Можно ли отопить частный дом только теплым полом
21 мар. 2019, 21:00
81484 просмотра
Справится ли теплый пол с отоплением дома, или необходимо делать комбинированную систему с использованием радиатора?
По статистике 85% отопительных систем – комбинированные, или те, в которых используются только радиаторы. Один теплый пол для отопления дома используют только 15% домовладельцев России, причем, независимо от региона (в Сибири и на Дальнем Востоке тоже). Оправданны ли опасения людей по поводу теплого пола, как единственной системы отопления, и можно ли отопить частный дом только теплым полом, рассмотрим в этой статье.
  • Каким должно быть соотношение тепла и теплопотерь, чтобы отапливать дом только теплым полом
  • Аргументы против отопление пола только теплым полом
  • Аргументы за отопление дома только теплым полом
  • Практический опыт участников FORUMHOUSE
Соотношение тепла и теплопотерь
Сколько тепла должен давать теплый пол, чтобы отопить дом? Это зависит от теплопотерь дома. А они всегда есть, нулевых теплопотерь не бывает. Тепло уходит и в оконные, и и в дверные конструкции, и сквозь стены, и в потолок.
Чем лучше утеплен дом, чем более качественные материалы и продвинутые технологии использовались, тем меньше будут теплопотери, и тем выше вероятность, что теплый пол сможет компенсировать их в холодное время года.
Количество тепла от теплого пола должно быть больше или равно теплопотерям.
Температура поверхности теплого пола не должна превышать определенные показатели. Мы собрали их в таблицу, с указанием регламентирующего документа.
Максимально допустимая температура
Назначение
Документ
26 градусов
Для помещений постоянным пребыванием людей.
СП 60.13330.20212, п. 6.5.12.
31 градус
Для помещений с временным пребыванием людей и обходных дорожек бассейнов
35 градусов
температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах
Не более 10 градусов
перепад температуры на отдельных участках пола
СП 41 -102-98
19-29 градусов
Температура поверхности пола
По международному стандарту ISO 7730
На практике поверхность теплого пола до 29 градусов нагревают в помещениях с временным пребыванием людей, в ванных комнатах и пр.
Превышение этой температуры приводит к серьезным и трудноизлечимым сосудистым заболеваниям ног.
С такой проблемой сталкиваются многие, в том числе, пользователь FORUMHOUSE с ником Shurigin.
ShuriginУчастник FORUMHOUSE
Практическое использование теплого пола оказалось не совсем комфортным. Складывается ощущение отечности ног. В ванной еще куда ни шло, там меньше всего времени проводишь, а вот на кухне это ощущение заметно усиливается.
Многое зависит и от того, из какого материала выполнено напольное покрытие. Проводились подсчеты для совершенно идентичных помещений, но с разными типами напольного покрытия. Типы покрытий приведены в порядке возрастания требуемой температуры поверхности теплого пола для отопления помещения:
  • паркет
  • керамическая плитка
  • линолеум
  • ламинат
Можно создать необходимый для отопления тепловой поток, но у теплого пола есть ограничения, выходить за которые не рекомендуется.
Теплый пол как единственная СО – аргументы против
1. Там, где на теплом полу стоят шкафы, диваны, кровати и кресла, он нагревает не воздух помещения, а мебель. При расчете имеет смысл рассчитывать не общую площадь, а площадь, не занятую мебелью.
2. Большая инерция теплого пола. Стяжка долго остывает, но и нагревается долго. Включить отопление на часок-другой не получится.
3. Система теплого пола может не справиться с отоплением помещений площадью свыше 25 квадратных метров, особенно с большими окнами и другими светопрозрачными конструкциями.
4. ТП категорическим не годится для отопления тамбура.
AleroУчастник FORUMHOUSE
Тамбур – всегда рискованный участок для СО. Не у всех это помещение может оказаться в зоне капитальных стен, из всех вариантов его отопления надо выбирать самый безопасный, исключить размораживание. Если промерзнут наружные стены или пол, конденсат «выпадать» не будет, а вот иней – элементарно. Исключить поступление теплого воздуха из жилого помещения в холодный тамбур практически невозможно.
