Полимерная обрешетка под сайдинг и фасадные панели: инновация в «классике»
Сайдинг и разнообразные фасадные и цокольные панели стабильно популярны у владельцев загородной недвижимости по многим причинам. Это и повышение теплосберегающих параметров за счет применения в «пироге» утеплителя, и возможность разительно улучшить вид дома независимо от стенового материала, и отсутствие мокрых процессов, и относительно простая технология монтажа. Залогом же надежности, долговечности и привлекательности такой облицовки является обрешетка – подсистема, обеспечивающая не только ровную плоскость, необходимую для финишного слоя, но и вентиляцию, предотвращающую увлажнение теплоизоляции и стен.
До недавнего времени существовало всего два типа подсистем, деревянные и металлические, сегодня же появился альтернативный вариант – полимерная обрешетка. При помощи специалиста компании Альта-Профиль рассмотрим, что представляет собой обрешетка в общем, и полимерная в частности и есть ли у нее преимущества перед привычными видами.
- Обрешетка – функционал и характеристики
- Сравнение подсистем
- Особенности монтажа полимерной обрешетки
Как и любая подсистема, обрешетка является неотъемлемой частью системы вентилируемого фасада и выполняет ряд задач:
- основа для крепежа финишного материала;
- фиксация утеплителя (при монтаже враспор);
- выравнивание основания;
- устройство вентзазора для беспрепятственной циркуляции воздушных масс.
Даже при условии идеально ровных стен крепление сайдинга и панелей напрямую, без подсистемы, не рекомендовано и чревато большими проблемами с фасадом в ближайшем будущем. И речь не только о возможных деформациях облицовки вслед за основанием, но и о переувлажнении стен из-за отсутствия вентиляции.
В большинстве случаев направляющие монтируются вертикально, реже встречается горизонтальная ориентация (при вертикальном монтаже обшивки). Теплоизоляционные материалы укладываются либо между направляющими, если облицовочный слой допускает соответствующее расстояние, либо обрешетка собирается поверх. Шаг между направляющими зависит как от наличия утеплителя, так и от характеристик облицовки – чем тяжелее будет экран, тем прочнее должен быть каркас, следовательно, меньше шаг. Для обрешетки под виниловый сайдинг рекомендуемое расстояние составляет 400 мм, если сторона ветреная – 300 мм.
Иногда это расстояние увеличивают, но, подобное отступление возможно только при определенных условиях.
Я сделал шаг 500 мм. Чем мне это грозит?
Да особо ничем, при условии правильного монтажа и качественного сайдинга. В худшем случае – облицовка поплывет вертикальными волнами с провалами аккурат, между обрешетин. Но это – в худшем. А так – стоять нормально должно…
Стоит ли рисковать, каждый решает самостоятельно.
Сравнение подсистем
Рассмотрим деревянные, металлические и полимерные подсистемы подробнее и сравним их параметры.
Деревянная обрешетка
Вариант для частного сектора, как бюджетная альтернатива металлической подсистеме, так как пиломатериал дешевле. Обычно используют сухой брус сечением 50×50 мм, но возможны и вариации в небольшом диапазоне, что принципиальной роли не играет. К фасаду деревянная обрешетка чаще крепится напрямую, гвоздями или саморезами, реже, через деревянные же проставки. Для защиты древесины весь пиломатериал предварительно обрабатывают пропитками – либо универсальными, сразу и антисептик, и биоцид, и антипирен, либо поочередно. Но даже при условии обработки деревянную обрешетку не используют на цоколе, так как в этой зоне повышенная влажность.
Металлическая обрешетка
Подсистема значительно дороже и «пришла» в частный сектор из многоэтажного строительства – обрешетку собирают из оцинкованного профиля сечением 60×27 мм. К фасаду стойки крепят посредством подвесов – перфорированных металлических полос, изогнутых в форме буквы «П». Так как слой цинка защищает металл от коррозии, металлическая обрешетка используется в любых условиях, в том числе и на цоколе.
Инновационная подсистема, недавно появившаяся на рынке – вместо древесины и металла, все элементы выполнены из пластика повышенной прочности. Его не ведет из-за влаги, он не гниет, не корродирует и не нуждается в защитных пропитках. Кроме того, у профилей особое строение, за счет чего улучшается вентиляция фасада, а форма направляющих разработана с учетом конфигурации облицовки и повторяет геометрию панелей.
Если применяется теплоизоляция, плиты крепятся на шпильки методом прокалывания, как и при монтаже с металлической подсистемой.
По техническим характеристикам полимерная обрешетка не уступает ни деревянной, ни металлической.
Сестра собирается утеплять дом и обшивать сайдингом или панелями, сейчас рассматриваем обрешетку. Слышали, что появилась полимерная подсистема, но информации по ней практически нет. Что не гниет и не ржавеет, понятно, на то он и пластик, а что с прочностью, сравнима ли она даже с деревом, не говоря о металле? И есть какие-нибудь отличия в монтаже (шаг между направляющими)?
