Радиаторы для систем отопления: перспективные новинки на рынке отопительного оборудования
На правах рекламы
Вопреки устоявшемуся мнению, новое далеко не всегда является чем-то забытым старым. Как никто другой это понимают технические специалисты и дизайнеры, представляющие промышленную группу Royal Thermo. Казалось бы, что нового можно придумать в стальных панельных радиаторах? Хотя по сравнению с секционными литыми радиаторами стальные панельники более просты в производстве, но и тут есть поле для творчества и новых инженерных решений.
Производственные мощности Промышленной группы Royal Thermo, сосредоточенные в городе Киржач Владимирской области, с 2014 года создают конкурентоспособную отечественную продукцию, которая соответствует всем российским и европейским стандартам качества. За этот период бренд Royal Thermo стал лидером Евразийского рынка отопительного оборудования. И сегодня уже нет сомнений в том, что его представители знают толк в инновациях.
Рассмотрим, чем интересна потребителям, впрочем, как и профессионалам, новая линейка стальных панельных радиаторов Royal Thermo.
Радиаторы Royal Thermo 2019
По традиции начнем с преимуществ, которыми характеризуются все новые модели.
Первое, что обращает на себя внимание – это универсальность. Ассортимент новой линейки позволяет подобрать техническое решение для подключения к любой системе отопления: к стояковой с боковым подключением или с использованием нижней разводки как в многоквартирных, так и в частных домах. Это преимущество является ключевым. Во многих новостройках сейчас используют схему с индивидуальными приборами учета тепла при входе в квартиру, в этом случае вся разводка от стояка до радиатора осуществляется по полу. При такой схеме возможен вариант радиатора только с нижним подключением. В домах, где используется традиционная система подключения (стояк в каждой комнате), подключается радиатор с боковым подключением.
Немаловажными являются технические характеристики новой линейки панельных радиаторов Royal Thermo:
- Долговечность, подтверждаемая сертификатами и заводской гарантией – 10 лет.
- Внушительная толщина стальных элементов. Толщина самих панелей радиатора – 1,25 мм, конвективных ребер – 0, 4 мм.
- Максимальное рабочее давление в 10 бар – показатель, значительно превышающий рабочее давление в многоквартирных домах (6 бар)
- Панели радиаторов изготовлены из углеродистых сплавов, обладающих повышенной коррозионной и химической стойкостью. Поэтому весь модельный ряд адаптирован к нейтральным и агрессивным теплоносителям. В качестве теплоносителя можно использовать воду или незамерзающие жидкости с водородным показателем (рН) от 8,3 до 9,5.
Усовершенствованный конвективный элемент имеет большую общую площадь поверхности теплоотдачи. Что увеличивает мощность радиатора до 5 %, по сравнению с аналогичной продукцией от других производителей. Благодаря этому можно устанавливать радиаторы меньшего размера. Если учесть количество радиаторов во всем доме или в отдельных его помещениях, вывод об экономичности новой линейки Royal Thermo напрашивается сам собой.
Рассмотрим, как продукция Royal Thermo помогает решить проблемы выбора и установки отопительных приборов.
Выбор радиатора отопления
Тот, кто хоть раз выбирал в магазине радиатор отопления, знает: очень важно, чтобы прибор можно было без проблем встроить в тот или иной отопительный контур. Без этого качества не обойтись при строительстве новой системы отопления, решающую роль оно играет и при модернизации уже существующих коммуникаций.
В модельном ряду Royal Thermo имеются модели с нижним и боковым подключением, что позволяет монтировать радиаторы, не меняя конструкцию отопительной разводки.
Для того чтобы эффективно отсекать потоки холодного воздуха от окна, длина радиатора должна быть не менее 50% от ширины оконного проема. При монтаже отопления в детских садах, больницах и прочих социальных учреждениях этот показатель увеличивается до 75% – это требования санитарно-эпидемиологических нормативов.
