности построения доступа в сеть мобильного интернета можно по персональному мобильному телефону. Если в условиях «у окна» или «вне помещения» телефон регистрируется в сети 3G или 4G (LTE), тогда можно смело приобретать комплект оборудования. Антенна усилит сигнал оператора и создаст комфортные условия для работы на максимуме возможностей вашего абонентского оборудования. USB-модем можно использовать для доступа в сеть интернет индивидуально, подключив к компьютеру или совместно с Wi-Fi-роутером для раздачи беспроводным потребителям.
Вот распространенная ситуация.
У нас на даче нельзя провести интернет (пока что), по крайне мере обычный, как в квартире. И все лето мы пытались раздавать с телефона на планшет (через 3G МТС на Айфоне), чтобы хотя бы можно было почту посмотреть (мне и мужу по работе часто пишут, даже во время отпуска). В итоге, мы купили маленький модем от Мегафон с 4G (в магазине сказали, что очень быстрый), но, то ли у нас вышки близ дачи не установлены, то ли сигнал слабый, в общем, провальная идея оказалась. Я, честно говоря, не знаю, в чем разница между 3G и 4G или дело в операторе, но модемом больше не пользовались. В этом сезоне хотелось бы решить проблему, что можно сделать?
Снять большинство проблем, связанных с подбором и согласованием между собой оборудования, позволяет комплексное решение одного производителя. Комплект оборудования включает: панельную направленную антенну, поддерживающую технологию MiMo, USB-модем, Wi-Fi-роутер, кабели для подключения антенны, кабель для подключения модема (пигтейл), блок питания для роутера, крепеж (настенный кронштейн).
Но если рассматривать конкретную проблему, возникшую у Lullaby, то в данном случае, если смартфон позволял раздать мобильный Интернет 3G, то и USB-модем также справился бы с этой задачей. Вопрос только в том, что опыт раздачи был с использованием сети оператора МТС, а модем в итоге приобрели оператора МегаФон.
Что касается разницы между сетями 3G и 4G (LTE), по словам специалиста, в теории она значительная, в первую очередь в скорости передачи данных, но в реальности, в «полевых» условиях скорости передачи данных этих двух стандартов очень близки. Поэтому не стоит огорчаться в момент обследования ситуации на месте, если вы на экране телефона увидите единственно возможную для использования 3G сеть. Это уже неплохо и не факт, что счастливые обладатели «загородного» покрытия сигналом 4G получат доступ на более высоких скоростях. Кроме того, технологии развиваются очень быстро, и возможно уже завтра оператор модернизирует ближайшую базовую станцию и она начнет оказывать услуги в 4G (LTE).
Как настроить между собой комплект оборудования для доступа в интернет в загородном доме
Мобильный интернет выбирают еще и за возможность самостоятельного подключения и настройки оборудования – монтаж и запуск может выполнить каждый, даже не имея специальных навыков.
Комплект оборудования для самостоятельной организации доступа в интернет на даче или в загородном доме, это возможность своими руками, с нуля организовать зону Wi-Fi, пользователям с любым уровнем подготовки. Все необходимое уже находится «в коробке», настроено и согласовано между собой в условиях завода, остается лишь установить оборудование и вставить сим-карту своего оператора с подходящим тарифом – модем совместим со всеми операторами, оказывающими услуги высокоскоростного доступа в интернет. Даже не зная точное направление на вышку, не проблема настроить антенну, благодаря встроенному дружественному интерфейсу роутера, используя компьютер или смартфон.
Удобно, что не придется тратить время и средства на привлечение специалистов.
Почему набор: антенна, плюс модем, плюс роутер – оптимальный вариант для организации сети Wi-Fi за городом
Многих интересует вопрос, а можно ли организовать доступ более эффективным способом.
Самый эффективный метод получения интернета на даче, это установка хорошей 20 дБи MiMo антенны. Вывод этой антенны на 4-6-ти метровую мачту и подключения хорошим кабелем к роутеру через SMA разъемы. Свисток с пигтейлами, это какое-то редкое извращение из-за хлипкости последних. Но, как показывает практика, стоимость качественной системы «Роутер плюс MiMo-антенна» ненамного дешевле и совсем не проще, чем установка репитера. Так что лучше определить частоту 4G, поставить хороший репитер и пользоваться интернетом со своего смарта, не заморачиваясь с дополнительными СИМками.
Вариант с мощной MIMO антенной, подключенной к LTE роутеру, в котором объединены функции роутера и модема, мачта, хороший кабель и т.д. несомненно, является наиболее оптимальным, но подходит далеко не всем. В первую очередь, из-за избыточности ресурса, а также высокой стоимости оборудования. Антенны с усилением 20 дБи необходимы в случаях существенной удаленности от базовой станции оператора, где-то на границе ее зоны покрытия. Как правило, в настоящее время операторы уже достигли уровня развития сетей, при котором «дотянуться» до ближайшей базовой станции можно не прибегая к большим и дорогим антеннам 20 дБи, а за вполне гуманные деньги приобрести аккуратную антенну 12–15 дБи. Если система строится как постоянный вариант, то «хлипкое» место соединения фидера с абонентским устройством через переходники затрагивается только один раз, в момент установки.
Немаловажна и работоспособность системы на базе репитера, по мнению специалиста, не все однозначно – репитеры пользовательского уровня как класс, существуют на рынке, но многие из них не соответствуют разрешенным нормам и требованиям, чем доставляют массу проблем операторам связи и, как следствие, самим себе. Использование их для решения проблем с доступом в сеть интернет возможно в некоторых случаях, но скорее на уровне «не было – стало», чем повышения качества и скорости доступа. Как представители простейших устройств, усилители сигналов мобильной связи (репитеры) подвержены влиянию множества факторов. Скажем, если БС (базовая сеть) вашего оператора будет находиться намного дальше, чем БС других операторов в этом же диапазоне, то репитер просто не услышит «вашу» БС, так как они «задавят» участок своим мощным сигналом. И подобных факторов достаточно много.
Получается, для частного пользования организация доступа на базе чрезмерно мощного и дорогостоящего оборудования – нецелесообразна. Вполне достаточно готового комплекта с антенной средней мощности, модема и роутера, чтобы в загородном доме всегда был доступ в интернет для всех потребителей.
Подробнее о различных способах подключения к интернету за городом – в профильной ветке на форуме. Как и вся техника, элементы домашней сети Wi-Fi энергозависимы, если актуальна проблема перебоев с питанием, стоит озадачиться альтернативным источником электроэнергии. В видео – про «Умную» систему освещения дома, которую также можно совместить с домашней сетью.
Есть готовые решения в одном устройстве и модем и роутер с возможностью подключения внешних антенн (если понадобится).
Не все распространенные нынче модемы совмещенные с роутерами от известных производителей вообще имеют входы для подключения антенн, а тут готовое решение с держателем модема, переходниками и F разъемами для подключения кабелей.
Комплект из коробки после сборки и установки SIM-карты начинает работать сразу после подачи питания. Доступ к Wi-Fi не составит труда, так как Ваш мобильный телефон, планшет или ноутбук сразу же увидят новую сеть. Единственная обязательная настройка — защита «админки» и точки Wi-Fi (нужно придумать надежный пароль). Интерфейс роутера защищаем через вкладку «Система», а точку доступа через вкладку — Wi-Fi.