Прочность обрешетки ни в чем не уступает как металлу, так и дереву. Прочность в первую очередь обусловлена гибкостью и упругостью материала, который под воздействием механических нагрузок будет амортизировать и возвращаться в исходное положение, что нельзя сказать о металлических аналогах. Что касается монтажа, то здесь мы опираемся на опыт монтажа привычных профилей из металла и дерева. Основным является особенность поверхности, на которую происходит монтаж. Шаг обрешетки рекомендуется 30-40 см. Так как обрешетка полимерная, она имеет линейное расширение, и каждый профиль в стыковке друг с другом имеет так называемые «усики», на которые ставится следующий профиль сверху.
И срок службы полимерной подсистемы на уровне.
Тоже заинтересовались пластиковой обрешеткой под сайдинг, но реального опыта и отзывов не найти. Дерево и металл уже проверены, хоть и со своей спецификой. Например, как у этой обрешетки с долговечностью, учитывая, что летом температура зашкаливает, особенно, если облицовка темная, а зимой морозы давят?
Долговечность полимерной обрешетки превышает отметку в 50 лет. Ее устойчивость к внешним условиям очень высока за счет самого полимерного материала. Так как обрешетка полимерная, она имеет линейное расширение, и каждый профиль в стыковке друг с другом имеет так называемые «усики», на которые ставится следующий профиль сверху. За счет схожего линейного расширения с отделочными материалами мы практически исключаем риски по «ведению» и деформации, как самого материала, так и профилей обрешетки.
То есть, полимерная обрешетка не только не уступает деревянной и металлической по техническим характеристикам, но и предпочтительнее по некоторым параметрам.
- Одинаковое линейное расширение.
- Конструктив профиля.
- Геометрия профиля, повторяющая геометрию панелей сайдинга.
Что касается стоимости, то у металла и полимера она сопоставима, а древесина обойдется дешевле, если не учитывать стоимость пропиток и самостоятельно сушить влажный пиломатериал.
Собирается подсистема обычным способом, с той разницей, что профили метровые и стыкуются чаще, из-за чего может несколько увеличиться время сборки каркаса, но появляется возможность монтировать материал в одиночку по инструкции. Что касается крепления к фасаду, существует несколько способов.
Саму обрешетку можно крепить тремя разными способами:
- В так называемые «Стаканы» (отверстия под саморезы) к ровной поверхности, например OSB;
- На подвесы, с использованием «Монтажной накладки» (подойдет для любого вида фасада);
- На «Шпильки» для регулировки уровня профиля (можно использовать совместно с дюбель грибами, подойдет для любого вида фасада, в особенности с неровными стенам).
Вместе с подсистемой идет четкая инструкция, также в свободном доступе видеоролик с примером монтажа. Но иногда и после просмотра остаются вопросы.
Ознакомился с роликом по монтажу полимерной подсистемы. Интересно, что в ролике обрешетка крепится к металлическим держателям перфорированным. Явно взято с металлической обрешетки, хотя пропагандируют пластмассовые винты на пластмассовом основании. Непонятно.
Вниз конструкции горизонтально закреплен пластмассовый профиль. Не будет ли он мешать вентиляции? Или стартовую планку нужно чаще крепить по горизонтали?
Кстати, как надежность обрешетки в сравнении с металлопрофилем? Не уступает?
Для более привычного способа монтажа мы специально разработали дополнительный элемент – «монтажная накладка», которая позволяет устанавливать профили обрешетки на привычные всем металлические подвесы. Это один из трех вариантов ее установки, что позволяет использовать полимерную обрешетку на поверхностях любой сложности.
Нижний профиль установлен горизонтально для более удобного крепления металлического отлива, если вы устанавливаете материал без отлива, вам будет достаточно только вертикальных профилей.
Профиль не будет мешать вентиляции, так как его стороны перфорированы достаточно большими отверстиями, что обеспечивает большой поток воздуха, также, отверстия в профилях, которые установлены вертикально будут способствовать большей вентиляции самого пространства под отделочным материалом, что в сравнении с металлом и деревом неоспоримое преимущество.
И хотя широкого распространения в силу новизны полимерная обрешетка пока не получила, примеры успешного применения уже есть.
А как в монтаже полимерная система? Не проще ли она и, соответственно, крепка ли выходит вся конструкция? Ни разу не видел на форуме ни одной фотки полимерной обрешетки. Такое ощущение, что никто ее не делает.
С нами сотрудничает одна строительная компания (строят каркасники). Их монтажники один раз попробовав полимерную подсистему, полностью перешли на нее. Ничего другого больше не используют. Да, немного дороже, но зато гораздо удобнее. Особенно под виниловый сайдинг или Блокхаус.
Полимерная обрешетка – реальная альтернатива деревянным и металлическим подсистемам при устройстве вентилируемого фасада с облицовкой сайдингом или панелями.
В одном из предыдущих материалов – подробнее о вентилируемом фасаде. Подсистема необходима не только для сайдинга и полимерных фасадных панелей, но и для бетонной плитки. В видео – специалист расскажет, как выбрать фасад.