5. Может быть не комфортно.
vladimirtmb43Участник FORUMHOUSE
Температура поверхности пола +27 - +28 градусов. Ногам комфортно, но в помещении +26 для меня жарко. Делаешь меньше, что бы воздух был +24 ногам уже некомфортно, прохладно.
6. Из-за большой инерционности теплых полов невозможно настроить автоматику по внутренней температуре – только по наружному датчику.
Теплый пол к единственная СО в доме – аргументы «за»
1. Настоящее спасение для людей с аллергией. Пыль и другие частицы не циркулируют в воздухе, как в помещении с радиаторами.
2. Комната прогревается равномерно, в ней нет более жарких и более прохладных мест.
3. Скорее всего, с таким отоплением будет очень комфортно в связи с непосредственным воздействием на человека потока теплого воздуха.
4. Наиболее полезное для здоровья распределение тепла. Теплый воздух не скапливается под потолком.
5. Больше возможностей для хорошего дизайна помещения из-за отсутствия радиаторов, труб и прочих приборов.
6. Подоконники, под которыми нет радиаторов, идеальны для комнатных растений и рассады.
7. Идеальный вариант для дома, в котором никто подолгу не живет зимой. Трубы замурованы в стяжку и у них гораздо меньше шансов разморозиться, чем при СО с радиаторами.
8. Безусловно, это лучшая СО для регионов с расчетной зимней температурой выше, чем -18 градусов.
Позитивный опыт отопления дома только теплым полом
На крупнейшем в России строительном портале FORUMHOUSE можно найти много отзывов об успешном отоплении дома только теплым полом. Так, участник портала из Томска с ником TTJ, считает, что дискуссии на эту тему должны учти в прошлое – безусловно, теплый пол может отопить дом.
TTJУчастник FORUMHOUSE
Баннер надо тут повесить, крупными буквами на пол экрана: «ТЕПЛОГО ПОЛА ХВАТАЕТ ЗА ГЛАЗА ПРИ ПРАВИЛЬНО ПОСТРОЕННОМ ДОМЕ!»
У нашего канадского участника с ником Roracotta дом площадью 300 квадратных метров. Радиаторов нет – только теплые полы.
RoracottaУчастник FORUMHOUSE
Имею систему, которая греет горячую воду, на время отключаясь от отопления. Очень рациональный вариант. Вода греется максимум 30 минут. За это время дом никогда не успеет остыть. Но все нужно рассчитывать. Отопление-это самая важная и главная система в доме. Нельзя тут наобум.
У нашего участника с ником vlkam теплым полом отапливается ванная комната: 3 стены внешние, в полтора кирпича, без утепления да еще и с плиткой на стенах.
vlkamУчастник FORUMHOUSE
Вполне хватало отопления только теплым полом при -30 градусах.
Подведение итогов
Справится теплый пол с отоплением или нет, напрямую зависит от утепления дома. Если теплопотери невысоки, то да, справится. Если они большие, необходимо устройство комбинированной системы отопления. В спорных случаях нужны дополнительные расчеты и проверки: теплопотери не должны превышать тепловой поток от теплого пола.
 Ориентироваться можно вот на эту таблицу:
Тепловые потери здания Вт/м
Рекомендации
Свыше 100
Теплый пол скорее всего не справится с функцией единственной системы отопления, понадобится комбинированная СО
65-100
В этом случае необходимы расчет и проверка мощности.
До 65
С большой вероятностью теплый пол справится с отоплением дома.
На FORUMHOUSE можно найти любую информацию по разным видам системы «теплый пол», прочитать статью об особенностях системы теплого пола с использованием металлических теплораспределительных пластин, посмотреть фотоотчет, где рассказывается про особенности монтажа тёплого пола применением металлических пластин и алюминиевой фольги и посмотреть видео «Отопление без газа: инженерные коммуникации своими руками».
Теплый пол, радиаторы или комбинированная система - что лучше, на ваш взгляд?
