Встроенный в унитаз насос-измельчитель: функционал, особенности, опыт участников портала
Уровень комфорта проживания в загородном доме зависит от наличия удобств, время, когда туалет на улице воспринимался, как нечто само собой разумеющееся – прошло. Очень удобно, что современное сантехническое оборудование позволяет организовать санузел практически в любом месте без привязки к основному канализационному трубопроводу. Но если сравнительно недавно для этих целей использовались отдельные специализированные насосы, сегодня достаточно установить унитаз со встроенным насосом-измельчителем. При помощи специалиста Группы Компаний SFA рассмотрим характеристики этого оборудования и нюансы применения.
- Что собой представляет компакт со встроенным насосом измельчителем
- Сфера применения
- Как с помощью унитаза с измельчителем защитить септик и упростить его обслуживание
Что собой представляет компакт со встроенным насосом-измельчителем
Унитаз с фекальным насосом разработан для устройства санузла в первоначально не предназначенных для него условиях, а это может быть как подвал, на несколько метров ниже уровня трубопровода, так и кладовая или коридорчик, изначально не рассматриваемые с этой целью. Ввиду чего главными его характеристиками являются небольшие габариты, отсутствие бачка и способность измельчать и откачивать стоки на три метра в высоту или тридцать метров в длину. То есть, организовать полноценный санузел с унитазом и раковиной можно действительно где угодно, независимо от того, где именно проходит канализационная труба. Немаловажно, что оборудование нового поколения также характеризуется практически бесшумной работой, что особенно актуально, если санузел располагается в спальной зоне. Конечно, подобное, скорее, исключение, но если возникнет такая необходимость, хотя бы дополнительные звуковые эффекты не станут проблемой.
Визуально компакт практически не отличается от обычного унитаза, разве что станина несколько массивнее, так как именно в ней расположен насос и ножи. Эксплуатация также стандартная, регулировать объем смыва можно посредством двойной кнопки, что достаточно удобно и экономично.
Сфера применения
Как уже отмечено, компакт с насосом, образующий напорную канализационную систему, предназначен для специфичных условий. Это ни в коем случае не альтернатива гравитационной канализации, скорее, компромисс, когда требуется дополнительный санузел или в ходе реконструкции жилья без удобств. Также напорная канализация может потребоваться при большом расстоянии до очистных сооружений.
Планирую поставить септик и нормальный туалет городского типа на даче. Расстояние будет метров 35 от септика до туалета\душа\стиральной машины. Главное что волнует – если сделать просто пассивный слив из туалета, то даже при соблюдении необходимых уклонов опасаюсь, что твердые фракции на таком расстоянии могут задерживаться и придется делать всякие лючки и прочищать это дело.
Вот возникла мысль – что, если поставить насос-измельчитель (или унитаз с встроенным насосом-измельчителем), который мало того что перемалывает, так еще и дает ускорение. Т. е. по идее вероятность засоров при таком девайсе будет равна нулю. Я прав и это действительно уберет вероятность проблем.
Безусловно, если есть возможность, то всегда рекомендуется организовывать гравитационную систему канализации. В иных случаях есть возможность принудительного отведения стоков с помощью специального насосного оборудования. Одно из преимуществ использования насосов для принудительной транспортировки фекальных стоков – это возможность откачивания этих стоков по трубам малого диаметра (благодаря предварительному измельчению).
В данном случае можно использовать как классический вариант насоса-измельчителя, который располагается непосредственно за унитазом или рассмотреть применение компактного решения в виде унитаза со встроенным насосом-измельчителем.
Важно, однако, уделить внимание монтажу напорной магистрали, по которой будут удаляться стоки. Есть несколько нюансов, которые обязательно необходимо учитывать. При соблюдении рекомендаций производителя монтаж можно произвести без масштабных строительных работ.
Но не стоит забывать и о режиме эксплуатации.
И еще – что делать при закрытии дачного сезона? Дача летняя, с октября все отключается. Внутри этих насосов же наверно остается какое-то количество воды и всякой жидкой взвеси. Что произойдет при замерзании? Или оборудование придется отсоединять и сливать? Тогда это неудобно, особенно, если это вариант унитаза со встроенным насосом-измельчителем, то это вообще нереально.
Определенная подготовка действительно необходима.
