Домашнему мастеру на заметку: 4 самоделки для работы с металлом
11 апр. 2019, 06:38
163324 просмора
Таштабанов Ринат
Пользователи портала рассказывают, как сделать верстак из хлама, сверлильный станок из автомобильного домкрата и дрели, и зачистной станок из б/у двигателя от стиральной машины.
На FORUMHOUSE собраны сотни вариантов самодельных станков и приспособлений. Как быстро найти, то, что вам нужно? Ознакомьтесь с подборкой из трёх бюджетных и оригинальных решений для тех, кто любит возиться с железом.
  • Верстак из металлолома
  • Сверлильный станок из старого домкрата и дрели
  • Станки для очистки металла из двигателей от стиральной машины
  • Набор необходимых инструментов
Самодельный верстак из металлических б/у труб
RatexПользователь FORUMHOUSE
Мне нужен универсальный стол для работы в мастерской. Решил сделать его из разного хлама. Взял рамы от старых теплиц. В их основе — трубы сечением 3х6 см. Толщина стенки 3 мм. На столешницу пошли доски сечением 15х5 см. Доски прикручу болтами к металлическим уголкам. Для работы со струбцинами, столешницу сделаю с выпуском по 5 см со всех сторон. Накидав план, я приступил к работе.
Основа верстака — металлолом.
Пользователь разрезал б/у рамы. Сварил из труб каркас. Затем покрасил его.
Размер стола: 2900х800х830 мм.
Снизу к ножкам Ratex приварил гайки М16. В них вкрутил болты.
Так верстак регулируется по высоте, а столешница подстраивается под свой рост.
Столешницу пользователь собрал из шести досок длиной по 3 м.
Ширина столешницы 900 мм.
Подстолье собрал из старых листов ДСП.
Плиты соединены друг с другом металлическими пластинами 30х30 мм. Места крепления – по центру снизу и по одной на стыках.
RatexУчастник FORUMHOUSE
Прикинул, как смотрится стол. Высота верстака - 840 мм. Для меня в самый раз.
Высота рабочей поверхности верстака вышла на 5 см ниже, чем плоскость сверлильного станка. Так и задумано. Подложив брусок под заготовку, можно сверлить что-то длинное, с опорой детали на верстак.
Доски к станине Ratex прикрутил болтами с круглой шляпкой под внутренний шестигранник.
На финише работ пользователь покрасил столешницу. По его словам, оптимальный вариант — закрыть доски металлическим листом. Но такого листа в закромах не завалялось, а покупать — дорого.
Ratex
Чтобы не повредить дерево, положу на стол небольшой металлический лист. Хоть что-то. Потом закреплю на верстаке тиски. Прикручу блок с розетками для подключения электрических инструментов. Поставлю наждак. Снизу положу болгарки, сварочный аппарат, дрели, перфоратор, крепёж и детали. Согласитесь, что лучше такой верстак, чем работать на бетонном полу, как я делал раньше.
Сверлильный станок из автодомкрата и дрели
kuznecsПользователь FORUMHOUSE
Мне нужно было срочно просверлить много отверстий. Работать дрелью — не вариант. Решил сделать простенький сверлильный станок из   старого домкрата от «Жигулей». Принцип — дешево и сердито. Сам не ожидал, что получится очень удобный инструмент.
Направляющая станка сделана из профильной трубы сечением 40х40х3.5 мм. На направляющую надета подвижная труба сечением 50х50х4 мм. Чтобы выбрать люфт, на «сороковке» закреплены пластины. Основа станка — швеллер. Все детали соединены сваркой.
По словам пользователя, за время работы, на станке просверлено 2400 отверстий в нержавейке, толщиной 4 мм, собранной в «пакет» из 8 листов. Ни одного сверла не сломалось.
На видео ниже, инструмент в работе.
kuznecs
Оборотов домкрата для работы хватает. Прилагать усилий не нужно. Отнёс сверлилку на работу. Ребята сверлили опорные пластины, толщиной 5 мм, сверлом диаметром 16 мм. Станок справился на ура.
2 зачистных станка из двигателя от стиралки
LibralПользователь FORUMHOUSE
Предлагаю на суд пользователей портала два станочка, сделанных на основе движков от выброшенных стиральных машин. Эти моторчики — настоящая кладезь для домашних мастеров. Мотор на 1350 об/мин. Наждак сделал, чтобы не выкидывать сточенные отрезные диски от болгарки. И вот, что у меня получилось.
Станок отлично справляется с зачисткой металла. Черновым обтачиванием металлических деталей.
Основа станка — рама, сваренная из профильных труб. Двигатель закреплён четырьмя болтами на металлической пластине.
Подробный рассказ об этапах изготовления станка на видео ниже.
Libral
Второй станочек я тоже собрал на основе двигателя от стиралки. Моторчик правда слабоват, но с работой справляется. Чистит металл хорошо. Чаще всего очищаю на нём всякую мелочевку от ржавчины.
Пошаговая инструкция, как сделать зачистной станок из двигателя от стиралки смотрите в видео.
Выводы
Сделать недорогое приспособление или станок из разного хлама по силам любому домашнему мастеру. Для этого вам потребуются прямые руки и инструменты:
  • болгарка;
  • сварочный инвертор;
  • дрель;
  • набор слесарных инструментов и расходников — отрезных дисков, сварочных электродов и свёрл.
По теме самодельных станков и приспособлений для домашней мастерской советуем прочитать статьи:
В видео — какие инструменты нужны для строительства каркасного дома – советы строителя на базе личного опыта.
Комментарии (4)
Жигулевский домкрат как механизм подъема каретки с дрелью - это вещь. Слеплю и себе подобный сверлильный станок.
В последнем видеоролике мужик головастый, рукастый, но пуза-атый... мама не горюй! Дождусь, когда похудеет, тогда и ролик досмотрю!
Да вы, батенька, эстет...
к сожалению сейчас очень много таких...порой путаешься, тётка либо мужик.