Мое мнение однозначно использовать комбинированную систему отопления. Я построил баню 39 квадратных метров в которой живем и строим рядом дом. Основной обогрев теплым полом, но Сделал выводы под окнами для последующего монтажа батарей. В первые же морозы 15 градусов пришлось повесить батареи. Но Не потому что тёплый пол не справлялся, а потому что с окна опускается завеса холодного воздуха и стоять рядом а тем более лежать на диване или кровати не то что Не комфортно А даже опасно продуть шею и т.д.. Температура в комнате 22 23 градуса прибавление мощности теплого пола не имеет смысла так как температура в комнате повышается и становится некомфортно. Сейчас когда коробка дома построена и доходит дело до отопления однозначно буду делать комбинированную систему отопления.
-2
Может просто окно хреновое, или установлено хреново?
9
Скорей всего окно хреновое, лучше заложи для дома хорошие окна (для подстраховки можно с элетрообогревом)
Регион
Конструктив
Теплотехника
Толщина ограждающий конструкций
И ещё куча вопросов по теме...
Нет абсолютно никакой подтверждающей информации - только болтовня!
Возможно вы не подумали о правильной укладке трубы в краевых зонах? У меня ощутимая конвекция у окон и стен только при запуске отопления. Холодает у нас резко и ночами. Пока доходит дело до отопления стены уже остывшие...И вот тогда около пары суток заметно что у окон и выхода на террасу есть микро сквозняки, но как только СО выходит на рабочий режим никакого дискомфорта нет. Так что учитывайте при закладке СО в доме то что вдоль наружных стен нужно уменьшать шаг укладки трубы. Ну и утепляйте стены. О качественных окнах вам уже говорили...
дом два этажа. 160 кв.м. везде теплый пол. Арамиль Свердловская обл. Зиму прожили в комфорте.
Конструктив Теплотехника Толщина ограждающий конструкций
В своем доме живу с 2014г. Дом полностью завершен. Система отопления комбинированная. Радиаторы под окнами висят на случай выхода из строя системы теплых полов. За весь истёкший период радиаторы включал только ради проверки из работоспособности и герметичности системы.
Даже в самые холодные зимние дни за последнии 4 года дом отапливался и отапливается только системой теплого пола.
Окна на втором этаже шириной по 2.8 м., конденсата нет, какой-то некомфортной конвекции нет. Все работает нормально.
Регион Конструктив Теплотехника Толщина ограждающих конструкций И ещё куча вопросов по теме... Нет абсолютно никакой подтверждающей информации - только болтовня!
-2
Дом 8*10, на первом этаже теплый пол. На втором ничего, не доделали. Так вот, теплого пола хватает на оба этажа даже в самые морозы.
Аргументы против - чушь. Пункт 2 имеет место быть.
Ваши умозаключения таковыми являются - сказано в любой методичке и даже тут в статье - есть ограничения по подаче температуры или копыта отрубят!
Греют радиаторами, а не новомодной шнягой для лохов!
-9
Можете расшифровать Ваши посты.
"Теплый пол как единственная СО – аргументы против
что за чушь?
Дом каркас 130 м2, без тамбуров и с панорамными окнами ... отопление только ВТП на ночном тарифе ...
Фото дома и планировки в альбоме профиля.
Пыль как раз гораздо больше летает именно с теплым полом.
Воронеж, дом 90 кв.м, 2 этажа из газобетона 375 мм, пока без фасада, только теплые полы. Перезимовали комфортно, температура пола даже в морозы не превышала 28 градусов, в доме 22. Шаг трубы на первом этаже 10 см, на втором 15 см. Утепление полов: 1 этаж 15 см пенополистирола, второго 5 см
Пыли в доме почти нет, потому что на полу плитка, а из тряпок только шторы. В квартире жили с радиаторами и пыль была хоть каждый день вытирай, потому что на полу ковры, а бе них ходить надо было в в тапках и теплых носках. ТП с 2013г и никакой другой вспомогательной системы.
Пылят не ковры, а люди, кожа отваливается и волосы
Дом 120м2 Хабаровский край , брус15х15, снаружи утеплён 10см кнауф коттедж, потолок тотже утеплитель 15см, отопление только водяной тёплый в паре с электрокотлом и угольным, 3-ю зиму только положительные эмоции.
