По ступенькам: как правильно делать террасирование участка своими руками
9 апр. 2019, 21:00
49841 просмотр
С чего начать террасирование участка? В какой последовательности двигаться? Как при минимальных затратах всех ресурсов сделать все максимально по уму
Ландшафтные дизайнеры единодушно считают, что рельефный участок гораздо интереснее пологого. Но в реальности люди редко радуются, заполучив участок с большим уклоном. Потому что вместе с таким участком владельцы получают не только головокружительные возможности для создания интересного ландшафта, но и сразу несколько проблем и вопросов:
Большой БратУчастник FORUMHOUSE
С чего начать террасирование? В какой последовательности двигаться? Как бы изловчиться и при минимальных затратах всех ресурсов сделать все максимально по уму.
Статья ответит на эти вопросы, и рассмотрит следующие моменты:
  • Основные принципы террасирования склонов
  • Какие типы террас существуют и когда их применять
  • Допустимые размеры террас и угол наклона
  • Из чего делать подпорную стенку
Основные принципы террасирования почвы
Неудобный участок на склоне можно спасти, сделав террасирование.  Это позволит убить сразу двух зайцев:
  • остановит эрозию почвы;
  • позволит с максимальной пользой использовать площадь участка.
Чем круче склон, тем уже должна быть терраса.
Самое правильное время для террасирования склона – начало весны или осень:
  • в это время в несколько раз легче утрамбовывать грунт;
  • это время подходит для посадки растений и посева газона.
Специалисты выделили основные принципы террасирования участка, которыми надо руководствоваться во время работ:
  • Если на склоне делают террасы, то необходим поверхностный ливнеотвод.
  • Перед началом работ нужно продумать, как будет заезжать транспорт.
  • После террасирования естественный природный рельеф склона измениться не должен.
  • МАФы, постройки и другие объекты, предусмотренные на террасах, должны быть включены в объект заблаговременно.
Как сделать террасирование
Существует несколько типов террас: все зависит от уклона участка, и задач, которые должно решить террасирование. Если на пологом склоне планируется виноградник или плодовый сад, можно сделать гребневые террасы, если задача укрепить крутой склон и посадить там деревья, подойдут террасы-канавы.
Тип террасы
Особенности
Гребневые
Поперек склона делается насыпь высотой 0,25 – 0,4 м. Самая нетрудоемкая технология, подходит для уклонов 0,02- 0,12°. Такие террасы обычно устраивают для винорадника или плодового сада.
Ступенчатые
Самый распространенный тип террас. Размещают на склонах 0,12-0,25°, уклон площадки террасы – не более 0,12°. Такие террасы выдерживают большой вес.
Террасы-канавы
 При­ме­ня­ют на очень крутых склонах, 35–45° - просто насыпают валы земли один поверх другого почвой, которая вынута из канав. Благодаря этому валы будут влажными, а ливневые воды со склона будут уводиться. На таких террасах высаживают деревья. Применяют для защиты склона от эрозии и оползней.
Для участков загородных домов обычно выбирают ступенчатое террасирование. Если участок сырой, для отведения воды обязательно делают небольшой продольный уклон, если, наоборот, засушливый, то для удержания воды насыпают валик (бровку).
Строение террасы:
  • площадка (полотно);
  • внутренний откос;
  • наружный откос;
  • бермы (нетронутая часть склона между двумя террасами).
На склоне средней крутизны делают террасы шириной 4-5 метров, с высотой откоса около 70 см. Но если необходимо, высоту откоса можно увеличить до двух метров.
Чаще всего откосы террас делают вертикальными, и укрепляют их подпорными стенками. Для них можно использовать любой материал: кирпич, дерево, бетон, природный камень, даже покрышки. Единственное: своими руками можно делать только невысокие декоративные стенки, для стены выше метра нужны расчеты специалиста.
Если допустить ошибку при выборе конструктивного решения, материала, размеров или формы подпорной стенки, высотой более метра, это может привести к тому, что стена разрушится, а площадка террасы сползет вниз.
