Садовая мебель: столы и кресла для нового сезона
Садовая мебель, сделанная своими руками из остатков опалубки или ненужных в хозяйстве досок, может выглядеть гораздо лучше и служить гораздо дольше, чем задорого купленная в магазине. Доказано пользователями FORUMHOUSE.
- Садовая мебель своими руками: как сделать надежный и красивый стол
- Садовая мебель из дерева: как рассчитать идеальные размеры
- Кресло Адирондак: легенда в мире садовой мебели (чертежи и размеры в миллиметрах)
Как сделать красивый стол
Садовая мебель для отдыха должна быть такой же красивой, как и удобной. Изделие простого дизайна будет выглядеть очень круто, если выделить фактуру дерева.
Этот стол участник FORUMHOUSE Андрей063 сделал из бруса и обрезной доски, которые давно ждали своего часа. Купить пришлось только:
- тонировку;
- лак;
- насадку на дрель.
Длина стола: 1500 мм; высота: 900 мм.
- Столешница – обрезная доска, 150х50 мм;
- Ножки – брус, 70х100 мм;
- Доска, на которую крепится столешница и ножки – 50х100 мм;
- Маленькие ножки из доски – 50х100 мм;
- Доска для связки деталей и подставки ног – 50х100 мм.
Этот садовый стол выделяется из ряда других садовых столов, выглядит основательно и довольно дорого, не в последнюю очередь потому, что мастер выделил рисунок дерева.
Добиться этого эффекта «просто, но муторно». Для этого нужно:
- обработать доску рубанком;
- пройтись по ней дрелью для удаления ржавчины.
Лучше надеть специальные очки, потому что после минуты работы весь как будто в муке, и в носу и глазах.
Обрабатывая доску, насадкой нужно как бы выбирать древесину в тех местах, где она мягкая. Это позволит добиться эффекта «под старину», создать столешницу, как из таверны.
- Обработать доску шкуркой, но без фанатизма – просто убрать оставшиеся крупные опилки.
- Покрыть тонировкой. Покрытие в два слоя дает более насыщенный цвет.
- Оставить до полного высыхания.
- Зачистить шкуркой.
Где-то посильнее трем, где-то послабей, рисунок проявляется. Главное - не бояться испортить.
Выделить фактуру дерева можно и без насадки, и без дрели; просто сильно потерев доску вперед-назад железной щеткой. Мягкая древесная порода вычистится, более жесткая– останется.
Стол для пикника максимально комфортных размеров
Стол со скамейками такой конструкции нравится своей основательностью и прочностью: поставил и стоит, никуда его не унесешь. Самое трудное – найти оптимальные размеры. От этого стола скамейки не отодвинешь и не придвинешь, а надо, чтобы удобно было всем гостям, независимо от их роста и комплекции.
Прежде, чем приступить к работе по созданию такого стола, наш участник с ником keednex задал себе несколько вопросов.
- На какой высоте делать столешницу?
- На какой высоте делать лавку?
- Каким должен быть идеальный зазор между столешницей и лавкой, чтоб комфортно было встать и перешагнуть через скамейку?
В своей работе он решил ориентироваться на стандарты с приведенной ниже картинки.
И сделать стол с такими размерами.
Получилось очень комфортно. Это оценили люди с ростом от 160 до 195 см и разной комплекции.
На изготовление стола пошли лежащие без дела доски и 0,147х0,037-0,05х6 м.
Сначала замерил доску. По этим размерам построил стол в скетчапе, чтоб заранее посмотреть углы и нужное количество запилов.
Получилась вот такая спецификация:
- лавка и столешницы – 1,8 м, 9 шт.;
- держак лавки –1,7 м (на чертеже он 1,68 м; мастер решил округлить), 2шт.;
- держак столешницы – 0,73 м, 3 шт. (два боковых держака и один – стягиватель по центру, он же, упор для укосин);
- стягиватель лавки по центру – 0,29 м, 2 шт. (при сборке стола оказалось, что эти детали не нужны, поэтому они не использовались);
- укосины – 0,83 м, 2шт. (срезы по 30 градусов);
- ножки стола – 0,92 м, 4 шт. (со срезами в 30 градусов).
Срез ножек рассчитан через специальное приложение в телефоне. Нужно указать ширину доски и требуемый угол – программа показывала, на какой высоте поставить точку, проведя линию к которой получится 30 градусов.
Сборка стола заняла несколько часов. По окончании лучше закруглить все элементы стола, чтобы избежать ушибов об углы, особенно, если в саду бывают дети, отшлифовать изделие наждачным кругом на болгарке и покрасить.
Легендарное садовое кресло Адирондак: чертежи, размеры, схема
Мебель для дачи и сада Адирондак уже больше ста лет приводит в восторг всех адептов загородной жизни. У нее интересная история. В 1903 году американец Томас Ли с семьей отдыхал в горах Адирондак, в летнем домике, где не было никакой садовой мебели. Томас взял сосновые доски, гвозди, молоток и сколотил несколько кресел: тестируй, семья! Семья посидела на каждом кресле – оказалось, что удобнее всего то, что с широкими подлокотниками и наклоненной спинкой. Вот из этого кресла и выросло легендарное направление уличной мебели.
Кресло Адирондак в Америке делают из северо-американского кедра или сосны, но участники нашего портала берут любое доступное дерево, включая остатки опалубки.
Это простое кресло, лаконичное, красивое удобное и с прочным сиденьем, которое легко выдерживает седока весом от 120 килограммов. Каждому по силам сделать его своими руками, единственное – трудно найти модель с толковыми размерами в миллиметрах.
Участник FORUMHOUSE с ником bOOber выложил на нашем портале схему изготовления, перевел дюймы ряда деталей в миллиметры и вычертил их в размер.
Все фигурные детали лучше начертить на бумаге в натуральную величину, воспользовавшись масштабной сеткой. Шаг координатной сетки – 25 мм.
Размеры брал, округляя в разбеге 25-25,4 мм. Как оказалось, размерами можно достаточно вольно играть. Главное выдержать одинаковую ширину по сиденью
- Перенести на заготовки контуры шаблонов с помощью копировальной бумаги.
- Выпилить детали.
- Тщательно отшлифовать (желательно орбитальной машинкой: она шлифует плоско и аккуратно).
- Предварительно собрать на черновые саморезы.
- Разобрать кресло.
- Пройтись по кромкам радиусной фрезой, собрать на клей и оцинкованные саморезы.
Угол отклонения от вертикали для кресла составляет не более 15 градусов – больше уже шезлонг.
По этой схеме многие участники FORUMHOUSE сделали свои Адирондаки. На первое кресло у далеких от столярных работ новичков уходило два дня, на второе – полдня.
Но все равно есть недочеты, кресел пять собрать нужно.
Все кресла получились разные, у кого-то для веранды, у кого-то для сада, но неизменно удобные и прочные.
Выводы
Многие предпочитают делать садовую мебель своими руками. Получается очень недурно, даже если использовать только остатки досок, оставшихся после стройки. Даже кресла из старых паллет выгодно отличаются от магазинной пластиковой мебели; а про более серьезные работы и говорить нечего. Можно только порадоваться за сад, принадлежащий мастеру.
На FORUMHOUSE можно найти много идей для изготовления садовой мебели своими руками, садовой мебели для отдыха из ротанга, прочитать подробную статью о том, как своими руками сделать шезлонг и кресло-качалку, статью о том, как делать садовую мебель из бетонных блоков, посмотреть видео, обучающее изготовлению брутального стола для беседки.