Дом 165 м2, толко теплый пол, толко плюсы
Санкт-Петербург. 300 м2 дом 1998 года стены 400 мм газобетон. Гараж 90 м2 и нет ни одного радиатора. Греется долго инерционность огромная. Но и остывает долго. Как то в году 03 газ отключили на неделю. Что то с газом в трубе или давлением. Дом не топили совсем. Температура упала на 8 градусов. Ниже 15 не успела дойти. Нагрелся правда тоже дня за 2 после пуска. Тогда морозы были до 25 гр.
Монголия, г. Улан-Батор, дом 90 м2, стены, пол, потолок СИП 224 мм. Дом большими окнами обращен на юго-запад. С середины ноября ночью не выше -25. Средняя температура прошедшей зимы -18-22 днем, -30-35 ночью. Доходило до -42 ночью (только на короткое время). Система отопления пленочный теплый пол общ. мощностью 3,5 квт, +настенные рекуператоры. В солнечные дни отключаем отопление совсем с 10 до 17. В доме температура не опускается ниже +21. Время на льготные тарифы с 9 вечера до 6 утра. Январский счет на эл-во 180 тыс.тугриков (в переводе на рубли 4,5 тыс.) включая гор.воды и готовки. Тариф для домохозяйств 120 туг/квт*ч днем, 90 туг ночью. Вот такой расклад.
Пенза, дом 350 метров, 3 этажа отопление только теплым полом, радиаторов нет вообще. Очень комфортно. Стоит напольный котел Протерм на 50кВт.
Нижний Новгород, дом 350 кв, ни одного радиатора, только теплый пол. За 3 зимы ни разу не мерзли. Однажды зимой, когда котел ушел в ошибку, только через сутки понял что отопления нет, так как дом каменный и утепленный.
Окрестности Минска. Дом на винтовых сваях, одноэтажный, 100 кв.м.
В стенах 200 эковаты + 24 Штейко Универсал. Перекрытие чердачное - 250 эковаты, пол - 150 ЭППС. Только теплый пол, заканчиваем второй отопительный сезон. Потребление в любой зимний месяц - 150 куб.м.газа (включая готовку и ГВС).
ТП - единственная система отопления. Комнатные термостаты по ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА. Подача в пол 34-35 градусов, обратка 32. Покрытие везде, кроме с/у - ламинат. Пол даже не теплый, он НЕ ХОЛОДНЫЙ, температура в разных комнатах 22-25 градуса в зависимости от установки термостата. Очень довольны выбором системы отопления.
А в статье собраны практически все имеющиеся мифы-страшилки от противников теплых полов.
теплый инфракрасный пол в доме- 3 помещения, площадью 60кв.м,- основное отопление... площадь пола закрывает проц 80 пола, до -35 ничего дополнительного не включаю, дом - бревно32 под сайдингом с утеплителем 50... уже 4 года... просто обалденно... ноги в тепле девушки счастливы
А вариант "Теплый плинтус"? Судя по отзывам, в этой системе минус - только в цене самих радиаторов. Но если рассматривать вариант самодельных радиаторов, то цена упадет в разы. Возможно, комбинация теплый пол + теплый плинтус будет оптимальной и по цене, и по эксплуатационным характеристикам. Мне довелось работать в офисе с теплыми полами - не самый лучший вариант: подошвы ног - "поджаривает", а телу - прохлодновато...
Дом 200 кв. м. мансардный. Московская область. Отопление только теплыми полами + еще отдельно стоящий гараж - тоже только полы . Котел кондиционный vailant 29 квт . Проживаем уже 3й год все очень комфортно в любой мороз. Стены гб 400 мм + облицовка кирпичом . Кровля утепление 250 базальтом. Проблем нету , котел работает меньше 1\3 своей мощности . Расход газа декабрь - февраль не больше 650 кубов в месяц.
У меня УШП... дому 15 лет. Живу 14 лет. половое отопление...
и резерв...большая печь на дровах... Проблем нету.