Модельный ряд новой серии панельных радиаторов Royal Thermo включает в себя 3 000 типоразмеров, что на сегодняшний день является неоспоримым рекордом. Различные типоразмеры отличаются между собой длиной, высотой, глубиной и типом конструктивного исполнения. Типы исполнения – это комбинации основных технических параметров: межосевое расстояние, глубина, масса радиатора (килограмм на 1 метр длины), объем воды (литров на 1 метр длины) и т. д. Длины панельников от Royal Thermo от 400 мм до 3000 мм, а диапазон высот от 200 мм до 9000 мм.
Подбор радиаторов, соответствующих размерам окон, площади и высоты помещения, материалу и толщине стен, количеству наружных стен, географии и т.д. лучше доверить профессиональным монтажникам или проектировщикам, если речь идет о большом объеме, например, отоплении загородного дома. Для это в первую очередь надо правильно рассчитать теплопотери помещения в самое холодное время, и по справочным данным типа и размера радиатора подобрать модель и количество радиаторов таким образом, чтобы компенсировать эти теплопотери помещения.
Установка радиаторов Royal Thermo
Каждое изделие оснащается полным монтажным комплектом, что позволяет подключать радиаторы к системе сразу после их покупки. В комплект входит:
- кронштейны для крепления радиатора на стену (количество креплений зависит от длины радиатора);
- дюбель-шурупы;
- заглушки,
- воздухоотводчики.
Всего в модельный ряд Royal Thermo входит четыре модели. Рассмотрим их особенности и отличия.
Радиаторы Royal Thermo Compact
Стальные радиаторы Compact имеют 4 присоединительных отверстия, расположенных по бокам изделия. Это позволяет подключать устройство к системе как с правой, так и с левой стороны. В конструкцию радиатора входят греющие панели, конвективные элементы, верхние декоративные решетки и боковые панели.
Монтажный комплект включает в себя: настенные крепления с дюбель-шурупами, заглушку и воздухоотводчик.
Радиаторы Royal Thermo Ventil Compact
В отличие от предыдущей модели, радиаторы Ventil Compact оснащаются двумя дополнительными отверстиями, расположенными снизу. Это позволяет подключать устройство как к боковым, так и к нижним отопительным магистралям.
Данная модель комплектуется термостатическим клапаном Danfoss, позволяющим регулировать теплоотдачу.
В остальном комплектация стандартная: набор креплений, дюбель-шурупы, заглушки и кран Маевского (воздухоотводчик).
Радиаторы Royal Thermo Hygiene
Изделия серии Royal Thermo Hygiene не имеют конвекционных элементов, боковых панелей и верхних декоративных решеток. Это сделано специально для помещений с повышенными требованиями к гигиене. Благодаря отсутствию перечисленных элементов радиаторы Hygiene можно использовать в медицинских учреждениях, детских садах, а также на других объектах, для которых установлены особые стандарты чистоты.
К системе радиаторы этой модели подключаются справа, либо слева. Для этого по бокам устройства имеется четыре присоединительных отверстия. Монтажный комплект аналогичен тому, который предусмотрен для модели Compact.
Радиаторы Royal Thermo Ventil Hygiene
Еще одно направление новой серии Royal Thermo – модель Ventil Hygiene. Это версия модели Hygiene, оснащенная узлом нижнего подключения. Данная модификация сочетает в себе преимущества Ventil Compact и Hygiene, имеет встроенный термостатический клапан Danfoss и предназначена для эксплуатации в помещениях с повышенными требованиями к гигиене.
Конструкция всей серии Royal Thermo 2019 базируется на стальных панелях, соединенных между собой контактной и роликовой сваркой. Данная технология обеспечивает получение прочных сварных соединений, обладающих высокими и стабильными характеристиками.
С весны 2019 года модели новой серии Royal Thermo могут окрашиваться в любые цвета по палитре RAL (200 вариаций цвета). Широкий ассортимент, не имеющий аналогов на российском рынке, позволяет подобрать радиаторы Royal Thermo под любые помещения и интерьерные решения.
