Какой теплый пол выбрать: плюсы и минусы инфракрасной, кабельной и водяной систем
«Обоснованно считаю, что батареи – прошлый век в частном домостроении. Зачем они нужны, если можно сделать теплый пол и наслаждаться жизнью»,– говорит участник FORUMHOUSE с ником Maikl8. И действительно, разные виды теплых полов в загородных домах используют все чаще. Чем они хороши, какие у них сильные стороны и чего от них ждать, рассмотрим в этой статье.
- Водяной теплый пол: плюсы и минусы системы
- Теплый пол электрический: разновидности кабельного электрического пола, их недостатки и преимущества
- Инфракрасный теплый пол: пленочный и стержневой
- Как выбрать теплый пол
Водяной теплый пол
Водяной теплый пол – самая распространенная система для отопления индивидуального дома. Ее важная составляющая – трубы из полипропилена или металлопластика. Также в систему входят циркуляционный насос, коллектор-смеситель, и трехходовые клапаны (по числу водных контуров).
Вот как работает эта система: подогретая жидкость продвигается по нагревательному контуру и отдает свое тепло стяжке. Остывшая вода уходит в обратку, перетекает в котел, снова нагревается – цикл повторяется дальше. Ограничители, встроенные в систему, не позволяют нагреться полу выше заданной температуры.
Плюсы и минусы водяной системы теплого пола в частном доме
Недостатки |
Преимущества |
Сложный монтаж. Если в бетонную стяжку, нужно ждать минимум месяц до ее полного высыхания. Нужна бойлерная. |
Совместима с разными видами напольных покрытий. |
Первоначальные затраты обойдутся в несколько раз (3-5) дороже, чем у электрического пола. |
Очень эффективная система. Температура циркулирующей жидкости 35-50 градусов, это сильно снижает затраты на отопление. |
Когда это единственный способ отопления дома, нужны сложные расчеты. |
Может быть единственной СО дома. |
В случае протечки потребуется полный демонтаж покрытия и удаление стяжки. |
Не генерирует электромагнитное поле. |
С водяным теплым полом совместимы самые разные виды напольных покрытий, и на него можно стелить ковер. |
Не сушит воздух в помещении. |
Водяные полы разделяют по виду монтажа: обычно трубы заливают в стяжку, но есть и настильные системы, деревянные или полистирольные.
Поверх лаг кладется доска 50 мм, в ней фрезеруются углубления для укладки туб, далее укладывается фольга с заходом в углубления (как гидроизоляция и для лучшего распределения тепла), укладываются металлопластиковые трубы. Все это закрывается досками (сосна 20 мм), доски покрываем полиуретановым лаком с двух сторон.
Каждый вид водяного теплого пола хорош в определенных условиях.
Легкая и быстропрогреваемая настильная система считается идеальным решением для щитовых домов.
Полистирольная система рекомендуется для деревянного пола.
Бетонную систему выбирают для капитальных, мощных построек. Она, как уже говорилось, дороже, но это – незаменимый элемент энергоэффективного дома.
Монтаж системы водяного теплого дело крайне ответственное: протечка будет означать ремонт чернового пола, покрытия и отделки.
Электрический теплый пол
Электрические теплые полы разделяют на:
- Кабельные. Нагревательный элемент в них– резистивный греющий кабель с токопроводящей жилой, защищенной оболочкой.
- Нагревательные маты– кабель на сетчатой подложке.
- Инфракрасные пленочные полы– пленка с углеродными полосами.
- Инфракрасные стержневые. Нагревательный элемент– стержень из углерода.
Кабельный пол
Электрический кабельный пол обычно устаивают в городских квартирах и загородных домах, как часть комбинированной системы отопления. Он хорош там, где планируется минимальная стяжка, или плитка с клеем (поэтому его так часто устраивают на кухне или в санузлах).
Этот теплый пол в доме не годится для основного отопления, но он хорош, например, для отопления в межсезонье.
Кабель в пол – это не отопление, а догрев со всеми вытекающими.
В электрическом полу может использоваться резистивный или саморегулирующийся кабель. Резистивный может быть одножильным или двужильным (от этого зависит способ укладки теплого пола, двужильные гораздо удобнее), саморегулирующийся – только двужильным.