Для консервации насосов на зимний период необходимо произвести некоторые дополнительные манипуляции. Если нет возможности демонтировать насос для хранения его в теплом помещении, то тогда нужно подготовить оборудование с использованием антифризов на основе пропиленгликоля. Данные процедуры описаны в информационных бюллетенях, которые можно получить по запросу.
Также потребность в насосном оборудовании возникает из-за невозможности выдержать обязательный уклон труб.
К стояку от инсталляции по прямой 240 см и от угла 26 см. Из-за основания (каркас) ванны эти 240 см трубы 100 мм (можно и меньше чуток) проложить получается без уклона, а от угла 26 см уклон возможно сделать. Какой насос канализационный лучше применить в данном случае? Хотелось бы его в конструкцию (короб) инсталляции спрятать и оставить люк для обслуживания. Ширина короба максимум 180 мм. Плюс, к этому насосу будет еще меньшего диаметра труба от умывальника присоединяться – длина этой трубы 94 см. Подскажите знатоки, как поступить? Что использовать? Напишу сразу: трубу двигать никак не получается (не по стене/не в полу).
Тут необходимо предоставить больше информации. Для подключения стандартной канализации есть специализированный насос, монтируемый сбоку от инсталляции, к нему, помимо подвесного унитаз можно подключить дополнительно душевую кабину, умывальник, биде. В запросе фигурирует ванная, поэтому и необходимы уточнения для подбора оптимального решения. В некоторых случаях вместо насоса возможна установка компакта со встроенным насосом-измельчителем, но нужно понимать, от каких еще сантехнических приборов (душ, умывальник и т. п.) нужно отводить стоки.
Мало кто задумывается об этой стороне вопроса, но, кроме того, что унитаз с насосом-измельчителем позволяет без особых проблем устроить санузел там, где при обычных условиях это либо невозможно, либо слишком проблематично, у него еще и защитная функция. Вот мнение большинства потребителей.
Все подобные насосы и унитазы, это компромисс для тех случаев когда без них никак, т. е. нет возможности отвести стоки самотеком. Если есть возможность, лучше их не использовать.
А вот как считает один из участников нашего портала, профессионально занимающийся обслуживанием сантехнического оборудования.
Позволю себе не согласиться. При использовании связки насос-измельчитель и септик, септику заметно легче «живется». Бумага и фекалии попадают туда уже хорошо порубленные. Заметно уменьшается время на их разложение. Уменьшается энергопотребление (если септик с аэратором). Увеличивается срок службы септика. Септик можно приобрести меньшего объема. Приемная камера находится в чистоте, так как попадание посторонних и неразлагаемых предметов исключено до минимума (они застрянут в насосе). Почистить насос всегда проще, чем лезть в септик (поверьте опыту).
Люди становятся грамотнее, и даже если с самотеком все хорошо, покупают подобные насосы, которые работают чисто на измельчение. Сам ставил на объекты. Только положительные отзывы. Я сам чего только не доставал из канализации, септиков, и насосов. Однажды это был прекрасный женский парик, не справился с ним даже безотказный агрегат. Дело было очень грязное и мало приятное. Почистить насос всегда проще, чем лезть в яму или септик. Если уже посторонний предмет неизбежно попадет в унитаз, то уж лучше пусть его остановит насос. А как узнают, что септик забился? Правильно – когда все уже поплыло по участку.
Естественно, подобная подстраховка личное дело каждого, но, если все равно предстоит установка унитазов, а канализация локальная, почему бы и не установить компакт с измельчителем.
На рынке регулярно появляются новинки, предназначенные для повышения комфорта, одна из них – компакт с встроенным насосом. Это оптимальный вариант в ситуациях, когда с устройством гравитационной канализационной системы или ее части возникают сложности. Кроме того, такой унитаз поможет защитить септик, и продлить срок его службы, что может стать дополнительным аргументом в пользу выбора.
Чтобы спроектировать удобную ванную – не лишне ознакомиться с планировкой санузла и правилами разводки труб. В видео – о том, как избежать ошибок при установке сантехники.
1.Промывка насоса и труб стока чистой водой, путем нескольких смывов.
2. слив воды с вертикальных труб.
3.прокачка системы незамерзайкой для СО.
(для прокачки использую садовый распылитель с монометром . для полного прохождения антифризом цикла заполнения и откачки).
5. слив воды с подающих магистралей.
6. все краны оставляем открытыми. Все всем до весны.
Главным стимулом для реализации такого проекта стала доступная цена и компактность.