На FORUMHOUSE мы много рассказывали о способах устройства подпорных стенок. Познакомиться с этими материалами можно по ссылкам в конце статьи.
Как проводить работы по террасированию
Работы начинаются с глазомерной съемки, выбора числа террас и размера выступа.
После этого можно приступать непосредственно к террасированию:
  1. Сверху вниз разметить колышками склон на участки, равные 1,5 ширины террасы.
  2. Двигаясь поперек склона, по уровню найти точки, расположенные на одном уровне с первым колышком. В этих точках размещают вспомогательные колышки – должна получиться горизонтальная линия.
  3. Спуститься к следующему колышку и найти следующую горизонтальную линию, и так дальше.
  4. Начать формирование террасы. При отсыпке площадок делать их не горизонтальными, а с уклоном, обратным уклону склона.
  5. Укрепить террасу подпорной стенкой или растительным слоем с армированием.
Как укрепить откос террасы без подпорной сетки
Чем круче склон и, соответственно, угол сброса между террасами, тем более серьезные решения для его защиты нужно использовать.
PaulspbУчастник FORUMHOUSE
Для чисто травяного покрова, без армирования, предельный угол без армирования 45 градусов, не больше.
Для укрепления склонов с уклоном менее 60 градусов широко используется геотекстиль. У этого материала большая прочность на сдвиг, и он увеличивает несущие способности почвы. Порядок работы следующий:
- Вынуть грунт на глубину 20-50см, застелить выемку геотекстилем, скрепляя его части скобками, на него насыпать слой щебня или гравия, сверху снова геотекстиль, затем грунт. Склон рекомендуется засеять газонной травой или почвокопокровниками.
Крутые склоны, с уклоном от 70 градусов, рекомендуется укреплять геоматами. Корни растений переплетутся с его волокнами – получится надежная и прочная система.
Перед тем, как укладывать на склон геомат, его нужно прикатать катком, а для отвода воды по верхнему и нижнему краю склона прокопать траншейки глубиной около 30 см и канавки для отвода воды.
Геомат нужно уложить гладкой стороной вниз, закрепив верхний край в траншее болтами, и натянуть так, чтобы он повторил профиль склона, складки и неровности недопустимы. Нижний край также закрепляют в траншее. Укладывают геоматы внахлест (15 см вдоль, 20 см  поперек).
Используют для укрепления склонов и георешетку.
Как выбрать форму подпорной стенки
Специалисты по ландшафтному дизайну всегда предпочитают подпорные стенки сложных форм. Кривые и ломаные линии выглядят гораздо лучше, чем прямые, но не все знают, что они гораздо прочнее. Минус – для такой стенки требуется больше строительных материалов.
Неплохим выходом может стать строительство прямой стенки, и ее укрепление пилястрами (особенно эффектны пилястры из природного камня), или лестницами и пандусами, которые ведут с одной террасы на другую.
Выводы
Участок на склоне всегда выглядит лучше, чем ровный – настолько, что специалисты даже создают искусственный сложный рельеф. А террасирование позволит решить многие возможные проблемы такого участка и поможет использовать его площадь с максимальной пользой.
Помочь в этом смогут наши статьи о том, как сделать подпорную стенку из натурального камня, о разных видах подпорных стенок, о том, как выбирать материал для подпорных стенок. Узнайте, как сделать подпорные стены – габионы. Рекомендуем почитать нашу статью про камень в ландшафтном дизайне, посмотрите наше видео о том, как правильно делать подпорные стенки.
Комментарии (4)
Вот бы ещё рассказали как правильно спланировать водоотведение на участках со склоном.
И где найти такой камень, из которого делают прекрасные цельные ступеньки, которыми забит весь пинтерест), а в реале найти невозможно
найти возможно. да только ценник потрясает :D
дешевле из бетона стену отлить и грунтом в ровень засыпать, чем таким камнем терассы выкладывать - стоит он как чугунный мост...