Разновидность |
Преимущества |
Недостатки |
Одножильный резистивный кабель. Ненагреваемый конец подключают к регулятору температуры, «змейкой» под полом размещают основной кабель, протягивают второй ненагреваемый конец в начальное соединение и тоже подключают к терморегулятору. |
Максимальная температура подогрева в несколько раз выше, чем у двухжильного. |
У резистивного кабеля равномерная теплоотдача на всех участках, возможен перегрев напольного покрытия под мебелью и выход системы из строя. Лучше, чтобы греющего кабеля под крупной мебелью не было – это придется предусмотреть при проектировании. |
Двужильный резистивный кабель. Его достаточно подсоединить к терморегулятору одним концом. Это удобно для большой площади и сложной планировке дома. |
Легко монтировать, можно проложить теплоканал высокой сложности. Напряжение, которое проходит через провод, не влияет на электромагнитные импульсы. |
Саморегулирующий кабель (две токопроводящие жилы контактируют с матрицей, выполненной из специального полимерного материала). |
В зависимости от температуры в помещении самостоятельно изменяет силу нагревания. Хорошо защищен от механического воздействия. Не может перегреться из-за особенностей конструкции. Долго служит, практически никогда не нуждается в ремонте. Совместим с любым покрытием и под любой мебелью. Можно выполнять контуры разной площади (и менее 1 кв.м). Легкий монтаж теплого пола. |
Дорогой. Нужны специальные пускорегулирующие элементы. Обеспечивает комфортную температуру только на поверхности пола, не способен быстро прогреть комнату. |
При устройстве пола из резистивного кабеля важно:
- просчитать длину кабеля
- обратить внимание на материал (латунь, нихром или медь). У них разные свойства и показатели электрического сопротивления
- строго соблюдать допустимую дистанцию между греющими элементами, указанную производителем (обычно не более 12 см)
- правильно выполнить расчеты – невозможно убрать или добавить часть провода на стадии монтирования
При подсчетах обычно ориентируются на следующие данные (на квадратный метр помещения):
- Спальня – 100-150 Вт/кв.м;
- Кухня, прихожая, коридор - 150 Вт/кв.м;
- Санузел - 150 Вт/кв.м
- Балкон -200 Вт/кв.м
Теплый пол под плитку: нагревательные кабельные маты
Нагревательные кабельные маты– лучший теплый пол для укладки под плитку, потому что его можно укладывать прямо в слой (до 1 см) плиточного клея. С этой задачей справляются и тонкие кабели, но их ассортимент в продаже обычно ограничен.
Производители предпочитают наклеивать тонкие кабели на маты и продавать дороже.
Маты подходят для всех финишных покрытий. По сравнению с простым кабельным полом, они гораздо быстрее и проще монтируются – кабель уже закреплен на полимерной сетке, и ее нужно просто раскатать по полу. В матах используется и одножильный, и двужильный кабель, и при одинаковой мощности одножильные примерно на 15% дешевле. Так что разница только в цене и величине электромагнитного поля – у одножильных она гораздо сильнее. Если этот фактор важен, лучше переплатить и купить нагревательные маты из двужильного кабеля.
Минус только один, но большой – достаточно высокая стоимость.
Инфракрасные карбоновые полы
Инфракрасные полы состоят из нагревательных элементов, заполненных карбоновой смесью и закрепленных на основе из полипропилена. Под воздействием тока карбон выделяет тепловые волны длиной 8–14 мкм; волны проходят через напольное покрытие и прогревают именно предметы в комнате (воздух – только незначительно). В комнате, обогреваемой инфракрасным карбоновым полом, всегда очень комфортно– нет пересушенного воздуха, из-за которого мы так страдаем зимой.
Нагревает предметы: стол, лестницу, стены, в этом и весь смысл. Открываешь настежь окна, проветриваешь, а когда все закроешь – опять тепло. Потому что не только воздух теплый, а все вокруг.
Инфракрасные полы не боятся морозов: можно приехать в зимой в холодный загородный дом на выходные после недели адских минусов, включить систему и она будет нормально работать, и комфортная температура установится очень быстро (система входит в рабочий режим за 5-7 минут, но и остывает такой пол сразу же).
У пленочного и стержневого пола есть свои особенности.
Пленочный пол |
Стержневой пол |
Монтируется без мокрых процессов, на сухую ровную поверхность под финишное покрытие. Монтаж быстрый, с возможностью демонтировать систему и использовать еще раз. |
Укладка выполняется в стяжку или слой плиточного клея (2 см) с обязательной термоизоляцией чернового основания. Для подложки покрытия не допускаются фольгированные материалы. |
Не рекомендуется под ковролин, ковровую плитку, линолеум на войлоке – эти покрытия в несколько раз снижают эффективность обогрева. Паркет и массивную доску можно, если рабочая температура системы не выше 28 градусов. |
Саморегулируемая система: если на участке под мебелью температура пола повышается, падает мощность потребления нагревательных элементов. И наоборот. |
Допускается разрезать на части и размещать произвольно – это позволяет обогревать только какие-то локальные участки помещения: проходы, место, где играют дети и т.п. |
Стержневой пол укладывают в любом помещении, можно ставить сверху габаритную мебель и оборудование. |
Если какая-то секция сломается, пол будет работать в прежнем режиме – вы этого даже не заметите. |
Благодаря схеме параллельного подключения система будет стабильно работать, даже если выйдет из строя несколько нагревательных элементов. |
Нагревательные покрытия такого типа применяются для обогрева лестниц и крыльца в частных домах, для предотвращения образования льда.
Выводы
Каждый вид теплого пола хорош для своих задач. Если дом построен на УШП, то теплый пол может быть единственным способом обогрева, и очень эффективным. Для этого выбирают водяной теплый пол, а если дом не подключен к газу, и есть проблемы с твердым топливом – кабельный электрический. Пленочный пол выбирают для подогрева каких-то зон комфорта, лестниц, проходов.
На FORUMHOUSE вы найдете статью с рекомендациями по выбору теплого пола и подробнейшую статью о том, как устроен водяной теплый пол; любую информацию про электрический теплый пол и все тонкости самостоятельной укладки теплого пола. Исчерпывающая информация представлена в разделе FORUMHOUSE системы «Теплый пол».
Посмотрите видео, которое рассказывает о нюансах монтажа теплого пола.
Что, по-вашему, лучше, теплый пол или радиаторы?
При меньших теплопотерях можно и только теплым полом обогревать...
Если нужна нормальная влажность в уже имеющемся доме/квартире, проще поставить хороший увлажнитель, который стоит порядка 10-ки, и в котором ломаться особенно нечему (и называется в яндекс маркете мойка воздуха), чем разоряться на ремонт который на влажность в помещении повлияет только при наличии в нём мокрых процессов и то временно.
При +26С все начинают требовать обратно включить батареи, особенно жена, хотя мне +25С полне комфортно.
Зачем путаете народ? И трехходовые клапаны не по количеству контуров а всего один на всю систему ТП.
1. Кабель не подходит для основного отопления? Обьясните
2. Саморегулирующийся кабель для теплого пола? - та Вы с ума сошли. он предназначен только для уличного обогрева. Долго служит? та у него срок эксплуатации - 5-15 лет. в отличие от резистивного - от 50 лет.
3. Инфракрасная пленка и карбоновые маты. Инфракрасное тепло проходит сквозь ламинат и нагревает предметы в помещении. Слов нет. Сквозь обычный листок бумаги не пройдет, не говоря уже о 10мм ламинате.
4."Если какая-то секция у пленки сломается, то ничего страшного, Вы и не заметите". - это как так? отпадет клипса не будет работать вся система. пробьете пленку и туда попадет вода - получите заряд бодрости и конец. Поставите на пленку мебель - сгорите.
Вы же людей такими статьями подвергаете опасности.
Советую посмотреть это видео - "Как выбрать теплый пол",а не читать заказные статьи
https://www.youtube.com/watch?v=A4Gb4J7pZeg&list=PLMtpzErgKEkdgyk465DGdNLpLJvUbhgCG&index=2&t=0s
что такое вы пишете? вводите людей в заблуждение...
т.е. постелив на плёнку ламинат, например, предметы будут греться, а ламинат нет?, как раз всё тепло пойдёт на нагрев покрытия, а уже от него нагревается воздух и нет никаких иных схем теплопередачи
